1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
TechN7ne
TechN7ne
válasz Chaser #135103 üzenetére
Ezek az értékek nem magasak egy kicsit?
Eddig mindegyik egy picit alatta volt 20 al kb. más egységgel.Régi CX az most nem ugrik be ,csak a mostani nyóc ,amit eddig kipróbáltam.
Am a vga bol szinte semmi hang/ciripelés nem jön terhelés alatt ,ebből a szempontból eddig ő a legjobb. -
TechN7ne
Kikapcsoltam minden led et ,alaplap ,vga ,ventiket is lehúztam ,még a vga t is kiszedtem ,kipróbáltam már szinte az összes konektort a 76nm es lakásban ,..
Morog halkan a táp ,működés közben.
Az összes ezt csinálta ,nem értek semmit.Keresek rá a neten hogy ez mit jelent ,csak is rosszat minden esetben ,táp csere ,nem szabad így használni ,stb.
Feladom ,nem tudok mit kezdeni ,Van studio mikrofonom ,fel is tudnám venni megmutatni ,csak nem tudom hova töltsem fel youtube on kívül.
Mauddip
válasz Chaser #135125 üzenetére
3070-et akarok majd hamarosan, és van egy csomó winyó és 6db nagyobb venti a gépemben, úgyhogy biztosra akarok menni, meg hát 10 év gari, tudod!
Mostani FPS Raider II 550W valamiért elkezdett kattogni, mikor húzott gép mellett játszok valami combosabb játékkal. Aztán ha már veszek , akkor nem akarom én már cserélgetni a kövi 10 évben mondjuk. Ezért gondoltam a nagyobbat most.
(Várható, hogy többet fog fogyasztani emiatt, vagy úgyis az alkatrészeken múlik majd?)Nikon D5300 | Gigabyte-Z490 GamingX | i5-10600K | GIGABYTE RTX 4070 Gaming OC | G.Skill DDR4 16GB/3200 TridentZ | LG 50" 4K Tv
Mauddip
válasz Chaser #135127 üzenetére
"idle terhelésed lehet sokkal rosszabb nagyobb táppal"
Ez bármi másnak (táp/többi alkatrész) okoz gondot, azon kívül, h kicsivel több áramot fogyaszt a PC?Nikon D5300 | Gigabyte-Z490 GamingX | i5-10600K | GIGABYTE RTX 4070 Gaming OC | G.Skill DDR4 16GB/3200 TridentZ | LG 50" 4K Tv
TechN7ne
válasz Chaser #135130 üzenetére
Pont hogy igen az az érdekes ennek ellenére ,még utoljára mikor vissza mentem sokadjára a pénzért a pénztáros srácra rá kérdeztem hogy miért történik velem ilyen ,nem járok szerencsével 8x szereltem már ki-be tápegységet ,megkérdeztem azt melyikből megy vissza a legkevesebb ,akkor ajánlotta az Evga t ami még véletlen sem volt tervben ,azért jött olyan váratlanul az a típus.
Nagyon kedvesek ,aranyosak ,korrektek voltak végig ,le a kalappal elöttük és bocsánat mégegyszer a lehordásért!
Seasonic ok viszont frankon nagyon idegesített ,nagyon ciripelt és perzselt ,őket mindenképp vissza vittem volna.
2db RMx 2018 sem volt korrekt ,a legutóbbi használat nélkül is első indításnál nyomta már az elektromos muzsikát ——- Evga G5 úgy szintén[ Szerkesztve ]
TechN7ne
válasz Chaser #135133 üzenetére
2x kell menni egy termék leadásánál ,egyszer a reklamációs pulthoz ,erre adott egy szabad gép ahol meg kell adnod a számlád sorozatszámát ,beírni pár személyes adatott (email ,telefonszám ,hiba leírása vagy hibátlan) ,kapsz egy matricát amit rá kell raknod a visszavitt termék dobozára ,majd bedobod ott helyszínen egy erre a célra előállított ládikóba.
Elméletileg 24 óra múlva kapod meg max. az értesítést a jóváírásról ,gyakorlatilag meg eddig míg haza értem (30 perc) ,már jött is az sms és az email hogy mehetek vissza a vételárért. -
kutkut
válasz Chaser #135185 üzenetére
Nem szigorúan 10k a határ, csak (nagyon) lemaradtam, hogy így felmentek az árak.
