1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jeni
válasz Angel112 #121042 üzenetére
ez alapján az ATI 1070Ti fogyasztása FULLON olyan 254W
a proci 95W
így számolva kb.340W körül jönne ki.
feltehetőleg nem napi 24órában menne fullon az 1070Ti VGA.
a Be Quiet Straight Power 400 80+Gold tápodnak nem 400W a netto értéke.
ennél kevesebb ami a táblázat alapján 384Wmagarán nem sok tartalék marad benne,de ha ezt így elbírja és nem visít a ventilátor akkor maradhat így.
jeni
válasz Lacika79 #121082 üzenetére
egy minőségi 550W táp-akár még az 500W elég is. Ennél kisebbet már nem vennék,árban sem lenne értelmesebb a kisebb megvétele. 1-2000Ft különbségek vannak köztük.
Bitfenix Formula,,Seasonic Gold focus Plus,,Be Quitlet! Gx,Cooler Master Gold Vxxx minősítésben
jeni
válasz TechN7ne #121118 üzenetére
Ezek a toldós kábeleket 1x kell csatlakoztatni. Ha nem gagyi a gyártója akkor semmi gond nincs vele. De azért érdemes megnézni ,hogy a kábelezés azonosak az eredetivel a színjelölések alapján. Va mikor kényszer megoldásként kell alkalmazni. Amúgy nagyon stabilan befekszenek a csatlakozásokba. Nincs mozgatva utána. Ez pont olyan mintha a molex csatiba rádugsz egy 120mm ventit.
jeni
válasz nightvison #121198 üzenetére
Minden bizonnyal tudja de lehet csak rövidebb élettartam alatt. CSAK 2év garancia van rá!
Kevésbé értékálló,hiszen a boltból kihozva gyorsan esik az ára. Nem sokan ismerik, lehet ez is benne van a pakliban. Áramkörileg sem tudni ki a gyártója és milyen áramköröket rejt a doboz?A gyártó weboldala szerint is pontatlan tájékoztatás,és mit keres ott az IDE megnevezés a kábelek közt?
Nem véletlenül MOLEX a neve az 1 kábel korbácsnak?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Cs1csó #121230 üzenetére
ha minden igaz 12év garisnak kell lennie
mondjuk van rá 3év ,de biztosan bolti garis és nem gyártói.
elvileg tartozék hiányos volt vagy hibásként került hozzájuk,megjavítva újra eladják.
talán valamelyik gépben üzemelt.
a másik,hogy a 1200W igen brutális a mai világban.
amúgy OEM kiadás-csak a tápegység semmi más.mghltm
két sorral lejjebb
bencefica13
én csak akkor venném meg ilyen céllal ha 10 év vagy 144 hó gari van hozzá.
jeni
válasz bencefica13 #121236 üzenetére
a RUFUSZ is olvassa a tápegység topikot
jeni
válasz Cs1csó #121238 üzenetére
holnap megyek hozzájuk
biztosan elírták az árat,és észrevették,hogy a webkezelő nem a reális árat adta meg.
igazán az lett volna érdekes ha valaki megrendelte volna és nem azon az áron kapta volna meg.amúgy korrektek mert a tápegységet még a régi áron adták oda ,holott kivétel nélkül mindenhol egy tízessel volt drágább mint náluk.
jeni
jeni
válasz Dazsar #121252 üzenetére
ez alapján el kell,hogy bírja kényelmesen.
nincs mellékhangja, venti zörgés,,nincs indításkor gondod vele ( újbóli vagy többszöri próbálkozásra indul el )
játék alatt vagy terheléskor nem áll le ,nem fagy le.a fentiek alapján használd továbbra is.
viszont többségében ha valaki vesz új gépet akkor a tápot is leszokta cserélni egy újabbra,jobb fajtára.
jeni
válasz bencefica13 #121256 üzenetére
ezek szerint jobb azoknak akik 2-nél több karit használnak (nagyobb teljesítményűt-akár Vega 56) SLi rendszerben és TR4 procis gépet használnak AMD oldalról.
ezek szerint ehhez minden kábel meg van hozzá mivel közel 20000Ft-al drágább is?
viszont erre 2év gari van írva.
az olcsóbbik-ra meg 3 év.
jeni
jeni
válasz Predator2 #121270 üzenetére
sehogy sem
a megoldás a régi hibás tápról levágni a sata kábel korbácsot.
