1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
dudika10
válasz beyruth82 #140056 üzenetére
A sima hexa+ erdekesebb lenne a ket aggal, a Pro nekem nem tunik kerdesnek, egy agas, siman el kell birnia egy 3060-at.
[Meres] alapjan 175W komstans terheles, es 260W-os >1ms csucsokat csinal egy 3060-as. Hozzaadjuk meg a cpu 90W-jat turbo kozben, SSD-t, alaplapot meg 2 meter rgb led szalagot, es meg mindig vigan van 20% tartalek a tapban (es a VGA msec ideju csucsat a tap allandoan leadhato teljesitmenyehez szamoltuk).Az atlag terheles jatek alatt 50% lesz, ott a legjobb a hatasfoka a tapnak.
De en nem ertek hozza, csakhiszek a mereseknek.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz beyruth82 #140063 üzenetére
Egy 5000 forintos also polcos tap siman lehet, hogy 600W de van 2 12V-os aga amin 200-200W-ot tud, na es az problemas lehet. Plusz nem tudjak, hogy 65 vagy 125W-os procit raksz-e a kartya melle, stb. Ezert adnak meg akkora szamot ajanlottkent. A teljesitmeny olyan, mint az autoknal a loero, onmagaban nem sokat mond.
dudika10
válasz Jozefinovics #140080 üzenetére
Par napja pont hasonlo volt a tema.
A 11700k azert eleg rendesen tud fogyasztani, de hacsak nem valami extrem tuningot tervezel, a 760W is eleg. Az atlag max terheles valahol 500W korul lenne, azt vigan birnia kell a mostani tapnak, es a csucsokra is eleg a tartalek.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz wattafaka #140088 üzenetére
Na latod ez egy erdekes kerdes. Az IEC azt mondta regebben, hogy az ATX szabvany szerint egy vezeteken 20A (240W) lehet maximum, hogy meg ne olvadjanak a dolgok. Hogy ezt a szabvany ujabb verzioi felulvizsgaltak-e azt meg kellene nezni. Nem tudom.
Ez akkor kezdett el problemas lenni, amikor 3-400W-ot fogyaszto VGA-k jelentek meg.
Kulturalt esetben ezert ugy kellene szetosztogatni az OCP-ket, hogy egy aramkorre 8+6 pin pcie csatlakozo(szabvany szerint 150+75=225W max) jusson, es ha a tapon van 2 darab 8-as, akkor azok vedelmeert kulon aramkor felel.
A Te esetedben ezt tudod kapcsolgatni.Szigoruan elmeletben beszelgetve akkor latnam jelentosseget, ha mondjuk 480W feletti fogyasztasig tekernel egy VGA-t amin 2 darab 8 pines csatlamozo van, ekkor ugyanis pehet, hogy kikapcsolna a tap.
Gyakorlatban: ha kikapcsol a tap a vedelem miatt, nyomd at a kapcsolot "oc" allasba.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Pityu. #140117 üzenetére
Rakjunk merest is a szamok moge: [link]
Itt a 10-1ms csucs, ami a legmervadobb a tap vedelmenek szempontjabol, cirka 300W.
Meretezzunk az 1ms peak-re, 360W-tal.
A CPU vigan el tud kerni 90W-ot, es igy maris kiszaladtunk a 444W-bol amit a tap a 12V-os agan tud. Ees meg nem szamoltunk semmit az alaplapnak, ramoknak, merevlekeznek ventiknek.Atlag teljesitmennyel szamolva viszont a 350W-ot sem erne el a rendszer fogyasztasa, es vigan elviselne a tap.
Sajnos a 450g-hez nem talaltam reszletes dokumentaciot, hogy hol es mennyi ido utan kapcsol az OCP (regebben pedig elerheto volt ez a Seasonic tapokhoz, ugy emlekszem).Igy habar magamnak siman be mernem vallalni, es valoszimuleg 5+evig rohogve elmenne a rendszer (aztan kondit kellene cserelni a tapban 200 forintert, mert mar eleg oregecske, es utana megint menne egy darabig), forumon ajanlani mar en se ajanlanam a 450W-os felallast, de jol lathato, hogy 550W-os tapoknak (amik a 12V-os agukon tudnak ennyit, ez manapsag mar eleg evidens, de muszaj megenlitenem) meg se kottyan egy ilyen VGA+CPU.
dudika10
válasz D1Rect #140136 üzenetére
A 3070Ti fogyaszt kb 280W-ot folyamatos terheles mellett. A gond [itt] van.
