1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Wiz Khalifa
válasz jim bcs #71952 üzenetére
Igen most láttam hogy jó árba van. Lehet megveszem valamelyik nap.
Szerk.:
Most számolgattam. Lehet a 450-es is elég lenne. Szerinted?
Intel DX48BT2
Intel Core 2 Quad Q6600
2x4GB 1333MHz Crucial reg ECC ram
Nvidia GTX460 1GB 256bit
1x 120GB Samsung Sata[ Szerkesztve ]
Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
Három tápot találtam amit az itteni tapasztalatok alapján lehetséges hogy jók lennének. De majd azért várd meg őket.
Cooler Master G450M
Super Flower SF-500P12AMEzt viszont nem tudom mennyire megbízható. De a kábelei jobb kialakításúak.
Ezt viszont kérdezném tőletek Tápmesterek mennyire megbízható ez a táp?
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
válasz Wiz Khalifa #72002 üzenetére
És ha már itt tartunk ezek mennyire jók?
THERMALTAKE Hamburg 530W
THERMALTAKE BERLIN 630W
THERMALTAKE Smart SE 530WSmoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
Az baj ha egy másfél éves XFX Pro 650-es 87%-os tápnak netezés, filmnézés alatt semmi hangja sincs de ha terheli az eladó játékkal akkor állítása szerint halható hogy megy a venti. Még 3,5év gari lenne rá a PCGear-be ami megszünt. De a garilevelet, meg minden gyári tartozékát adná. Egyszer szedte szét kitakarítás céljából mert azt hitte amiatt megy a venti akkora fordulaton terhelés alatt. Azt mondja égett szag, stb nem jön belőle így ha minden igaz a venti adta meg magát. Pedig ADDA ventis.
Szerintetek így megér 11k-t? Végül is egy megbízható táp ami venticserés max. De lehet én azt se fogom hallani mert az is lehet hogy neki nagyon nyitott a háza.
Wiz Khalifa
Horvi, PainKiller13, Duliee:
Köszönöm a válaszokat! Akkor megveszem. Szerintem hallani úgy se fogom mert eléggé zárt házban lesz. Igaz jó hűtésű ház de nem sok minden hallatszik belőle. Ha meg mást nem veszek egy gyárilag belevaló ventit ha mást nem eBay-ről. Köszönöm azért!
Wiz Khalifa
válasz Wiz Khalifa #72039 üzenetére
Nekem se hangos a V700 játék alatt. Csak a VGA-t hallom. Az adatlapomon olvashatod a konfigom.
Az XFX tápnak ez a konfigja volt:
Zalman Z11 Plus # XFX PRO 650 # i5 4670 # ASUS B85 Vanguard # Corsair H75 # Gigabyte R9 290 OC + Alpenföhn Wasser # 8GB Kingston Hyperx Blue 1600MHz # WD Blue 1TB # Blaupunkt 32"FHD # Logitech ultrSmoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
válasz Graphics #72042 üzenetére
Egyébként nem az aláírásomba szereplő gépbe lesz.
Hanem ebbe:
Intel DX48BT2
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 (3GHz/4core)
2x4GB Crucial CT51272BA1339 1333MHz reg ECC ram
Nvidia GTX460 1GB 256bit GDDR5
1x Samsung 120GB Sata
1x Samsung SH-224 Sata
Acorp űber nagy ház modding előtt![ Szerkesztve ]
Wiz Khalifa
válasz Graphics #72044 üzenetére
Annyi hogy még pár elem hiányzik a gépből.
Pl procit is meg kell venni mert az még kölcsönbe van, a hűtőt is combosabbra cserélni, VGA-t is azért nem írtam márkát főként mert nem tudom melyiket fogom ki de az biztos hogy REF hűtős lesz.
A ram majd cserés lesz mert kicsit lassabban boot-ol be vele a rendszer a reg ECC miatt.
Wiz Khalifa
Hol tudok szerintetek Cooler Master V700-hoz komplett kábelkészletet kapni? Vagy ha nem is komplett akkor csak még egy 8pin-es CPU kábelt? Ha netán van hibás táp is az is érdekelne. Kerestem eBay-en kábelkittet de nem leltem. A Corsair oldalán lehet venni külön kábel kittet, ehez is lehetséges?
