1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jeni
válasz DarkByte #37811 üzenetére
inkább ilyet ami variálható kábelekkel rendelkezik
van olyanba ami FIX kábeles ami 3000 Ft-al olcsóbba gyerekkel meghallgattattam az FSP Raider 550W hangját és nem csiripel úgy ,mint az a videó bejátszásnál,amúgy meg 5 év gari van rá.
jeni
válasz #85154688 #37933 üzenetére
Hello
Amíg jó és elegendő akkor ne cseréld le,amit írtál azok helytállóak,de az FSP Raider 550W az már új szériás és a FSP Aurum Gold elektronkáját kapta meg,bár attól még a ventije zöröghet 1 év után ha azon sem cseréltek semmit.
Ha kevés és a Chieftec bevált akkor inkább a CTG-500W-80P vedd én is vettem abból 2-t és beszerelve mai is megy rendesen és ezidáig semmi gond(az anyám gépébe és agyereknek az van).Az enyémben most egy FSP Raider 550W (Corsair TX-750 W helyett,kisebb áramfogyasztás miatt cseréltem le),majd elválik,hogy bejövős lesz-e majd a cucc?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz krisznagy #37970 üzenetére
felső tápos házba 400W [link]
szintén felső tápos házba 500w [link]csöndben van, teszi a dolgát, alsó tápos házba nem árt hozzá ár hószabitó kábel.
viszont a rajta levő csatlakozóik kevésnek tűnek,legalábbis nekem hosszabb távon lehet gond lenne bővítés terén.
az 500-s az jobb,mert több a csatlakozó rajta,és erősebb is.
jeni
válasz grizlisandor #37987 üzenetére
az általad nézett Corsair CXxxxM tápnál nem jellemző a hosszú 500mm kábel hossz,bár nem tévednék.
várd meg a többiek mit mondanak.
ha nem húzod a cuccot akkor elégnek kell lennie.
inkább keress más modu tápot amire tutira hosszabb és legalább 550W tud leadni. -
jeni
válasz grizlisandor #37992 üzenetére
ha 25000 Ft a keret akkor a Seasonic M12 II 520W tápot venném az tutibb és a minőségibb.
jeni
válasz devisking04 #38119 üzenetére
a Kolink 400W táptól szabadulj meg mielőbb,mielőtt még nagyobb kárt tesz a gépedben.
Chieftec CTG500W-80P ami alá nem menj,én abból 2-t vettem és semmi gond nincs és erősebb is,valamint hosszabbak a kábeleik ezáltal alsó tápos házba is betehető.
Ez is nagyon javasolt XFX 450W táp,talán jobb is.
A Corsair se rossz[ Szerkesztve ]
jeni
válasz bigdady #38176 üzenetére
Ezt a házat javasolnám és ehhez egy tápot. gyári oldal
Power Supply Type Standard ATX PS2 típusú táp jó bele,szinte több lehetőséged van rá.
ez is jó lehet ,hogy adnak tápot de akkor semmi extra semmi tuning nem mehet bele.
ami még betehető az egy notebook gépbe való optikai meghajtó,valamint 1-1db 3,5 és egy 2,5 HDD meghajtó vagy SSD meghajtó1 db 5.25" külső bővítőhely Slim optika meghajtó (DVD vagy Blu-ray)
bővitőhelyek : 1 db 3.5" belső bővítőhely, 1 db 2.5" belső bővítőhely[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
válasz ZozzHUN #38190 üzenetére
ennyiért szerintem az a táp drága,akkor már egy FSP Hexa 400W normális tápot ami minőségibb és ahhoz való COOLERMASTER RC-120A-KKN1 Elite 120 Advanced házat vennék.
Tatus88
ha FSP400-60APN erre gondoltál akkor jó táp az a faternak is ilyen van benne a gépében
jeni
üdv
egy Gigabyte GTX 295 Nvidia kari mennyit kajolhat fullban?
valaki írta,hogy egy Thermaltake 600W táp kevés neki! -
jeni
válasz bigdady #38679 üzenetére
na akkor sosem szereltél gépet,de még nem is láttál belülről semmit se ezidáig,vakon szerelni gépet kevéske PC tudással nem szerencsés
ez van rákötve a lapra amely jelzi ha gond van.
PC SPEAKERha új lapot vettél bontatlant akkor elvileg adtak hozzá
ezt kell bekötnöd az alaplapod 13-s csatlakozójára
jeni
Szia
Szerintem ez már bőven elegendő lesz neked,amellett még egy VGA karit is elbír majd.
de egyébként,hogy teszel rá 9db sata eszközt?[ Szerkesztve ]
jeni
amúgy a Chieftec CTG500 80 P is jó táp,az XFX táp az Seasonic beles táp ami az egyik legjobb táp gyártó cég a földön
bár ez olcsóbbamiket írtál a tápok esetén,mint márkákat,azok is jók,de a 9 sata csatisat csak toldóval tudod kibővíteni,mely molex - sata átalakítóval megoldhatóak,és van amelyik 1-ről 2-t csinál.
jeni
válasz bluyoo #40823 üzenetére
telibe találtad azt a 9 sata csatis tápot, viszont a gépe nem is vesz fel annyi frekit.
