1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Cs1csó
válasz Chaser #126659 üzenetére
A sima Focus és a Focus Plus? Igen ott sincs eget rengető különbség, szerintem a neve is utal arra, hogy kb. ugyanaz van benne, és igen - megnéztem - a Focus "csak" fél moduláris és valószínűleg nem tudja a passzív módot.
Egy mai gépbe ahol már lassan nincs optikai tároló, 2,5-3,5-es meghajtó (alaplapra dugható M2-sek vannak) nagyon sok kábel fölöslegessé válik. Lehet felértékelődik a modularitás.
syberia
válasz Chaser #126652 üzenetére
SS Focus Gold platform a tippem, valószínűleg annak a helyettesítésére vezetik be az új szériát, tehát más néven kapjuk a megszokott minőséget.
(#126659) Chaser: CORE tápoknál siklócsapágy van az FDB helyett, akkor viszont visszalépés. Már ha kivezetik a sima Focus sorozatot. Felsőbb kategóriában pedig marad a Focus Plus, Prime.
https://howbad.info/
_Atesz
válasz Chaser #126670 üzenetére
Whisper is lett ajánlva jó pár darab, azokról sem jött negatív visszajelzés.
holden72Még egy, ha már szóba került: BitFenix Whisper M 750W Gold
Cs1csó
válasz Chaser #126699 üzenetére
Nem kell ettől félni, konnektoros fogyasztásmérővel kell megnézni valamelyik játék futtatása alatt - amit nagyobb étvágyúnak gondolunk - A Ryzen 2600 is egy alacsony energiaigényű CPU két darab háttértárral amiből az egyik SSD, plusz és 3-4 ventilátorral számolok, de sokszor van, hogy csak 2-3 van CPU hűtőventilátort is belszámítva.
DE a 300W-al is elbír egy 400W-os táp ebben az esetben is max 75%-os terhelést fog kapni amit bírnia kell, megjegyzem a táp gyártók azt mondják 50-80% közötti terhelésnél ideális a hatásfoka egy tápegységnek. Nem hímestojások ezek, hogy 300W-os elméleti max fogyasztásra 750-850W-os tápot vegyünk ami soha nem fog a megfelelő hatásfokon dolgozni.
_Atesz
válasz Chaser #126707 üzenetére
Bitfenix-ből csak itt lett ajánlva vagy 100db, amit meg is vettek, szóval az árukeresős visszajelzések csak kiegészítő infónak tekinthetők.
2 példa az 500W-os versenyzők közt:
Chieftec Smart 500W (GPS-500A8)
Cooler Master Elite V3 230V 500W
Jól tudjuk, hogy ezek messze vannak a klasszikus értelemben vett jó minőségtől.Abban viszont egyetértünk, hogy a Seasonic Focus Plus család nagyon megbízható. Ellenben több panasz is érkezett a Prime család ventilátorával kapcsolatban, hogy morog.
A gyártási hiba mindegyik tápot utoléri, a garancia\elállás erre van.
Formula -> 5 év; Whisper M -> 7 év; Focus Plus 10 év; Prime -> 12 év.Árban viszont azért van különbség:
Seasonic FOCUS Plus 750W GoldSokkal fontosabb szempontok vannak, mint 2-3 árukeresős visszajelzés, pláne, ha van saját tapasztalati bázis, amni sokkal bővebb.
Cs1csó
válasz Chaser #126713 üzenetére
Ezért kell figyelni a garanciára, a Seasonic ezért ajánlott 10(!) év garanciával vagy a kicsit túlárazott PRIME szériájában 12 év elég meggyőző bár ha ott a ventilátor hangosodik az nem túl nyerő azzal lehet nem is foglalkoznak garancia szinten. Amelyik termékre a bolt vagy a gyártó nem ad 5 évet legalább az szerintem komolytalan termék.
syberia
Nem csodálom hogy ilyen nagy arányban hibásodnak meg. Az S12II lényegesen jobb széria volt, Seasonic gyártotta, japán kondenzátorokat kapott, kiment a világból.