Az 1-20ms peak-ek gond nelkul aktivalni tudjak az OCP-t a tapban, szoval leall a gep jatek kozben, amit nem szeretnel.
De egy normalis 550W-os tap processzortol fuggoen eleg kell legyen.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Micsurin #140191 üzenetére
Van meg 1-2 tipus, de mind OC-s. Nem akarok hazudni, de ugy emlekszem olvastam olyanrol is tesztet, ahol az alaplapi csatlakozobol 1 fazis szolgalta ki a ramokat es a koritest, es a maradek 2 fazis maganak a gpu-nak a 6 pinre volt kotve. Na az nem megy a +6pin nelkul.
De valoban nem konnyu ilyenbe belenyulni.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz leviske #140195 üzenetére
Megfogod egymas mellett a ket kabelt, es egyesevel vegignezed, hogy minden egyes pinbol az alaplap feloli oldalan ugyanabba a pinbe megy a kabel a tap feloli oldalon a ket esetben. HA igen, akkor felcserelheted oket.
Ugyanakkor az ATX csatlakozo altalaban booooven eleg szoros ahhoz, hogy a helyen maradjon a pocok nelkul. Ha szikrazik, nezd meg, hogy biztos mindenhol tokeletesen be van-e dugva a dugo.
#140194 bartos96 :
Na jo, de nem feltetlenul kell hutot cserelni azert, mert procit cserelsz.[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz Pityu. #140247 üzenetére
A coil whine sajnos egy idegesito jelenseg, de nem okoz semmi hibat. Az induktivitas mukodesebol fakad. Par nap/het utan megszunik. Vagy nem. Lehet a tapcsere segit. Vagy nem. Egyes gyartoknal garancialis hibanak minosul. A legtobbnel azonban nem.
Szoval vagy probalkozol, vagy varsz, vagy hozzaszoksz. Nincs ultimate megoldas.
Melegedes: 0 informacio tartalma van annak, hogy "meleg a tap". Ne fogdosd, es megoldodik ez a "problema".
Ha jobban melegedne mint kell neki, akkor majd tonkre megy es garanciaban cserelik.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Baboka #140369 üzenetére
A kartya TDP-je 200W ugyan, de ezek a kartyak eleg nagy terhelesi csucsokat tudnak generalni.
[Meresen] lathato, hogy az 1-20ms tartomanyba eso tuskek ~320W korul vannak a mert 3060Ti-vel. Erre erdemes meretezni, mert ezzel meg a tapnak kell nagyreszt megbirkoznia, es ezek nem szabad, ohgy aktivaljanak tularam vedelmet a tapban, mert egy leallas eleg rossz hatassal van a jatekelmenyre. Az ennel kisebb csucsokat mar a tap "nem igazan erzi".
Ez alapjan vigan elboldogul az uj VGA-val a tap.
Ha lenyegesen tobbet kernek az alkatreszek mint amit a tap kepes leadni, akkor normalis esetben a tap tularam vedelme aktivalodik es minden lekapcsol. Rossz tapok eseten a tap fustjelekkel megadja magat, aztan vagy visz magaval alkatreszeket vagy sem.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Hedgehog9780 #140393 üzenetére
Az RTX 3090 FE [ennel] a meresnel 440W-os 1-5ms csucsokat produkal. Ehhez hozzaadjuk a CPU-t meg az RGB ledeket es a chia HDD szervert, es meg a 650W is eleg. De legyen 750-es biztos ami biztos.
Az 1000W-os 50%-ig se lesz terhelve soha.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Nyugis #140477 üzenetére
Elmondom en hogy szoktam...
Rakeresek googleben ezesetben arra, hogy "2080 super igors lab".
Megkapom ezt a linket: [link]
Ezen az oldalon nem eppen hobbi cuccokkal rendes meresek vannak a fogyasztasrol. Megkeresem itt epp a 6. oldalon a mereseket es megnezem a tranzienseket: [link]
Itt az 1ms-nal kisebb ertekekkel nem igazan kell foglalkozni. Lathatod, hogy 410W-ot mert, ha ezzel szamolsz a VGA-ra, akkor teljesen bizonyosan rendben lesz a dolog.
