1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jeni
válasz codec #152790 üzenetére
ez nem beidegződés csak ha látom ,hogy 10 év gari van akkor arra nagyobb a bizalom mint arra amire csak 2 év van. az egy dolog,hogy meddig megy el hibátlanul egy termék.
példa erre,hogy én már vittem vissza Phanteks 850W Revolt Pro 80+ Gold 144 hó garis tápegységet amit az aprón vettem meg és mégis hibás volt (lett) ,nem bírta a terhelést, se javítás se csere cucc nem volt,a pénzt adták vissza. de meg volt benne a bizalom továbbra is ugyanilyen típusra mert a másik boltban volt készleten ebből és azt elsőnek felbontva azóta is tökéletesen teszi a dolgát.
sőt plusz gyári 12VHPWR kábelt is vetem hozzá.
már nem lesz ebből többé a boltokban,de ha elromlik majd akkor tuti vételárat kapom majd vissza vagy ajánlanak másikat ugyan olyan kategóriájából vagy árban.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Marci112233 #152797 üzenetére
oda tudtommal 25mm vastagságú ventit (20mm?) tesznek be.
a Silent az 12mm ha jól tudom. -
jeni
válasz jencsikdani #152809 üzenetére
Miért vennél Gigabyte tápot?
Ezzel többre mész.
10 év garancia.
Tápegységen sose spóroljon! -
jeni
válasz op_reflex #152828 üzenetére
nem vacakolnék a mérésekkel meg FPST ill. limitált fogyasztással meg anyám tyúkjával!
szerintem egy tápegységet nehogy más FPST meg limitált W fogyasztás révén kíméljük,teszteljük!
minek centizni egy tápegység teljesítményét-szerintem ez a legrosszabb dolog.
megvenném ezt a cuccot
berakom ha ezzel is elbont akkor nem táp hiba és vissza küldőm a boltba 14 nap elállásra hivatkozva. -
jeni
válasz DaFok #152904 üzenetére
Filléres dolog igaz ledes az nem annyira pontosan tájékoztat,látszólagos jelzést mutat,nem tudom ebben mekkora tűrés határ.
Bár mérőműszerrel is kimérheted.
Ez használhatóbb.Így is el lehet indítani és lemérni. Tudom 14 napon belül vagy akkor nem érdemes bíbelődni vele.
jeni
válasz _Balee_ #152906 üzenetére
A házba be kell férnie mindkettőnek is.
A 99ezres Japán kondis 2x drágább mint az 56ezres Taiwan kondis.
Mindkettő 10 év garis.
Neked kell eldönteni kell-e annyiért vagy jó neked az olcsóbb?
Teljesítményben egyszinten van,a FAN is jobb lehet a drágább tápban de el is várható dupla áron árult cuccnál.
Seasonic-Corsair-k vannak 65ezer Ft alatt is 850W méretben.
A másik kell-e neked 12VHPWR csatlakozás?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz _Balee_ #152909 üzenetére
akkor direkt olyat vegyél ami 12VHPWR és javított verziós.
gondolom a Dark Power 13-s sem a javított 12VHPWR kiadás.
ha pedig jó a gyári átalakító akkor mehet a jófajta nem 12VHPWR tápegység.
Corsair RMx 850X
erősebb
Corsair RM1000x (2021) -
jeni
válasz Permet Elek #152922 üzenetére
itt is 2x4 pin van megadva a gyártói oldalon 2 kábelen.
nekem nincs ilyen tápegységem,de ha megnézel egy unbox videót erről a tápegységről akkor láthatód mennyi is az annyi. -
jeni
válasz szacsee #152990 üzenetére
Hagyományos a VGA csatid vagyis 8pin így ha nem lesz VGA csere később,akkor jó választás azok a melyek nem tartalmazzák a 12VHPWR csatit.
Biztosabb azok amelyekre előbb kaptál jelzést 750W alá nem érdemes menni.
Seasonic Focus GX 750 Gold
Corsair RM750x
Seasonic Focus 750 Gold Semi-modular
NZXT C750 Bronze
olcsón nagyon jó 10 év garancia
Fractal Design Anode Bronze 750W
ez meg elegendő tartalékkal rendelkezik,hosszabb távra jó megoldás 10 év garival
Cooler Master MWE GOLD 1050 - V2 FULL MODULAR
Érdekes koncepció-ezt sokan nem tudják bevállalni a PC ház elrendezése miatt sem.
Seasonic Prime Connect 750 Gold
Minőségben-árban szerintem teljesen korrekt.esetleg az aprón:
9év garival plusz extra kábel-számlával-gari levéllel.
Fractal Design Ion +2 760W platinum + Seasonic 2x8(6)- 12VHPWR -
jeni
válasz markussandor #152994 üzenetére
ősöreg tápot keresel 300W kivitelben boltban vatta újként? sok szerencsét hozzá.
aprón van ilyen
Be Quiet! System Power 7 400W
vagy
Seasonic 430W táp
(a BeQuiet és a Seasonic jófajta)
vagy
LiteOn 300W-os tápegység
az utóbbinál az a gond,hogy már nem 24pines az ATX és a 8Pin EPS szintén 4 pines csak
ha mégis kell VGA akkor a PCIe 6pin lesz csak rajta a Pcie 6+2 biztosan nem.
nem érdemes centizni a tápegység W. számát.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz menyhartlevi #152999 üzenetére
A venti nélküli tápegység vagy olyan ami 30% alatt nem Indul el a venti.