és valami ilyen megoldással bekötni ahhoz mérten. feltéve ha megfelelően rálehet csatlakoztatni.a gyártó ha elküldi megrendelés után az biztos,hogy 10000Ft alatt nem úszná meg senki sem.
a másik megoldás egy régebbi Seasonic moduláris táphoz mellékelt sata kábellel csatlakoztatni.
jeni
válasz _Atesz #121305 üzenetére
én meg erre gondoltam
és van a Chifi CTG 500W 80P táp ami haldoklik és arról a 2 szál sata korbácsot levágva amin 4-4db sata csati van.
ha a zónacomputer a dugó mellé ad tüskéket akkor megoldható feltéve ha a műanyag formák passzolnak a tápegységbe!a másik lehetőség
molex csatin 4db sata dugó
különböző színben rendelhetőek.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz FuRiONight #121310 üzenetére
lehet így is
Seasonic Focus Gold Plus 650W 10év garis
amúgy a Corsair mert alapból 10 év garis
az EVGA csak a gyártón keresztül 10 év garis -
jeni
válasz Ciccuka #121330 üzenetére
a molex átalakító-t itthon is vehető duplában másutt még olcsóbb lehet szintén 4-s ben piros színben a feketét valaki lenyúlta narancs kivitelben molex sata 4x kékben molex 4x sata molex kékes fekete 4x sata több más színben is vannak ott készleten. Az is igaz a molex 2x sata átalakító olcsóbban jönne ki de lefoglalna 1 molex csatit így kevesebb sata eszköz köthető rá. A 4x sata átalakítót el kel,hogy bírja táp!
jeni
ez a dugó elvileg stimmelne rá
ehhez meg keresni kell donor tápegységet,hibás ,rossz is lehet amelyen a kábel része hibátlan (amelyen 4 sata dugó van egy kábel korbácson,van amelyiken 2 korbács is van) amelyről levágható és helyesen bekötve, készen is lenne Seasonic 4x sata kábel
jeni
válasz Jhonny06 #121326 üzenetére
ez a gép HTPC,hogy drága procihoz nincs diszkrét VGA? mint írtad nem is akarod fejleszteni és bővíteni!
Ha netalán mégis lenne majd hozzá egy kis VGA-d,így tartalék is lesz benne. Bár én a 400W venném meg tutira.
és olcsóbban ezt -
jeni
válasz _Atesz #121349 üzenetére
Lezárt zacsiban kaptad a kábeleket? P/N:,5WPD248BL1AW
Nálam is pont ugyanannyi van mint amit kaptál.
Pluszban mai nappal kiegészítve: legyártót 2 sata kábel 4-4 csatlakozással.
A másik eredeti lezárt zacsi melyben vannak a sata kábelek azokban van a többi hiányzó kábelek melyet nem kapunk meg.
jeni
válasz _Atesz #121351 üzenetére
feltehetőleg ezért adják olcsóbban mert valami "konténerben" hozták meg OEM-ként csomagolva.
a zacsi az le volt hegesztve nálam.
rákérdeztem amúgy ezekre. ő sem tudna megrendelni,sőt Kínából a gyártó sem tudja vagy nem akarja külön a hiányzókat elküldeni rendelésre sem! még a mester sem tudná beszerezni a hiányzókat.így marad a spéci mód vagyis a legyártás annyit amennyire szükség van vagy lenne.
úgy gondolom a CPU 4+4 kábelből még egy szál kellene amennyiben Ryzen TR4 rendszert szeretne valaki használni.
amúgy több VGA kábel van benne pontosabban 6db amire nem igen van szükség rá,legfeljebb 2db.
jeni
válasz goboc78 #121382 üzenetére
+mint előbb javasolva lett.
a gyereknek is ez lett megvéve a gépébe ősszel a PCX boltból. viszont lehetséges,hogy a CPU 8pin kábelt meg kell toldanod majd, a gyereknek kellett toldót vennem mert a CM Elite 430 házba elvezetve rövid volt az a kábel,alaplap alatt nem lehetett elvezetni.
kérdés: a te házadban van-e kábel menedzsment? -
jeni
válasz Cingáriusz #121401 üzenetére
használt bontott cucc,valamely kiszerelt gépből való.
bevizsgált termék,de csak bolti 1év garancia van rá[ Szerkesztve ]
jeni
egy újabb akciós tápegység kisöprés a Rufuszban?
Enermax Triathlor ECO 1000 W 80+ Bronze
gyártói oldal
teszt infó (ráadáskéánt barkácsolóknak is segítség.ugyanis még a szálak típusaik is fel vannak rajzolva)itt 3 kábel fixen bekötve. abból az első - kettőt kötelező csatlakoztatni. az ATX 24pin,a CPU 8pin és a harmadik meg a PCIe 6+2pin
jeni
válasz sakal83 #121416 üzenetére
nézd a másik oldalát
ez a termék ugyanazokból van összeszerelve amit még 50000Ft körül és az felett árulnak!
ha normál körülmények közt használod akkor elvileg elmehet 12 évig is.
az már más tészta,hogy bármikor elromolhat a cucc.
a garancia a bolt szerint 3 év a gyártó szerint ahogy írtad 5 év. tehát eddig biztosítva vagy és fele annyi árban,ugyanannyi hatékonysággal.
igaz a molex - sata átalakító 4-s kivitelben harisnyázottan 1900Ft
ez pesten bármilyen színben 1730Ft
a 4-s verzió előnyösebb mert több sata eszköz tehető rá. az is igaz ez csak addig érvényes ahány sata port van az alaplapon.