Ha olvasod is a szoveget, akkor van ajanlas is, hogy mekkora tappal szamolj, itt egyebkent a szerzo 300-350W-ot ir, tehat mar a 410W is tulzas.Ehhez hozza kell adni a procit, ami a nagy inteleknel erdekes. Egy 5900X-nel 225W korul eleg szamolni szerintem, de egy 11700k vagy 11900k 250-300W-ot is kepes felszipkazni rovid ideig (erdemes megnezni a PL2 erteket amit az intel megad, a TDP itt nem szamit).
Egy 750W-os tap procicsere utan is boven kiszolgal. Atlag max terheles talan 50%-ot ha el fog erni, es a csucsokat is gond nelkul ki tudja szolgalni.
A mostani konfigod az ajanlott 550W-os tapok is vigan kiszolgaljak.
1000W akkor kell a jovoben, ha tuningolni akarsz esz nelkul.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
Ez igy kb. 300W tranziens es kb. 200W folyamatos teljesitmenyfelvetel.
Tehat a 450W-os tap 40%-os terhelesnek lenne kiteve amikor epp nagyon izzasztod a gepet.
De igazad van, mehet melle a 650W-os, hogy meg 30% se legyen a terheles.
Egy 3060-at meg en be mernek rakni egy jol valasztott 450-es tap melle.
A 650W mondjuk egy 3060Ti melle mar nem eszeveszett tulmeretezes. Most viszont mindenkeppen.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Cimbee #140843 üzenetére
[Meres] szerint 390W tranziens terhelest produkal egy 6900XT. Szamoljunk 450W-tal az OC miatt, es a 750W-os tapban meg mindig marad 300W.
A 10700K PL2-je 229W, szamoljunk 250W-tal, adjuk hozza az alaplapot, SSD-t, HDD-t, stb.
A 750W-os tapot epp kimaxoljuk a biztonsagi tartalekot is beleszamitva.
Eszeveszett tuningba mar esszel kell kezdeni azert, de ha az nem lesz, akkor minden rendben.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz syberia #140848 üzenetére
Egy RTX3090 sokkal rosszabb.
#140849 I'm_Link:
A keplet szerintem egyszeru. Akarsz tuningolni? Ha nem, akkor majd a tao 5+ eves koraban terjunk vissza a kerdesre.
Ha igen, akkor meg kezdjunk el beszelgetni a hutesrol is, mert a 300W-ot a CPU-rol nem olyan egyszeru eldisszipalni.[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz Bornie127 #140863 üzenetére
Ha csak tarhelykent van hasznalva a gep akkor atlag a 150W-ot se hiszem, hogy at fogja lepni a fogyasztas. Ide egy 750W-os tap eleg extremnel tunik.
A felpassziv mukodest se ertem. 8 db HDD mellett egy normalis tap ventillatort nem hiszem, higy eszre lehet venni.
dudika10
válasz Bornie127 #140866 üzenetére
HDD-k tipikusan 10W alatt vannak, halozati kartyak szinten akorul.
A 9500T nem hiszem, hogy a pfsense-szel nagyon izzadna es fogyasztana.
Siman vennek egy jo minosegu 400W-os tapot amiben meg mindig van boven tartalek meg 15 db HDD-nek.
Tenyleg csak a 8 HDD mellett nem ertem a passzivitast, mar egy HDD is hangosabb, mint egy jo ventilator, 8 meg aztan vegkepp. Meg ha ssd-rol beszelnenk...Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz GAbre #140913 üzenetére
Hogy mered a fogyasztas, milyen eszkozzel, milyen alkatreszek vannak pontosan a gepben, milyen ventilatorok, milyen fordulaton, hany HDD, mennyi es milyen SSD...
Eleg sok tenyezotol fugghet az idle fogyasztasod, nekem is megasnak tunik es a kulonseg eleg nagy, nem valoszinu, hogy a tap szamlajara lehet irni.
Valoszinutlen, hogy 70W terheles mellett 40-50W-t futene el, ~60% hatasfokrol beszelnenk ez esetben. Miutan egy Gold plecsnis taprol van szo, ugyanennyi hot termelne 4-500W terheles mellett.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz fatal` #140928 üzenetére
Csak halkan merem leirni, de eleg kellene legyen neked az a 660W.
Atlag 500W korulre tippelnem a max fogyasztast, es meg marad mozgaster a peak-ek lekuzdesere. Egy TV tuner 5-10W korul lehet, es tipikusan nem jatek kozben hasznalja az ember.
