1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jeni
jeni
válasz Sage83 #121636 üzenetére
ha ragaszkodsz a GOLD és a 550W akkor ez is jó neked
akár ez is Cooler Master V550 550W Goldesetleg a Formula 450W Gold ha ez is belefér,ez még kapható.
nem sokkal drágább a Formula 650W Goldha vársz közel 1 hónapot még akkor lehet újra lesz a boltokban a Bitfenix Formula 550W Gold
Bronz fokozatban FSP 85+ 550W 20000Ft alatti áron
jeni
jeni
válasz 13 sanyika #121645 üzenetére
Lehet akár a 650w verzió ha aggódsz, hogy nem lesz elegendő akár egy 2080Ti kari esetén
jeni
válasz 13 sanyika #121650 üzenetére
szeretnél a másik tábor rossz hírét hallani?
Az Nvidia esetében 2xxxx inkább a csúcskártyáknál Hynix memória gondok vannak működés alatt,állítólag fekete képernyő vagy csíkozási hibák láthatóak
Így a 1070-1080 közt vegyél kártyát
jeni
válasz csiga8 #121665 üzenetére
Feltehetőleg túltermeléséből vissza maradtak. Bányászkorszak már leáldozóban!
Sata kábel legyártható vagy ebay oldalról rendelhető.A másik gyors megoldás a molex sata átalakító harisnyázott 1 molex azon 4db sata dugó kivitelben 1730Ft BitFenix márkás termék megvehető.
Befér simán.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz SenorGrande #121671 üzenetére
Hexa 85+
U.i.:
A tápon belül más a dugója,többnyire forrasztva van,inkább spetkó kategória. Ebayról rendelhető a cikkszáma alapján.Ha tudsz ilyet onnan szerezni akkor ez is mehet
Seasonic S12 II 520W én is onnan vettem meg a gyereknek.[ Szerkesztve ]
jeni
Seasonic-ra adják a legtöbb garit 10év
egyes Corsair is 10év
ettől függetlenül bármelyik lehet
az alábbi kettő hátránya,hogy nem bontható kábelekkel rendelkeznek.
- be quiet! Straight Power 11
- BitFenix 650W, ha a simát vennéd olcsóbb isez bonthatós
Gold Whisper M-a több gari miatt a Seasonic inkább
jeni
ez az amit beírtál és erre írtam,hogy moduláris
BitFenix Whisper M 650Wvan olcsóbb változata ami fix kábeles
- BitFenix 650Wa többi modus,igen.
a garanciát illetően a Corsair és a Seasonic nyújtja a legtöbbet.
a Be Quiet! nél a gyártón keresztül lenne meg a 7 év vagy e felett.
a magyar boltokban 3-5 közti éveket láttam erre a márkára írva[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Wasquez #121711 üzenetére
Csak ismert és kizárólag tápgyártó ,vagy elismert néven hozottakat vegyél.
Seasonic,Cooler Master,Bitfenix,Super Flower,FSP,Be Quitlet!,Corsair,Chieftec,Evga,stb...Ismeretlennel nem érdemes próbálkozni.
Aerocool 450W Xpredator 450M
Házat venni ilyen néven nem gond! Kára nem lesz senkinek abból,vagy azáltal.Bitfenix 450W Be Quitlet! 350W Be Quitlet! 300W
Akár használtan bolti garanciával Seasonic G360W az aprón.
jeni
válasz snake1977 #121723 üzenetére
ennyiből 15000Ft újként boltból csak FSP tápokat tudna venni és azok 99% bronz minőségűek
lásd.:
Hexa,Hyper sorozatokesetleg ezeket?
használtan az apróról garival,más nem nagyon van.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Ermac #121900 üzenetére
Komoly géphez komoly táp dukál.
1. Be Quiet! Pure Power 11 CM 500W Gold esetleg 600W verzióban
2. BE Quiet Straight Power 11 550W esetleg 650W verzióban
3. Seasonic Focus Gold 550W vagy a 650W
4. Cooler Master V550 550W Gold
5. Btfenix Formula 550W vagy a 650WAmúgy árat nem írtál. Kell,hogy moduláris legyen a tápegység?
jeni
válasz Ermac #121906 üzenetére
Amelyiket olcsóbban kapod meg és több év garival.
