1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
syberia
válasz Apollo_21 #130170 üzenetére
Seasonic FOCUS PLUS Gold a belseje, tehát az egyik legjobb arany fokozatú tápegység. Az azért messze nem ismeretlen, szerintem számodra sem.
https://howbad.info/
syberia
válasz attiati #130172 üzenetére
3700X bajosan fog olyan sokat zabálni, lesd meg ezeket a méréseket.
A teljes rendszer Prime95 teszt közben evett 140(!) wattot.
AIDA fogyasztásmérés egy másik tesztoldaltól.Apollo_21: Ha sokan lecsapnak rá, az is megdrágulhat. Most a BitFenix tápokat kevésbé preferáljuk, talán majd ha normalizálódik az árcédulájuk.
syberia
válasz mvkly #130198 üzenetére
Szépen elírták, és az illusztráció sem stimmel, mert egy az 1000 wattos Leadex Platinum van rajta.
Inkább a PCX-től vásárolnám meg, szerintem nem rossz ajánlat. Főleg ha bejön a "gunmetal" külső, szerintem elég ütősen fest.
Tom's Hardware csak egy teszt a sok közül, az egyik legjobb arany fokozatú belső figyel ebben a Super Flower tápocskában.https://howbad.info/
syberia
válasz mvkly #130206 üzenetére
A Leadex valójában nagyjából 200W-ig félpasszív és nem 1200rpm, hanem 600-700-as fordulatszámon indítja be a ventilátorát, ez a mérés irreális.
"The passive operation doesn't last for long. However, even when the fan is engaged it spins slowly. Hence, its noise output is low; in most cases it will pass unnoticed."
Még ők is nagyon halk hűtésről beszélnek, tehát a grafikont elfelejthetjük.
Másik tesztben pedig szinte néma volt a Leadex Gold 550W.
660rpmPaxker315: SS FG 450W +1
syberia
válasz Mázli01 #130213 üzenetére
CORSAIR - RM650 (2019) 80+ Gold, teljesen moduláris, félpasszív, 7 év garancia
Nekem egy ideje ez a tápegység üzemel a saját konfigurációmban, teljesen néma, szuper a hatásfoka már egész kis terhelésen, 200W körüli tartományban pedig Platina szinten mozog.
tomsolo: Nem sok egy kicsit 850 Watt, egy 110W körül fogyasztó videokártyához? Szegény tápegység...halálra unná magát!
Amúgy 750W is overkill neki, és igaz hogy jó az ár/teljesítmény mutató, de nem kell átesni a ló másik oldalára, a túlméretezéssel sem szvsz.
syberia
válasz tomsolo #130222 üzenetére
Valóban nincs nagy differencia, de ne menjünk el ilyen "adok-kapok" irányba sem. Mind leírhatjuk, az általunk lényegesnek tartott szempontok szerint ajánlható tápegységeket, a kérdezőé a döntés joga.
(#130221): Kis terhelésen csak 80% körüli a hatásfok, de egy dedikált grafikus kártyával szerelt konfiguráció ennél jóval többet beszippant játék közben, ahol már felmegy 90% fölé az említett Gold tápok hatásfoka.
syberia
válasz mvkly #130227 üzenetére
Én a Leadex-re voksolok, szerintem kitűnő tápegység.
Nem terjedt volna el ilyen széles körben a félpasszív hűtési megoldás, ha az élettartamot kimutathatóan befolyásolná. A magas hatásfok és a hőleadás szempontjából előnyösen, lehetőleg minél szellősebben elhelyezett kondenzátorok ezt szolgálják. A teljesen moduláris kábelezés egyik nagy előnye, amiről kevés szó esik, hogy a szekunder oldalon lévő alkatrészek több levegőt kapnak, így ott jobb a hőleadás aktív hűtés nélkül is.
syberia
válasz Mázli01 #130236 üzenetére
Nem csökkenti egyáltalán, elméletileg a táp kisebb terhelésen hosszabb élettartamú lesz, nálad egy 550650 wattos sem lenne 50% fölött. A hatásfokát nem fogod maximálisan kiaknázni a 850-es tápnak, bár csak pár wattról beszélünk.
arcitec: Viszonylag olcsón kapható nagy teljesítményű.
Én nem vagyok az áramforrás túlméretezésének az ellensége, a saját gépemben 550-ről 650-es tápra váltottam. RX 580 Nitro+ mellé ez talán nem túlzás.[ Szerkesztve ]
syberia
válasz mvkly #130271 üzenetére
Minimális a minőségbeli különbség, egyikbe sem lehet komolyabban belekötni, hatásfokban, stabilitásban, védelmek terén is élvonalbeli szinten vannak.
A Leadex kapcsolható félpasszív módjával picit többet nyújt, az RMx pedig a hűtése némaságával vág vissza. Nem mintha a SF hangos lenne bekapcsolt ventilátorral.