A BeQuiet példányok halk szoktak lenni igaz abban állandóan megy a venti.[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
tessék
neten van
itt is
horror ár
ez se kutyaegy ilyen átalakító megfelelő méretre vágással lehet ez is egy megoldás,egyik fele készen van, a másik felét kell majd megvariálni.
a tüskékre a másik régi táp dugójára megfelelő kábelekkel összekötni.inkább a procit kivenni ahhoz egy normális alaplap és normális PC ház.
ja és a Fujitsu mint asztali gép gyártó kivonult Európából!
jeni
válasz DaFok #153126 üzenetére
Szerintem a monitornak semmi köze a tápegységhez,az csak egy megjelenítő eszköz ami a pc gépről Hdmi vagy a dp-ről kapja a jelet és arra bekapcsol.
Én DP-n használom a gépemet a monitorra bekötve és nincs ilyen jelenségem.
Főleg,hogy diszkrét VGA-l kötöd össze a moncsidat.ez most mi?
Pár hete le lett cserélve egy NZXT C650 mert nem indult vele el az m.2 a gépben.
?Az előző BQ táppal nem volt ilyen gond (a C650-nel sem)?
2x volt cserélve a C650?
másik monitorral ugyan ez van, egyenként tesztelted le őket?
könnyen kideríthető melyik moncsira nem áll le a tápod.
a két monitorral való működtetés nem általános dolog,azok mindig extra beállítás kérnek vagy más a hardver követelmény.
Én is próbáltam így,hogy a második monitor az a nagy TCl tv. Ott se volt gond.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz demmer123 #153195 üzenetére
van olcsóbban is 44000Ft ártól kezdve.
Ez mégis 61ezer Ft Seasonic Focus GX-850 ATX 3.0
Ez a korábbi kiadás Seasonic 850W
Olcsóbban fél modus
Ez szerintem jó ár ami elő van készítve ATX 3.0-ra isez tisztán ATX 3.0 na jó nem japán kondis de 84 hó garis.-ebből most valamiért van 35ezer Ft áron is felbontott.
ez is 10 év garis ATX 3.0 Gigabyte Gold 850W-az Alza több garit ad mint a gyártó.[ Szerkesztve ]
jeni
lemaradt Corsair RM-850e
jeni
válasz demmer123 #153198 üzenetére
Nagyon dicsérték 144 hó garival ezt Phanteks Revolt Pro 850W-t. Szereztem az apróról egyet tuti számla,tuti garis. Hibás volt alapból,hogy már a bekapcsolást sem bírta.
Nem javították,vissza adták a zsetont,de volt még egy olyanom ami bontatlan,na azzal azóta hibátlanul megy szintén 144 hó garis bolti cucc (az első az Konzolvilág vásárlás -a második meg Qázis bolti).
Minden elromolhat. Szerintem itt nem a Taiwan kondi fog valószínű kipurcanni előbb.
Az,hogy nagyon gyenge ez a Corsair RM850e az túlzás lenne. Szerintem előbb fogják fejlesztés révén lecserélni a tápegységet 5 éven belül mint,hogy a 84 hónapig menjen a gépben. -
jeni
válasz Rottweiler89 #153259 üzenetére
Márkás,szerintem igen.
Japán kondis.
Ha nem fütyül,nem zenél akkor megvehető.
Bár csak 3év garis,de ez nem amolyan elromlós márka.
Bár az Alzában 5 év garis igaz 41ezer Ft akkor.
Ez a Seasonic pl.10 év garis de felbontott kérdés miért? -
jeni
válasz Imilenni #153288 üzenetére
750W listából
40ezer áron vannak vadiújak is a boltban
10év garival,és u.a W teljesítménnyel.
Ami fix kábeles azt amúgy kötelező rá dugni az alaplapra és a VGA kártyára.
vagy felbontott cuccok: 10év garanciával
Be quiet! PURE POWER 12 M 750W (ennek az az előnye,hogy ATX 3.0 és tudja a12VHPWR csatlakozást ha lesz majd NVIDIA 4070 kártyád majdan)
Seasonic Focus GX 750 Goldkevesebb garival vadiúj: 5év
NZXT C750 Bronze (ennél is két kábel fix de azokat amúgy is rá kell kötni az alaplapra ,CPU-ra és a VGA-ra.)végül is ez is jó és biztos W többlet tartalékkal.10év garanciával-bontatlan vadiúj!
ADATA XPG Core Reactor Gold 850WAmúgy a bontott cuccoknál lehetnek olyanok amit azért küldtek vissza,vagyis hangosabban szóló ventik vagy a kondik zenélnek.
jeni
válasz Pécsi gyerek #153292 üzenetére
ennyiért szerintem jó ár
SilverStone DA550 Goldaprón ez hirdetve van nem az enyém.
