1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jeni
válasz Hoffer #153502 üzenetére
Alapból nem rossz tápegység,GOLD kategória és 5év garanciás (a kábelek színeit nem tudom milyen is)
itt van fehérben is,igaz ehhez ha kell a 12VHPWR csatis kábel,az külön vehető.
ennél az a legfőbb gond,hogy kevés a garancia rá.
ez viszont nem olcsó. -
jeni
válasz Zoo123 #153531 üzenetére
Márkás min 1000W körül (esetleg 1200W) keress de olyant, hogy garantáltan CW mentes legyen ezt senki sem fogja garantálni. Ezt csak a vásárlás után fogod tudni hallani,tapasztalni.
Mivel AMD karid lesz és nem Nvidia,így nem kell feltétlenül olyant venned amiben van 12VHPWR vagyis 12V-2X6 csatlakozási lehetőség.
[link] 3db
[link] 4db
[link] 3db
[link] 3db
az egyik kábelen biztos lesz 2x 6pi+2pin PCIe VGA csati.
olyan nehéz lesz ami 4 kábelt adva,csak 1 lenne rajta mint 1db PCIe 6pin+2pin csatlakozó[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Zoo123 #153533 üzenetére
Volt nekem Evga P6 650W tápom amit az apróról vettem 10év garival valakitől és az már volt javítva CW-vel és venti kerregéssel.
Az elektronika CW-t megjavították benne de a venti hangját azt nem de abban volt zéro RPM funkció. Így hallani nem lehetett igazából,az része nem volt zavaró.
Tehát az Evga is lehet CW-s még akkor is ha az Platinum kategóriás. Tehát ugyan az a típus amit kiválasztanál csak 650W helyett 850W. -
jeni
válasz GoodSpeed #153555 üzenetére
jó nincs gond vele hiszen m ég 10 év garis, igaz abban nem Japán kondi van hanem a Teapo.
Amúgy az még nem 3.0 ATX vagyis PCIe 5.0 hanem:
ebben még 12VHPWR van igaz az nem megerősített,feljavított mint a 12V2x6 ami igazából a csatlakozón belüli jobb fémtüskére hivatkozik,legalábbis erről tudok. -
jeni
válasz GoodSpeed #153748 üzenetére
A molex csatlakozó is oda megy ha van ilyened hozzá a driver vékony 3. csatlakozóra.
PDF
Gondolom eltérnek a 550-650-750-850-1000-1200W tápok kábelek mennyiségeik,de maga a tápegység ház azonosak külsőre.
Lehet az utóbbi 3 legerősebb tápegységhez jár a plus drive kábel.[ Szerkesztve ]
jeni
pl.1000W esetén már más a hátsó kinézete,akkor az 750W egységesek.
a 750W külső dobozán fel van tüntetve a kábelek mennyisége. A videón 7db + vasaló kábel.
A plusz driver kábeleket a cég szerint rendelhető hozzá. Így a helye meg van a tápegység plusz szabad csatlakozójával.
jeni
válasz bluemirage #153761 üzenetére
Erre elég ha csak a 230v tapkabelt húzza ki és többször bekapcsolja a gépet, az majd leszedi a felesleges kraftot a tápegységről. Utana már szét lehet szedni.
jeni
Sokat elmond,hogy CWT belső és 10 év garanciát adnak arra.
Ha EZ nem győz meg téged akkor semmi se.
Tavaly nekem Phanteks Pro (az aprón vettem számlásan garival) Seasonic belsővel szerelt 14 év garanciás tápegységem volt. 1 éven belül elromlott és nem tudták megjavítani sem cserélni. Akkor a Seasonic sz@r gyártó? Persze ha leégett volna a többi cuccom vele akkor átkoznám azt a márkát. Szeencsre az volt vele,hogy az indiítást nem birta el.Újra megvettem és azóta is hibátlan a gépemben.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz smallmer #153857 üzenetére
Két dolog van,a minőség,a szépség nem biztos,hogy párosul a megbízhatósággal.
Lehet egy 500Ft-s 24pin toldóval is hibátlanul megy géped ugyanúgy mint egy 3650Ft harisnyázott 24pin toldóval is.