Moduláris vagy FIX kábeles ez itt a kérdés?
Ezt kell elsőnek dönteni. Aztán esetleg gold vagy Bronz? Aztán 10év garis vagy 5év garis legyen.
Ha ezeket kiszűröd akkor nagyon sok kiesik majd a listából.
A Seasonic az 10 év de annak a legalja 30000Ft Gold Focus 550W,elvileg egy 450W is elég lenne ,de ebben kevesebb lesz a tartalék.
Bronz és a Silver tápok picivel olcsóbbak,hatékonyságban és felszereltségben kisebbek de célnak ugyanúgy lehet használni. -
jeni
válasz Senquist #121950 üzenetére
hello!
sem a HDD sem az SSD sem a ventilátorok nem nagy fogyasztók!
VGA nem írtál,prociról nem írtál.adatlapod alapján
Intel Core i3-6100 3,7 GHz / GFE GTX1030 Gigabyte 2GB /
ezek kis fogyasztók,így nem érdemes váltanod nagyobb erősebb tápra főleg egy 750W-ra sem lenne értelme
jeni
válasz drAmano #121952 üzenetére
hello!
a tápodhoz kaptál eredetileg 2x6+2 pin moduláris csatlakozót.
a gondod ezzel az,hogy az egyik 6+2 pin VGA kábeled külön álló 2pin ága elvileg a tápodba rádugva annak ott üresen vannak vagyis nincs fém kapcsolata vele.
nem minden szálat kötnek be.
a kicsi kép alapján láthatód,hogy ugyanazok a szálak vannak ott
syberia
az általa linkelt videó alapján szerintem teljesen mindegy mert gyári szabvány szerint vannak legyártva és bekötve.
jeni
válasz 13 sanyika #122057 üzenetére
az a kari biztosan nem kajol 500W-t,a gyártó részéről a minimálisan ráköthető táp. azt neked kell tudnod az a táp melyet átadnál neki milyen állapotú? nettó W azon mennyi is a Thermaltake tápon?
biztosan vannak rajta 6+2 és 6 pin Pcie VGA csatik.nettó 492W és 41A,ez elegendőnek kell lennie. az más kérdés tud id e ennyit az a tápegység?
jeni
válasz gerisz23 #122934 üzenetére
Ez már régi írás,és ma már elavultnak számít.
Nem véletlen,hogy minden háznak,eszköznek meg vannak a saját ventilátorai és annak feladataik is.
Tápegységnek a saját egységének kell gondoskodnia a szellőztetéséről vagyis a tápegységen belül kell tevékenykednie,működnie.
A ház ventilátoraik a házon belüli levegő áramlásáról, a szellőztetéséről,hűtéséről gondoskodik.
A CPU hűtő bordán levő ventilátor esetében a CPU hűtését hivatkozik hűteni.
Ma már megváltozott minden,nagyobbak-erősebbek lettek ezért már nem elég 1-1 ventilátor a nagyobb erősebb hardverek hűtéséhez.,valamint már nem 5-10 percre kapcsoljuk be hanem napi 24 órában mennek.Így,hogy a tápegység ventilátorát használtad ház hűtésére vagy a proci hő elvezetésére ez nagy badarság volt.
jeni
válasz crazygamer #123092 üzenetére
ne a 2000Ft-n spórolj a tápegységen,mert megtérül idővel.
melyik memória KIT-t vetted?
2x8GB/3000 DDR4 Corsair Vengeance LPX ??[ Szerkesztve ]
jeni
vedd meg itt 60 hó gari 25 alatt van.
miért kell ragaszkodni az Aquacomp bolthoz?
jeni
válasz crazygamer #123096 üzenetére
feltehetőleg Hynix chipes-ettől lehet nagyon jó mivel C16-s verziós,bár nem sokkal drágább a 3200Mhz kivitel.
a 3200Mhz az ami Samsung B-Die -
jeni
válasz heavygrip #123149 üzenetére
Passzold azt a Deep COOL tápot.
Ne is vacakolj vele és ne tegyél fel kérdéseket,hogy miért nem jó ez?
