1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jeni
válasz MaxxDamage #118430 üzenetére
Miért nem rakod be a Seasonic tápot vagy sózzad el. Annak semmi értelme mert az nem arany vagy gyémánt. A kondik simán elfolyhatnak annyi ideje.
Most a második mondatod alapján már be van szerelve és rendesen műxik?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz morgonc83 #118451 üzenetére
túl olcsó táp az, a bolti ára 6500Ft
Inkább vegyél komolyabbakat 15000Ft ársávban találhatóakat.
Fortron Hyper M 500 (lecsatlakoztathatós kábelek)
Fortron Hexa 500+
Fortron Hyper 500 S
ezek többségében 5év garisak. van ahol FSP néven vannak.Így nem kell többet átalakítókat venned.
Az alaplapba sem passzol a Celeron proci.
Érdemes a táp 1x4Pin csatiját is 2x4PIN csatisra cserélni. Ez nem véletlenül van,sőt mivel egy PCI VGA is mint a R9 280 kari is rákerül itt már szükség is lehet a 2x4PIN +12V-ra. Nagyobb terhelésnél és PCI használatnál kell a 2x4PIN bekötés.[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
válasz morgonc83 #118464 üzenetére
ha egy kábelen 2 VGA csati van az a kérdés mindkettő 6 pin vagy 8 pin? korábban azt írtad 1db 6 pin és 1 db 8pin kell a 280 karidhoz,ilyen esetekben az egyik VGA csati ami 8 pin azon kettő szál leválasztható és abból lesz egy 6 pin csatlakozó.
de mi az a talált táp?
még az Iponról a gyári oldalra sem lehet oda belépni nem működő oldal!
Tacens 900w
jeni
Ahhoz a karihoz 2db 6pin csatlakozó kell. Az már lényegtelen,hogy 1 kábelról megy a kettő vagy két külön kábelról. Videó alapján egy piros csatis kábelen 2 VGA csati van,így az mehet rá.
Ilyet szereztél 900W verzióiban ami fél moduláris?
jeni
válasz morgonc83 #118469 üzenetére
A másik videón meg az szerepel,hogy a VGA kábelek is FIX-n vannak bekötve,tehát ahhoz nem is kell bedugni külön kábelt,oda bedugni elég a sata kábeleket mert az már modulárisan van megoldva.
Amúgy pofára nekem is tetszik.Érdekes,hogy ezt még míg kapható volt drágán mérték az árát. Majdnem,hogy egy árban volt a Seasonic Focus Gold 750W táppal.
Ezek szerint vannak nála jobban sikerült példányok. Viszont nem jelenti,hogy rosszak is lennének.
Van akinek a kevésbé sikeres táppal is elmegy áveken keresztül a gépe van akinek a nagyobb terhelésre megadja magát de nem erre a márkára gondoltam. Az biztos ez a típus amit kaptál a mai napon nem nagyon kaphatóak,vagy már nincs is a boltban sehol sem. Általában az ilyen gyártók legyártva kapják valahonnan bizonyos darabot. Azok a jobbak akik évek/évtizedek óta a saját nevükön gyártanak és adják tovább.[ Szerkesztve ]
jeni
moduláris és félmoduláris 550W-ig Oaziscomputer
Be Quiet! Pure Power 10 500W CM
moduláris és félmoduláris 550W-ig Alza
A Seasonic Gold Focus sorozat =ezekre 10év gari
jeni
Seasonic S12II 430W
vagyis 450W alatt bármi márkás jöhet.Be Quiet! Pure Power 10 400
olcsóbban
Az FSP 400+ HEXA esetében ott egyeseknek a későbbi hangos venti az amelyik nem tetszenek a felhasználóknak(venti elhasználódás)[ Szerkesztve ]
jeni
válasz smallmer #118576 üzenetére
Ha földelt kell akkor csakis földelt csatlakozóba dugd- ettől eltérni nem javasolt!
ESD kesztyű használata és az emberi test földelése szintén előnyös PC szerelésnél.http://www.albohacen.hu/esd.php
Latex tesztűben csak akkor dolgozz ha takarítanod kell a lakást vagy a tehén fenekébe kel nyúlnod esetleg a w.c.-t takarítód.
boccci ezért.
