1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jeni
válasz MWhite #150025 üzenetére
ha a CPU-ra EPS 2x4 pin akkor igen de ez rajta van a fixen bekötőt kábel korbácson.
a másik ami fixen van még az a 24 pin ATX korbács.CPU EPS 2x4 pin külön vehető kábel korbács
ha nincs több kábel fixen bekötve ,kivezetve akkor még külön kell beszerezni a PCIe VGA korbácsot amit linkeltél a PCX oldaláról-ebből 2db-t biztosan kell venned,de lehet 3-t is.
próbálj manualt letölteni,szerintem csak extra tuning esetén kell az MB csat lehetőség.
SATA 2,5 cool SSD-re vagy esetleg véletlenül az ODD is kell akkor még jól jöhet a SATA kábel és molex csatlakozó extra hozzá.
vannak több verzióban is.
amúgy ha most kapsz hozzá én megvenném míg gyártanak hozzá gyárit.
ez is kellhet majd ha veszel egy 40xx Nvidia VGA-t.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Wolfskin #150092 üzenetére
Mindig azt kell elsőnek nézni,hogy az adott bolt mennyit ad rá?
Az,hogy a gyártó 10 évet ad és a bolt csak 5 évet akkor a második 5 évet a számlával igazolva neked kell érvényesíteni a gyártó felé RMA formájában. Van olyan,hogy érdemes a megvétel napján a terméket a gyártónál regisztrálni ha biztosra szeretnél menni.
Ha a bolt 10 évet adott akkor az tuti 10 év hacsak addig időközben nem szűnik meg. -
jeni
válasz Wolfskin #150107 üzenetére
Ezért persze utólag könnyű mondani/írni, hogy mindig meg kell választani,hogy kitől mit veszünk. Persze ha van lehetőség erre. Azt sajnos én is észrevettem, hogy a HDD és az SSD terén egyre kevesebb garanciát adnak meg. Lassan a memória KIT-n és a tápegységek gari idején is spórolnak majd idővel.
Az alaplapok esetén elvileg ott még ez nem várható el, bár sosem tudni mit hozz a jövő? -
jeni
válasz Devilstudio #150121 üzenetére
Ha nem garis akkor megtudod bontani és látni fogod elvileg a lapátolni mihez ér hozzá ha tényleg súrlódás van ott.
Ha nem látsz kopás nyomot akkor csapágyas a venti.
Mindezek HA a ventire igaz.
Azonban lehet akár elöregedő alkatrész miatti hiba is a csiripelés. -
jeni
válasz razor1010 #150123 üzenetére
Ha a dugóra az van írva, hogy pcie akkor az a VGA csati.
Ha a dugóra az van irva,hogy CPU-EPS ez 2x4pin (van ilyen komolyabb tapokon ahol egybe van 2x4 pin vagyis 8pin)
A 19 csatlakozós kék szín nálad ez a USB 3.0.
Az USb 2.0 ehhez nem kell mert ez a házon van. Elölről van oda vezetve.
Devilstudio
Arctic márka
2 pin legyen és megfelelő méretű venti.
A pontos típust nem tudom. Ennek van topikja.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Devilstudio #150140 üzenetére
Valaki tegnap írta,hogy az MSI MPG A650W az CWT beles.
Ami minőségi! 1 dologban viszont hátrány!
Csak 3 év garanciát adnak rá!
Persze ettől függetlenül elmehet akár 10 évet is.
Amúgy nagyon jó vétel lenne a Fractal Design Ion Gold 850 megvenni mert arra tuti 10 évet adnak.
Ez picivel jobb és kapható!
Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W
Ugyan úgy jó vétel és ajánlott a
Corsair RM850x[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Tsudaro #150142 üzenetére
Igen használhatod azzal is melyet kaptál csak akkor két korbáccsról kell meghajtanod,illetve kell ehhez venni ismét egy pcie VGA 8pin to 2x8pin osztót ami plusz csatlakozást jelent. Igy mondjuk nem olyan jó sok kábellel összekötni. Minél több dugaszolás annál több kontakt hiba.
Egyszerűbb,kényelmesebb ha az a gyári külön jelölt 12VHPWR kábelt megveszed. Kevesebb dugaszolással jár.
jeni
válasz Devilstudio #150146 üzenetére
A Corsair RM850X annak ellenére,hihy ATX 3.0-s azon ninics teljes értékü 12VHPWR csatlakozás vagyis 12+4pin helyett a 12+2 pin van.
A hiányzó 2 pin az nem feltétlen kell a VGA és a tápegység közé. Annak csak kontroll funkciója van. Anélkül is megy.
Az Asus teljes értékü.
A BeQuiet is teljes értékü-ellenben ebben nem Japan kondisok vannak benne hanem Taiwan Teapu gyàrtású valamit kevesebb sata csati van rajta.
Az árban az 1000 -s verzió jobb vétel.
Az első és a harmadik az Japan kondisok.
Mindhárom 10 év garis.[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
válasz ezoro12 #150161 üzenetére
A piorítás akkor van ha félmodurális a tápegység. Akkor az elsődlegest illik bekötni ami a fix kábelen van.
Ez nem szentírás hanem logikus elgondolás.
A bontott 2x4pin oda kell ha csak 1x4 van vagy lehet azt is bedugni.
