1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Rottweiler89
válasz Rowon #155338 üzenetére
Új vásárlás lenne, ~22K most a manónál.
Narancssárga címkés.AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
Rottweiler89
válasz Rowon #155341 üzenetére
Sorry Rowon, persze, hogy CX-et írtam VS helyett... Szóval... VS450 a delikvens.
Rottweiler89
válasz Rowon #155343 üzenetére
Akkor mindkettő megy a soup-ba, és veszek egy Pylon-t.
CriticalHit
Melyik jön ki a Pylon árából? Mert gyanítom, hogy egyik sem.[ Szerkesztve ]
Rottweiler89
válasz Rowon #155345 üzenetére
Nem vagyok egy fillérbacó , de nem igen csinálok rossz üzletet a Pylon-al sem, remélem.
Rottweiler89
válasz Rowon #155347 üzenetére
Amen!
Ajánlottátok már itt egy páran, ezért választottam ezt.
Köszönöm a segítséget!AeroCool Hexform, Gigabyte B550M K, AMD Ryzen 5 3600+Thermalright Assassin King 120 SE, 2x8GB Corsair Vengeance RED DDR4 3200Mhz, Sapphire Pulse RX 6600 8GB, Micron 2450 256GB, Micron 3400 512GB, Kioxia Exceria 960GB SATA3, Fractal Design Anode Bronze 650W, MEETION K9320 RGB, THE G-LAB Kult Helium
CriticalHit
Richvargas
válasz Rowon #155396 üzenetére
Szia, köszönöm a segítséget, neked is [CriticalHit]
Némileg pontosítok, a VGS terén (így a kérdésedre is a válasz):
CPU: R7 7700
VGA: RTX 4070
RAM: 2x16 GB
Alaplap: például ASUS PRIME B650M-K
M2: 2 db
SSD: kb. 2 db
Tuning nem lesz.
Ennek tükrében Corsair RM650x-RM750x, vagy a kolléga által javasolt két FSP?Köszönöm!
kiszi07
válasz Rowon #155489 üzenetére
Ezt néztem én is.
Kérdés a jövőre (5+ év) nézve csak VGA hajtására (majd) a 750W vagy 1000W az ajánlottabb!?Vagy vegyek majd akkor tapot, ha valóban kell is, mert fiókba állva nem sok értelme van venni? 🫢🤭 (RTX 3080 GDDR6 16GB MXM kártya van a gépbe - közel asztali szint és az ha majd kevés lesz, akkor asztali kártya lenne csatlakoztatva spéci MXM to PCIe x16 adapter segítségével, 50cm hosszú kábellel!)
◄►"Desktop Killer" Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop With Prema® Team BIOS►*i9-10900KF @ 5GHz (AIO Water System)*4x32GB=128GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 GDDR6 16GB vRAM MXM*4x2TB=8TB M2 SSD►-_-◄LG V30+ ThinQ Blue►SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Rowon #155502 üzenetére
Akkor tök fölösleges lenne most vennem.
Majd ha szükséges, akkor ide nézek megint! ✌️◄►"Desktop Killer" Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop With Prema® Team BIOS►*i9-10900KF @ 5GHz (AIO Water System)*4x32GB=128GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 GDDR6 16GB vRAM MXM*4x2TB=8TB M2 SSD►-_-◄LG V30+ ThinQ Blue►SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
1amarr
válasz Rowon #155536 üzenetére
Köszi!!! Végül alaposan utánanéztem, ahogy eredetileg is kellett volna, és emellett tettem le a voksom: Cooler Master MWE 700 WHITE 230V - V2
Wolfgang (elég alapos youtuber srác) csinált a Cybernetics.com-on publikált mérések alapján egy táblázatot a 20W-os terhelés melletti hatékonyságról. Ebben az MWE 700 erős középmezőnyben végzett 78 %-kal. Emellett viszonylag olcsó a többihez képest és elérhető itthon.
*szerk: előkelő helyen végzett:
A be quiet a saját honlapján írtak szerint hiába 80+ bronz, alacsony terhelésnél nagyon nem tűnik hatékonynak. (ld. lent) Plusz, siklócsapágyas, amit az itteni olvasgatás alapján nem ajánlotok 24/7 üzemre. Az MWE 700-ban HDB (hidrodinamikus csapágy) van. Be quiet mellett szól mondjuk a 60 hó jótállás, szemben a CM 36 hónapjával...