Na jó akkor is jól jön a latex kesztyű ha nyomtató patronban tintát töltesz.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz smallmer #118608 üzenetére
az gáz ha a CPU 8 (2x4PIN) PIN kábeleik rövidek ettől függetlenül ha szabályos toldó 8 PIN-t használsz akkor nem gond,de ez hátrány lehet abból,hogy minél több toldás van annál több a konktakt hiba lehet későbbiek folyamán.
próbáld meg másképp elvezetni hátha mégis oda ér a 2x4PIN CPU táp kábele.
a sata kábeleket kötheted külön - külön az SSD-re és a HDD-re. ez nem gond. ilyen megkötés nincs,hogy csakis egy kábelére kötheted. ennél nincs nagy áramfogyasztás.
mehet 1 kábelről a VGA 2 táp csatija. direkt van úgy megoldva. ha két külön kábeled van ami PCIe az azért van mert tehetsz rá még egy VGA kártyát. -
jeni
válasz smallmer #118610 üzenetére
ahogy jobb neked
amúgy 650mm hosszú a CPU 8 pin kábele
CPU (8/4 pins) 2 csatlkaozós 2 db kábel [CPU 650 mm]
jeni
válasz Lottheus #118614 üzenetére
i7-8700
65 W TDP
az RTX 2800(Ti) biztosan nem fog fogyasztani 535W-t
max 400W húzottan,gondolom ez sem megy majd 24/7 módban sem. -
jeni
válasz hesszan #118641 üzenetére
Én is hasonló tuningot csináltam az anyós gépével (munkahelyen leselejtezett gép)
Korábban egy E5200 proci volt amit egy Q9400 procira váltottam,és megdobtam 4db 2GB DDr2 (HP) memóriával. Ezáltal 8GB -ra lett kibővítve.
Annak a tápja 300W körül van,igaz külön direkt VGA karit nem tettem be. Ami még ezeknél az egybe gyűrt vállalati gépeknél vagyis nálam a sarkalatos pont a CPU hűtése. Sajnos hülye megoldással az egyetlen CPU hűtés ezen az,hogy azt egybe gyúrták az előlapi levegő beáramlással egy tölcsér formájában ami egy kisebb ventitől kapja a levegőt. Szerencsére nincs nagy hőtermelése.
A venti csatlakozó viszont spéci mert a mostani 3 vagy a 4 érintkezős venti csatlakozók nem jók hozzá (szélesebbek az előírtnál) . Némi átalakítással meg lehetne oldani ezt.
Majd megcsinálom a csatlakozóját és akkor majd ketté választom a hűtést és kap majd egy önálló ventit is egy Artic (775 komp) CPU hűtővel egyben. Mivel a mostani CPU-n egy nagyobb alu vas fekszik rajta ami egy passzív formájában fekszik fel rá.
Ha így nézzük jelenleg 2 db venti van a házban. 1 elől és 1 hátul. Ez a max. ja a 3. az ami a tápegységben van ami egy HP márkának szitázott de valójában egy Seasonic táp van benne.
Ezeket azért írtam le,hogy lehet a 775 régi gépet még fejleszteni de azért a CPU hűtésről sem szabad megfeledkezni valamint a jelenlegi tápja elég még neki lévén nincs benne direkt VGA kari sem.
Még tovább mehetek a hatékonyságában,gyorsaságában vele ha beteszek egy SSD-t majd.[ Szerkesztve ]
jeni
450W-550W közti kínálat az adott boltból.
Bitfenix 450W 550W elkapkodták[ Szerkesztve ]
jeni
A BitFenix 750W kb.28000Ft indul az ára.
Ami hátránya a Seasonic Gold Focus 750W szemben az,hogy nem moduláris,és csak 5év garanciás,viszont olcsóbb.
A Seasonic Gold Focus 750W az 10 év garis és FULL moduláris,ezzel szemben viszont 36000Ft az átlag ára.
Szerintem érdemes a 650W tápot is figyelembe venni. Seasonic 620W[ Szerkesztve ]
jeni
válasz BlindMind #118741 üzenetére
túlzás annyit kiadni érte. fele annyiért ez is ugyan olyan jó. ezek gyorsan fogynak
érdemes a fogyasztását lemérni mert még ez is elegendő lehet a konfidhoz.
ebben 650W bőségesen elegendő és full moduláris.
a Seasonic Gold Focus Plusban az a jó,hogy 10év garis. a Bitfenixben az,hogy 5év garis még nem jelenti,hogy 5 év után elromlik.
a Corsairok közt is vannak 5-7-10 év közti garis tápok.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz nesquikkkk #118755 üzenetére
elég lesz
jeni
válasz varmi2 #118807 üzenetére
Inkább a Seasonic Focus Gold Plus 550W vagy a 650W és ezért jár "grátiszban" a 10 év garancia.