Ha bele akarsz szólni a ventilátor vezérlésébe, és nem zavar a világító moduláris panel, akkor a Super Flower a te tápod. Ha pedig a teljes némaság a cél, akkor a Corsair-t mondanám.https://howbad.info/
syberia
válasz breezer88 #130283 üzenetére
Ajánlott típus ha sok tartalékot hagynál a tápban, akkor jó választás.
Seasonic Core GM 500W Gold félmoduláris, 7 év garanciával esetleg.
syberia
válasz Bivaly26 #130286 üzenetére
Jobb lecserélni a tápodat, Corsair TX550M jó ár/érték arányú választás lenne. Sokkal stabilabb és csöndesebb a Hyper-nél.
syberia
válasz Csaby25 #130308 üzenetére
Coil whine lesz az a "hangeffekt", a tápegységet amúgy ajánlatos lecserélni.
FSP Hydro PRO 500W 80+ Bronze, DC-DC, halk hűtés
V-NeM: Chieftec ECO 600W Bronze
syberia
válasz Csaby25 #130311 üzenetére
Szintetikus tesztben (cpu+vga 100%) összejöhet 350 wattos fogyasztás de játékokban 300W környékén járunk, inkább alatta. Ugyanilyen kártyám van, 200 watt felett egy játékban sem láttam, alulfeszelve pedig 150 watt körül kajál 1400MHz-en. Nem vészes a 2600X fogyasztása sem.
FSP Hydro Pro 600W
A linkelt kalkulátor nagyon túlméri a fogyasztást, nem érdemes használni.https://howbad.info/
syberia
válasz Kezdő vagyok #130317 üzenetére
Azért ajánlanak ekkora tápegységet, hogy bármilyen összeállítás, tuningos processzor esetében se legyen anomália, instabilitás. A régebbi felépítésű tápok is szép számmal jelen vannak az RTX kártyákat választók táborában, ha mindenkinél arany fokozatú, modern kapcsolású tápegységek lennének, akkor a gyártói ajánlás is ehhez idomulna.
syberia
válasz V-NeM #130322 üzenetére
Az nem éhes processzor, és erősebb kártyát is meghajt.
Tegyél hozzá egy kicsit a kerethez, az FSP Hydro Pro meghálálná a gépednek.
syberia
válasz Gumicuminudl #130323 üzenetére
Nem indul és mi a baja a gépemnek topik
A tápegységed ezt a gépet röhögve el kéne vigye, szóval esélyes hogy máshol lesz a hiba elásva. Meglepne, ha a TX650M lenne a ludas...
(#130327): Elolvastad a kérdését? Pár hónapos a tápja.
syberia
válasz Olomlovag #130336 üzenetére
Szia, semmi értelme ilyen alacsony fogyasztású géphez 600-as tápot választani.
A kinézett darab ráadásul hagyományos belsős, alacsony hatásfokkal üzemelne.be quiet! Pure Power 11 400W Gold hosszú kábelek, nagyon halk táp
syberia
válasz MadKet #130353 üzenetére
Szia, a VX450 szuper tápegység volt a maga idejében, kérdés hogy milyen sokat üzemelt, elképzelhető hogy hibátlan állapotban vannak a japán kondenzátorok benne.
Az RX 580 esetében és feltétlenül lecserélném újabbra, 1060 mellett maximum 50% terhelést kapna a mostani tápod, nem lehet probléma ennyitől.FSP Hydro PRO 500W 80+ Bronze, halk, jó ár/érték arány
Seasonic Core GC 500W Gold magas hatásfok, nagyon halk
(#130350): Köszönjük a javaslatot, egyelőre nincs tervben az ajánló módosítása.
syberia
válasz GEPESZ66 #130364 üzenetére
FSP Fortron Hexa 85+ 450 sokkal jobb választás lenne, alig kerül többe, de jóval fejlettebb belsős.
rasotamas: Valóban rétegterméknek számítanak, a nagy teljesítményű tápegységek.
(#130356) MadKet: 550W nem tűnik túlzásnak, nem hátrány ha több tartalék marad az áramforrásban. Ha teljes modularitás, magas hatásfok, félpasszív hűtési megoldások is szempontok, akkor mélyebben zsebbe kell nyúlni.
syberia
válasz MadKet #130367 üzenetére
Super Flower Leadex 550W Gold full moduláris, félpasszív móddal
(#130366) hackeeeee: Nem rossz táp, de kicsit gyenge a 12V ág benne. Inkább a Silverstone 450W SFX Bronze tápot választ, ebben kellő tartalék maradna.
syberia
válasz GEPESZ66 #130375 üzenetére
Elnézést a megkésett válaszomért, be quiet! Pure Power 11 400W Gold lenne az optimális választás 20k körül. A géped 200W alatti fogyasztási tartományban fog üzemelni.
syberia
FSP Fortron Hexa 85+ 450 80+ Bronze, modern belső jó hatásfokkal, halk hűtés
Rendelheted is, optimális választás a gépedhez, kellő tartalék marad a tápegységben. A kártya sem éhes, a processzorod pedig kifejezetten takarékos jószág.
