1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jeni
válasz BigBlackDog #149256 üzenetére
Szerintem a Gold is bőven elég. Egyesek panaszkodnak a zajosàgàra. Pedig az Alza bolt és a gyártó 10év garit ad rá.
jeni
válasz Micsurin #149264 üzenetére
ha netalán a 6800 VGA elromlik és venni kell helyette másikat akkor mi a szitu?
de egyébbként jó a 650W verzió is,ha nem rizikózol akkor vedd a 750W-t és nyugodtabbak az éjszakáid.
amúgy ha nem szeretnél 50e.Ft felett költeni lehet érdemes az aprót nézni garisat,számlásat.
nem az én hirdetésem csak gyorsba betettem, ennyiért már rablás van.
tuti garis 10 év vételtől számítva
ez is jó vétel
vannak még az aprón nagyon jó vételű minőségi tápegységek.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Balesz1899 #149269 üzenetére
egyforma belsővel rendelkeznek
jeni
válasz Rowon #149273 üzenetére
ehhez van gyári 12VHPWR kábel,mert ha nem akkor gyártatni kell valakivel.
a Phanteks (elvileg azonos a Seasonic-al) és s Corsair 12VHPWR cable esetén sem egyformák a két kábel bekötése alapján. 2x árkülönbség
ezek kaphatóak gyári kiszerelésben.
a biztosabba a ATX 3.0 tápegység megvétele.persze ha 50 ropi a limit akkor vadásznia kell neki.[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
válasz kromatika #149311 üzenetére
ÜDV.
Én is kíváncsi lennék egy Phanteks Revolt X 850W tápegység esetén. A gyártó nem rakja ki a saját oldalára a regisztrációs lehetőséget. Csak email van mint elérhetőség,hogy hova kell írni és RMA számot tőlük igényelni a vissza küldés miatt a problémás tápegységre. Magyar bolti jelenség,hogy nem adják meg a teljes gyártói garanciát években. -
jeni
válasz Ace Ventura #149313 üzenetére
azt is figyelmbe kell venni mi lesz a következő VGA?
jeni
válasz Garfield.37 #149320 üzenetére
Elegendő.
Erre nem szoktak adni 3 vagy 5 évnél több garit.
Ellenben vannak a márkához mérten jobb javasolt típusok
Seasonic,BeQuiet,Corsair,Fractal,FSP,,FSP Hydro,Asus,Corsair RMx Shift,stb...[ Szerkesztve ]
jeni
válasz allein #149345 üzenetére
ha m-ATX alaplap akkor megoldható az átköltöztetés egy másik házba és oda vehetsz ATX tápot 500W kivitelben
a géped gyári spéci ami mindig korlátozott lesz az egyedi mérete miatt.
1151 lapot vegyél ,ahhoz matx házat és így már nem leszel lekorlátozva bővítés terén.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz mmdms #149353 üzenetére
sajnos ez nem biztonságos megoldás,hűtését is meg kell tervezni a venti által. minden paramétere változna
sokkal olcsóbb megoldás csak a procit és a memóriát megtartani és az egészet átépíttetni megfelelő ATX házba.ha az alaplap ATX kivitelű akkor szerencséje lesz vele,de a képet látva nem szabványos alaplap az. sajnos azon mintha nem 24pin EPS táp csati van.
vegyen olyan 1650 karit vagy a 1660-t amihez nem kell 6pin pcie VGA
tuti,hogy a 260W tápegysége a nagyon kevéske lesz ehhez.[ Szerkesztve ]
jeni
A Phanteks tápegységet el kell felejteni!
Sokan írtátok,hogy venti problémások.
Nálam egy garis van melyet az apróról vettem,aminek első látásra a hidegindítást nem szereti. Lehetséges a 12V ágával van a gond,mert az alaplap világító RGB LED fényei kigyulladnak az gondolom az 5V -s ága. Elindul aztán leáll. Utána nem enged újra indítani a power gomb megnyomásával sem,hanem a konnektort kell áramtalanítani.
Az aprón is van kettő újnak hirdetve és azok full rosszak,zárlatosak. Az enyémre szerencsére van számla,gari hozzá. -
jeni
jeni
válasz Garfield.37 #149386 üzenetére
a 750W felettieknél az 1 kábelen 2x8pin is elbírnak.
Azok általában 1 szálas 12V-s ágaik vannak.
Az adat tábláit láthatód azoknál. -
jeni
Lejjebb ment az ára
Be quiet! PURE POWER 12 M 1000W
67ezer Ft
jeni
válasz Rowon #149419 üzenetére
Igen este erre én is s rájöttem.
Ennek ellenére 10 év garis,korrekt árazása van most a BeQuiet Pure PowerPoint Gold M12 tápegységnek.