Köszi előre is ha valaki tud nekem segíteni!
Wiz Khalifa
Ez a táp megbízható? [link] Tényleg 4db 12V-os ága van vagy mi a szösz? Amúgy sok képen a NEX650G-t úgy láttam hogy a hátulján van egy fém fogantyú. Ennek a dobozára is az van írva de se az EVGA se más oldalon magára a típusra keresve nem leltem olyan képet ahol az van.
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
válasz Balathruin #81018 üzenetére
Ehez a konfighoz jó lesz?
M/B: MSI Z97S SLI Krait Edition
CPU: Intel i7-4790K 4GHz 1150 box
CPU hűtő: Thermalright HR-02 Macho
RAM: Kingston HyperX Fury White 2x8GB DDR3 1866MHz (HX318C10FWK2/16)
VGA: Sapphire Vapor-X Tri-X R9 280X
ODD: LG BH16NS40 (Black)
Case: NZXT Phantom 410 (Black-Orange)És akkor a kinézett táp: EVGA SuperNOVA G1 650W (120-G1-0650-XR) [NEX650G]
Wiz Khalifa
válasz Balathruin #81067 üzenetére
Értem. Egyébként mi értelme hogy 4db külön ágra van szedve a 12V? Úgy tudtam akkor jó ha egy ágon van.
Wiz Khalifa
Tudtok adni egy gyors helpet?
Ez a táp jóféle? Enermax MaxBron 700W B700
Wiz Khalifa
válasz Balathruin #81299 üzenetére
Értem.
És akkor 25-27k-ig milyen ajánlott táp van ami jó ehez a konfighoz?
MSI Z97S Krait Edition
i7-4790K
Kingston HyperX Fury 1866MHz 16GB kit2 White
Sapphire R9 280X Vapor-X Tri-X OC (egyenlőre de cserélve lesz az éven egy combosabbra de mindenképp AMD)Ehez a konfighoz mi ajánlott?
Wiz Khalifa
válasz Balathruin #81301 üzenetére
Közbe találtam egyet ami elvileg jó féle.
EVGA SuperNOVA B2 750W
Elegem van a Bluechip-ből így maradt ez amit írtam. Majd lesz valami...
Wiz Khalifa
válasz Balathruin #81308 üzenetére
EVGA SuperNova B2-is még elmegy? Tudom hogy az nem Gold hanem Bronz de szerinted az még okés?
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
válasz KAMELOT #81326 üzenetére
A 750-est. A SuperNova B2 750W-ot.
Eredetileg SuperNova G1 650W lett volna de közbe a Bluechip-nél kiderült hogy már nem kapható addig meg a többi helyen felment az ára 32k-ra kb. Így maradt ez mivel 28k volt a max keret. Ezt meg 28.6k-ért sikerült rendelni.
Wiz Khalifa
Az adatlapomon szereplő konfighoz kellene egy táp. A VGA majd idővel RX480 vagy 580 lesz.
A feltételeim:
- 20k-ból megússzam de inkább alatta
- Legalább félmoduláris legyen (M/B 24+4pin meg PCI-e az lehet rajta úgy is kellenek azok, de a Sata-k és Molex-ek ne)Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
válasz gyenesmartin #107554 üzenetére
Most látom hogy a konfigomnál nem írtam de lesz benne még majd egy WD30PURX is.
De amúgy akkor megnyugodtam. Hogy jó lesz hozzá. Főleg hogy ha az új VGA is bekerül akkor jobb lesz mert egy RX480 vagy RX580 kevesebbet fog enni.
Wiz Khalifa
Esetleg az FSP Hyper M 600W nem jó választás? Olcsóbb valamivel. És szerintem megfelelne az is.
Wiz Khalifa
Mi a vélemény erről a tápról?
Thermaltake Smart Pro RGB 650W Bronze (PS-SPR-0650FPCBEU-R)
Csak érdeklődök mert nem sok TT van az ajánlottak között.
