1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Potzee
válasz hegyesy #69520 üzenetére
"...mindig legyen nagyobb mint amennyire szükség van"
Nem!
Optimálisan kell kiválasztani a teljesítmény alapján a tápot!Az alap konfigodhoz (no VGA, csak APU használata) elég egy FSP 350-60APN is.
VGA-val működő konfighoz XFX Pro 450W, ha bőre akarod szabni a teljesítményt, akkor XFX Pro 550W, FSP Raider 550, a Sirtec beles Thermaltake Hamburg 530 (pl. Lec fórumtárstól) vagy egy Seasonic S12II 520W. Ezek mind 10k felett vannak, de a megjelölt árkategóriában ritka a jó, megbízható és halk táp újonnan...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz hegyesy #69522 üzenetére
Tesztek olvasása, fórumok, saját tapasztalatok fogyasztásmérővel (nem hiteles, de túl nagyon nem téved...) stb. A kalkulátorokat kerüld el...nem adnak hiteles adatokat.
Főleg a CPU és a VGA kártya fogyasztása határozza meg egy konfig fogyasztását. A proci max. TDP adata egy jó kiindulási pont a fogyasztásra vonatkozóan (full terhelés esetére ill. tuningnál + valamennyi%)
A VGA kártyáknál más a szitu, ott csak a tesztekre lehet hagyatkozni. Ott általában az egész konfig fogyasztását adják meg. HDD/ODD/venti elenyésző fogyasztás...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz eris94 #69556 üzenetére
Nagyon jó gondolat, hogy a fejlesztést a tápnál kezded! Így a későbbiekben megvásárlásra kerülő új hardvereket megvéded M-Tech tábornok haragjától...
Egy 500-550W-os táp lehet az arany középút!
Seasonic S12II 520W vagy 620W, FSP Raider 550 vagy akár a 650-es változat, XFX TS 550, Super Flower Golden Green HX 550W, stbPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz wattafaka #69567 üzenetére
Tapasztalat nincs! Ez egyébként nem Enermax táp, hanem CWT belsős! Ami nem feltétleül rossz, de nem Enermax...
Vélemény: ha 500-550W -os tápot szeretnél akkor FSP Raider 550W vagy XFX Pro 550W vagy 550 TS esetleg Seasonic S12II 520W, Super Flower HX Gilden Green 550W[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz cheatergs #69573 üzenetére
300-400,- ft egy 4pin to 8pin EPS átalakító
Potzee
válasz zrzrzr #69594 üzenetére
Bátraké a szerencse!
Tedd csak be és használd, amíg tönke nem teszi valamelyik alkatrészedet...Kb. ezerszer leírták már mások is, hogy ezen a szinten nincs olyan, hogy ideiglenes...
Lehet, hogy 2 év, lehet, hogy 2 óra...teljesen bizonytalan...lehetetlen megmondani, hogy mikor okoz kárt egy ilyen, mindenféle védelmet nélkülöző és gyenge minőségű tápegység!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz kulcsarbence #69596 üzenetére
Egyik kalkulátor sem megbízható...mindegyik jóval főlé lő a valós fogyasztási értékeknek.
Potzee
válasz LifeSpirit #69699 üzenetére
400W-tól többet nem fogyaszt a konfigod még tuningolva sem.
Potzee
válasz abridabri #69725 üzenetére
Akárhogy is tuningolsz, 400W-tól többet nem eszik a konfigod...
Vannak olyan webshopok, ahol 10k felett ingyenes a szállítás pick-oack pontra...pl. FSP Raider 550 innen vagy Seasonic S12I 520WPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz abridabri #69729 üzenetére
Melyiket rendelted?
EZ itt már 80+ Silver minősítésű, 5 év gari és csak 18.6k
és a 650W-os is csak 21.6k...Egyébként a korábban Általad belinkelt Chieftec is csak nevében 600W, valójában a 12V-os ágon 550W körüli teljesítménnyel bír...
Potzee
válasz speedydb23 #69733 üzenetére
XFX Pro 450, a Sirtec beles Thermaltake Munich 430 (W0391RE (TR2-430AH2NSW), Super Flower Golden Green HX 450
Igaz, nem 450-es, de kiváló ár/érték arányú cucc még mindig: S12II 520W
Kicsit drágábban Coolermaster V450S, Seasonic G450jacekLFS (#69705)
Ahogy speedydb23 kolléga is írta...egy minőségi 400-450W-os táp Neked is elég lenne
Válassz a fentiek közül!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz tornas #69967 üzenetére
A napokban pont egy ilyen tápot javasoltam - enyhe gúnnyal - egy tagnak, akinek a kinézet és nem a minőség és a biztonságos működés volt a fontos...ha ő az, akkor megkapta a paraméteteknek megfelelő cuccot... :-) felhívtam a figyelmét, hogy ez bizony egy kalap szar...jól mutat az isztambuli bazárban, de nem egy pc-ben...
Potzee
válasz LiteCross91 #69978 üzenetére
A Tt Hamburg, ha Sirtec belsőre épül! Gyári száma: (W0392RE) (TR2-530AH2NSW) ha nem ez, akkor felejtős...gyenge HEC elektronikára épül. A CM Elite Power 600W szintén kerülendő, valószínű Seventeam belsőre épül.
