1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
snake1977
Egyik barátomnak az alábbi konfighoz kérnék tápegység ajánlást.
RX 5700XT, Ryzen 3600, Msi Tomahawk B450 max, 2x8gb 3.2Ghz ram, 2hdd, 1ssd, 3-4db 12cm-es ventillátor. OC nem lesz, de némi tartalék azért maradjon a tápban, ne járjon koppon.
Amit szeretne ha belefér: Gold minősítés, moduláris vagy félmoduláris, 5év gar., árban szeretne 30-35 ezer alatt maradni....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
Köszönöm
A videókártya egész pontosan: GIGABYTE Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8GB
ez a típus lesz....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
Egyik ismerősömnek keresek új tápegységet, a lehető legolcsóbb megbízhatót.
A konfig i5 2400, 2x4gb ram, R9 280 vga, 2db hdd + 1db ssd + 2db ventilátor.
Én egy FSP 450W SP500-A tápot néztem ki, de nem tudom elég lesz e, jelenleg egy Hipro 400W-os tápot használ, ami terhelés alatt kicsit zúg....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
A kövi konfighoz szeretnék egy megbízható táp ajánlást:
i9 9900KS, Asus Prime Z370-A, Msi 1080Ti gaming X Trio,
2x16GB corsair 3ghz rgb, 10TB hdd, 1TB ssd.
A jövőben vga bővítés lesz tervezve, annyit kérnék hogy a tápban legyen tartalék bőven.
Árban ha lehet 45k alatt maradnánk, ami kérés az a moduláris felépítés és azért a gold hatékonyság nem hátrány ha belefér....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
Köszönöm szépen, átadom az ajánlást.
snake1977
Egy öreg konfigba tennék tápot, c2duo E7600 + Sapphire HD5850 vga, emellé mehet egy Delta DPS-350AB 4 táp? Ez lenne kéznél, a kondik szépek a belseje szinte pormentes valószínű keveset futott, állítólag másodlagos/tartalék gépből lett kivéve. Rá merjem bízni egy plusz pci-e 6pin-molex adapterrel? (2x6 pint kér a vga 1 van a tápon)...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
Sziasztok, ez a táp mennyire vállalható? Zalman ZM700-LXII ismerősnek ilyen van, és szeretnénk rákötni egy 250W+ videókártyát, a rendszere i5 3570 2x8gb ram, 2 hdd ventilátorok etc.
snake1977
Erre valaki #134063 ? Rá merjünk kötni egy Asus R9 280X Matrix Platinum kártyát? ~250W
snake1977
válasz Cs1csó #134093 üzenetére
Köszönöm, akkor teszünk vele egy próbát.
Sajnos megvan, gyors vásárlás volt a részéről mert az előző megadta magát, az egyik nagynevű boltban ajánlották neki, gondolom ez volt az azonnal elvihető....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
Egy minőségi táp ajánlást kérnék ehhez a konfighoz:
Ryzen 2600 - 65W tdp
MSI B450 tomahawk max
AMD RX480 - 150W tdp
2x8GB 3ghz ram, 1db hdd 1db ssd, 2x12cm ventilátor
Bővítés, tuning, nincs és nem is lesz tervben.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
snake1977
válasz Chaser #138100 üzenetére
Köszönöm! Nem nekem lesz, ismerős újítja fel a gépét, úgy tervezte hogy minimum 5 évre akar tápot venni, ezért a minőségit keressük. A szuperhalkság nem kitétel, csak ne üvöltsön ki a zárt házból, az 5év gari meg teljesen korrekt.
snake1977
Sziasztok, ma reggelre a G550M tápom nem kapcsolt be, nemrégiben vettem egy xfx 450 pro core (XFX PRO XPS-450W-SEW P1-450S-X2B9) tápegységet, elvinné ez is a konfigomat legalább ideiglenesen pár hétig? Vagy esetleg hosszabb távon is?
Msi B450 tomahawk, Ryzen 2700 (65W), 16gb 3ghz ram, RX480/4Gb, 1ssd, 1hdd, 3 ventilátor.
Tuning nincs, minden alapjáraton megy....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
válasz inf3rno #138280 üzenetére
Köszönöm! Időközben átszereltem már, szépen elviszi a konfigot, amikor kicsit játszom akkor érezni hogy langyosabb a levegő amit fúj, de nem forró, szóval egy ideig marad a konfigban.
Én sem tuningolok, nagyjából 240W max. terhelést kaphat ha hihetek a techpowerupnak hogy az rx480 nitro+oc 150W-os a cpu 65W-os, ennyit el kéne bírjon simán, még ha nem is egy új táp, egy darabig jó lesz.[ Szerkesztve ]
snake1977
válasz inf3rno #138282 üzenetére
Bőven alatta eszik kis érdekesség, hogy rápróbáltam a G550M-re az i3-as konfigommal és pöcc röff elindult, azon gondolkodom hogy lehet éjjel volt egy kis áraszümnet vagy ilyesmi és letiltott volna a fő gépemben? Most visszatettem és tökéletesen üzemel, ahogy előtte.
snake1977
válasz ElektrikusDE #138290 üzenetére
KoppKoppKopp azóta is hibátlanul megy, kapott terheléses tesztet is, meg több ki-be kapcsolás stb. mondjuk áramtalanítottam mielőtt kiszereltem de csak a kapcsolójával, lehet le kellett volna huzni a lapról is a 24-es kábel és vissza, ezt a lépést kihagytam.