Ha azt nézzem,hogy a Phanteks Revolt Pro ami magasabb kategóriás 12 év garisként hiába és nem tudták sem megjavítani sem sem cserélni akkor hiába mondjuk,hogy Japán kondis No.1 stb.. ha az annyit is ér.
Nem hinném,hogy eltették volna csereként maguknak és inkább kifizetik a vételárat (ezt még tegnap óta nem utalták el nekem) Van itt egy másik tag akinek u.a ilyen volt és neki is is inkább vissza adtak a pénzt,holott ott valami venti hibája volt neki.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Rowon #149437 üzenetére
az a neve,hogy minőség ellenőr
kell lenni ilyenek minden gyártósor végén.
tartós tesztre gondolom nem tesztelik,legfeljebb 1-t kifognak.
lehet terhelés nélküli tesztre nézik meg.
az user hibát meg,nehéz erre mit lehetne írni. köztudott,hogy a csatlakozókat nem lehet felcserélni ,fordítva bedugni. akinek sikerül az erőművész. -
jeni
Mechanika a venti,csapágyas lett(?), az szokott idővel megkopni,keregni.
Mivel nem garis helyedben szétszedném és lehúzva a ventit betennék oda egy másikat.
Lehet kapni 3 pin tó 2 pin re átalakítót ha nem szeretnél forrasztani.
Arctic P12-es venti jó oda ami 3V is elindul. Olyat kell keresni ami 3 pin csatlakozós.
Meg kell nézni a típusát ami benne van.
Kapható olyanba is más más méretben ami nagy légnyomásával is megy. A Merlinhardver és az Alza is árul ilyet[ Szerkesztve ]
jeni
válasz krisz0422 #149464 üzenetére
ha nem szeretnél átalakítózni akkor ATX 3.0 tápot vegyél
Asus 1000W
Asus Gold Aura 1000W
Asus TUF 1000W
MSi 1000W (kevés a garancia)
Bequiet 1000W 10 év év garis (nem Japán kondis)
Corsair Shift 1000W (ehhez mellékelik a 2x8pin to 12VHPWR kábelt?)[ Szerkesztve ]
jeni
Azok amelyeknek van direkt 12VHPWR vagy elő van készítve annak fogadására.
Ez Nvidia és AMD okés.
csak AMD-re bármelyik erős minőségi táp jó lesz amennyiben nem kell 12VHPWR csati,de ezt ki lehet küszöbölni átalakító beszerzésével.
Direkt 12VHPWR csatlakozásuk vannak:
Asus Tuf Gaming 750/850/1000W
Seasonic Vertex GX-750/850/1000W
Asus Rog Srrix 750/850/1000W
BeQuiet Pure PowerPoint 12M 750/850/1000WFentiek direkt 12VHPWR
Az alábbi szintén ATX 3.0 új tápegység de a 12VHPWR nem direkt bekötésű Ennek ellenére javasolt,tápegység.
Corsair Shift RM-750x/850x/1000xHa a legolcsóbb kell az a BeQuiet Pure Power 12M 750/850/1000W
annyi ,hogy abban nem Japán kondi van hanem Taiwan de 10 év garis.
Ha még olcsóbb kell akkor az aprót nézzed.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Cimbee #149517 üzenetére
Kicsiben ne gondolkozz.
Ha nem szeretnéd a venti hangját hallani akkor lehet,hogy még kevés is lesz az 1500-s2000W az aprón 9év garival. 160ezer Ft
EVGA Super NOVA 2000W Gold Tápegység (9 év magyar garancia)
Tény és nagyon lent vannak a padlón az 1000W vagy efeletti tápegységek áraik.
Némelyik kitűnő állapotban.
Amúgy pár hete volt az aprón 50000Ft áron Corsair RM1200x First boltos 9 év garival (10 év gyári is benne) eladó. Percek alatt elkapkodták.Legyen nyugtató számodra,hogy én is olcsón vettem egy 850W Phanteks Revolt Pro tapegyseget de hibásan kaptam meg. A bolt nem hogy javítani de még cserélni sem tudja. Elkérték a számlaszámomat és én még lassan 2 hete várom a pénzemet.
jeni
válasz HUN_Sector #149527 üzenetére
fehérek
Corsair 850W
Corsair 750W
Asus Strix 850W
használt garisSeasonic 650W(olcsón én erre mennék-már megvették)
Asus Strix 850W (gyártói regis)[ Szerkesztve ]
jeni
válasz petymeg #149536 üzenetére
Nem véletlenül a 12VHPWR kábelre gondolsz inkább?
A BeQuiet Pure Power 12M 1000W 2 két külön álló 12V ága van igaz 2x6+2pin PCi VGA dugóval ellátás és spec 12VHPWR CSATIS.
