1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
mandju
válasz ZozzHUN #39571 üzenetére
Én egy ilyen házat néztem ki: [link]
reméltem, hogy a 200Watt is elég neki.* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
Reaper04
válasz ZozzHUN #39676 üzenetére
egész pontosan ez szerepel rajta:
Delta DPS 400W B AOutput: +5v -22A
400W max 12v1 - 16A
+3,3v -17a
-12v -0,3a
+12v2 - 15aJavít valamit ez a helyzeten, vagy marad amit mondtál, hogy kevés?
Helyette Chieftec ctg 450 vagy 500 lenne jobb esetleg?Miben nyilvánul meg hogy kevés? Egyszerűen nem indul el, vagy csíkoz ilyesmi?
Graphics
A Gold minősítést honnan szedted? tyűű
Delta DPS-400 WB A közel egyenlő a Chieftec GPS-400-AA-101-el. Régi ,de stabil táp, ámbár nagy kártyákhoz már kevés Volt már ilyenem, vagy három darab is fordult meg a kezem között. 70-75% körüli hatásfok...
Reaper04: jó a Delta táp, de amihez te akarod használni már kevés, főképp hogy az 5870-es belekarmol a hálózati áramba elég rendesen
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 91999 FT - ingyen szállítással
Graphics
válasz ZozzHUN #39720 üzenetére
Majd fogod, mivel YateLoon-os
Raider teszt:
"Belül régi ismerősünk, egy tápos viszonylatban kis motorerejű, csúszócsapágyas Yate Loon ventilátor mosolygott ránk, amiről annyit érdemes tudni, hogy új korában kellemesen halk, de idővel a csapágya megkophat, zajosodhat. Különleges légterelőt nem tettek rá, az FSP-nél ez nem szokás."
Nálam ezért bukott el, illetve mert az FSP 350-es is YL ventis, és hallható morcogásba kezdett mindkettő
Graphics
válasz ZozzHUN #39722 üzenetére
ADDA ventis tápok jóval tovább bírják:
Seasonic tápegység ADDA ventijéről: "Alapállapotban nem halkabb ez a közepes motorerejű modell a konkurensek megoldásainál, de azokkal ellentétben golyós és nem csúszócsapága van, ezért fél egy év múlva nem fog hozzájuk hasonlóan kikopni és hangosodni, hanem továbbra is csendben marad."
Itt fél évet adnak a csúszócsapágynak .. Ez a baj sajna
Graphics
válasz ZozzHUN #39839 üzenetére
Hát ez azért egy régi típus, egy régi 8 / talán 9 cm-es típus? /
Ehhez képest a konfig kicsit újabb, lehet van benne dedikált VGA, és csendes a Seasonic, de azért szerintem ez túl régi ... 12cm-es ventis okosság jobban passzolna szerintem, azért csak 2013 van
Én esetleg valami régi PC-hez ajánlanám, vagy irodai környezetbe.
Graphics
válasz ZozzHUN #39842 üzenetére
Egy 8 cm-es ventivel rendelkező táp? ami terhelés hatására turbinaszerű hangot fog adni?
Szerintem ez messze van a tökéletestől. Az tény, hogy terheletlen helyre okés, és a minősége is rendben van.
Idle állapotban lesz esetleg csendes. afelett a venti elkezd dolgozni.[ Szerkesztve ]
Mahrenburg
válasz ZozzHUN #39871 üzenetére
ZozzHUN - Köszönöm, hogy válaszoltál, akkor rákérdezek a típusára, és "I'll be back"
ESP - Köszönöm a választ, az a "koncepció", hogy most van folyamatban új gép építése, s ha összeáll a konfig, akkor egyenlőre még nem fogok tudni végleges tápot venni, ezért ideiglenes megoldást szeretnék, de amíg nincs meg a végleges táp, addig nem használnám folyamatosan, csak kipróbálás, OS és prg.-k feltelepítése és kipróbálása erejéig. A75 Extreme6+3870K lenne, a HDD-t meg molex-Sata átalakítóval kötném rá. De persze nem szeretném, ha ártana bármilyen alkatrésznek, vagy mondjuk feszültség-ingadozásokkal terhelné (remélem jól fogalmaztam ).
"Egy fel nem használt Phenom II matrica olyan mint egy nap ami sosem kelt fel, egy múló szerelemről szóló dal amit sosem énekeltek, egy harcos szív amely sosem dobbanhatott..!" by Habugi
Graphics
L1ZRRR
válasz ZozzHUN #39989 üzenetére
Aláírásomba vannak a hardverek, tudom nincs szükség ekkora teljesítményre, de én szeretem biztonságba tartani illetve nekem a küllem se utolsó
Sima 1200-asba milyen van?
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
Pete55555
válasz ZozzHUN #39876 üzenetére
Nézegetem a tápokat, főleg ugye a Raidert, amit javasoltál, és az edigitalban kicsit olcsóbb, mint az eboltban, ráadásul az van itthon, debrecenben (nincs szállítási díj) gondoltam itt veszem meg, DE! A kis sunyik csak 3 év garanciával adják, míg eboltban 5 évvel... nem kérdés hol fogom meg rendelni. Figyleni kell ám...
...Szeretem leracsniztatni...