500Ft 2-s kivitelben egyes boltokban.
találtam 320Ft áron is
még olcsóbban
tápkábel 450Ft de ez ritkán kell venni,hiszen a korábbi tápegységről levehető.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Walter_White #121434 üzenetére
ha jól láttam a táblázatot a 1080Ti VGA húzottan nem fog többet fogyasztani 450W-nál-gondolom ez nem 24/7 módban menne
a proci 105W[ Szerkesztve ]
jeni
válasz tipuka #121442 üzenetére
Óázisból
Bitfenix minőségi Gold igaz bőven lesz tartalék még külön VGA-nak is
Ha nem lesz VGA sose benne akkor ezek
[link] picivel erősebb hátha mégis...=Mentor=
nem kell vissza küldened,de ez le volt írva korábban,hogy csak 1db 4pin van rajta
jeni
válasz Walter_White #121461 üzenetére
Miner bányászként kezelik és alapból a bolt nem ad rá 12 évet.
amúgy a sata kábeleket nem tartalmazza!Kirámoltuk a boltot!
jeni
válasz Walter_White #121463 üzenetére
van egy mester aki letudja gyártatni a szükséges kábeleket Bp-n.
a sata kábelt egy Chifi CTG 80 500W vágattam le és és arra lett szerelve az új dugó.
a plusz 8pin CPU csati mire kell? TR4-t használnál?itt vannak róla képek az utolsók az enyéim.
jeni
válasz CSB29 #121467 üzenetére
így a Bitfenix Formula 450W lehet jó neked ami Gold kat.
Dimension(DxWxH) 140mm(D) x 150mm(W) x 86mm(H)
jeni
válasz CSB29 #121477 üzenetére
10500 Ft van fapados FSP SP500 A450W táp ami nem harisnyázott , a CPU 4pin csatlakozós és csak 2 év garis.
jeni
válasz CSB29 #121487 üzenetére
ott a Seasonic S12 II 520W ha netalán nem szeretnél sokat fizetni és kell a kábeles mód és kicsi méretű legyen.
olcsóbban az FSP HEXA 85+ 550W Bronzeárban valahol meg kell húznod a vonalat az ár és a minőséget tekintve! vagy veszel olcsóbban kevésbé javasoltat vagy megfizeted a biztonságot drágábban.
olcsóbban vehetsz garancia nélkül minőséget vagy már használtat kevés garivalez olcsóbb de később a ventije zajos lehet.
Ez a másik ami igazából ugyanaz[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Johny26 #121530 üzenetére
Ez alapján HEC belsőt takar. Komoly DC-DC áramköri felépítéssel,GOLD kategória.
Ha van gari még rá akkor annyi +1000Ft. Ha moduláris kiépítés nem feltétel akkor nem lehet hátránya a megvételének. Kérdés mennyit ment?Érték és következtetés:
Pozitiv:
A Cougar GX-S550 58,70 eurós áron szállít, ami körülbelül 66,10 USD. Jelenleg nem érhető el az Egyesült Államokban.
Nagy teljesítmény-per-bájt arány
Teljes teljesítmény 46 ° C-on
Hatékony
Terhelési szabályozás + 12 V-on
Csendes (normál üzemi hőmérsékleten)
Kompakt méretek
Elég jó minőség
Pontos Power Ok jel (az alacsony rögzítési idő ellenére)
Negatív:
Tartási idő
A másodlagos oldalon a Teapo SC-knél jobb minőségű sapkák láthatók
EMI zaj alacsony frekvenciákon
Nagy beáramlási áramok
Csuklós csapágyventilátor
Nincs moduláris kábel és rövid távolság a perifériás csatlakozók között[ Szerkesztve ]
jeni
válasz szimcsi #121559 üzenetére
táptesztered van?
itt van raktáron ,holnapra meghozzák.mivel az új táp meg van,ilyenkor már lényegtelen ha az alaplap halott lett.
- Windows 10
- Telekom mobilszolgáltatások
- Házimozi belépő szinten
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Motoros topic
- Huawei Mate 40 Pro - a csúcson kell abbahagyni?
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Milyen monitort vegyek?
