1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jeni
válasz andaman #119216 üzenetére
ahol olcsóbb és nem akciós ott 2-3 vagy 5 évvel árulják. a rendes teljes áron forgalmazottakra ott megszokták adni a 10év garit.
valamint a komolyabb boltok is. ellenben ellentmond az Ipon bolt ahol csak 1 év garit adnak a termékekre.bár lehet nekik írni,hogy akkor erre mégis miért ennyi csak? ha nem kapsz megfelelő választ akkor másutt veszed meg a terméket.
ott feltehetőleg nem érdeklik a tápegység biznisz! esetleg nem olyan helyről szerzik be ahol 10év adnak rá. talán rossz tapasztalatuk van az elmúlt hosszabb időkről a tápegység gariztatásáról.
jeni
válasz FistXL #119348 üzenetére
Ha már megvetted tedd be,legalább kiderül miért is fagyott a géped. sanda gyanú,hogy a HKC a ludas benne!
csicso82
és miért?
mi baja lenne a Seasonic tápnak? biztosan nem vágja haza az alaplapot meg a többi hardvereket. ellenben a HKC nagyon is gyilkos hajlamú!
jeni
válasz Cs1csó #119354 üzenetére
Mint írva lett nem azzal van a gond,hogy bekapcsolja és akkor már hibásként megy,vagy el se indul a gép. Hanem terhelésre tehát egyértelmű a táp a ludas,hogy a GTX275 kari az még nem energia takarékos nagy üzemben sokat fogyaszt és a HKC táp meg gyenge ahhoz hiszen 300W után már lekapcsolja magát.
jeni
Chifi CTG 500 tápnál mi a tűréshatár a 24P esetében? 12V ott nekem egy Thermaltake tápteszterrel 11,9V értéket mutat. A teszter ha komolyabb eltérés van akkor piros háttérrel jelez. Jelenleg kékkel normális a dolog. Az volt a gond elsőre,hogy 2 napja csak úgy magától újra indul a gyerek gépe és mondta és mintha szagot érzett volna. Amit tettem ,hogy nagyjából kipucoltam a gépet minden portól,zugvától megszabaditva. Ami kimaradt az a proci újrapasztázása és a már nem garis tápegység megbontása. A tápot egy sűrített levegővel bontás nélkül megfújatom kívülről de ez gondolom fél megoldás lenne. -
jeni
válasz Carasc0 #119443 üzenetére
egyszerűbb megoldás is van erre. ezzel meglehet spórolni a sűrített levegős flakon vásárlását is.
jobb fajta hajszárító is tökéletes ere ami tud hideg levegőt fújatni is.
még a körte pumpánál is kényelmeseb.
hátránya a dolognak,hogy nem gyűjtőd össze a port,bár ha ügyesen csinálod tudsz mellé tenne üzembe egy porszívót is,így a nagyja oda elszíva kerül a sok por és összerakodott,gyűjtődött por-szál gombolyagok is.[ Szerkesztve ]
jeni
Voltak tavaly BF alkalmával tápegység akciók?
Kédés ha igen lesz-e pénteken ismét?Esetleg most látok ,tudtok valahonnan 500W körülit?
A gyereké kezd jobban melegedni és büdösödni ? -
jeni
válasz syberia #119693 üzenetére
Chieftec CTG80 500W
tápegység mérővel semmi hibát nem jelez (Thermaltake LCD)
megpucoltam a ventilátornál az alkatrészekről és környékén kifújattam az eltelt idő alatt lerakodott zsúgyvákat-szőr és egyéb szálakat ,semmi púposodás,vagy égést felületi szinten nem találtam. a nyák alját nem láttam.
sajnos macska az van otthon.ami van most új kari berakva az a XFX RX570 8GB
jeni
Aki Seasonic S12 II 520W tápot szeretne venni az vegyen mellé 4/8 Pin CPU toldó kábelt!
Sajnos rövid a kábele a Cooler Master Elite 430 házban.amúgy abban a házban nincs menedzsment kábel vezetési lehetőség.
Rögtönzött megoldásként a VGA felett és a CPU hátsó venti és a hátsó ház kifújó venti között vezettem el oda. Természetesen összekötöztem,hogy még véletlenül se kapja el a pörgő venti a kábelt.
