1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Ðávid
válasz tornas #67041 üzenetére
Nem léphet fel esetleg olyasmi, hogy túlmelegedik nagyobb terhelés esetén? A házam elején van egy 140 mm-es ventilátor ami friss levegőt szív be és fúj hátra, tehát lenne légmozgás.
Kompatibilis lehet a Haswell processzorokkal?
Ez a SuperFlower márka mennyire megbízható? Ők is gyártják a tápegységeik belsejét?[ Szerkesztve ]
prolicaster
válasz tornas #67495 üzenetére
Köszönöm válaszodat.
De amit én belinkeltem iponos hirdetést ott nem a legújabbat árulják hanem a régebbit s az újból nem is találok eladót. -
vittorio7
válasz tornas #67671 üzenetére
Szép. Azaz borzasztó...
Gondolom a Kodegány, M-Tech, Akyga is hozza ezt a szintet ebben a kategóriában. Irodai gépben 1 HDD-vel Celeronnal lehet elmennének pár évig. De egy közepes VGA-tól már felszállna a füst... Bár ilyen cuccot jó szívvel senkinek sem lehet ajánlani.
Vhaerun
válasz tornas #67695 üzenetére
Még egyszer megkérdezem,hátha valaki...
Legutóbb a BE QUIET! Pure Power L8 500W tápot javasoltátok mint csendes táp a konfigomhoz. Most kiderült,hogy a szünetmentes miatt aktív PFC-s nem nagyon jó, valami ehhez hasonló halk , passzív PFC-s tápot tud valaki javasolni?
Ilyet találtam : Xilence - 450W RedWing Series SPS-XP450.(12)R3
Ez milyen minőség?
Köszi -
quailstorm
válasz tornas #68121 üzenetére
Valamit félreértettél. Én még mindig a tápot gyanúsítom. Főleg annak fényében ahogy a harmadik HDD áll.
A dll meg ilyenekhez kell pl mint GTA 4. Köze HDD-hez? Semmi. Runtime cucc...(#68122) Eduardo89: legalább nem 105°C-os a pufferkondi.
Amit én fotóztam azt se hiszem hogy annyit tud...[ Szerkesztve ]
Baryka007
válasz tornas #68176 üzenetére
Értem, köszönöm a gyors válaszokat
Akkor a következő kérdésem ami már nem ennyire OFF ... Melyik táp lenne a legalja ami elbírja ezt a konfigot ? (Pénzről beszélünk) Most épp nem úszkálok a zöldhasúak között :\
HD 5870 (188w Max TDP 2x 6pin PCI-E csati)
FX 6300 (125w Max TDP)Plusz ami már annyira nem lényeges 8gb vengeance memória (--> Corsair Vengeance DDR3-RAM 8GB PC3-12800 Kit ) ---> 2db 4gb os 1600 as CL9 ram.... úgy tudom ezek már fogyasztanak ( ha jól tudom fejenként MAX 12w ) de lehet hogy h*lyeséget mondtam és nem esznek ennyit.... Ez nem biztos...
Valamint Gigabyte 970A-DS3 deszka... ( ehhez viszont csak egy 4 pin és egy 20 pines kábel kell )
sys25
" Az M-tech-nél még a Codegen is fényévekkel
jobb..."
Az a szörnyű,hogy a múltkor egy számtech boltban az elöttem lévő vásárlónak bőszen ajánlgatta az eladó 7rugóért azzal,hogy "7rugóért nagyon megéri mert csendes és megbízható és van olyan jó mint egy Fsp táp,csak ez olcsóbb!"
Kerekedtek a szemeim rendesen!
Tudom hogy el kell passzolni minden árút,de azért nem kéne ennyire átb@szni a vevőt!
Ha meg galibát okoz a táp és magával ránt 1-2 hardvert,akkor meg hárít és biztos a user volt a hibás,meg az otthoni áramhálózat stb stb... -
tevenin
válasz tornas #68460 üzenetére
Köszi az iránymutatást.