3080Ti-hez mar nem mernem leirni, hogy eleg, de sajat gepben en meg azt is kiprobalnam valoszinuleg es talan mukodne is gond nelkul.
#140926TaaT : Na hat az vagy jol mer, vagy nem.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
dudika10
Se az FSP-t se a Seasonicot nem kell bemutatni. Koszi.
A forumtarstol ugyanakkor kizarolag azt lehet olvasni, hogy a Seasonic mindenkinel mindenben jobb. Indoklas nelkul.
Szoval jo lenne tudni, hogy irracionalis fanatizmis vagy erdekeltseg all a hatterben, mert az ilyen kommentek egyszeruen felrevezetoek az artatlan szemlelo szamara.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz 4264adam #141580 üzenetére
Seasonicnak van, termeszetesen az is kinaban, de a normalis tapjail ott keszulnek, nem masnal.
#141581 Cs1csó:
Igen, pont erre akartam utalni. Az S12III pont az a termek, ahol kihasznalja a gyarto a hirnevet.#141582 4264adam:
Regen volt, az elozo verzio radasul. Manapsag van jobb valasztas.Erre a hibara nem emlekszem. Arra igen, hogy tul erzekenyre allitottak a vedelmet es a VGA magas terhelese kozben aktivalodott. De hogy barmi meghalt volna, az nem remlik (nem is szabadna, pont ezert van a vedelem).
dudika10
válasz fatal` #141760 üzenetére
Evekig nem kell meg aggodni a VGA-k miatt. Amig 400k egy kozepkategorias vga, addig az esetleges tapcsere kerekitesi hiba marad.
Igor ~400W koruli peak-et mert a 6900XT-re. Azaz a 650W-os tap gond nelkul ki kellene szolgalja azt a rendszert. Jatek alatt 450W atlagot ha el fog erni.
Persze, mondjuk, hogy vegyen a delikvens egy 750-es tapot. Na de 1000-est...Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
dudika10
válasz Daert #141785 üzenetére
Szerezz egy konnektorba dughato teljesitmenymerot es nezd meg, hogy tipikus felhasznalasnal milyen ertekeket mutat.
Itt a hatasfokkal is szamolni kell. Ha 450W-ot mutat a mero es 90% a tap hatasfoka, akkor a leadott teljesitmeny 405W.
Amivel nehezebb szamolni, az a terhelesi tuskek, amiket jellemzoen a VGA produkal manapsag. Egyes oldalak ezeket is merik szerencsere (igor's lab peldaul).
Meglepodnek, ha 450W-nal nagyobb erteket mutatna a mero.
A 650W egy abszolut epeszu, biztonsagos meret esetedben szerintem.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz mester1102 #141794 üzenetére
Egyik sem jobb vagy rosszabb a masiknal.
A kerdes az OCP aramkorok szama. IEC sazbvany szerint 240W-nal nem mehetne tobb egy vezeteken, tehat egy tapban, ami 480W-ot kepes leadni 12V-on, minimum ket reszre kellene szedni a vezetekeket, hogy a 240W-os hatar ellenorizheto maradjon. Ez esetben 2 agrol beszelnenk.
Sok esetben nem mondanak igazat errol a gyartok egyebkent.
Extrem tuning es egzotikus esetek kivetelevel nem erdemes foglalkozni a kerdessel.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
Ha nagy az aram, a vezetek/csatlakozo melegszik. Ha tul meleg, megolvad. Hogy ilyen ne legyen, szabvanyban rogzitettek az "ajanlasokat".
Ezektol persze a gyartok gyakorta elternek, mivel a fizika engedi.Mintha a nemzetkozi lift szabvany azt mondana, hogy max 10 ember lehet egy liftben. Ha meretezel es epitesz egy liftet 20 emberre, akkor ez van.
Es eredetileg 20 az a 40 (240=12x20).
dudika10
válasz TestamentDNR #141832 üzenetére
600W-ot?! Na ne mar. Mutass mar errol egy merest.
A referencia kartya 400W peak alatt megall (az 1-10ms az erdekes): [link]Egy 750W-os tappal is nagyon vigan ellennel.
#141836 : az a teljes rendszer lesz.
dudika10
válasz TestamentDNR #141836 üzenetére
Rakattintottam a linkre. Megsem a teljes rendszer.