esetleg a 12év garis a Seasonic Prime Ultra 550 W Gold
még a Focus Plus Platinum is jó vétel
számomra meg nyugtatóbb a biztonság ami hosszú évre letudva.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Sanyi19 #118835 üzenetére
HYDRO GE 550W
gondolom a drágább GE táp emiatt is jobb lehet:
Gold+
Complete protections: OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP
Japán alkatrészek
csendesebb ventilátor-feltehetőleg tartósabb isFSP Hydro 700W Bronze
a sima Hydro az csak 80+ Bronz és NEM BONTHATÓ kábeles-NEM MODULÁRIS!
jeni
a pénzt vissza kapod akkor tudsz venni másik 1060-s karit.
elégnek kell lennie mert a gyerek gépében a Chifi CTG 500W van benne a 280X karival egy 2500K procival.
a 280X anno jól sikerült kártyák szintén a 290X de ezek többet fogyasztanak kisebb tudással.
ilyenek vannak otthon a fiókodban? mert gondolom ezek már nem garisak.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Gergo1899 #118842 üzenetére
Biztos,hogy a táp miatt?
Amúgy Bitfenix 400W elég ha nem akarsz VGA-t cserélni később és procit sem.
EVGA 450 B3 is az ajánlott közt van.
A géphez nem írtál keret sem.[ Szerkesztve ]
jeni
ha nem lesz VGA akkor Seasonic SS-350T táp ami csak 3900 Ft bőven elég. arra figyelni kell,hogy a kábeleik megfelelő hosszak legyenek hozzá.
a PC-MAX boltban most ezt látom árulni.
FSP350-60HHN(85) -
jeni
Ha nem lesz VGA akkor Seasonic SS-350T táp ami csak 3900 Ft bőven elég. arra figyelni kell,hogy a kábeleik megfelelő hosszak legyenek hozzá.
FSP350-60HHN(85)
Zsír újban szerintem Bitfenix Formula 450W (kisebbet ebből nem látok) 5év garis
SEASONIC S12 II 430W 5év garis
Evga 450 B3
Lehet nézni az FSP tápokat is[ Szerkesztve ]
jeni
Erre kár,hogy csak 1év gari van itthon. A gyártó pedig 2 évet ad csak. A spec szerint jó fajta lehet.
DC-DC felépítés.
80 Plus Bronz kategória
FSP belsős?CWT belsős?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz bunddog #118897 üzenetére
igen tuti,hogy felsőtápos házba való. a CPU 4 pin csatis.a táp ATX csatija 20 pines. lehet ez még a régebbi kiadás nem tudom.
az SS350T ott nekem még mikor kapható volt meg is mutatták.
megtudják mérni. hiszen ezek ezen áron használtakat (régebbi bontott gépekből valóak) adnak bevizsgálgva.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz evitiguF #118964 üzenetére
Többen írták,hogy a gyártók többet írnak oda mint amit valójában fogyasztanak. A Platinum 1 szinttel jobb.
A nagyobb gond legalábbis üzletileg,hogy a tápot nem jó helyen veszed meg! Szerintem ez az a cucc ami bolt-tól függetlenül bárhol megveheted és ez az amibe kevésbé köthető bele ha nem megy a géped. Mivel vagy elindul a géped vagy nem ha nem indul akkor gyári hibás a táp. Ezeknél nem jellemező a kompatibilitási hiba!Corsair RM széria is minőségi cuccok.
Corsair RM750x (2018)
Corsair RM850x (2018)Amúgy a Pixel bolt is jó táp terén,bár ott drágább lenne de a teljes gyártói garit megadják minden vita nélkül.
A lap és a memória az ami háklis szokott lenne egymással.
Alza bolt:
Focus Plus Gold 850W Bőséges tartalék , de feltevés szerint sose fog annyit fogyasztani a géped.
Focus Plus Gold 750W Aranyközép út ha nem bizol az 650W erejében-nem tartod elegendőnek. Valaki írta korában ,hogy 2db 1070 karit is elvitt egy 750W Seasonic táp.
FELBONTOTT DE UGYANOLYAN JÓ és 120 hónap gari
Focus Plus Gold 650W[ Szerkesztve ]
jeni
válasz _Atesz #119176 üzenetére
de olcsóóóó lett!!!! bontott lévén is 10 év garis!
Aki cssaak teheti azonnal vegye meg.