" The OEM for the Seasonic S12III 500W is Shenzhen Ruishengyuan Technology, which is actually surprising. "
" Unlike modern high efficiency power supplies, this uses a LLC resonant converter design with the +12V and +5V rails regulated together, and +3.3V generated separately. "https://howbad.info/
Grave_444
válasz Chaser #126735 üzenetére
Passz, nem érdekel, bunkón írt a srác. Hozzáteszem haverom messengeréről írt először, se egy szia semmi, nem is tudtam hogy kivel beszélek.. Aztán rám írt a sajátjáról szintén köszönés nélkül és a tanácsomat kérte.
Értesítések némítása + archiválás csodákra képes, had irkáljon.[ Szerkesztve ]
syberia
válasz Chaser #126724 üzenetére
Nagyon valószínűnek tartom, a CORE sorozatú tápokban Seasonic gyártmányú elektronika dolgozik, nem szervezték ki a gyártását. Csak tipp részemről.
(#126731) hegegabi80: RX 570 éhesebb kártya, 1060 simán ellenne 350 wattos táppal. Fejlesztés szempontjából amúgy jobb választás egy 450-es tápegység.
erik365: Corsair SF450 kíváló tápegység, halk, magas hatásfokú, tartós darab.
Cs1csó
válasz Chaser #126740 üzenetére
SAPPHIRE Radeon RX 5700 XT 8GB GDDR6 256bit
Ez most simán sláger kártya és ennyibe kerül.
_Atesz
válasz Chaser #126764 üzenetére
Akkor nem volt tejesen joálapotpan!
Komolyan .. már nem tudom mit gondoljak, mit tudok ajánlani, ami tuti táp. Persze, mindenhol becsúszik 1-2 hibás darab, de azért na..
Kezd lecsúszni a SS, beleteszik a csúszócsapágyas ventit a tápokba, az FDB venti morog, az S12III szériát meg a kínaiak gyártják csoportos fesz-szabályzós panellel.
Veszek egy LED izzót - mert milyen tartós és jó is az - , 3 hónapra rá beadja a kulcsot, ok, gariban kicserélik, a cserélt darab ismét 3 hónapot bír.. Aztán majdnem én voltam a persona non grata.
Meg is jegyezték, hogy nem 1 év a gari rá, hanem lejön a 3 hónap, nehogy rosszul járjanak. Persze, én rosszul járhatok, az nem gond.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz Chaser #126799 üzenetére
A "túlárazottnak" soha nem jön vissza az ára. Ott az érzést fizeted meg, hogy a legdrágábbat vetted. Egy 45-50k és egy 25-30k-ás között nincs akkora különbség mint egy 25 és egy 15k-ás között.
Alap igazság, soha nem szabad megvenni semmiből a legeslegdrágábbat. Mindig az alatta 1-2-vel lévőt kell megvenni. A VGA-ák terén is mindig az x70 vagy xx70-es Geforce volt a legjobb ár/érték arányú az x80 és az xx80 már határeset volt az x80Ti és az xx80Ti pedig elborult áron árult kártya volt.
Cs1csó
válasz Chaser #126801 üzenetére
Pedig erre utaltam, hogy a 25-30k közötti is teljesen jó 0-24-ben történő használatra főleg ha végig azonos a terhelés és az 50%-ra van belőve. Azon az áron lévő szokásos teljesítményű tápok ugyanúgy kibírják a ezt a folyamatos üzemet nem kell itt kelteni a félelmet, hogy csak az bírja amin rajta van a PRIME plecsni.
Egy otthoni játékra nem munkára használt gép pedig soha nem hozza vissza az árát. Egy "munkára" profitszerzésre használt gép pedig szinte mindig visszahozza az árát. -
syberia
A többségnél nem fog visszajönni ekkora felár, mert hétköznapi használatban az idő nagy részében kis terhelést kapnak a tápegységek.Ha egyfolytában a hatásfokának a maximumán járatnánk évekig egy Gold és Platinum tápegységet, akkor már biztos ki lehetne mutatni a fogyasztásbeli különbséget.