Aki harisnyás kábelezést akar mindegyiken az keressen mást. Egyedül a 24pin harisnyás megoldású. -
jeni
válasz Tamyra #119730 üzenetére
Ezért írtam én is hogy bármely gépbe betehetsz új nagy tápot tényleges valós fogyasztástól függetlenül. Az akár lehet 1500W. Itt jövünk mi a képbe,hogy mibe is kell a cucc? Nem mindegy,hogy mert ez a villanyszámla mennyiségére és a tápegység élettartamára kihatással is lesz.
A szőke nő bemegy az autószalonba és nézelődik. Az eladó megkérdezi melyik kocsit szeretne megvásárolni ? Nekem mindegy csak 4 kereke legyen és kormányozni, indítani és fékezni lehessen. Lényeg, hogy guruljon.
jeni
Szerintetek az alábbi tápegység ér annyit mint az árcédulája mutat?
Seasonic Prime Ultra 550 W Gold
Pro: moduláris,12 év gari,halkabb és Gold minősítésű
ellenben
az alábbiak csak Bronz kategória,5év garisak és nem bonthatóak. A PRO érv e-mellett,hogy jóval olcsóbb,a különböztetett el lehetne tenni a következő tápra majdan 7-8-9-10 év múlva az akkor megvásárolandó tápra.
Seasonic S12II-620 bár erre elírták a gari évét mert csak 36 hó.
picivel kisebb ez van a gyereknek,bár a CPU 8PIN rövidnek tartom épen,hogy elért odáig.
árban és tudásban én is a S12II 620W felé hajlanék inkább. a nem bonthatóság nem izgat. viszont nagyon pozitív,hogy 12 év garis a Prime Ultra.
jeni
válasz Fradizmus #119744 üzenetére
Ha vettél új karit akkor érdemes a tápot is cserélni,bár lehet a tied még nem fáradt el,de a gyereknek már leállt többször és újra indult, utána már nem is tudta ismét bekapcsolni a gépet.
A mérőműszerrel bemérve hibátlan volt a Chieftec CTG80 500W tápegység. (Thermaltake LCD Power)Bár a
+12V-ra+11.98V irt ki,kérdés emiatt lehetett a leállása?Most egy Seasonic S12 II 520W táp van benne és ezzel jól megy a gépe. Rendesen elindul és a játékok alatt nem kapcsol le.
jeni
válasz Debilon #119814 üzenetére
Nálam is ez a Chifi CTG80 500W táp nem bírja a terhelést és újra indul.
A gyerek gépébe az RX570 8Gb került be,volt mikor 3x se tudott felállni,meg többször melegedést produkált,de elektromosan szerencsére semmit se vágott haza.Inkább egy Seasonic S12 II 520W tápot vettem és azzal jól megy a gépe.
jeni
PC-MAX boltból talán ez
FSP500-60GHN 500W
vagy ez
FSP350-60HHN(85)
FSP Seasonic Delta (HEC 80+)vagy az aprón keress garival használtan
jeni
válasz biega #119829 üzenetére
biega
Seasonic S12 II 520W újak a a webshopon
FSP Hydro 500W újak a webshopon
Seasonic S12II-430 újak a webshopon -minőségben rendben van-jelenlegi áron nem Best-Buyolcsón használtan garival:HSP HEXA+ 400W (gari még 3.5 év!)
Erőseb tápot keresőknek!
Az aprón FSP Hydro 700W nagyon olcsón 4 év garival akinek kellene egy 700W táp.
EVGA 650 B3
EVGA Supernova 650 B3 80+, Garanciával 2020 júliusig![ Szerkesztve ]
jeni
válasz Xblades #119877 üzenetére
A tápegységnek nem kell kompatibilisnek lennie csak minőséginek!
Erre egy 500W táp is bőven elég!
Bitfenix,Seasonic,Evga,Corsair,FSP,Be Quiet!.stb...
A moduláris picivel drágább de minden kábel benne van a dobozában. Ahhoz nem kell külön venni semmit.
