1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jeni
ez a dugó elvileg stimmelne rá
ehhez meg keresni kell donor tápegységet,hibás ,rossz is lehet amelyen a kábel része hibátlan (amelyen 4 sata dugó van egy kábel korbácson,van amelyiken 2 korbács is van) amelyről levágható és helyesen bekötve, készen is lenne Seasonic 4x sata kábel
syberia
Így már felhasználó barátibb, bár a félpasszív mód kimaradt belőle.
(#121347) gootibi: BITFENIX FORMULA 650W 80+ Gold és szinte néma tápegység, de sajnos nem moduláris. Minőségben viszont a nála drágábbak szintjén van.
https://howbad.info/
_Atesz
Volt a zacsin egy kis lyuk, de aligha azon húztak ki kábeleket, szerintem megpróbálják elsumákolni a másik zacsit, de már írtam nekik.. Asszem lesz baseball ütővel zacsipacsi..
Visszatérve a fogyasztásra, ha napi 12 órát megy a gép, 3w különbséggel számolva, úgy 36w egy nap alatt, egy hónapban kb. 1 kw, az kb. 40ft. Egy évben tehát kb. 500ft pluszt jelent. Nem olyan vészes.
vzsryl
Ezt ennyiért nem biztos, hogy ki tudom hagyni, pedig maxon kb. 280-300W-ot tud kérni a gépem a táptól. Kérdés, hogy a Xigmatek Utgardba be tudom-e applikálni, vagy vennem kéne már egy USB 3.0-s, modernebb kuckót, amibe elfér egy ilyen szörnyeteg.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
MM
közben csekkoltam:
citromsárga 12V
piros 5V
narancssárga 3,3VEzek a megfelelő helyre vannak kötve, így itt most csak annyi kérdés maradt, hogy "föld" és "föld" között lehet-e különbség. Ha igen, akkor szét kell vágnom az egyik kábel harisnyáját, hogy a két fekete sorrendje megegyezik-e. Ha nem, akkor nyugodtan használható, ezt hátha meg tudja erősíteni valaki
mghltm
mar ~1 hete ennyi, de ezt inkabb ne: Yue-Lin Electrical Technology belsos
az ss 1200 prime 6e-rel dragabb 230-as kabellel es molex - sata atalakitokkal, fenyevekre vannak egymastol
still 4 sale https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mghltm/index.html || http://www.youtube.com/watch?v=85VErvTqgWc
tipuka
ez a táp brutálisan jó, köszönöm. saját gépbe is ilyet tervezek majd később, mert sok garis, nagyon halk táp, kerestem is, de elírtam a nevét... már értem mért nem találtam.
akar majd karácsonyfát csinálni a gépből az emberünk (nem ítélkezem, kinek mi tetszik), a ledcsíkok, ledes ventik dolgok után hol nézelődjek? sose izgatott, csak meg kell majd azt csinálnom bele később, és tuti erre is van topik
Walter_White
Ciccuka
snake1977
SLI/CF-be régebbi kártyák lesznek kötve, csak tesztre, összesen max. 300-320W tdp-vel
Még egy kérdés, az aprón láttam egy CM V550 moduláris tápot, ez mennyire jó mondjuk a bitfenixhez képest? Mert árban kedvezőbb lenne.
Köszönöm!...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
13 sanyika
Jó vega nem lesz.Akkor milyen tápot vegyek?
Ok gondoltam lesz rtx 2070,550 w-os focus plust ajánlottak.
Gondoltam későbbiekben,ha lesz kártyacsere(2-3-4 év).Legyen tartalék,biztos pont legyen a táp.
Én 650w-750w-osra gondoltam.
Akkor mit vegyek?Gold legyen,és moduláris.Kb 35000Ft -
snake1977
Köszönöm! Az fsp teljesen jó lesz, ha a Hyper K 500W vállalható, a hatásfok jelenleg nem lényeges, csak ne azt a chieftec smartot vegye.
Személy szerint a bitfenixre formulára szavaznék (de nem én döntök), nagyon csendes táp, és teszi a dolgát....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
_Atesz
Drágább + 90%, hogy másik hűtő is kellene. Netezésre pedig bőven jó a 8400-as.
1-2 gépet fejlesztettem vele, és szépen pörgetik a weboldalakat, gyorsan tölti az oprendszert, ezeknél pedig a két szál/nagyobb frekvencia inkább előnyösebb, mint a 4 szál/kisebb frekvencia.