Az 1x8pin cpu EPS mehet a cpu helyre és a bontható cpu EPS 2x4pin egyikét meg mehet az alaplapi másik 1x4 cpu EPS helyére.
Tuning esetén be lehet kötni mindegyiket ha kihasználod.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz jovás #150177 üzenetére
Az ATX 24 pin áramkör az kint van a szabadon?
Amúgy ha nagy tételben gyártják le akkor lehet kedvező árfekvésű. A ventit is lehet majd olyan vékony kiadásban húzosabb áron adják majd.
Vannak Slim ventik amik ma kaphatóak se lennének jók mert a kábel csatlakozás sem ismert ennek. -
jeni
válasz Khaosz55 #150184 üzenetére
Talán még a 750W verzió is elég lenne.
Tutira menve akkor inkább egy minőségi 850W vegyél ami ATX 3.0 verziós.
Corsair RM850x Shift (ATX 3.0) /Alza bolt 10 év gari-60000Ft/
vagy a
FSP 850W Hydro Ti PRO 80+ (ATX 3.0) /Alza bolt 10év gari -91000Ft/
Ez olcsóbb
FSP Fortron Hydro G PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W /Alza bolt 10 év gari-64000Ft/[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Wasp91 #150232 üzenetére
Olvass vissza van pár ajá1nlott tipusok 40000Ft-ig.
Ez több mint elegendő. Viszont jó ár és 10 év garancia. Nagyobb mint amire szükséged lenne.
BeQuiet Pure Power 12M 750W[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Graphics #150239 üzenetére
Azt hittem, hogy elromlott nem olvastam végig.
Ehhez elvileg jól az APS szünetmentes tápegység.
Az sem olcsó.
Minél nagyobbat érdemes venni,hogy a hosszabb áram kimaradások ellen is tuti védve legyen vagyis ne legyen a fotel rabja.
Jól nézz ki és 10 percet bir ki.
Erősebb és LCD verziós.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz TBone #150314 üzenetére
igen,oda kell bedugni két db mellékelt pcie VGA 1x8pin dugóját a tápegységbe és melléje a másik a 1x8pin korbácsát amely mindkét vezetéken van 2x 6+2 pin PCIe VGA dugó.
ha viszont olyan VGA lesz amin 3x8pin kell akkor ahhoz kell venni egy 1x 8pin to 2x 8pin VGA pci toldót.
ha olyan VGA van amire 2x8pin kell ahhoz az egyik kábel két dugóját rákötheted a VGA-ra egy 800W tápegységnél ez nem jelent gondot., de ha jobban tudsz aludni akkor kötheted külön külön a kábelről a VGA-ra.
sőt ha vehetsz molex to 8 pin VGA pci toldót .
így meg lesz a 3x8pin VGA pci csatlakozásod -
jeni
jeni
válasz dudika10 #150322 üzenetére
Nem én vagyok ezzel gondban hanem az a tag aki kérdezte itt a fórumon elöttem.
Amúgy most készítem a 10 kg kalapácsot a Phanteks szétverésére. A gyártó nagyon elbaltázta 850W ellenére egy fos teljesítménye van. Tegnap 2x nem volt hajlandó újra elindulni,a ledek az alaplapon kigyuladtak de mégse indult el. Egyet már vissza vittem a Konzolvilág boltba azt nem javították hanem a pénzt adták vissza. Ami nálam van 2.-nak az egy vatta új cucc volt én vettem az Qázis boltban,s bontottam ki elsőnek. Nagyon szép és a spec szerint egy frankó cucc a Phanteks Revolt Pro 12 (elvileg a Seasonic Prime-re épült) év garival de megbizhatatlan nagyon.[ Szerkesztve ]
jeni
Azért ezen elgondolkodtam miért nem tudtak elterjedni?
Seasonic Prime Connect 750Gold
Wolfskin:
Igen lehet kapni az Ebay -n adnak komplett szett kábelt is,csak macera a dolog.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Zοltta #150386 üzenetére
a Corsair RM850x (árgép) ahhoz 100%,hogy ez jó oda!
Corsair Premium Individually[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Zοltta #150404 üzenetére
Sok sok pénzért nagyon menő és nem fog neked zajongani-igaz ez csak 700W-s,bár a Coil whine mentesség nem garantál 1000%-n,az is lehet nem is lesz rajta sose.
Ha ventis a végleges megoldás akkor célszerű olyat vagy olyanban megvenni ami 30-40%-ig még nem kapcsol be a venti.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz tobias88888 #150431 üzenetére
Tudtommal nincs olyan ami 600W több lenne a 12VHPWR kábelen más tápegységen sem.
jeni
válasz Dave567 #150447 üzenetére
Az ATX 3.0
ez a PCI Express 5.0 sajátsága amihez az új Nvidia 4xxx széria kapcsolódik.
pl.: Az AMD karik még a PCIe 2x8pin vagy a 3x8pin-t használják a VGA-hoz.
az 1x6(+2Pin) az mot nem tartozik ehhez,ott nincs akkora energia felvétel.
- Macska topik
- SörcsaPH!
- Vicces képek
- Kupon kunyeráló
- iPad topik
- Android szakmai topik
- Xiaomi 12 - az izmos 12