(#130437) attiati: Csak adapteren láttam egyben hagyott 8-as pci-e csatlakozót. Úgy a legkönnyebb csatlakoztatni, hogy először a 2-es résznek keresed meg a helyét a foglalatban és utána rátolod a 6-os csatit. Néha kicsit "játszani" kell vele, de többnyire könnyen bemegy a helyre. Utána a körmöddel lecsekkolod, ütközésig bement e, vagy ha rálátsz az is jó, a megfelelő kontakt kardinális kérdés.
syberia
válasz tikshow #130469 üzenetére
Utánakérdeztem a hibajelenségednek, és én sem a tápegységedre gyanakszom, a táp készenléti körének öregedése máshogyan mutatkozna meg.
(#130480) Kezdő vagyok: A Corsair TX550M erős tápegység, kellő tartalék marad benne a felsorolt konfigurációra csatlakoztatva, no para.
Valóban 300W körül lesz játékokban a fogyasztásod, a tápodnak 400 Wattos csúcsfogyasztás sem ártana meg (nem lesz annyi).csicso82: +1
syberia
válasz Kezdő vagyok #130522 üzenetére
Én nem várnám meg a pukkanást, az ilyen hulladék tápoktól döglenek meg idő előtt a merevlemezek, alaplapon a kondenzátorok....
syberia
válasz atyca #130536 üzenetére
Seasonic Core GM 500W Gold magas hatásfok, félmoduláris, halk, 7 év gari
Corsair TX550M80P Gold, félmoduláris, halk, 7 év gari
(#130534) Surprise: Ajánlatos lenne modern belsős típust beszerezned, megéri a magasabb stabilitás miatt. Nem mellékesen, jóval csöndesebb lenne a géped, és a fogyasztáscsökkenés is számottevő egy Gold fokozatú táppal, a mostanihoz képest.
A két fentebb említett típus ideális jelölt számodra.
syberia
válasz rasotamas #130538 üzenetére
Már a második teljesen moduláris tápomat nyúzom, én praktikusnak tartom a teljesen lecsatlakoztatható kábelek adta "szerelési szabadságot". Felső kategóriás tápot szinte csak full modulárisban kapni, a félpasszív hűtésűek is nagy többségben ilyenek.
syberia
válasz Piftuka #130544 üzenetére
A teljesen modulárisat is lehet a tápra csatlakoztatott kábelekkel beszerelni.
(#130546) wAfu: Seasonic FOCUS GX-550W Gold
syberia
válasz Pete1 #130550 üzenetére
Érdemes a stabilabb felépítésű típusok között válogatni, hatásfokban és halkságban is jobb alternatívát nyújtanak. Tehát nem konfiguráció-specifikus hogy dc-dc tápra voksolunk e, általánosan kijelenthető hogy minden téren ideálisabb a gép szempontjából, mint a régebbi csoportos feszültségszabályozás.
600W overkill lenne ide, az idő nagy részében 200W alatt fog maradni az összfogyasztás, alapjáraton pedig 50 watt körül duruzsol a masinád.
be quiet! System Power 9 400W Bronze DC-DC, halk hűtés, 3 év garancia
(#130548): Pont ilyen tápom volt 4 évig, megbízható Seasonic belsős. A jó minőségű alkatrészek sem tartanak örökké, kétségtelenül megérett a lecserélésre.
syberia
válasz venom8888 #130558 üzenetére
Corsair 550W TX550M 80+ Gold, félmoduláris, aktív hűtés (nagyon halk)
Seasonic FOCUS-GX-550 80+ Gold, full moduláris, félpasszív (kapcsolható)
Super Flower Leadex 550W 80+ Gold, full moduláris, félpasszív (kapcsolható)
syberia
válasz Dzsuri89 #130562 üzenetére
Valóban nem a tápegység a kevés, egy minőségi 450-es is elvinné a gépedet. A videokártyák terhelésen néha érdekes hangeffekteket tudnak kiadná, bár nekem főleg a régebbi kártyáim adtak ki néha érdekes elektromos zajt.
A stabilitást nem befolyásolja a "zenélés", tápegység cserével is fennállt a jelenség.https://howbad.info/
syberia
Chieftec Smart 350W (SFX-350BS) jó választás, megbízható Sirtec belsős
syberia
válasz RootRulez #130573 üzenetére
Tápegységeknél viszonylag gyakori a coil whine, főleg az olcsóbb típusoknál lehet belefutni, ha nagyon zavaró számára, akkor csak a csere segít.
(#130572) jenő45: Elég nek elég, olcsóbban a RIOTORO ENIGMA G2 850W jó minőségű alternatíva.
Más kérdés az teljesítmény/fogyasztás mutatója a 780 SLI-nek, finoman fogalmazva sem mondható kiemelkedőnek. 150W alatti fogyasztású kártyák kivégzik manapság.[ Szerkesztve ]
- Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
- Projektor topic
- OpenWRT topic
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Linux kezdőknek
- Elden Ring
- Napelem - 100%-os támogatású pályázat