Így túlméretezett lesz a tápja a gépében.
Viszont ha rendesen be van dugva a csatlakozók akár bővítő-toldó kábelekkel akkor nem is szabadna hibát okoznia,hacsak nem egy bóvli toldót használ. -
jeni
üdv
a XFX 550W tápon csak 1db 6 pines csati van amit a videokártyára kell csatlakoztatni?
Az Asus ATI 5870-s van meg nekem arra kettt kell csatlakoztani.
Inkább vegyem az FSP Raidert 550W tápját? Drágább lett az most -
jeni
válasz Potzee #40532 üzenetére
Üdv
Ez a fajta regisztráció sehogy sem működik.Email reg az megtörtént de maga a terméket nem lehet regisztráltatni a+3év garanciáért.Oda van írva,hogy csak 30 napon belül vásárolt termékekre vonatkozik.
ez az angol weboldalon található
jeni
válasz kiralytom #42693 üzenetére
egyetértek a Kamelottal
ha nincs pénzed 9000 Ft-ra akkor miért akarod azt a kevéske 5000 Ft-t elköltetni holmi fém dobozra ami csak vesztességet hoz neked,vagyis kiadással jár.én is jó ötletnek tartom,ha átmész a szomszédba hétvégén füvet nyírni és a kapott pénzt hozzá téve már tudsz egy komolyabb tápot
nem csirketápot hanemtápegységet egy komolyat vásárolni.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Potzee #42701 üzenetére
amit bejelöltél annak van egy bibije!
valószínű,hogy még a postaköltség,vagyis a futár költség is rákerül.akkor nézd meg,hogy Szegeden milyen PC boltok vannak és az elérhetőségüket tedd ide és segítünk neked kiválasztani tápegységet 6-7000 Ft körüli áron ha van nekik éppen,vagy 9000 Ft-ig keresünk valami jót Szegeden.
jeni
szia
ennek mennyire van valóság alapja?
miben fog módosulni az új Haswell proci energia igénye? -
jeni
válasz luckyboi82 #46228 üzenetére
jeni
válasz Graphics #46232 üzenetére
én még abban a hitben voltam,hogy nem gyárt hanem megveszi a minőségi cuccokat és a saját Be Quiet nevével adja tovább.
A XFX 650W igaz nem moduláris változatú amit vettem javaslatotokra eddig hibátlanul megy,bár egy picit lehetett volna hosszabb a sata kábelek vagyis inkább a sata csatik dugók távolsága lehetett volna kicsit hosszabb.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Tarill #46256 üzenetére
hardverker boltban megvehető h kérdés a tápra vonatkozott.
jeni
a törvény 1 évet ír elő ami kötelező betartania
a többit meg a bolt adja,adhatja amit nem köteles,azt a saját szakállára adja meg.
pontosabban így van leírva
a termékre egy év jótállás vanez ettől eltérhet ha azt az eladó,a kereskedő külön feltünteti és azt jelzi a garanciális papíron vagy egyéb számánMennyi időn belül lehet szavatossági/jótállási igényt érvényesíteni?
Jótállás: Az új tartós fogyasztási cikkekre a jogszabály egy éves jótállási határidőt ír elő, amely az átadás, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal (így például egy évnél hosszabb jótállási idő) a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. T(OFF)ehát ebben a forgalmazónak nem elegendő a jogszabály által előírt minimumot biztosítani.(/OFF)[ Szerkesztve ]
jeni
ha a bolti számlán csak 1 év van megadva, akkor kicsit körülményes a dolog,mert 1 év után ha van a termékre vagy a gyártó oldalán feltüntetve 1-nél több szavatossági idő akkor azt a fogyasztónak kell kiküldeni a gyártónak és ott kell érvényesíteni a jótállást,de ezt érdemes előtte még tisztázni velük.Kérdés,hogy a magyarországi szerviz ezt elfogadja utólagosan?
Abban az esetben ha többet írnak rá mint a gyártó garantál,akkor a plusz gari időt a boltnak kell állnia,és ha ebből fakadóan keletkezik kár,akkor szintén a bolt sara[ Szerkesztve ]
- Ezért jött hardveres sugárkövetés nélkül a Hellblade II
- Elektromos autók - motorok
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Asztalos klub
- Vírusirtó topic
- Mobil flották
- Tápegység - SeaSonic Syncro Connect 850W (SYNCRO-DGC-850)
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- HKC ATX tápegység bazár!
- Bontatlan CableMod Pro kábel 90 fokos 12VHPW 600W, 4 DB Type 5 csatlakozóra végződik Corsair PSU-hoz
- Keep Out FX800B //800W//