Ha pedig a dizájn az elsődleges,az RGB is kell akkor 21000Ft lesz az ára.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz mattheus #153884 üzenetére
A Corsair 750X Shift az már tudja a 3 0-t ha a márkánál maradsz.
Inkább írj keret összeget.
A Bequiet esetén nem mindegyik vinyogos.
Megveszed ha mégis, akkor 14 napra hivatkozva vissza küldöd.
Ha pedig a RGB LED a gond azzal nem érdemes foglalkozni úgyse nézed mindennap a tápegységet.Alza van kínálat.
Corsair RM750x SHIFT
Be quiet! PURE POWER 12 M 750W
Be quiet! PURE POWER 12 M 850W
FSP Fortron HYDRO K PRO 850W ATX3.0
FSP Fortron HYDRO K PRO 750W ATX3.0
Seasonic Vertex PX-850 Platinum
Seasonic Vertex GX-850 Gold
stb.... -
jeni
válasz Jim74 #153892 üzenetére
Annyi van még különbségben,hogy a BeQuiet nem Japán kondis de jobb fajta Teapo Taiwan kondi van benne és az is 10 év garis,sőt mivel 3.0 ATX van benne 12VHPWR kábel,illetve a ventije állandóan forog de halk is egyben. A Fractal ha jól tudom abban van 0dB venti működés és csak bizonyos min W terhelésre kapcsol be. Fractal minőségibb de csak 2.52ATX tápegységes,ha ez nem zavar és nem kell a 12VHPWR kábel és AMD karid van akkor a Fractal nyerő.
jeni
válasz snake1977 #153943 üzenetére
5600X szinte alig fogyaszt,a 3070TI meg max együttesen 350W extra terhelésnél.
650W elég lesz Fractal Design 10 év garival
ha kell a 750W akkor kevesebb garival a NZXT C750 Bronze
550W modellt már nem venném,hiába GOLD verziós, terhelésre felmehet 350W-ra.
bár így is beleférhet az 550W tápegység,bár csak 3 év garis,mégis nagyobb bizalom van egy 10 év garis tápegységben. -
jeni
válasz lajosx #153950 üzenetére
Ha jól tudom az 7900X3D az tuningmentes.
Alsó hangon 850W a jobbik fajtából.
Gold,Platinum.
Corsair RM850 White (2021)
Corsair RM850x (2021)
Seasonic Focus GX 850 Gold
ADATA XPG Core Reactor Gold 850W ez a legolcsóbb annak ellenére,hogy drága cuccok lesznek hozzá és a legolcsóbbat keresed.
Seasonic Focus GX-850 ATX 3.0 -
jeni
válasz Mr.Pit #153984 üzenetére
Melyikre van még garancia?
Amit az 1200W nem bír el az a 1300W sem fogja elbírni.
Mit kötnél rá?
Melyik a fiatalabb?
A Platinum a kisebb, a hatékonyabb de oly kis mértékben.
A Gold a nagyobb de az a 100W nem egy nagy érték.
Van ahol jól jöhet az a +100W de nem egy hűha plusz érték.
Mindkettő dobozos ,fullos?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz ricshard444 #153986 üzenetére
Az az igazság ami elromlik az el is romolhat. Az is amelyikre 10 vagy 12 év garancia van rá akár 2 éven belül is.
Az enyém az apróról vásárolt 12 év garanciás Phanteks (Seasonic) 1 éven belül halálozott el.
Van olyan amire csak 1 év garit adtak és a mai napig hibátlanul megy.
Az a lekapcsolás lehetett bármi is,de lehet épen a mikrohullámú gép ,esetleg a mosógép okozta túlterhelés lévén.
Minél többször,minél nagyobb terhelésen van annál előbb hibásodhat meg. -
jeni
válasz csabi10 #153994 üzenetére
Az a Aerocool tápegység nem biztos,hogy 600W. Amúgy a RTX 3050 nem egy nagy étvágyú VGA.
A proci akár többet is fogyaszt mint a VGA.