Corsair RM550x 80+ Gold Tápegység eladó 10 év gyári garancia -
jeni
válasz realmadrid #153352 üzenetére
a tápegység miatt nem tudtam kihagyni.
egy észrevétel volt ott.
a PCLandújra megnyitott másutt?ez alapján nem a jogutódja. tök ugyanaz sőt ha 20éves meglétükre is hagyatkoznak akkor tuti,hogy ahhoz is közük van ami akkor felszámolás alá került.az ilyen dolgokat nem nagyon szerettem,ezernyi névből,logóból tudtak volna választani egy másikat az új vállalkozáshoz! valamikor a Jász.u-n volt a boltjuk (mintha az épületet lebontottak volna azóta-térkép alapján nagy üres telek van ott)
a garanciáról nem írnak semmit![ Szerkesztve ]
jeni
válasz Zanik #153364 üzenetére
ez is tuti vétel és benne a kért kábel
BE QUIET! - Straight Power 12 1000W platinum ATX tápegység - BN338Be quiet! PURE POWER 12 M 850W
Be quiet! PURE POWER 12 M 1200W- bőséges
Corsair RM850x SHIFT
Corsair RM1000x SHIFT
ASUS ROG STRIX 1000W Gold Aura Editionamúgy lehet kapni 12VHPWR kábelt Seasonic-hoz akár a Corsairhoz is.
Így az is megvehető amellyel az adott kábel kompatibilis.
Seasonic Focus GX 850 Gold
Corsair RM850 White (2021)
Corsair RM850x (2021)elvileg Fractal Design Ion+ 2 760/860W ehhez a Seasonic-al kompatibilis-ez nem 100%
jeni
válasz Zanik #153368 üzenetére
az nem vitás,hogy a dedikált csati az előnynősebb.
több lehetőséget kínáltunk fel elég kedvező áron.
rosszabb esetben ha mégse 4070 lesz, lesz egy 12VHPWR kábeles ATX 3.0 és 5.0 PCIe tápegységed.
ez mehet félpasszív módban [link]
ebben meg lesz tartalékod is [link]-bár ennél állandóan megy venti de csendesek a Bequiet tápok
drágább de ez viszont Platinum-s verzió [link] dicsérik -
jeni
válasz Zoo123 #153379 üzenetére
amennyit ráköltesz, és elbíbelődsz vele lehet már nem érdemes,mert a tápegységben levő kondik,más alkatrészek is fáradnak.
ott már komplett kábel korácsot kell,hogy cserélj.
elektronikai hibás tápegységet de full hibátlan kábel korbácsot amin még minőségik a kábelek rajta.
természetesen pontosan a helyükre vissza tenni egyesével,és jól is kell tudni forrasztani.
fennállhatnak még a forrasztási hibák,és időbeli forraszt pontok gyengülések is. -
jeni
válasz Killerlaca #153448 üzenetére
keretet nem írtál
árban és méretben ez jó lehet neked 5év garival
Be quiet! SYSTEM POWER 10 550W
Corsair CX550
picit nagyobb
Be quiet! SYSTEM POWER 10 650W
Corsair CX650
EVGA 600 GD
most nem nagyon van akciós cuccok,más boltokban esetleg.ha elegendő a 400W az 1060-hoz akkor ez is jó vétel igaz nagyobb VGA esetén lehet már necces
Be quiet! PURE POWER 11 400W[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Killerlaca #153452 üzenetére
Van, azok pár ezerrel drágábbak,30 ezer alatt nehéz annyiért találni modusat
10 év garisak
650W
750W
5év garis
650W[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Killerlaca #153454 üzenetére
alapból azok
a tápventinek kell alul lenni beszerelésnél -
jeni
válasz marksoldier #153465 üzenetére
Az alaplapnál kötelező a 2x4pin vagyis a 8pin.
Az alaplapi CPU EPS esetén ennyit elég is bedugni,ennek a dugóját a tápegységen 2x4pin formájában látod.
Az amire gondolsz az plusz 4pin az csak akkor kell ha tuningolod a gépedet vagyis az alaplapon keresztül a procit meghúzatod. -
jeni
válasz tanosj #153470 üzenetére
A 7900 XTX kari esetén nem kell ragaszkodni olyan tápegységhez ami tudja a 12VHPWR csatlakozást,de előny,bár egy 70ezres cucc esetén lehet el is várható.
Seasonic Focus Plus 1000 Gold
Corsair RM1000x (2021) + 8ezer Ft
Be quiet! PURE POWER 12 M 1000W +3ezer Ft
Be quiet! PURE POWER 12 M 1200W +14ezer Ft
ASUS ROG STRIX 1000W Gold Aura Edition (inkább ezt) +8ezer Ft
Seasonic Focus GX-1000 ATX 3.0 (esetleg ezt) +10ezerFt
FSP Fortron Hydro GT PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1000WA CW az csak a próba után derül ki.
jeni
másutt ez olcsóbb
FSP - HYDRO PTM PRO 1200W - HPT2-1200M
1200W előnyősebb,nagyobb tartalékkal.