Akkor gond ha elveszítesz belőle valamit,akár költözésnél,stb... -
jeni
Az Emagon most leolcsóbb ez a FSP
jeni
válasz Dreinaa #119977 üzenetére
Xilence márkás cucc csak nem a tápegység gyártásban jeleskedik!
Legolcsóbban elvárható az árkategóriájában az FSP tápok amit közül tudsz választani.
Az 1050Ti nem fogyaszt sokat. 400W is elegendő. Ha nem tervezel későbbiek folyamán nagyobbat venni akkor szerintem jó választás a Hexa+ 400.
Picit jobb minőségben ezt vedd,ezt venném ha pár ezer Ft nem gond.
FSP HEXA 85+ 450W Bronze500W körül ha későbbiekben vennél nagyobb kártyát.
Seasonic S12II-520 520W -
jeni
válasz Dreinaa #119981 üzenetére
néztem a képet mik is azok a hardverek,de....
ott szerepel 3db memória modul. ez pedig azt jelentené,hogy DUAL módban nem mennek a memóriák. a 8GB DDR3 az meg lesz csak picit lassabban mennek majd így.
jobb lenne a rendszer egy 2x4 DUAL módban használva és 1600Mhz-n működtetve. -
jeni
válasz Abu74 #119985 üzenetére
hmmmm
Be Quiet! Pure Power 10 500W
Be Quiet! Straight Power 11 550Wa Seasonic táppal azért járnál jobban mert 10 vagy 12 év garit kapnál mellé!
jeni
válasz banderasz77 #119993 üzenetére
Az FSP Hexa+ lesz majd a venti miatt hangosabb. -ezőén épén a venti a gyenge láncszem
jeni
válasz Gigi01 #119995 üzenetére
Szerintem a Sesonic Focus Gold 550W bőven megteszi. Az 1080 karid max 260W fogyaszt. A procid ami tuning mentes i7-7700 az nem több 65W-nál a fogyasztása.
FSP Hyper-M700W tápról biztosan a többiek is lebeszélnek téged arról.A kevesebb garancia és a fix kábel nem zavar téged akkor a
BitFenix Formula 550W Gold is tökéletes neked.
jeni
válasz biega #120021 üzenetére
Pletyka szerint későbbiek folyamán a Hexa+ lesz a hangos venti működés. Már akinek.
Ezek bőven elég a karidhoz
Seasonic Focus Gold FM 450W (moduláris)
BitFenix Formula Gold 450W
Seasonic G-450 450W
Sesonic S12II 520W ez bronz kategória-ellenben több tartalékÁrban egyértelműen a Hexa+ ami majdnem a feleannyiba kerül.
jeni
válasz bastya2100 #120120 üzenetére
Abból a Hydro amitől érdemes venni.
Inkább linkeld a bolt listáját mit tud onnan beszerezni?Seasonic S12 II 520W ez bővel jó lesz neked. A gyerek gépébe ilyet tettem be,bár azért 1 gond lehet vele,hogy a 8 PIN ATX kábel egyes házakban rövid lehet. Ha mégis rövid toldóval megtudod oldani.
jeni
jeni
válasz Shryoss #120179 üzenetére
Egy minőségi 550W is elég lenne
Seasonic Focus Plus 550 Gold Erre megkapod a 10 év garit.
Alzában pár hete egy 650Gold volt 26000Ft áron.
Talán kifoghatsz most akciósan 25 ropiért.ezt megkapod 25000Ft-ért igaz erre csak 5év gari van
BitFenix Formula 550W Gold[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
válasz syberia #120205 üzenetére
erre kaptam böfögést,hogy csak vadi új jöhet szóba nála. Pc- s Rottenbiller ucai bolt meg kivétel nélkül bontottak!
Syl
keres kisebbet,mert 700W több mint elegendő.
450-550W közöttieket keres ha tuti biztosra akarsz menni.
Bitfenix Formula 450W
Seasonic G450W
Seasonic Focus Gold sorozat (ezekre tuti 10 év gari van)
FSP Hydro sorozat.
a többi felsoroltakra 5év.[ Szerkesztve ]
- Vicces képek
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- Háztartási gépek
- Le Mans Ultimate
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