Vegyél LEC fórumtárstól egy XFX Pro 450-et vagy a Sirtec beles Tt Hamburgot.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz LiteCross91 #69980 üzenetére
Nem, ezt hanyagold...még a régi HEC belsővel van.
Ha már PCX, akkor inkább Chieftec CTG 500-80PPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz forguet #69985 üzenetére
A CTG kettébontott 12V-os ágakkal rendelkezik. Max. teljesítménye 400W azaz áganként 200W...
Lehetséges, hogy komolyabb terhelés alatt (főleg játékok alatt) egyszerűen"elfogy" az a 12V-os ág, amiről a VGA kártya működik és ezért újraindul a gép...
Bár ennek rögtön ellent is mondok mert szerintem a ASUS Radeon HD7870 2GB DirectCU II nem eszik 200W-ot... vagy mégis?PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
Nem Neked szántam a méltatlankodásomat...csak úgy általában morfondíroztam...
Ahogy gbors kolléga is írta...jól felépített brand...korábban megbízható Seasonic belsőre épített tápjaikkal hírnevet szereztek maguknak, aztán a magasabb profit érdekében olcsóbb OEM beszállítóra váltottak...a minőség alább hagyott, az árak maradtak, a marketing és a parasztvakítás maradt...de a mostani Corsair már nem a régi...persze manapság is van néhány jó modelljük, de azért elájukni nem kell a nagy Corsairtől mert továbbra is csak egy matricázós brand maradt, nem pedig tápgyártó...
Potzee
válasz Balathruin #70087 üzenetére
Huizhou Xin Hui Yuan Tech. belső...
szerinted?Hagyd a fenébe, ne varázsoljon el a piros venti...
Potzee
válasz rayoliviero #70089 üzenetére
Íme a vörös sárkány gyermeke...
Egy 600 wattos gémer állat dragon fájter
[link][ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Balathruin #70091 üzenetére
HD Sentinel mit mutat? Nem gyűlik a bad sector a vinyón?
Azért ne terheld nagyon...eddig még jó volt, de holnap megölhet valamit...
Én jobban vigyáznék arra a konfigra! Cserélném egy FSP 400-asra vagy egy CTG 450/500-ra...az aprón is nagyon jó és megbízható tápokat lehet találni 5-6k-ért.[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz vittorio7 #70097 üzenetére
A Shenzhen Xingxing E-commerce -től vegyél egy moduláris 620W-os KULIANG -ot!
Szállítással együtt csupán 8.000,-ért!
besztbáj...[ Szerkesztve ]
Potzee
Potzee
válasz rayoliviero #70117 üzenetére
Igen A teszt konfigomban van, ritkán használom, havonta 2-3 alkalommal.
Nem egy zajos jószág.
A kábelek harisnyázása engem egy siklóra emlékeztetPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz anderledani #70120 üzenetére
Ha egybe lennének a 12V-os ágak, akkor igen (akár XFX Pro 450 is) de a CTG 500-ban ketté van bontva (20-20A)...szerintem a VGA kártyát kiszolgáló 12V-os ág teljes terhelésnél (game, furmark, stb.) elhasal.
Potzee
válasz gyarmatinic #70171 üzenetére
A GPS 500A8 egy alaó kategóriás CWT beles táp két 12V-os ággal (24-21A) a valós max.teljesítménye 400W körül van...a HEXA 400 is csak 340W körül...
Én egy XFX Pro 450W-t vennék ebben az árban Lec fórumtárstól (13k)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz gyarmatinic #70175 üzenetére
A HEXA 400+ -nak igen, 384W a max. teljesítménye.
A konfigod full terhelésen eszik cca.350W-ot? Lehet, hogy nem kellene kicentizni...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Topanka #70220 üzenetére
Ha neten rendelted a webshopból akkor a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhatsz a vásárlástól.
Jelzed nekik, hogy mégsem felel meg a megrendelt termék, saját költségeden - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül - visszaküldöd az üzletbe, ők pedig - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül - visszautalják a termék vételárát.
Aztán jól körbejárod a témát és megrendeled a már minden paramétereknek megfelelő tápot.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz OtrodonTIME #70232 üzenetére
Ugyan már, 12ezerért 600W-os táp?
Csak a nevében 600W...marketing értékek...valójában a két 12V-os ágán alig bír többet 400W-tól és a ventije is hangos...(#70233) khes
Enhance-et cserélni Adyson-ra...
nyilván a magasabb profit érdekében...amúgy Corsair módra...[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz MinionFlasH #70257 üzenetére
Nem a táp fogyaszt hanem a konfig...azért nem jó nagyon túlméretezni a tápot mert nem fog jó hatásfokkal dolgozni. A táp 40-70% terhelés alatt nyújtja a legjobb teljesítményt a legjobb hatásfokkal. Tehát, ha a konfigod max. fogyasztása 350-380W akkor egy 500W-os táptól felesleges nagyobbat beletenni. Neked abban az esetben indokolt a 800W-os táp, ha a konfigod valójában ful terhelés alatt megeszi a 600-650W-ot. (pl.SLI/CF ill.tuning esetében)
Potzee
Ki árulja a GPS 500 A8-at 6 év garival?
Mennyiért vetted? 12K?
Ugyanennyi az FSP Hexa+ 400 illetve Lec-nél 13k az XFX Pro 450WPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Yettel topik
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