Szerintem kifogtál egy gyárilag csapágyas tápegységet, azt pedig a boltnak cserélnie kell.
(#126800) csicso82: Pedig sokan megveszik, mert a magas árat a jobb minőséggel azonosítja. Közben pedig csomó alkatrész a jóval kedvezőbb árú típusokban is megtalálható, de az nincs beleírva a reklámanyagba, úgy pedig nem érdekes.
syberia
válasz Chaser #126809 üzenetére
Ha a legjobb minőség a cél, én sem tudok jobbat ezen az ár- és teljesítményszinten ajánlani, valószínűleg a minőségellenőrzés is szigorúbb egy ilyen felső-kategóriás modell esetén.
550W ideális a gépedhez, a fejlesztés során nem lesz jelentős fogyasztásbeli növekedés. Esetleg az "arany középút" Focus Plus 550 Gold 10 év garanciával, felszereltségben ugyanazt vonultatja fel, tartós ventilátora van.
Nálam az i5 és 580 Nitro+ 250 watt alatt kajál játékokban, ha a kártya 1340 MHz órajelen jár. 1300-on 200W körüli érékeket mértem, csökkentett gpu feszültséggel egyetemben. A digitális mérőnél a hatásfok függvényében lehet levonni a hulladékhőként elszálló wattokat, vagyis: pillanatnyi fogyasztás X 0.9
Egész pontos összfogyasztás végeredményt ad, egy Gold hatásfokú táppal kalkulálva[ Szerkesztve ]
válasz Chaser #126827 üzenetére
Nalam nem mukodik a link A £48-os be quiet az modularis amit irtam, a nem modularis az £39 font korul van a kuponnal Neztem a Seasonic-ot is amit most irsz, de ugye az nincs benne az ajanlott tablazatban. Raadasul dragabban mint az 550W-os
szerk: no az 550w gold el is tunt olyan aron ami volt. 1 db platinum maradt meg Nem tudom nalad mukodik e a link. [link]
Ja nem tunt el, most azt irjak, hogy meg nem elerheto, nem ertem, kavaras van amazonnal [link]
Ha ajanlott ez akkor ez lesz: [link]
Elnezest ha faraszto voltam[ Szerkesztve ]
válasz Chaser #126975 üzenetére
Igazabol vissza tudom kuldeni, meg nem jott meg:)) Kozben nezegettuk a Bitfenix Whisper M-et. Amit meg nezett parom az a Corsair SF 450 Platinum, valamelyik PC-s oldal tesztoldal azt irta, hogy best of the best. Igaz az picivel dragabb, de ha azt nezzuk, hogy a mostani is 5 eve van nalunk es hasznaltan vettuk, akkor annyira nem erdekes a kulombseg:)
Albigator
válasz Chaser #127017 üzenetére
Békéscsabán lakok de azért köszi az ajánlást neked is. Egy ilyen hálózati kábelem van jelenleg (a mostani tápomé) azzal fogom holnap kipróbálni az RM 750X-et.
Már írtam alzáéknak, késő...
(#127018) jeni
Igen, rajta van milyen kábeleket tartalmaz ami mind meg is van, de pont a hálózati táp nem szerepel a dobozon. Gondolom ez régió függő, hol milyet raknak bele úgyis...
De direkt néztem most YT videót, ott figyel a tápkábel: -
frelife
válasz Chaser #126997 üzenetére
Ez már nagyon Off de akkor fussunk neki utoljára.
Az alza nem ad 10 évet!
2 évet ad.A gyártó szavatossági időt ad. Az 10 év.
Ha az alza garanciád lejárt akkor semmi közöd az alzához. Fordulhatsz a gyártóhoz.
