1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Potzee
válasz Cole86 #39083 üzenetére
A Be Quiet! többnyire FSP és - a legfelső Dark Power Pro P10 kategóriában - Seasonic elektronikát használ!
Korábban volt egy gyenge szériájuk (Pure Power CM L8) ezekben HEC elektronika volt. A tápokba a saját SilentWings ventijüket szerelik! Típustól függően a zajszintjük 10 - 23 dB között mozog, tehát a leghalkabb tápok egyike! Valóban nem a legolcsóbb, de a Be Quiet! csak igényes, minőségi termékeket gyárt, legyen az cooler, táp vagy venti.PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Cole86 #39091 üzenetére
...én is Seasonic párti vagyok...
Be Quiet! DARK POWER PRO 10 850W (Seasonic elektronika, 135 mm-es SilentWings venti 50%-on 10 dB zaj!)
Bár, a 600-700W feletti teljesítmény teljesen felesleges...
Mihez??? Minek???PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz bimbilla09 #39113 üzenetére
Látom, időközben kiderült...VGA probléma...
Az általad linkelt "Cooler Master 600W Elite Power Black - RS600-ACABM-WB" tápot én nem venném meg... 10.5k-ért nem lehet új, minőségi 600W-os tápot venni!
Potzee
válasz Cole86 #39122 üzenetére
OCZ Technology Group tagja...
tehát ezek sem gyártanak tápot de, ha Sirtec az elektronika...legalább jó helyről veszik...
Valóban Sirtec? Nem láttam sehol sem...Mennyibe kerül?
Hol veszed meg?
Hogyan érvényesíted a 7 év garanciát?...bennem ilyen kérdések merültek fel...
Potzee
válasz Banderos #39191 üzenetére
...Gyakran átlátogatok ide a CPU cooler topicból...
A HKC helyett XFX 450WPro (P1-450S-X2B9)
Írtad ugyan, hogy 10k lenne a keret, de szerintem szánd rá azt a +3.5k-t! és vedd az XFX-et!
Nem csak erősebb, de hatékonyabb is mint az FSP 350 APN85+ (nekem ennek az FSP-nek a 400W-os változata van) ismerem, szóval ez is jó táp, de az XFX modernebb. Megbízható Seasonic belsővel rendelkezik...hosszú távon ez éri meg (80Plus Bronze minősítés, kevesebb áramfogyasztás és kevésbé melegszik)[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz hitman, #39198 üzenetére
Az Aurum-nak 2x 12V-os ága van ami 18A-t bír (max.384W) és 80Plus Gold minősítésű. Az XFX Seasonic elektronikával szerelt, 1x 12V-os ága van ami 34A-t bír. Max. teljesítmény 408 W viszont "csak" 80Plus Bronze.
Én az XFX-re voksolok. ITT egy teszt a jonnyGURU.com-ról.
Szerintem elég a 450-es is de az XFX 550WPro (P1-550S-X2B9) csak 2.6k-val drágább...(1x 12V-os ágon 44A, max.528W)
Potzee
válasz BanJoeJack #39201 üzenetére
Amikor Te márka hű lettél, akkor még Seasonic beles volt a Corsair, nem pedig CWT, mint mostanában...ami nem rossz, de hűséget már nem esküdnél neki...
Szerintem egy XFX 450WPro (P1-450S-X2B9) 13.6k jobb választás (Seasonic elektronika, 1x 12V-os ág, 34A, max.408W teljesítmény, 80Plus Bronze)
vagy a Chieftec CTG 400/450-80P...a 450-es csak 500 ft-tal drágábbPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz gyulank #39202 üzenetére
Ilyen nincs...
Jó és olcsó pl. Chieftec CTG-450-80P - 11k
Halk, jó és olcsó pl. XFX Pro 450W - 13.6k
Nagyon halk, jó és drága pl. Be Quiet! Straight Power E9 - 450 W - 25k
Vagy néma, jó és piszkosul drága...a passzív hűtésű tápok pl. Seasonic X-460 GOLD - 460WPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz BanJoeJack #39208 üzenetére
Ezt te tudod...szerintem a proci miatt nem kell erősebb táp.
Biztosan lesz majd később erősebb procid, de az inkább kevesebbet fog fogyasztani, mint a jelenlegi...a technika ilyen irányba fejlődik...
Inkább egy esetleges új VGA kártya miatt (ha lesz új VGA? ...és az milyen?...) érdemes megfontolni az 500-ast...fene tudja...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Gaben01 #39210 üzenetére
CoolerMaster GX 450 az valóban egy jó, ajánlott táp (Enhance belső)
De a CM tápok között nagyon sok a hitvány minőségű is...AcBel, Solytec, Seventeam,stb. elektronikával szerelt cuccok...szóval, csak óvatosan a CM tápokkal...pl. a GX Lite, Extreme Power, Extreme Power Plus, iGrren power teljes sorozata kerülendő!
Potzee
válasz Gaben01 #39213 üzenetére
A GX széria "E3" végződésű tagjai is hitványak...
(RS-550-ACAA-E3 , RS-650-ACAA-E3 és RS-750-ACAA-E3)
Ezeket a CM a gyártásból már kivezette, de a boltok polcain még lehet találni belőlük...
A 450-es ( RS-450-ACAA-D3 ) típusból nincs Seventeam (E3) beles csak Enhance (D3)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz bombibmw #39229 üzenetére
Milyen a zúgás? Elektromos zúgás vagy mechanikai? Lehetséges, hogy csak a venti?