Hatékonyság (%) 230 V, 2%-os terhelés 56.6
Hatékonyság (%) 230 V, 10%-os terhelés 81.9
Hatékonyság (%) 230 V, 20%-os terhelés 86.8
Hatékonyság (%) 230 V, 50%-os terhelés 88.5
Hatékonyság (%) 230 V, 100%-os terhelés 85.5[ Szerkesztve ]
1amarr
válasz Rowon #155539 üzenetére
Igazán nincs mit, én is köszi, hogy segítettél a tippeddel. A ház egy CM Elite 110, amiben előlről fúj be egy 140 mm-es Noctua Redux venti ~700 RPM-en. Hátul pedig a táp szívja ki a meleg levegőt. fent és oldalt vannak a lemezek, amik tudnak néha zajt csapni, de alapvetően elég csendesek. Proci passzív (J4125), GPU integrált. A jövőben szeretnék még bele további lemezeket szuszakolni, ezért döntöttem úgy, hogy lecserélem a kb 12 éves FSP tápot, amivel vettem a házat. Őszintén szólva nem tudom, mire gondoltam az Evolveoval Nem gondoltam át, hogy mik a szempontok...
Rottweiler89
válasz Rowon #155621 üzenetére
Károsodás előfordulhat az alkatrészekben a bent lévő/maradó hő miatt a tápegységben? Bár valószínűleg néha azért kapcsol load alatt a venti, mert a 30%-os terhelést azért elérem, ha játszom szerintem. Illetve idle alatt meg a fogyasztás nem egetrengető.
CriticalHit
válasz Rowon #155622 üzenetére
Kérlek, hogy erre a hozzászólásodra akkor is emlékezz, amikor majd teljesen következetlenül azt reklamálod, hogy "nem érted miért kell ilyen böszme nagy tápokat ajánlani".
KAMELOT:
Az a baj, hogy a szerintem tiszta lelkiismerettel ajánlható 450-550-es tápok mind aránytalanul drágák. [link] [link] [link]"We are survivors. We control the fear and without the fear we are all as good as dead."
CriticalHit
válasz Rowon #155649 üzenetére
Költségcsökkentés.
A 120 -as Yate Loon (Rifle Bearing Fan-D12SH-12)nem siklócsapágyas venti ennek ellenére még 750W-os terhelés alatt is 30dBA alatt a marad (850W VITA).Vagyis csendes, ami egybe vág a felhasználói értékelésekkel.
Egyáltalán nem válik az FSP szégyenére a kb 80,000 órás üzemidejével és csendességével. Bár van tesztelő aki szerint "terrible Yate Loon fan, which I would change ASAP with a Hong Hua one".
A honlapon pedig folyadékcsapágyasként szerepel a VITA ventije.
Xanderas:
Inkább ezt: [link][ Szerkesztve ]
mcs
válasz Rowon #155657 üzenetére
Amikor biost frissítek az alaplapon, és gyári beállításokon alacsonyabb a házventik fordulata, vagy beindítom a rendszert, és bios post után pörögnek fel jobban a házventik, akkor veszem észre, hogy mennyire halk. Teljesen hasonló, mint annak a Bitfenix Formula Goldnak, amit korábban használtam.
spidersoft
válasz Rowon #155718 üzenetére
Ez majd ki fog derülni, egyelőre nem tudni... de remélem nem. Az egér és a billentyűzet világít, szóval a standby 5V rendben van, csak nem kapcsol be a táp (zöld-fekete vezeték zárására sem). Van egy nBase N-450W táp, amit cimbora gépéből termeltem ki, amikor kapott egy FSP-t, oszt nálam maradt, de erre nemtom rá merjem-e akasztani a gépet, nem túl bizalomgerjesztő
spidersoft
válasz Rowon #155734 üzenetére
PM6-GR. nem írja, de gondolom, nullátmenet kapcsolást (zero voltage switching) nem tud. Arra nem létezik még valami nem túl drága jószág? Relatíve gyakran van áramszünet (viharos napon 5-10x is egy nap), ilyenkor ki van a gép húzva, de van, hogy az első ingadozást megcsípem aztán a tranziensektől ez remekül védene.
