1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
bonifa333
válasz Chaser #138262 üzenetére
Hát izé...
Codegen....
Welcome to HungaryKicsit off topic Story.
Sok évvel ezelőtt , lehet 8-10 éve, ram alaplap proci egy helyről lett véve ,a vizes cégtől.
Összerakom működik, de vmiert a speaker jelez ram hibát.
Minden ment flottul, a Windows is, a tesztek is, de jelzett.
Beviszem, mondom mi a helyzet, aznap vettem az egészet
Mondják hagyjam itt megnézik.
Másnap megyek vissza.
Mondják kész van, mostmár nem csipog.
Mi volt a hiba? Kérdeztem.
Mondták:
Azt nem tudjuk, de lehuztuk a speakert.[ Szerkesztve ]
nagyonjjo
válasz Chaser #138257 üzenetére
s26113-e611-v50-01 a típusa.
Maga a méret nem lényeg.Túl kicsi a ház,de nem is terveztem zárt házat,kártya se fér be,vagy kuka a ház,vagy nyitott ház lesz.A csatlakozó a fontos.
2x8 vagy 1x8 és 1x7 csatlakozó tűske van ezen a tápon.
10 vagy 12 van normál tápon,és akkor a cpu csatlakozót még nem is néztem.[ Szerkesztve ]
bonifa333
válasz Chaser #138264 üzenetére
Hát igen.
Mint az AI.
Felvazolták neki a globális felmelegedést.
Nem adtak meg sarokpontokat.
Megkérdezték, hogy miként tudná megszüntetni globális felmelegedést.
Felvázolta a folyamatot.
Arra jutott, mivel az emberek miatt van, írtsuk ki az emberiséget.
Ez is egy megoldás.[ Szerkesztve ]
scott_free
válasz Chaser #138295 üzenetére
Köszi mindenkinek!
Erről a tápról tudni valami bővebbet?
BitFenix BPA 600W -
JohnD
válasz Chaser #138326 üzenetére
Már megrendeltem, ez lett: https://www.arukereso.hu/tapegyseg-c3158/fsp/sp500-a-450w-9pa4507900-p352219403/
remélem nem bukó
Annyira nem tuningolok vagy gamerkedek
Alpachino
válasz Chaser #138337 üzenetére
Elég sűrűn hangoztatod itt a topicban a Seasonic-ok gyenge és hibás hűtését....
Hadd kérdezzem már meg, hány db és milyen típusú Seasonic tápodnak ment már tönkre a ventije ? mert nekem még egynek sem, pegig 15 év alatt már a 3. seasonic szolgál a konfigomban
"Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának!" ( Virág elvtárs)
Alpachino
válasz Chaser #138388 üzenetére
Igen ez igaz, mondjuk vidékiként nekem pl. Makóról BP-re, így is úgy is fel kellene juttatnom, ami eleve lejön az árból
de a gyártónál konkrét esetben a seasonocnál nem kell verni az asztalt, nem szaroznak, ha bármi hiba van küldenek egy újat....( személyes tapasztalat) bár ez nem egy hét az biztos.[ Szerkesztve ]
Floyd80
válasz Chaser #138393 üzenetére
Video proof kell a ticket numberrel, a kompakt vizes topicba feltettem, de YT-n is van. Elvágtam a csöveket.
- For Kraken coolers, please cut the tubes of the cooler on both pump and radiator.
- For our Internal USB, Hue 2, and Grid V3, we recommend the use of a blunt object, such as a hammer or mallet to damage these products.
- For any fans, we recommend the user break off the fan blades with pliers or some sort of gripping tool or you can use a hammer or mallet.A ledje halt meg (X62), helyette kaptam egy X63-at. El is adhatnám min. 50-ért kb.
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
gaben88
válasz Chaser #138422 üzenetére
Tápcsere tuti nem lesz már, jó kis táp ezen kívül, maximálisan elégedett vagyok vele.