Igor's lab-nal sokkal reszletesebb meressel alacsonyabb ertekek jottek ki: [link]Jol eleresztettek a fogyasztast a ref kartyahoz kepest, 30% aram 3-5% teljesitmenyert.
#141837KAMELOT:
Igen-igen. Nem kattintottam a linkre, csak a bevagott kepet neztem, az meg pont a teljes rendszer fogyasztasanak kijonne kb.
A 20ms peak-ek erdekesek lehetnek, mert "le tudjak csapni a biztositekot" a tapnal.
De az a 600W+-os ertek valoszinuleg nem allt fent csak <1ms idotartamra, ami nem okoz gondot.[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz BeZol #141849 üzenetére
Szoftveres meres nem meres. Egy valamire valo muszer a VGA araban van onmagaban.
Konnektoros meres egesz pontos atlagot mutathat, de benne van a tap hatasfoka is, ami ha mondjuk 90%, akkor 685*0.9=616.5W-rol beszelunk, amit meg mindig siman visz egy normalis 750W-os tap.
A linkelt cikk is leirja: az <1ms tuskekkel nem igen kell foglalkozni. Tehat nyugodtan szamolhatsz a Sapphire RX6900XT Toxic 16GB-re 466W-ot. 750W-os tap eseten marad majdnem 300W-od garazdalkodni amibe egy 5800X meg boven belefer.
Nagyobb K-s intel CPU-k eseten mar elgondolkodtato a helyzet, mert csak ugy tudott a 10-11. generacio - sot meg a 12. generacio teteje is - versenyezni az AMD-vel, hogy a fogyasztast elengedtek teljesen.
Szoval a taplekapcsolasnal jon a kerdes: egy 12900K volt mellette esetleg? Tuning volt? Milyen tap?
Es a legfontosabb: tuningrol nem volt szo.
Tuning mellett akarmi is lehet. Ha az a cel, hogy -5 fokban az erkelyre kiteve minel nagyobb pontszamot generaljon a kartya valamelyik teszt programban, akkor persze, kell az 1000W.
De nezd meg a korabban targyalt cikket , 3-5% teljesitmenyert 30%-kal fogyaszt tobbet a gyari tuningos kartya a referenciahoz kepest, ami vicc.
#141847TaaT :
Inkabb mondjuk a memoriakhoz hasonlitanam. A DDR4-et 3200MHz-ig specifikaltak, aztan megis van 3600MHz-es modul pl.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz lacus83 #142442 üzenetére
Na es mit jelent a komolyabb kartya?
Egy RTX3060 FE eseten ~250W-tal, egy 3080 eseten mar ~400W-tal mig egy 3090 eseten ~440W-tal erdemes szamolni.
Egy 6800 eseten ~340W mig egy 6800XT eseten ~390W korul alakul ez az ertek meresek szerint.
Es akkor ott van meg az is, hogy az egyes VGA gyartok 5% teljesitmenyert sok esetben 20-30%-kal is elengedik a fogaysztast.
Amennyiben a komoly kartya egy 3050-et jelent, ott eddig olyan ~200W koruli ajanlasrol olvastam.Ha procit cserelsz, az Intel vonalon is drasztikusan no a fogyasztas (mert csak annak elengedese mellett tudtak tartani a lepest a 10-11. generacio eseten az AMD-vel, es a 12. generacio esetenm is epp csak utolertek a pirosakat).
Lathatoan nagyon nem mindegy.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz vibra #142511 üzenetére
Ebbe a hazba csak itx alaplap mellett fer el ATX tap rendesen.
Ha belegyomoszolsz egy mATX lapot, akkor oda en SFX tapot vennek.#142516Perillustris: Kulonbozo feladatokat kulonbozo reszegysegek szamolnak ki es kulonbozo szamitasokat jellemzoen szinkronban kell tartani.
Kulonbozo feladatokban kulonbozo bottleneck-ek vannak.
Ha a RAM tul lassu (vagy keves) nem latja el a CPU-t eleg adattal.
Ha a CPU tul lassan szamolja ki a lovedek palyajat, a VGA addig unatkozik.
Stb.A furmark olyan szamitasokat csinaltat, amelyeket (szinte) csak es kizarolag a VGA vegez. A tobbi reszegyseg nagyon alacsony terhelesnek van kiteve.