Egyenlőre van két ház ami rendelkezésre áll, ezek közül talán az álló szimpatikusabb.
1. fekvő
2. álló2x 8 pin CPU azért eléggé leszűkíti a kínálatot.
Mennyire sufni tunning ebben az esetben, ha kettéosztom a 8-as CPU ágat?27/7 néhány helyen megemlítik az Enermaxoknál egész sok modelnél. Igazából a márkával nekem is csak jó tapasztalataim vannak. Két enermax is van régebbi szervereimben az egyik már 8 éve megy, és már a második alaplapját szolgálja ki.
Lacielvtárs
válasz tornas #68521 üzenetére
szerintem önmagában nem rossz az az alaplap, csak nem bír hosszútávon kiszolgálni egy FX procit
jól mondja a kolléga...
amit írt, annak van realitása, tapasztalatból mondom[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
CactuS
Arcképgyáros
Lizander
válasz tornas #68713 üzenetére
Értem! Akkor, ha a CM G500-at venném, akkor annak a 4 pin CPU csatinak (amivel kevesebb a CM a Chieftec-nél) hiánya mit jelent számomra? Mi annak a haszna? Ennél a konfignál lenne problémám belőle?
VGA: Sapphire Radeon HD 7770 GHZ
Proci: AMD Phenom FX 5000 quadcore
RAM: 2x2GB DDR2 Geil Black Dragon 1066Mhz
Vinyó: WD Black WD1003FZEX
Ház: alsó táposEsetleg ha később venné kegy jobb CPU-t, lenne problémám a hiányából? Bocsi a "kezdő" kérdésekért, csak nem akarok mellélőni
Ruuwa
válasz tornas #68784 üzenetére
Köszönöm, ezt a kategóriát kerestem, LFX és TFX-eket találtam csak.
@zolem: Köszönöm, ígéretesnek néz ki, még lehet keresek egy venti nélküli változatot.
Valami tréfás, humoros, mégis mélyenszántó gondolatokat magában hordozó, rövid, velős mondat, mely egyéniségem rendkívüli sokszínűségéről tesz tanúbizonyságot.
KAMELOT
válasz tornas #68853 üzenetére
Az lehet, hogy olcsóbb, de ott a táppal lesz a gond, mivel nem adott elegendő áramot azon az ágon vagy pedig ingadozott. Sharkoon tápot tuti nem vennék.
Pedig tudod néha az a 20K menti meg a gépedet és saját magadat a sok kínlódástól.(#68851) zolee0307: Ezért jó olvasni a techpowerup teszteket, ahol szépen ábrákon bemutatják mennyire egyenletesen adja le az áramot az adott ágon. Jobb egy picit drágább tápot venni, de az tuti menni fog.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
gortys
válasz tornas #68855 üzenetére
Teljesen jó volt a mérés, én is meglepődtem rajta. Az a 6V-os tüske pedig nagyon keskeny, mármint nagyon rövid idejű volt, és persze periódikus. Ettől nem feltétlenül kapcsolja le a védelem, csak ha hosszabb időre tér ki a fesz a megengedett tartományból. Az egyik táp, az 500-as még bent van a munkahelyen, holnap le is fényképezem, amit szkópon láttunk. A 450-est az aquában vettem, azt vissza is vittem, vissza is fizették, persze árulják, a Karinthy üzletben van a kérdéses darab
Amúgy a régebbi CTG tápok lehet hogy jók, csak a mostaniakkal van gond, ezt nem tudom. Elég, ha pl költségcsökkentés gyanánt silányabb kondikat raknak bele, csak ez önmagában már tud ilyet okozni...
gortys
válasz tornas #68871 üzenetére
Na lefényképeztem, amit láttunk szkópon... A rosszabb, mármint tüskésebb feszt a 450W-os csinálta, gondolom azért, mert az kevésbé bírta a terhelést, pedig semmi extra, egy irodai pc-be próbáltuk bele.
Na akkor a CTG-500-80P, a 3.3V-on mértek:
Ez ugyanaz, mint az előző, csak "kinagyítva" a tüske.
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