Jaja, csak a 24 és a 2x8 pines kéne másik. De akkor azt cserélni nem lehet, csak hosszabbító. Hát ok, akkor az lesz... Nem jár ez semmilyen hátránnyal amúgy?iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad Pro 10.5, Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
b0bcat
válasz Chaser #138435 üzenetére
FSP-ből az olcsóbbak is jók? (Nem úgy, mint pl. az Enermax MaxPro, aminek valami más gyártótól származó, olcsó belsősége van?)
Az általam fentebb írt (#138428) konfighoz is elég lenne egy 350W-os FSP Hexa 85+ Pro?
Hasonló árfekvésben a Chieftec már nem ajánlott?
Online angol nyelvtanfolyam tanári felügyelettel, mindössze havi 990 Ft-tól! > http://tinyurl.com/yvpnn99r
b0bcat
válasz Chaser #138440 üzenetére
Ezek között mi a különbség?
FSP SP500-A 450W (9PA4507900)
FSP Hyper 80+ Pro 450w
FSP HEXA+ PRO 400W (PPA4006700)
FSP HEXA+ 400W (PPA4004900)
FSP Hexa 85+ Pro 350Mindegyik ugyanolyan jó minőségű? Ha a későbbiekben bővítésben gondolkodom, akkor nem érdemes inkább 450 wattosat vásárolnom?
Amerigo57
válasz Chaser #138495 üzenetére
Chaser .
1998 -2001 években a Codegen házakba beépített 200-250 Wattos tápokkal mentek a számítógépek.Nekem akkor már sikerült Aopen házzal együtt épített 500 Wattos tápot vennem.
(Nem volt olcsó, de megérte, pedig akkor a legerősebb Videokártyám a Geforce 1 GTX volt, ami a 64 Megabittével, akkor a csúcs volt.)Mindig csodálkozom, mikor ilyen 250 - 300 Wattos tápokat ajánlasz itt a fórumon....
Amerigo57
válasz Chaser #138500 üzenetére
Chaser .
Az egyik gépembe EVGA SuperNova 850G2 80 + Gold táp van.
A többi 4 gépembe pedig EVGA SuperNova 1200P2 80 + Platinum tápok vannak.31 éve foglalkozom könnykiadással. 27 colos 2K és 4K-s EIZO és NEC monitoraim vannak.
Szeretem ha tápok 500 Wattig nem kapcsolnak be, de egyébként amellett hogy nem olcsók, rendkívül halkak és megbízhatóak. -
válasz Chaser #138510 üzenetére
Amúgy teljsen igazam van. Nálam több VGA és táp is járt és a gamer gépem is a fejemtől 30cm van. Meg amúgy VGA-t tesztelgetek YT csatornámra.
Hát persze tipikus vitaérv. Nézzünk néma legdrágább CPU tornyot, meg MSI GamingX VGA-t aztán vegyünk valami középkategóriás FSP tápot.
Tehát most arról szól a vita, hogy a kisebb hűtésigényű táp amely kintről szívja a hideg levegőt és 12cm ventilátorral rendelkezik hangosabb mint a tűzforró VGA ami 9cm ventikkel próbál a ház 50C levegőjável hűteni. Aha értem. Márkás tápra a Seasonic Focus, Prime, Corsair RMX értettem. Bár lehet az én hibám, hogy nem kérdeztem rá a körülményekre.--ka: Ne is haragudj, de ha ennyire zavar a dolog, hogy 20 évig szenvedtél vele, talán érdemes lett volna venni egy szerencsétlen BeQuiet ventilátort és letudtad volna a problémát. Már ha nem akarsz többet áldozni egy normálisabb tápra.
Én elhiszem, hogy a 800-as CPU ventit nem hallod, de elmondom, hogy netezés alatt a táp ventije olyan lassan forog, hogy meg lehet számolni a lapátokat. Játék közbe meg igenis a többi hardver hangosabb meg elvileg a játékot is hallgatod. Hangsúlyozom minőségibb tápoknál. Ilyent kapni 15 körül még garis használtat.(na nem most).Még a végén tesztet kell csináljak, de csak akkor ha nyerek kapok sört.
válasz Chaser #138517 üzenetére
Szerintem inkább neked kellen olvasni. Nem tűnt fel, hogy másnak is írtam a hsz-ben? Az feltűnt, hogy már az első hsz-nél is írtam, hogy márkás tápok esetén és, hogy utána meg is neveztem 1-2 típust.