Wiz Khalifa
Nah nem oly rég kérdeztele titeket hogy olyan 20k körül milyen tápok vannak amik jófélék. De átgondoltam a dolgot hogy mi hogy legyen, inkább egy full moduláris és eléggé megbízható tápot szeretnék hogy ne legyen pár évig gondom vele.
Szóval ami lenne hozzá gép: MSI B150M Mortar Arctic, i7-6700, 4x4GB 2400MHz DDR4, HD5870 ref (max RX480 vagy RX580 lesz a helyére hamarosan), Samsing 750 EVO 256GB, 1TB WD Green, 3TB WD Purple vagy Blue nem tudom még, 3x20cm-es házventi, 1x14cm házventi.
Ehez keresnék egy minőségi full moduláris tápot max 40k-ért (ha úgy hozza a sors) de csak a PCland-ból tudom venni ha úgy van.
Én ezt néztem volna ki: Corsair RM650x 650W (CP-9020091-EU)
Szerintem ez nem olyan rossz vétel lehet. Szerintetek? 36k és minden megvan ami kell. Sok Sata ha idővel még HDD bővítés lesz stb...
Wiz Khalifa
válasz DR|FTK|NG #107629 üzenetére
Engem nem zavar. Csak akkor zavarna ha mondjuk emiatt 2-3 év múlva lenne valami baja, pl ciceregni kezd komolyabb terheléskor vagy valami. Ha ez ezzel jár akkor veszek valami másikat.
Ha 4-5 évet kifog bírni már örülni fogok. Ugyanis én általában mindent a gari lejárta előtt cserélek mert úgy hozza a sors vagy a terv.
Amúgy engem az se zavarna ha állandóan menne ugyanis a ház ventiktől és VGA ventitől észre se venném ha menne. Amúgy a régi tápom sírom vissza a Cooler Master V700-at. De hát azt nem kapni...
(#107634) DR|FTK|NG:
Mindenhol 5 év garival van árulva. A 10 év úgy van hogy Serial alapján bereggelem a Corsair oldalán?[ Szerkesztve ]
Wiz Khalifa
válasz hétalvó #107642 üzenetére
Amúgy szerintem azzal a CWT-vel nincs nagy baj mert akkor nem lenne az ajánlottak között. Illetve nem lenne rá 10 év gar.
MÁS:
Ez a táp mennyire ajánlott esetleg? Seasonic M12II-520W EVO (SS-520GM2)Most találtam. Eléggé olcsó és úgy látom ez is megfelelne az igényeimnek. A konfigom szerintem ez is kihajtaná.
Szerk.: Elvileg az ajánlott lista szerint 480W-ot tud leadni 12V-os ágon. Az megfelelő nekem mert a procim 65W-ot kér max, a VGA (ha az RX580-at nézzük) akkor 190W. De legyen 200W nem tudom hogy ha egy húzottabb példányt vennék mennyi lenne. Az össze vissza 265W. Erre rájön a két HDD (1x1TB & 1x3TB) az SSD, a 4 ház venti, stb...
Nem tudom hogy egy HDD-nek és SSD-nek mennyi az igénye de szerintem 300-350W-ból kijönne mindez és maradna akkor még tartalék is.
Wiz Khalifa
válasz zs198 #107653 üzenetére
Nekem a több Sata miatt a Corsair a befutó.
(#107654) DR|FTK|NG:
A Seasonic azért fogott meg akkor jobban mit a Corsair társai mert ez full moduláris.Amúgy ha ajánlott ez a Seasonic táp akkor elgondolkodok rajta hogy ez legyen vagy a Corsair. Hosszabb távon tudom hogy a Corsair-al járnék jobban, jobb hatásfok, stb... De majd kiderülne akkor hogy az a plusz 10k mennyire vágna földhöz ha aktuális lesz.
Persze ez csak akkor kérdés bennem ha az a Seasonic ajánlott.
- Milyen processzort vegyek?
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Milyen TV-t vegyek?
- Filmvilág
- Linux kezdőknek
