1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
syberia
válasz Adrenalin84 #59473 üzenetére
Nem véletlen volt, seventeam lapulhat a belsejében ami nem épp csúcsminőség.
(#59474) Cube576: igaz kicsit több a keretednél de megéri az árát a CTG-500
https://howbad.info/
syberia
válasz Adrenalin84 #59477 üzenetére
Annyira alacsony fogyasztása van a gépednek hogy egy 600-as táp halálra unná magát bene, XFX 450 bőven elég lesz neked: [link] ebben golyóscsapágyas a venti ami mindenképpen jobb mint a csúszócsapágy és 5 év garancia.
(#59494) Davegt:
Szia! Ezek mind jó tápok, én a Seasonic S12 II 520W-ra szavazok.[ Szerkesztve ]
syberia
syberia
válasz Adrenalin84 #59529 üzenetére
Seasonic jobb: minőségben, halkságban, és simán hozza a ráírt értékeket
(#59507) Davegt: crossfire-t ne erőltesd, elég lesz az 520-as
syberia
válasz Burt1793 #59586 üzenetére
Szerintem is a Revolution 87+ a legjobb ezek közül, + gyári Enermax
Revolution 87+ uses the EA152512M fan, which goes from 400 RPM to 1200 RPM.
Spéci csapágyazása van a ventinek, kb nulla hangja ha megy a géped
(#59590) Burt1793: Az 550 is teljesen jó lenne a gépedhez, persze ha később tervbe van véve vmi brutál kártya (pl R9 290X) akkor mehet a 650-es.
syberia
válasz Burt1793 #59596 üzenetére
V700 teszt
This is an exceptionally quiet power supply, not registering on our equipment until around 450W load is demanded. Even at full load it is barely audible which will prove popular with the demanding enthusiast audience.
Tehát nagyon halk.
Én az venném amire több bolti garancia érvényes, Rufusz 3 évet ad a V700-ra.[ Szerkesztve ]
syberia
Én azt mondom inkább újat vegyél, az emberünk nem nagyon vágja hogy mire való a porszívó 5.5éves...hiába Seasonic ennyi idő alatt ki tudnak száradni a legjobb kondik is, és akkor már nem tudja hozni a gyári teljesítményét, ha pedig újra kell kondiztatni már ott vagy árban mint egy új CTG-500.
syberia
válasz skodasuperb #59656 üzenetére
Bőven elég a táp, ha nem veted még meg a Seasonic S12 II 520W még jobb nála [link] A ház az jónak tűnik bár nekem kissé drága, féláron is van jó ház meg mATX laphoz minek akkora dög
syberia
válasz skodasuperb #59658 üzenetére
A házas topikban érdeklődd meg mert én nem vagyok képben a mostani kínálattal. A felsőtápos CM Elite 331 házam már több mint 5 éve szolgál hibátlanul.
syberia
válasz jozefgucci1 #59684 üzenetére
Nem biztos hogy a táp a hibás, lehet a lappal is valami...
syberia
válasz SanyaCsancs #59985 üzenetére
Rövid válasz: nem
Használtan csak akkor érdemes ha van még legalább 1 év garancia és megbízható az eladó, a kedvező ár sem uccsó szempont.
syberia
válasz Fender #60050 üzenetére
Ehhez az összeállításhoz egy XFX 450 is bőségesen elegendő.
(#60046) puttonyos V700 nagyon jó táp, a V650-ről csak az derült ki számomra hogy fél-moduláris és japán gyármányú a primer kondija, teszt nélkül nem lehet semmi biztosat mondani róla.
syberia
válasz BomiBoogie #60054 üzenetére
Nekem is ilyen tápom van így bátran merem állítani hogy kiváló darab 7790 mellé egy ctg 500 is bőven jó lehet, de az XFX 13-14 körül jobban megéri a pénzét.
(#60062) BomiBoogieA korábbi tápjaim sem voltak hangosak de ennek csak játék közben pörög fel egy kicsit a ventije, i5 és 660Ti nem tudja igazán megizzasztani Alapon néma gyerek.
syberia
válasz menjapipaba #60272 üzenetére
Itt olvasd el a véleményeket (kerreg, cicereg, rázza a házat), ez nagyon gyenge!
(#60275) axespeed: Nyomhatod a "megrendel" gombot, bár ha PCX-ben vennéd spórolnál egy kicsit.
(#60274) *Tata* : +1 az XFX 450-re
syberia
válasz bundaska #60361 üzenetére
Jobban ki lehet fújni az alkatrészek közül a port ha szétszeded, óvatosan kell szétszedni a táp házát hogy a venti kábele ne szakadjon ki a helyéről, a kondikhoz ne érj hozzá és ha nincs köztük púpos/elszíneződött tetejű akkor már mehet is a gépbe.
syberia
válasz ludsimon #76232 üzenetére
i5-2400 és 670 fogyasztású (cc.150watt) mellé venné a kérdező, az általam ajánlott táp 12V-on 400 wattot tud leadni folyamatos terhelés mellett. Nem fogja 90-100%-on hajtani, én sem tudom a saját tápomat a határai közelébe kergetni.
(#76237) hukegyei: megbízható darab, bátran használhatod
(#76235) perecKING: Seasonic halkabb és minden téren jobb minőségű a Raidernél
syberia
válasz Balathruin #76239 üzenetére
Delta belsős, hatásfokban és 12V ágon nem világbajnok de neki elég lesz, feltéve hogy nem öregedtek el benne a kondenzátorok.
syberia
válasz Potzee #76244 üzenetére
Majdnem elnézést kértem, de egy review megerősít hogy delta gyártotta a belsőt.
(#76245) hukegyei minek pakoltak egy bőven 200w alatt fogyasztó kártyára 8+6 csatlakozót Amúgy én gtx275 karit hajtottam 12V-on 360wattos osztott ágú táppal
syberia
válasz Bakayaro #76295 üzenetére
Elég hozzá, viszont ha még nem vetted meg akkor inkább a Chieftec CTG-500 tápot ajánlanám, kicsivel jobban terhelhető és a ventije is csöndesebb, egyébként minimális különbségről van szó.
(#76287) Horvi: +1 az XFX-re
(#76297) Puma K: én jól elvagyok a nem moduláris kábelezéssel, nincs a házamban kábelmenedzsment, de kábelrengeteg sem
syberia
válasz Balathruin #76418 üzenetére
Dánok tesztelték az Antec NeoECO 520C-t, ha nem lenne meg az xfx450pro ezt venném most meg.
(#76419) Grózi: nekem sosem hiányzott a világítás a tápjaimból, elég ha 08.20-án látok fényeket
syberia
válasz Balathruin #76492 üzenetére
Na igen a 290 még többet kajálhat, oda már nem árt egy erős egyágas (12V~40A) táp.
syberia
válasz conexke #76896 üzenetére
Kérdés milyen konfigurációhoz vennéd, ilyen árban jó vétel lehet a Chieftec CTG-500. [link] A forint miatt eléggé felment ennek is az ára
(#76894) Olympos: szvsz nem ér annyit hogy új ventit kapjon, én zajossá vált Fsp/Pnf tápban csak megzsíroztam a csúszócsapágyat és csöndes lett, vagy ha nem akarsz szenvedni vele harverapro