Eddig egy Chieftec ctg-500-80p-m volt, aminek számomra egyáltalán nem volt zavaró a hangja (még most sem, és le se merem írni, hanyadik szülinapját ünnepelte idén).
Ehhez kb. hogy viszonyulnak a fent említett tápok?
Meizu MX3 32GB
MZsoltee
Ha tudtam volna, hogy ez megy itt ajánlottam volna egy tápot és megvehettem volna bontottan az alza-tól olcsóbban.
Kár, hogy tavaly vettem EVGA B3-at 16k-ért, így még 4 évig nem kell táp
Bár az is bontott volt, valakinek nem tetszett, nekem megfelel.A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
Frozen
kutkut
válasz Chaser #135196 üzenetére
Köszi szépen, ez is jónak néz ki! Futnék itt egy utolsó kört!
Így 2 jelöltre szűkítettem a listát:
- Be quiet! 400W System Power 9: 18k, 3 év bolti gari (Aqua)
- FSP HEXA+ PRO 400W: 17k, 5 év gyártói garancia (Bestmarkt)Ahogy nézem, a Be quiet! mellett a papíron halkabb venti és a Bronze minősítés szól. Az FSP mellett az 5 év garancia. Ti melyik mellett tennétek le a voksotokat?
FSP tápoknál hogy megy a gyári garancia ügyintézése? Hova lehet visszaküldeni, ha meghibásodik? Kerestem, de nem találtam semmi hiteles forrást.
Meizu MX3 32GB
Frozen
válasz Chaser #135228 üzenetére
köszönöm szépen mindenkinek a segítséget
Nem azzal van a bajom ,hogy nem tudok a gép teljesítményével számolni hanem a hatásfokok közti különbőzetet nem tudom szóval hogy a gold meg a titán és a platina közt kb egy évben mekkora különbségek keletkezhetnek ,mert ha nagy akkor érdemes mondjuk egy jobb minösítést venni viszont ha csak elenyésző akkor elég lenne a gold is ami lényegesen olcsóbb . (lehet most nem ütöm meg a 4. es osztályt ?
Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
Chaser
válasz Chaser #135372 üzenetére
a negatívot kifelejtettem, a félpasszív módot kapcsoló gomb nem hátul van a 230v kapcsoló részen, hanem ahol a modu kábelek csatakoznak be
ezt sehogy nem értem hogy sikerült kimatekozniuk ((( :
de más negatívumot nem találtam_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Sys85
válasz Chaser #135373 üzenetére
Iponon 38 plusz némi apró (akció nélkül),igaz ott 5 év gyári garit írnak,de valószínűleg itt is úgy működik mint a Seasonic tápoknál.Gyártó megadja a 10évet,hiába ír a bolt mást.
Köszi a beszámolót,pont ilyen kaliberű tápra van szükségem,csak szerintem a jövőbiztosság miatt én 42ért a 660W-ost fogom megvenni decemberben.#Honda Hornet 600 CB600FA PC41#Ford Focus Mk3#
TechN7ne
Örülök neki ,hogy elsőre találtál egy hibátlan egységet ,láthatod nálam ez nagyon sokadjára jött csak össze ,viszont most már végre elégedett vagyok ,életem egyik legjobb tápja a sok szenvedés után.
Jól tetted ,hogy az ION t választottad a sok zümmögős ,nem normális tápegységek közt ,te legalább hallgattál a szépszóra....need
Szívesen[ Szerkesztve ]
wolfman
válasz Chaser #135384 üzenetére
Na de ez már részletkérdés, mert amúgy is letelt. Maradt a gyári. Megpróbálom a xEon1337 ajánlását. Kitöltöm a gari oldalt, aztán lesz amit mondanak. Blokkom, sorszámom van, termék létezik, remélem megoldható. De már tudtommal nem is szerelik nagyon, hanem küldenek újat (Ultrát). Nem?
„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
mindkilla
válasz Chaser #135389 üzenetére
Köszi az inputot!
Mindezt több lépcsőben tervezem implementálni, egyszerre azért fájna a kiadás, de ennyire nem akartam belemenni a kronológiába.