Max az alza segithet felvenni a kapcsolatot vagy ők vevizsgálják a terméket ani alapján jegyzőköny készül és azt megküldi avgyártonak. De ez puszta emberbarári gesztus max.
Szavatossági időben neked kell bizonyitanod hogy a meghibásodás a szavatossági feltételeknek megfelel.A garancia és a szavatosság tök más dolog.
A garancia alatt igen.. A garanciát vállaló viszont eladó majd leboltolja a gyártóval. Azért hogy ne neked keljen.
A garancia lejárta után majd Te leboltolod a gyártóval hogy ne a viszont eladónak keljen.
Remélem érthető. Mert ott nálatok is az EU normák szerint is ugyan ez a helyzet.Persze vannak országok ahol mások a garancia jogok.. Pl a garanciális év.
De ugyan ugy kontinens, régiókon belül is eltérhet a gyártói szavatossági idő.Tudom, mert sajnos van egy kerékpárom, lejárt a garancia, de a magyar disztribúció foglalkozik az ügyemmel mert 3 év euro ai szavatosság van a kerékpáromon. Miután lefényképeztem, a magyar disztributor közvetitett, eltelt közben 1 honap és a Kona jelezte hogy gyártási hiba miatt küldenek egy csere vázat, viszont már nem gyártják az enyimet így egy magasabb kategoriájut kapok.
A szavatosság alatt nincs lehetőséged pénzt vissza kérni, ugyan azt a terméket igényelni. Amit a gyártó felkinál mint lehetőséget azt tudod elfogadni vagy elutasitani.
Tehát, amig a tápimra 10 év szavatosság van, addig az alza 2 év garanciát ad. Itt jön az üzlet. Hiszen ő az a lza nagy raktárbol dolgozik, leszerződve a gyártóval. Igy eladja neked a plusz garancia időt, azaz a kiterjesztett garanciát. Ami nekwd azért jo mert addig is ő foglalkozik az ügyeddel, ergo be vagy biztositva.
Neki meg mindegy mert kalkulálva van egy hiba százalék.
Többen vesznek kiterjesztett garanciát mint amennyien terméket hibával vissza visznek. És ez a pénzis pénz nekik.
Nem hülyék, kereskedők!
Persze ez nem casino hogy te nyerj, de hagynak hogy elégedett legyél, mivel ismétlem akkora raktár bázisuk van meg szerződött partner cégek hogy jo áron tudnak nagytételben veszerezni szinte bármit.
Mindenesetre a sokáig egyeduralkodo boltok után egy üditő szinfolt ez a bolt.
Elsőnek azt hittem valami vacak gagyi. Mára a komplett gépem onnan van.[ Szerkesztve ]
julius666
válasz Chaser #127053 üzenetére
https://www.alza.hu/seasonic-focus-plus-450-gold-d5447069.htm?o=1#parametry
Ez lenne az? Ez elég faszának tűnik, valóban.
Van valakinek kuponfüzete?[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz Chaser #127064 üzenetére
Ha hallhatóan sípol, akkor gariban - normális helyen - foglalkoznak vele.
14 napon belül azért ki kellene derüljön, hogy van-e valami kehe..
Egyébként meg járt már itt Corsair RMx táppal is fórumtárs, hogy coil whine ütötte fel a fejét.. Pedig annál a szériánál külön ki van hangsúlyozva, hogy olyan a felépítése a tápnak, hogy ne forduljon elő.
Szóval, mint írta syberia, 1-2 panasz végett nem vehetünk ki ajánlott tápokat, mert nem lenne mit ajánlani.
Tom5Tessék: [link]
goccer
válasz Chaser #127102 üzenetére
Mekkora a kockázata annak, hogy lefő, de úgy hogy magával visz további alkatrészeket is? Azért kérdezem mert én eddig úgy gondoltam, hogy ha ki is múlik majd valamikor, ugyanúgy van benne egy korrekt védelem, ahogy az megvolt új korában is és max akkor veszek újat. Vagy ez nem így működik?
- Milyen okostelefont vegyek?
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