Én általánosítok, ember!!! Írod, hogy nálad volt egy BeQuiet venti aminek hangos volt a motorja. Érdekes nekem van több BQ Shadow Wings ventim és 1000rpm-nél is allig van hangja. Meg jössz, hogy a legtöbb tápnak agresszív a ventilátor vezérlése. Teljesen igazad van a legtöbbnek ilyen. Viszont én nem is a legtöbbet ajánlottam, hanem márkás tápokat. Miért is kellene 20-at felsorolnom? Valaki 20at akarna egyszerre használni? Jössz itt, hogy VGA, CPU hűtő és táp függvénye. Igen persze , felsőkategóriás VGA és CPU hűtő mellé valóban alsóközépkategóriás tápot szoktak venni. Életszerű. Oké elképzelhető, de hozzátettem, hogy "lehet az én hibám, hogy nem kérdeztem rá a körülményekre" -
válasz Chaser #138519 üzenetére
Szívesen vitázok kultúráltan, de megkérlek ne személyeskedj és ne feltételezd, hogy amit mondok az nem igaz, pl., hogy teszteltem YT-ra.
Másrészt eldönthetnéd, hogy mi a gondod, mert én már nem értem...
Általánosítok amikor te is ezt teszed, nem mondok pontos típust, pedig mondtam. Azt is kifigurázod, hogy azt írtam "meg lehet számolni a lapátokat" ügye azt érted, hogy itt arra utaltam nagyon kis fordulaton megy. Mondok típust is: (ezek mentek 15 körül használtan) Be Quiet Strange Power 500, Enermax Platimax 500. Ezeknek pedig nem hallotam hangját még terhelés alatt sem: Corsair RM750x, Seasonic Focus 550 Plat, Fractal Design Ion 760, Seasonic Prime 750 Titanium. (Igen ezeknek egy része félpasszív és igen ez nem 15 használtan sem)
Ügye a vita onnan indult, hogy túlméretezés nélkül is meg lehet oldani, hogy ne a táp legyen a leghangossabb a gépben.
A többi hardverről nem volt szó és összegkeretről sem és arról sem, hogy vannak olcsóbb, hangosabb tápok is mint ahogy hangosabb VGA-k is. -
4264adam
+1 a tápegység hang mellett.
Nekem is a legnagyobb szélzajt keltő komponens az FSP Hydro 700W. Holott a kihasználtság maximum 50% a ryzen 5600X és RX570-el.
Tegnap már kitakarítottam (semmi por nem volt a Cougar Panzer MAX-ban benne) mert 2 hete elkezdett 100% PWM mellett menni zavaróan (hirtelen bekapcsol majd vissza áll alap RPM-re), mindezt a 2015-ös Fallout 4 cím alatt ami 10% CPU kihasználtságot eredményez. Lehet megpróbálom a ventilátor cserét mert ez így zavaró a felpörgés majd csökkenés[ Szerkesztve ]
Zamma
válasz Chaser #138538 üzenetére
"annyi difi van még, hogy a seasonic 120x120x65, a corsairek 120x100x65, háztól függően azért számíthat"
Hú, de igazad mondasz! Valószínűleg emiatt a Corsair a befutó, mert akkor nem tud elférni fentre a 25 mm-es házventi (slimet nem veszek mert hangos és nem szállít elég levegőt sem...)!
Örök hála! -
válasz Chaser #138329 üzenetére
Bevallom nem fogadtam meg a tanácsodat rögtön. Elolvasva ezt a kis írást, arra jutottam, hogy a félig zárt szekrényben nekem nem lesz jó a félpasszív táp, a Super Flower félpasszívja is már leszerepelt, nekem kell az állandó levegőáramlás! Inkább veszek be quiet!-et, abból már egy csomót vettem másoknak, és mindig nagyon halknak bizonyultak.