Ha 5-n javasoljuk,hogy vidd vissza a prohardveres tagnak hamis FALS vacak tápot akkor vidd!Vegyél a boltban olyat melyet javasoltunk FSP+ tápot ami 16000Ft belül vagy és a PCX vagy a Ipon boltban 5év garanciával kapod meg.
A képernyő csíkozást nem a táp okozza mert nem fagy le a géped és nem indul el újra.
jeni
válasz heavygrip #123174 üzenetére
itt gondolom mindenki arra gondolt,hogy olyat ne vegyél,ha lehet menj biztosra,mint elsiettetni a dolgot az olcsóság miatt.
nem arról van,hogy holnap kipukkad a géped a Deep Cool táp miatt. hanem nem érdemes rizikózni miatta.elhiheted - mi sem állunk úgy,hogy mindennap vehetünk olyat...
ha nagy gond a 2000Ft pluszban akkor nézzél szét az aprón hátha akad minőségi garis,számlás tápegység.
csak mi úgy vagyunk vele ha 12000Ft van csak rá akkor várok vele 2 hetet vagy 1 hónapot vagy megveszem a mostani be quiet! Pure Power 10 400W Silver (BN272) akcióban. esetleg picivel nagyobbat 450W körül keresni.
jeni
válasz heavygrip #123201 üzenetére
18500Ft alatt a Seasonic S12II-520 biztosan befér 5év garanciával.a 620W az picivel 20000Ft felett van
ez jobb lenne de ez 24e.Ft felett van a BitFenix Formula 550W Gold.
a BitFenix Formula 450W Gold még 20000Ft alatt van ha ennél nem kell nagyobb de szerintem ez bőven elég lesz mert minőségi darab,és ezt a többiek is megfogják erősíteni neked.
akár a korábban javasolt FSP HEXA 85+ 550W szintén 18200Ft áronezek mind új bolti árak. a weboldalakra rátudsz keresni.
jeni
válasz djyuri #123205 üzenetére
lehet,hogy inkább passzív tápot kell keresnie amiknek elég borsos az áruk Seasonic
egyesek szerint a Bitfenix Formula tápjaik is nagyon halkak.
a Seasonic közt vannak olyan tápok Gold,Ultra vagy Platinum amelyek csak bizonyos W felett indulnak el bennük a ventik.árat meg nem írtál!
jeni
válasz Dzsekó #123237 üzenetére
ezernyi változata van
más lehetőséged nincs!
toldód vagy bővíted!
a kettő ugyanaz mert beiktatódik a plusz kábel.Minél újabb TÁPEGYSÉGET VESZEL annál KEVESEBB MOLEX CSATLAKOZÓ van rajta.
OK: egyre kevesebb molex csatis hardverek vannak a piacon.
Lásd: ahol a topikgazda vagy.Mennyi HDD van még a boltokban ahol molex csatlakozás van?
jeni
válasz Synthwave #123393 üzenetére
Hahó.
Nem jár fizikai károsodással az átalakítás sem rövid sem hosszabb távon.
Van a szoftver topikban a schawo tag akinek a Vega karival (típusát nem tudom) az volt a gondja,hogy a tápjáról extra energiát vett fel,és volt mikor indulásnál nagyobbat vett igénybe mint amennyire előzetesen kalkulált és kellett egy nagyobbat vennie,hogy a hirtelen fellépő energia igényt a Vega karinak tudja biztosítani. Magyarán többször indult újra a gépe Vega karival terhelés alatt.Tehát nem az átalakítás a lényeg,hanem bírja-e a hirtelen nagyobb energia felvételt?
jeni
válasz István89 #123428 üzenetére
valakinek már sikerült lecsapni rá,ott volt nekem félretéve,de nem tettem a kosárba
amúgy ha hibás lenne vagy hangos az se gond mert ennyiért érdemes megjavítani (20400Ft),nem pedig vissza adni.
ha mégsem javítható lehet pont ugyan olyat kérni (ragaszkodni) ,ha meg nem adják meg,akkor meg vissza kapod a pénzedet,bukó nincs rajta[ Szerkesztve ]