Vállalati gépnél gondolom vannak erőforrás igényes alkalmazások, ott kijöhet a 4 mag előnye. -
Paxker315
Hmm tök jó, oázisék alig adják drágábban a BitFenix Whisper M 550-est, mint a Formulát. Ha már a Modularitás szóba került. Én ennyiért nem látom rossznak
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
crazygamer
heavygrip
És mivan ha kb 2 hét múlva tudok olyan tápot venni? Mert most nincs keret rá,lehet hogy te ezt megengedheted magadnak hogy minden nap vegyél eggyet,de én nem.
Köszönöm a javaslatokat, persze örülök neki,de azért "kérdezősködtem" volna,hogy addig be se kapcsolhatom meg nem is játszhatok, annyira instabil? Erre vagyok kíváncsi semmi másra.
Köszönöm.They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
heavygrip
Na,így már érthető.
Az a helyzet,hogy meg van ez a táp kb 1,5 hónapja. Azért vettem mert akkor szükség volt rá egy másik rendszerhez, és azt mondták minőségi. Gondoltam jó lesz ehez is. Most úgy voltam vele,hogy rákérdezek.
Nekem olyan 20 000 lesz rá,tehát egy olyan tápegységet keresnék,amelyik ebbe a keretbe belefér, és 550w a teljesítménye a jövőre való tekintettel.
Paxker315: Értem én teljesen,ha ezt tudom,akkor valamelyiket a felsoroltakból választottam volna.
Dzsekó
Kifejtenéd bővebben? Én még csak toldottam régebben, de ezt a megoldást hanyagolnám a csatlakozók érintkezési hibái miatt. Azt nem tudom, hogy a tápon marad-e szabad csatlakozási lehetőség, ha az összes hozzá adott kábelt rácsatlakoztatom? Ha marad, akkor lehet venni rácsatlakoztatható kábelt hozzá, ezt láttam, kb. 3500 pénz.
De ha nem marad szabad hely a tápon, akkor csak a toldás marad, amit nem szeretnék. Jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy ha az újabb tápok egyikéből választok, aminél 5-6 molex-sata a felosztás, akkor ezek mindegyike fel lesz használva. Corsair AX760-nál lenne bőven feleslegem. -
Dzsekó
Nem HDD-hez kell a molex.
ODD, Sata3 card tápja, USB3 card tápja, Fan card tápja és ahogy látom az új tápegységeknél az egy szem FDD-hez is kell egy molex, a mostani tápomnál a molex kötél végén lóg fixen és 2db van belőle. Mielőtt megkérdeznéd, nem floppyhoz kell az FDD csati, hanem a 3,5"-os helyre berakott memória kártya olvasóhoz. Régi az alaplapom, és nincs rajta se usb3, se sata3, ezt kártyákkal oldottam meg. SSD-re telepített op. rendszer a Xeon procival hasít, Core i5 szinten van, felesleges több 100 ezret költenem új konfigra, amíg ez megy. A Xeon proci 13-ba került anno. Már 4 éve nyúzom.
Molex toldókat ismerem, ezeket kerülném. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
Tehát akkor elvileg ha rádugom úgy, ahogy írtam, akkor a legrosszabb esetben a gép nagy terhelésen újraindul, de semmiféle kár sem keletkezik/keletkezhet semelyik hardverelemben sem, igaz?
Bocsi, csak ittésmost szájbarágás kell.
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Cs1csó
Kzoli90
Bő 400W egy 650W-os táp teljesen megfelelő lenne, kb. 65%-os terhelést kapna játék közben ez bőven megfelelő: BitFenix Formula 650W Gold
skill84
Lehet elég lenne egy 450W-os de sok háttértár miatt érdemes egy BitFenix Formula 550W Gold
tápba beruházni. 24k.[ Szerkesztve ]
v2
Nem ha tetszik, hanem ha jó és nem féltégla. Kit érdekel a számla meg a gari, ha szar és nekem kell rohangálnom, és még annyit, hogy sok boltban névre írják a számlát meg a jegyet úgyhogy mehetek a sunyiba ha nem jó. Teljesen korrekt az ajánlatom
MSI z370 tomahawk I9 9900k 32GB Kingston fury 3600 gainward phoenix 4070ti HP reverb
v2
"A másik félnek azért nem jó mert ha hibátlan és meggondolod magad visszaküldöd" Ha jól működik és hibátlan miért gondolnám meg magam? (Elmúltam 5 éves) Főleg, hogy elég jó az ára, de mindegy is lezártam ezt a témát mert csak offolunk
BogyóBP
Pure power 10. Ez a h500m csak egy fajta van belőle.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