Ki is néztem magamnak a be quiet! Straight Power 11 550 W 80+ Gold-ot. Elvileg ezekben már a lehalkabb Silent Wings 3 ventilátor van. Beszereltem a gépbe, elsőre semmi különös, ez tényleg halk. Aztán eljött az éjszaka. Gépezek, mondom, valami zúg. Biztos az ideiglenesen az étkezőben lévő szervert hallom, abban van 5 diszk, azok zúgnak. Kikapcsolom. Valami még mindig zúg. Odateszem a fülemet az asztali géphez, na mondom, itt valami nem kerek. Kiszedem az asztal alól, leszedem az oldalát, felteszem az asztalra. Hát nem a táp az? Nem szélzaj, az valóban nincs. Hanem valami morgó hang, amit enyhén átvesz a ház is, azért hallottam már a ház elejénél is, amikor még a helyén volt a gép.
Azonnal felmentem Alza oldalára és megrendeltem a Fractal Design ION+ 660W Platinum-ot. Ezt beszerelés után rögtön nyitott oldallapnál ellenőriztem. Nincs hangja. Ha bekapcsolom állandóra a ventit, és rátapasztom a fülemet, akkor sincs. Szóval ha ennek esetleg túl melege az asztal alatt, és bekapcsol a venti, akkor sem fogom hallani.
Tanulság? Sose kételkedj Chaser bácsiban. És a be quiet! Silent Wings 3 PWM 8 ezer forintért szart sem ér a 2-3 ezer forintos ARCTIC P12 PWM PST CO-hoz képest.
Egyébként a be quiet! nem rossz táp. 2-3 évvel ezelőtt abszolút elfogadtam volna, akkor még sok egyéb zajforrás volt a gépemben, biztosan nem hallottam volna ki a hangját a merevlemez, a házhűtő meg a VGA ventije mellett. Másoknak továbbra is megvenném, bár nem a straight powert (túl drága), inkább csak a pure powert. Ki tudja, lehet, hogy az olcsóbb be quiet!-ban halkabb ventilátor van? A be quiet! oldala szerint nem, ott azt írják a straight power és dark power a leghalkabb, "virtually inaudible". De ők lehet a szélzajra gondolnak, az valóban nem volt, de motorhang igen.
The Amiga, Born a Champion
Kis Samurai
válasz Chaser #138543 üzenetére
Köszi az ajánlásokat, nekem valamiért a Seasonic szimpatikusabb, ne kérdezd miért.
Seasonic Focus GX 650 Gold kereken 40.000-ért megy Alzán, szerintem megrendelem, aztán meglátjuk 7 év múlva...(Természetesen a Corsair elhagyta a cicergést, amint tápvásárlásra adtam a fejem... )
Nincs nálam toll, sorry...
válasz Chaser #138545 üzenetére
Lehet, hogy akkor a pure powerben az olcsóbb ventijük van, azért halkabb.
Géphalkítás előtt sokat olvastam, milyen ventit vegyek, és az itteni hűtős topikból jött ez az Arctic P-szériás tipp. Azóta már egy csomó gépbe elszórtam, röhejesen olcsó, és tényleg iszonyat halk. És mivel PST-s, sorba lehet őket kötni. Az olyan alaplapnál, ahol mondjuk csak két alaplapi fan csatlakozó van, simán ráköt az ember négy ventilátort is, és mind a négyet vezérli az alaplap.
Amúgy ez a hang téma eléggé szubjektív. Feleségem, akinek így a home office időszakban az étkezőben alakítottunk ki egy munkaállomást, észre sem vette, hogy már pár napja tőle 2 méterre ott van bekapcsolva egy szerver 5 ventilátorral meg 6 merevlemezzel. Én bezzeg még két helyiséggel arrébb is hallom. Látod, ezt a nüansznyi motorhangot is meghallom, bár igaz, ezt csak éjszaka. Csak mondjuk mióta családom van, azóta 80%-ban éjszaka gépezek, így ez nem elhanyagolható szempont.