AMD kariknal még a 2x8pin vagy a 3x8pin van a felső kártyáknálAmúgy milyen 4080 karval hajtanád meg?
jeni
válasz horvathpeter #149558 üzenetére
az Alza boltban több színben ugyanazt a Corsair kábelt árulják.
és Seasonic is kapható ott. -
jeni
válasz Pöttön #149571 üzenetére
vinnie kell a 750W a felsorolt kártyákat a procival.
a Prime 1 szinttel feljebb van,
vedd amelyikre több gari van.
amúgy az ITX ház az nem igazán tuning ház gondolom.
kis méret ,ott át kell gondolni a szellőzést a gépen belül.
érdemes fontolóra venni,hogy ATX 3.0 tápegységet is vehetnél ha gondolsz a jövőre. -
jeni
válasz rumkola #149581 üzenetére
BeQuiet Pure Power M12 750W
Én ilyet nem írtam.
Van aki a Taiwan Teapu kondikat kevésbé komálja és ragaszkodik a Japan kondisra inkább.
Ebben az árkategóriában a Corsair RMx 750x/850x sorozatot javasolják ha nem kell a 12VHPWR csatlakozó.
Ennél a BeQuiet Pure Power M12 sorozatban nem tudom,hogy a venti tudja-e a 0rpm vezérlését kisebb áram felvétel esetén?
Van aki ebből a szériából vett egyet és a ventijére panaszkodott.
Annak akinek olyan extra AMD (Nvidia) VGA kártyája van ahova 3db 8pin PCI VGA csati kell ahhoz be kell szereznie az 1x6 (+2)pin to 2x8pin PCI VGA átalakítót.
Esetleg 2x molex to 8pin PCI VGA kábelt.
A sata csatiból 8 helyett 5 van rajta.
Alapból a 2x8pin VGA PCI van hozzá.
Ár-teljesítmény alapján megérős a cucc, ráadásként 10 év garis[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Acheron #149587 üzenetére
Láttam az aprón ezeket.
Ha a boltban 5000Ft drágább csak akkor a boltit venném meg ha ugyan annyi a gari.
Evga Supernova 850 GQ Félmoduláris 35 és 38 ezer (egyikre nem ír garit)
Corsair RM850x (2021) full moduláris Gold tápegység 2032.02.25-ig Alza garanciával eladó!
Corsair RM850X 80+ Gold (2021) tápegység 9 év garancia! (bár ennél picit problémásabb,hogy a másik 5 évre neked kell intézni a garit)
Corsair alapból több gari van,gyorsan foglald le,mert más elviszi.,
Kettő is van FENT.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Acheron #149591 üzenetére
az RM850x régebbi kiadás ATX 2.x verzió.
az RM850x Shift vadiúj modell és ATX 3.0 igaz oldalt vannak a kábelek és a 12VHPWR bedugású kábel az nem 100% olyan mint a direkt ATX 3.0 tápegységben amelyben gyárilag tartalmazza a 12VHPWR direkt csatolását.
ez a Nvidia 40xx típusokhoz előny. -
jeni
válasz ezoro12 #149596 üzenetére
maga a kábel köteg tudja de a jelzett tápegység elektronikája annyit nem ad ki max 450W-t.
korábban lett írva erről.
az oldalsó csatis tápegység inkább kuriózum.
RM850x Shift inkább új fejlesztés,új eketonika.
abban sem vagyok biztos,hogy nyernek vele pár centit.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz bviktor93 #149602 üzenetére
ilyet találtam most.
több más gyártónál és Apple vagy Android kell hozzá.
ahogy elnézzem ezeket az Almásnál jobbak a cuccaik és az ahhoz írt applikációk, mintha komfortosabbak lennének -
jeni
válasz vialli1973 #149613 üzenetére
RTX2060 Gaming X korábbi kiadás és abban 6Gb max 8Gb lehet
az RTX3060 amit írtál abban 12Gb van
10-20w plusz fogyi semmit sem jelent.
a 2060 mellett csak 1 szól:
GPU Memory Interface:
192 helyett 256bit -
jeni
válasz Rowon #149640 üzenetére
van még olyan tag itten aki nem mond le olyan házikóról amiben van még optikai meghajtónak helye
valamint még ha két ventis a karid,támaszd ki VGA tartóval az AMD karidat,hogy idővel se süllyedjen lefelé,vagyis ne görbüljön meg.[ Szerkesztve ]
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- CHIEFTEC POWER SMART 1250W Gold (GPS-1250C) Tápegység!
- AORUS P850W 80+ GOLD Modular - AKÁR MÁSNAPI KISZÁLLÍTÁS!
- Corsair AX860i 860W Platinum Moduláris Tápegység
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