Ha a megjelölt büdzsé szűkös, akkor természetesen nyújtok rajta, de nem szempont pl a modularitás vagy abszolút csendes üzem, amik azért nem elenyésző ktgtényezők (amennyire tudom). -
MZsoltee
Be quiet! 550/600W System Power 9 vagy egy FSP 550/600W Hyper M nem csúcs táp, de megvan 25k-ból. Mi baj van velük?
Szerk:
Miért? Én nem értem, hogy egyszerű halandónak miért kell komolyabb táp. Tudja a táp, hogy egy szénnéhúzott FX van alatta vagy egy 5.gen ryzen? Ugyanezzel az analógiával lehet vga-ra is példát mondani.
Elvinni elviszi bőven. CPU MAX 150W vga mondjuk MAX 350W 80-85%-os terheltség ha minden peaken van, ez meg nem gyakori. El nem viszi magával, védelem van benne.[ Szerkesztve ]
sepsi0
válasz Chaser #137145 üzenetére
Most küldtem vissza egy egeret, megkapták tegnap, ma hívtak, hogy tényleg rossz, nincs már ilyen egerük, levásárolhatom. Szerintem nem lehet panaszom. Bár kérhetném vissza a pénzt is... Alsóbb kategóriákat is néztem náluk, nekem S12II-430 van, ugye az S12III nem ajánlott, ez meg elég jó áron van.
Sok tapasztalatot nem olvastam itt erről a tápról, ezért kérdezek.
Akkor azt mondod ezene az áron nincs ott jobb?Most nézem a sata csatikat, csak 3db,jó hogy linkelted, akkor lehet GM 500 lesz a befutó.
MODERÁTOR
válasz Chaser #137188 üzenetére
Ja lecsaptam, nemá hogy elvigyék. Köszi amúgy.
Csak kíváncsi voltam milyen táp, nem mertem volna bevállalni, HA-n is van egy eladó elég borsos áron.
Bizony nálam, SS 550w focus plat és egy ágról a 2x8 pin a 3070-be. Fú de nagyon nem szerették egymást Meglehetősen flbsz, hogy ugyan 4 vagy nem is tudom mennyi 6+2-es csati van a tápon, de a genyók meg adnak 2db kábelt. Komolyan nem fér bele egy 50 rugós tápnál annyi kábel amennyi csatlakozó van? -
Blindfish
válasz Chaser #137238 üzenetére
Igen, cashminer programban is írja az aktuális fogyasztást. 100%ban fogyaszt 200 körül, de ott nem kap olyan nagy terhelést, ezért le is veszem 60%-ra. Egy játékban fullos grafikán viszont 100%on pörgettem, ott megeszi a 200 fölét szerintem.
Mikor lehúztam akkor nem csíkozott, ebből gondoltam meg az idő miatt, hogy ez lehet az egyik ok. -
Blindfish
Perszee! Nem is akartam árat írni, mert amit vettem ezelőtt 5,5-6 évvel még a mai napig működik és jó. Pedig azt nem komoly dologra vettem. 40e sem lenne gond, mert következő 3-4 esetleg 5 évben nem kell venni, mert előrelátó vagyok az csak jó!
Szerk.:
Persze, most a configot nem akarok teljesen cserélni, mert a lap, proci azok még jók. Kártyát szerintem nem kapok jó áron, de majd ha igen akkor veszek még 1-t. Ahhoz pedig nem akarok újra tápot venni. Inkább most veszek normálisat. Mikor ezt a kártyát vettem is gondolkdotam cserén, de így már biztos. Csak még keresem a megfelelőt.[ Szerkesztve ]
hoffman_
válasz Chaser #137286 üzenetére
hogy te mindenhol ott vagy ha a 750-es PT, akkor átveszem, ha nem kell :d
tisztában vagyok vele, hogy a hővédelem közbelép(het), én is erre tippelek az FSP esetében, csak nem tudom, hogy 20 fokos szobában, terhelés nélkül milye hővédelemnek kell dolgoznia. ha mégis dolgozik, akkor a 30% terhelés limit egy nagy BS. illetve hát ezt írod te is. ennél több hitem volt azért ezekben az 50 ezres tápokban.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