Ha a venti kezd fáradni és nem egyenletesen forog...előfordul, hogy a táp burkolata berezonál...vagy a táp burkolata a házon...lemez a lemezen...(ezért szokták a házban a tápot kis gumibakokra tenni és így rögziteni)Az FSP 400 APN 85+ tápom stabilan és csendben dolgozik.
Elektromos zúgás, cicergés és a Yate Loon venti kerregése a szüleim gépében lévő Gigabyte SuperB 460 tápra jellemző (aminek FSP 400GLN bele van). Nem igazán tudom, hogy mitől lehet...arra gyanakszom, hogy száradnak a kondik... egyszer majd megadja magát és csendben elalszik...
Potzee
válasz Zsolti24e #39479 üzenetére
10k-ért nem tudsz venni új és minőségi 600W-os tápot!
A CM mikor-kitől vásárol elektronikát...már-már nyomon követhetetlen módon...ha szerencséd van Enhance beles, ha nincs akkor valami kínai öngyilkos alakulat...Ár/értékben a Chieftec CTG-450-80P-t javaslom.
Egyébként a PH! szervere napok óta szarakodik...nehezen mennek a HSZ-ek...talán ezért késnek a válaszok!
Potzee
válasz Zsolti24e #39487 üzenetére
Én nem tenném a helyedben... inkább egy jó 450-es mint egy vacak 600W-os...a CM nem fogja tudni a meghirdetett teljesítményt, a rajta lévő 600W csak egy marketing adat...
És a benne lévő védelem??? Hát, ez az...erről írogatunk többen, állandóan...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Zsolti24e #39514 üzenetére
A CM GX szériájában nincs 600W-os 650-es van, de abból kétféle elektronikával szerelt is:
- RS-650-ACAA-E3 - Seventeam elektronika - nem ajánlott
- RS-650-ACAA-D3 - Enhance elektronika - ajánlottA CM GX Lite szériában van 600W-os...de ez a sorozat nem javasolt
lehetséges, hogy megy vele a konfig, csak nem lehet tudni, hogy mennyi ideig...és ha tönkremegy a táp, nem biztos, hogy nem visz magával egyéb hardware-t is...mert az ATNG elektronika tud ám ilyetPICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Zsolti24e #39517 üzenetére
Ezek közül nálam a Chieftec CTG-550-80P a nyerő.
...nem nagyon favorizálom a négy ágas tápokat...
Árban nem tudom, hogy mennyi a keret...esetleg megnézheted az XFX Core Edition PRO - 550 W-t vagy a 650W-os, 750W-os változatát.
(Seasonic elektronika)PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
InterStore.hu
Van valakinek tapasztalata ezzel az üzlettel?
Van jó néhány termékük, jó áron...pl.
SEASONIC 360W G-360 SSR-360GP ...szállítással együtt is 17k alatt van...
Köszönöm!PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz zsole84 #39566 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a javaslatokat!
Konkrétan ezt a tápot keresem Seasonic G-360 (SSR-360GP Active PFC F3). Tudom, nem olcsó, de hosszú távon tervezek vele...
Csak még az üzletet nem találtam meg, ahol kapható és megfizethető...
Eddig az iWay a befutó...[link]
Ismeri valaki őket? Vélemény?PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz sexy666 #39621 üzenetére
RS-600-AMBA-D3 - Enhance elektronika...igen, ezek jobbak voltak
CoolerMaster-éknél eléggé kaotikus a helyzet...szériákon, típusokon belül is előfordul ajánlott és hitvány táp is...Én ezek között nézelődnék...
XFX PRO650W Core Edition - 650 W ,
XFX 750W Pro (P1-750S-NLB9)
Antec High Current Gamer HCG-620 (Seasonic elektronika)
Seasonic M12II-620 Bronze
OCZ 650W ZS (Sirtec [link])[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz KAMELOT #39626 üzenetére
Igaz! Bocs mindenkitől!
2 kártya az más..
...Még ott jártam, hogy a CM helyett valami jobbat...OCZ PCP&C SILENCER MK II 750W vagy 950W
(Sirtec belső, 1x 12V ágon 62A ill. 83A, 135mm hűtőventi, 80Plus silver minősítés, 7év gyári gar.)[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Mészi Zoli #39629 üzenetére
...nálam ezért felejtős a CM PSU szekciója...egy állandó nyomozás velük az élet...
a ventilátoraik hangosak, a házaik meg drágák... a belépő házaik még hitványak is...[ Szerkesztve ]
Potzee
válasz Santi22 #39633 üzenetére
...kb. két hete még te sem tudtad, hogy CM tápod lesz...
...és a GX sorozat miatt is volt egy kis para, ha jól tudom...Na, mindegy...Bocs mindenkitől és a CM fanoktól, ha goromba vagy nagyon tudatlan voltam!
A kevés személyes tapasztalat alapján ez a márka nem a libling... pontosabban másoknál több a jó tapasztalat ezért én azokat részesítem előnyben és azokat ajánlom, ha megkérdeznek...pl. XFX, Antec, FSP...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Karesz2300 #39661 üzenetére
Érdekes...
a címkézésen a táp adatai megegyeznek a 400W-os Liberty ECO (ELT400AWT-ECO) adataival...2x 12V ág - 22-22A, max. 384W...
Milyen Enermax ez?PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Potzee
válasz Karesz2300 #39665 üzenetére
Az 500W-os Liberty ECO (ELT500AWT-ECO) a 2x 12V-os ágon 24-24A-t tud!
Enermax Liberty ECO 500W
Mit jelent ez a DXX sorozat?
Nekem olyan mintha a te Enermax Liberty DXX 500W-os tápod egy 400W-os Enermax Liberty ECO lenne...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