De szerencsémre azóta is stabilak a fesz. értékek és ugyanúgy megy. Bár lehet lassan egy újrakondizást meg kéne ejteni? Most már kb. 6éve használom, és kéz alatt vettem....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
válasz ElektrikusDE #138293 üzenetére
Hááát...elrettentő példát én is tudok mutatni, m,aradt nálam gépfelújításból egy régi seasonic táp, aminek a +4 tűs csatlakozója beleégett az alaplapba.Nem tudom kicseréljem e a kábelt, ezek után nem tűnik túl megbízhatónak ez a példány.
snake1977
Egy 5000+ x2 procit hajtott tuning nélkül, nem élte túl a lap, egy Asus M2N32-SLI Deluxe volt, illett volna a védelemnek működnie ilyen esetben is, vagy nem? Szerintem a kontakt nem volt rossz, mert úgy kellett fogóval leszednem a dugót, úgy összegyógyult az alaplapi tűkkel.
snake1977
Nem ámítom magam, bár érdekes hogy egy deluxe lap alaplapi csatlakozója lenne ennyire rossz, vagy a seasonic készitett gyenge minőségü csatlakozót hogy kontakt hibát okozott, és 65W tdp mellett beleégett.
snake1977
Van egy meglévő konfigja ismerősömnek, ő kérdezi rajtam keresztül hogy elég lesz e a táp, a konfig:
Ryzen 3600
MSI B450 tomahawk max 2 lap
2x8gb 3200mhz memória
nvme 970 evo plus ssd
ebben a konfigban van egy szinte új Seasonic Core GM-500W gold táp, bővítve lenne egy Gigabyte Aorus master rtx 3080 10gb kártyával.
A techpowerup szerint 320W tdp-s a kártya a cpu 65W, szvsz úgy 450W körül lehet a max fogyasztás, elegendő lehet ez a táp?...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
válasz _Atesz #143613 üzenetére
Köszönöm!
Én 650W körülire tippeltem valami komolyabb tápból, rm 650x, vagy ugyanígy seasonic, esetleg evga, de akkor a 750W-ot érdemes megcélozni, biztosan lesz majd cpu upgrade is ahogy engedi az ismerősöm pénztárcája....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
Ekkora feszültség droppolásnál kezdjek el gondolkodni új táp vételén? Esetleg a jelenlegi újrakondiztatásán? Minimum 6éve van nálam és már használtan vettem, egy CM G550M táp a delikvens.
snake1977
Köszönöm TaaT, Atesz!
Van multiméterem, bár előtte is szoftveresen ugyanezzel az A64-el mértem egy bő féléve még nem voltak ilyen esések. Lepattintom a gépház oldalát és rámérek azzal is, a 3.3V kivételével azt nem tudom kimérni molexen.
Akkor ezzel kapcsolatban, kérnék szépen egy ajánlást is, jelenleg melyik a legolcsóbb 500W körüli DC-DC konverteres táp(ok) amit érdemes megvenni?...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
Sziasztok, egy gyors ajánlást kérnék.
Ryzen 2700 (65W) + B450 Tomahawk lap, 2x8GB ddr4 3000mhz
Vettem egy Sapphire pulse RX5700 XT-t, és a játékoknál fekete képernyőt dob már az elején, jön egy no signal felirat a monitoromra, a hang megy tovább, de bármit csinálok ctr+alt+del, stb. a kép nem jön vissza. Szerintem a kártya hibás, de nem tudom.
A jelenlegi tápom egy Cooler Master G550M, nem mai csirke de a feszültségeket tartja a multiméter szerint, ezelőtt egy R9 Nano kártyám volt és semmilyen hiba nem volt.
Ha lehet valami olcsó (sőt annál is olcsóbb) de azért megbízható tápajánlást kérnék.
Köszönöm....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
válasz Cs1csó #146969 üzenetére
A tápom a régi, másik cseréjére most nincs lehetőségem, viszont eddig semmiféle anomáliát nem tapasztaltam az R9 Nano mellett sem amit tegnap passzoltam el.
LackoMester: a bios a legfrissebb, resizeable bar is engedélyezve van benne.
TaaT nincs lehetőségem másik táppal megnézni most, csak egy 400W-os öreg chifim van perpill.