spidersoft
válasz Rowon #155737 üzenetére
Írtam is, hogy ilyenkor kihúzom... de van, hogy hét ágra süt a nap, oszt áramszünet, onnan már tudni lehet, hogy hamarosan ideér valami, szóval néha megcsípem... utána áramtalanítok. Akkor is áramtalanítok, ha nem vagyok otthon, nehogy felügyelet nélkül érje a gépet a vihar. egy nullátmenet kapcsoló azért is jó lenne, hogy amikor vissszacsatlakoztatom a hálózati delejt, ne dobbantson a baknyú a tápban, mert pont feszültségmaximumon sikerült bedugni a villanyt
spidersoft
válasz Rowon #155748 üzenetére
Nálunk érdekes a lakás villamos hálózata... úgymond spórolós 60-as évek legvégén épült. Jellemzően 0,75mm² körüli (kb. Ø1mm, pár századdal alatta) alu vezetékek vannak... sima egyszeres szigetelésű vezetékek csak úgy, random bevakolva, cső nélkül... olyan is van, hogy elindul egy színnel, megérkezik egy másikkal és közben nincs doboz (ami spré kupak, különleges vagdalthús fémdoboza, meg minden olyasmi, ami kívül tartja a misungot, természetesen az erre a célra kitalált kötődobozt leszámítva... régen abból főztek, ami volt). Védőcső a kanyarokban van olyan 30 centi, meg a kötő és szerelvénydobozok lyukánál 10-10 centi, az egyenes szakaszokat a vakolat "védi". Persze földelés a szobákban nincs, a fürdőbe meg a konyhába (meg a spajzba a hűtő okán) már lett víve. Kb. 35-40 éve lett leverve a szonda. Egy ideje már gondolkozok rajta, hogy kéne méretni majd egy ellenállást, de még nem jutottam el odáig, először a belső dolgokat kéne rendbe tenni.
Ahogy időm, energiám engedi, újrahúzom apránként, de még csak a fürdő meg a konyha kapott új vezetékelést, illetve a fürdőből ideiglenesen loptam védőföldet a számítógéphez, szóval már itt is van, azóta nem ráz a gépházA táp megérkezett, beépítettem. Remélem egy jó ideig hibátlan lesz. Köszönöm még egyszer mindenkinek!
A túlfesz levezetőt még megrágom, de jónak tűnik. Az UPS jó dolog, de a villámlások okán nem biztos, hogy megvédi a gépet... maradnék inkább a konnektorból való kihúzásnál, ha árt a tápnak ha nem. Errefelé légvezetékek vannak mindenütt. -
BullZeye
válasz Rowon #155830 üzenetére
Rottweiler89
Az egyik üzlet értékelései között volt, hogy 6 hónap után kattogott a venti, ilyen tápom már volt (enermax platimax, így kerülöm messze).Rowon
Rendben, bár a releváns infókat igyekeztem leírni, igaz nem összeszedetten, de benne van a fogyasztás (alacsony max 200W, átlag 50W), fogyasztás indikálja, hogy nem 4090-hez kell, így kizárható az ATX3.
Félmoduláris.
Ami kimaradt, és ebben igazad van, 24pines 12V és 8pines CPU csatlakozó kell.
Sata tápcsatlakozóból maximum 6 lenne használva, de egyenlőre csak 3.
24/7 menne, eddig fél passzív fan volt (sose kapcsolt be, még por sincs rajta).
Keret, meg amennyibe kerül, értelemszerűen nem költök 80k-t rá, ha van 20-ért hasonló.
Rövid kábelek is jöhetnek, pici a házEladó Yuka 1000 robotfűnyíró + sweeper!
fulton
válasz Rowon #155865 üzenetére
Elnézést
● max kb 30.000
● I7 7700K + 64 Gb ram, MSI 1080Ti, 1 SSD 3 HDD, 1 M2 SSD, 1 DVD lejátszó,
Halk csendes mukodés, de igaz már játszani nem szoktak a gépen, csak netezés. Nagyon ritka a játék. a gép sokat üzemel, van hogy hosszú órákig megy. Egy APC smart 750i szünetmentesről megy. Egy FSP Raider RA550 ment benne, mert az előtte lévő Chieftec tápegységem nem üzemelt erről a szünetmentesről valamiért, igy lett az FSP. Szerintem egy 550 elég lenne ide ugyan úgy, de kérdés melyik.Illetve lábj kicsi off: szeretném megkérdezni jól gondolom e hogy a táp a bajos?
CSak egy ventit rákötve próbáltam ki hogy elindul e önmagában, és bekapcsolásra szintén ugyan az a hibajelenség, egy halk relé hang a tápból, és a venti lapátja éppen csak megmozdul és ennyi. ugyan ez a rákötött ventinél is. Ha jól gondolom itt a rákötött ventinek mennie kellene ha jó a tápegység (?)[ Szerkesztve ]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