10 év garival-0dB-
Seasonic Focus GX 750 Gold
Szintén 10 év garival
Szintén ez már ATX 3.0 10 év garival
ASUS TUF GAMING 750W GOLD -
jeni
válasz JoolsNOS #154000 üzenetére
Mind 10 év garisak es 12VHPWR csatlakozósak
ADATA XPG CORE REACTOR II 750W (48ezer) pár ezerrel több de új modell és 12VHPWR csatis
XPG CORE REACTOR II 850W ami 52ezer Ft
Seasonic Focus GX-750 ATX 3.0 ATX
stb... -
jeni
válasz Leone743 #154002 üzenetére
használt tápok rizikósak,olyat keress amire adnak még garit,elvileg a régiek közül márkásakat keresd
vagy olyat aki házzal együtt adja el kedvezményesen
a jókat gyorsan elviszik.
ez nem tudom mennyire jó még? aprón van
Chieftec GPS-550AB A - 550W ATX tápegység[ Szerkesztve ]
jeni
válasz JoolsNOS #154003 üzenetére
4070 Super kártyára én nem kötnék 550W tápot alapból.
drága kártyára-minőségi tápegységet illik kötni.
650W az szerintem az alja ilyen esetekben sőt ha jól tudom 550W nem nagyon van olyan tápegység amiben ATX 3.0 vagyis 12VHPWR vagy az újabb kábelét mellékelik.Leone743
ezt találtam a másik mellett a Corsair VS450 (7000Ft)[ Szerkesztve ]
jeni
válasz poirot #154029 üzenetére
ha csak a venti a zajos ,az meg van neked kb 2900Ft-ból.
ARCTIC F12- 3 pin ventit kell bele tenni. 5db csomiban olcsóbb
fehérben
átalakító picit hosszú[ Szerkesztve ]
jeni
válasz poirot #154031 üzenetére
Corsair 1000W
NZXT 1000W
mindkettő 0 rpm 10 év gari
bontottan ez a legolcsóbb
850W esetén ez friss új modell 10 év garival 0 RPM[ Szerkesztve ]
jeni
ADATA XPG CORE REACTOR II 850W
850W esetén ez friss új modell 10 év garival 0 RPM -
jeni
Evga tápegységet használok!
Ha valaki az említett tápegységet küldi/küldte vissza a gyártónak akkor a megjavított/ vissza kapott tápegységet és annak láb/pin kiosztásait ellenőrizze le!
Elég blama a gyártó részéről emiatt is.[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
válasz Rowon #154102 üzenetére
Azért furcsállom,hogy ha maga a megnevezett tápegységen nincs már ilyen, amúgy nem ott szoktak leégni a dugónál hanem a VGA kártya csatlakozási pontnál vannak a gondok többségében. Nem megfelelően vagy kilazult csatlakozási pontnál melegszenek fel és gyulladnak ki.
12V-2x6 jön ki helyette ami némi módosítással stabilabb összeköttetést jelentenek majd.
Ezért is voltak a kísérletek, javítások ez ügyben. -
jeni
válasz JoolsNOS #154203 üzenetére
Én innen ollózram ki a gyártói adatát
Nem is a V2-re gondoltam, az más típusú tápegység.[ Szerkesztve ]
jeni
Ez se rossz vétel.
24ezer Ft
FSP Fortron HYDRO K PRO 750W ATX3.0(PCIe5.0) -
jeni
válasz ziyan #154219 üzenetére
FSP Fortron HYDRO K PRO 750W ATX3.0(PCIe5.0) fix kábeles olcsón 750W -12VHPWR
Cooler Master V750 GOLD I MULTI modurális-750W-12VHPWR
Adata 850W--12VHPWR NÉLKÜL-az új VGA-hoz úgyis adnak adaptert -
jeni
válasz Walter_White #154243 üzenetére
RTX 5090 se tudjuk mit fogyaszt majd,sőt az Intel 15.gen melyik proci lenne még?
jeni
válasz Walter_White #154245 üzenetére
Biztosra veszem elég lesz,de a 1000W tápegységen van 12VHPWR csati vagy másképpen 12V2x6 (az utobbi tutira nem)?
- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Hardcore café
- Jövedelem
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Diablo IV
- Anime filmek és sorozatok
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