Hát köszi, szerintem vissza visszem holnap a kártyát....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
válasz _Atesz #146975 üzenetére
Az elmúl félév driverei javát végigpróbáltam, nekem is ez volt az első gondolatom, a kábellel nincs baj az iiyama gyári kábelét használom, wqhd felbontásban display port kábellel, windows alatt tökéletes a kép, de kipróbáltam hdmi-vel is, ugyanaz a jelenség.
Ami érdekes talán, hogy a gpu-z és az msi afterburner (mindkettő a legfrissebb) teljesen másképp detektálja a gpu órajelét. Afterburnerben 2015mhz gpu-z pedig 1815mhz ha visszaveszem afterburnerben a hivatalos 1815mhz-re, gpu-z-ben leugrik 1289mhz-re, ilyet sem láttam még.
[kép]...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
Szerk.: Igen megvolt, egy másik ssd-re felhúztam egy tiszta win10-et, teljesen a nulláról.
A táphibát azt hiszem kizárhatom, egy GTX570-est simán visz a gépem, lement a superposition és egy bő 10 perces furmark is (forrong ez a kártya mint a pokol ) most ez lett az ideiglenes kártyám, elviekben 219W a tdp-je. Legalább új tápot nem kell vegyek, gondolom.[ Szerkesztve ]
snake1977
Sziasztok, segítséget kérnék.
Lenne egy konfig, ryzen 3500X (65W), Aorus B450 lap, 2x8gb ram, 970 evo nvme, és egy gainward phoenix 2060 vga (160W).
Ideiglenesen rövidebb távon rá lehet bízni a konfigot egy Gigabyte GE P450P-C2 450W-os tápra? A táp keveset használt, jobbára csak állt. Egy GTX570-el (219W) teszteltem 775-ös konfigban, multiméterrel a 12V ág 11.99V feszt adott le terhelés alatt.[ Szerkesztve ]
snake1977
Sziasztok, mit javasoltok, használt Bitfenix whisper M táp (1hó garral), vagy új olcsó fsp? Szűkös a keret a megrendelőmnek és egy rx5700XT-t kellene megetetni, (+cpu 125W, + rgb, + 4 vagy 5db 12cm ventilátor). Nem ragaszkodik az új táphoz, mert a használt valamivel olcsóbb.
snake1977
Köszönöm, én is erre szavaztam volna.
snake1977
Sziasztok, kérnék egy megbízható ajánlást 600-650W körüli tápra, DC-DC konv., minimum bronz hatásfokkal és félmodu vagy teljesen moduláris kábelezéssel, most mi az ami ajánlott az olcsóbb kategóriában? ~400-420W csúcsfogyasztású géphez lenne, kicsit túlbiztosítva egy esetleges jövőbeli vga csere esetére (ami elég valószínű).
snake1977
Az adatlapomon lévő konfighoz keresek tápot, most már tényleg ideje cserélnem.
Félmoduláris, bronz vagy ha van jobb minősítésűt szeretnék, idén még lesz cpu és vga bővítés valószínűleg rtx 3070/3070Ti-re és ryzen 5600X-re.
A keretem 25-27k fölé nem mennék, ez a plafon.
Ami eddig néztem:
Silverstone DA550 gold - 25k [link] - Ennél valaki írja hogy a ventilátor maxon teker idle is.
Fractal Design Anode 650W bronz - 26,5k [link]
NZXT C750 750W bronz - akciósan 25k [link]
Köszönöm.
Szerk.: még annyi hogy mindenképp DC-DC konverteres legyen, bár szerintem ez ma már alap.[ Szerkesztve ]
snake1977
Csak egy gyors kérdésem lenne, a Fractal design anode 650-750 bele megegyezik? Tehát ugyanaz, csak a terhelhetősége nagyobb? Most indulok tápot venni és minimális a difi árban a kettő között. Köszönöm.
snake1977
Az elődje is jól sikerült? Legalábbis a külföldi tesztekben ezt olvastam.
Mert végül azt vettem az alzán, miután a C750 akcióból pont kifutottam és felemelték illetve visszaállították a normál 31.5k-s árára. A core reactor meg 38k volt....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
Szeretnék egy CF-es 'retro' konfigot összerakni, a kérdésem hogy elég a setuphoz egy Chieftec CTG750-C A80 táp?
Gigabyte X58 UD5
i7 920@4.2Ghz OC
6x4GB ecc ram
4870x2db CF
WD raptor 160GB...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
snake1977
Uhh pedig reménykedtem hogy elég lesz, köszönöm akkor nézek egy erősebb tápot!
snake1977
válasz Rowon #154438 üzenetére
Ennyit jelenleg nem szándékoznék költeni rá, esetleg ha látok használtban valami single railes 750W felettit akkor talán, vagy nem az 1366 lesz alatta hanem egy Z77 egy i5-el, az is bőven kihajtja ezeket az öreg kártyákat, csak picit korban közelebb lett volna az 1366
- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
- Okos Otthon / Smart Home
- E-roller topik
- Óra topik
- Rap, Hip-hop 90'