Jatekok alatt vegyesen vannak a feladatok, es jatektol fuggoen lehet a VGA vagy a processzor a szuk keresztmetszet es hogy bonyolitsam a dolgot, ugyanazon jatekban kulonbozo dolgokat nezve lehet akar mindketto is szuk keresztmetszet (tetelezzunk fel egy jatekot, ahol egyedul setalgatsz az erdoben, es amikor kiersz akkor egy 200 fos varosi harcban talalod magad, kulonbozo reszeken kulonbozo szamitasokat kell vegezni).Szoval a tema nem fekete-feher.
Szerk: es mivel ez a tapos topik, igy hozzateszem, hogy a tapot is a legrosszabb esetre ajanlott meretezni, ami pedig az, hogy epp mindket komponens kozel 100%-on dolgozik.[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz Mr.Csizmás #142576 üzenetére
Olcso irodai gepbe en Chieftech iarena GPC-t raknek. Ennel olcsobban nekem nem jut eszembe semmi, amit beengednek a lakasba.
dudika10
válasz gaara7878 #142597 üzenetére
Miert ne alapon szamolgassunk kicsit:
Legyen A tap 1300W, 88-92-88% hatasfok 20-50-100% terheles mellett (gold minimum).
Legyen B tap 1300W, 94-96-91% hatasfok 20-50-100% terheles mellett (titanium minimum).
Legyen az aram ara a vizsgalt idoszakra 40 forint.
Legyen a felhasznalas 50% terheles (650W) napi 16 oraban, 10 even at:
650/0.92/1000 kW * 16 h/nap * 365 nap/ev * 10 ev * 40 HUF/kWh = 1 650 434 HUF
650/0.96/1000 kW * 16 h/nap * 365 nap/ev * 10 ev * 40 HUF/kWh = 1 581 666 HUFSzoval ezzel a felhasznalassal 10 ev alatt 70 000 forint terul meg.
100% terheles mellett a kulonbseg ~115 000 forint.
20% terheles mellett 22 000 forint.Lathato, hogy az hogy megeri-e, a felhasznalastol es a ket tap ara kozotti kulonbsegtol fugg (illetve az aram aranak valtozasatol, de azzal nehez szamolni, mert nincs varazsgomb a birtokomban).
dudika10
válasz 4264adam #142732 üzenetére
Pedig a 2. es az 5. ev kozott eleg aprocska az esely arra, hogy egy tapnak baja legyen.
A 2-rol 5 evre valo ugras garanciaban kb semmit nem er. 5-rol 10-12 evre ugrasnak van ertelme.
#142729KAMELOT : birom ahogy masok zsebeben turkalsz.
A +15k ebben az esetben pont megegyszer annyi penz, mint amennyit el szeretne kolteni az illeto erre.
Mi a feneert kellene egy ~200W-ot fogyaszto gep melle egy 33k-s 650W-os tap?
Ne vegyen egybol legalabb 1000W-os, titanium tapot? Elvegre 100 000 forint sem olyan nagy kulonbseg.
Latom, te elkoltottel annyi penzt egy alaplapert, amennyibol en teljes gepet epitettem. Nem mindenkinek ez a hobbija.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz koko1238640 #142772 üzenetére
Teljesitmenyben eleg volna.
Ugyanakkor 8 eves, es mar akkor sem volt a legjobb vetel, igy en szemely szerint cserelnem.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz dannyl #142912 üzenetére
3070TI FE peak fogyasztasa 385W (kerdes, hogy a gainward-nal mennyire engedtek el a fogyasztast, mert bizonyos esetekben 5% teljesitmenyert 30% fogyasztastobletet is bevallalnak a gyartok... ), mig a 10400 PL2-je 134W.
Plusz alaplap, ram, ssd, hdd, led csik, USB eszkozok.
Szoval elkepzelhetonek tartom, hogy az 550W nem eleg es a vedelem lekapcsolja a tapot.
750W viszont bosegesen eleg kellene legyen.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Werkly #142915 üzenetére
Itt alljunk meg egy pillanatra. Az alaplapodon lathato tap jol sejtem, hogy a 2018 elotti, erzekenyre hangolt vedelemmel ellatott focus plus szerias?
Ahol be is ismerte a seasonic hogy tulsagosan erzekenyre hangoltak a vedelmet?
Mert ha igen, az egy egeszen mas tortenet es csak sok szerencset tudok kivanni ahhoz, hogy talalj olyan gyartot, aki meg sose gyartott elkerulendo szeriat.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
- Projektor topic
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Autós kamerák
- Crypto Trade
- Router gondok
