1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
syberia
válasz kellcucc #103048 üzenetére
Az újabb kártyák valóban alig esznek, viszont ilyen hidegben hasznos tud lenni a 250W tdp Én mindkét boltból vásároltam már, nekem az évek során a PCX vált be a legjobban, persze volt amikor az Ipon nyert.
Szerintem nincs velük gond, pár éve vásároltam náluk talán egy tápegységet.
Remélem tudtam segíteni.[ Szerkesztve ]
https://howbad.info/
syberia
Legolcsóbb alternatíva, bá nem olyan halk mint a BQ, a géped olyan kis terhelést adna neki hogy ezt sem hallanád a hdd-k alapzajától.
syberia
válasz namenyicsavo #103085 üzenetére
Melyik webshop-ból vennéd, ha leírod lehet hogy találunk neked jobbat.
Njoy Woden 750w (?!) kifejezetten veszélyes ipari hulladék,
valaki találóan összefoglalta:
"there is a difference between a small spark n smoke and a big fireball that burns your house down. When i say explode, i literally means it will EXPLODE"(#103088) whited: 600 wattos nincs, amúgy ez sem tud annyit stabilan
syberia
válasz mert_csokis #103126 üzenetére
Egy időben én is nézegettem az alsó tápos házakat, de számomra több előnnyel rendelkezik a régi Cooler Master Elite 331: kevesebb szellőzőnyílás kevesebb port visz be, az előlapon végig porszűrős, a tápegységet 3 év alatt egyszer fújtam ki és alig jött belőle kosz. Szellőzése nem olyan hatékony mint az újabb házak, de 3 db szabályozható 120mm ventilátor behozza a lemaradást.
syberia
válasz KisBundi #103133 üzenetére
Chieftec iARENA-nál gyengébb minőségű cwt(?) belső, nem erőltetném.
Nagyon hasznos összefoglaló, rangsorolva 5 kategóriába a tápegységek, hatásfok és a gyártó feltüntetve mindnél.
syberia
válasz Thunderzolee #103147 üzenetére
Van róla egy teszt, ami tesztnek nem feltétlenül nevezhető, de nem sokat értek belőle, kínai kondenzátorból bőven került bele, kétlem hogy ez tudna 80+ gold hatásfokot, na meg 750 wattot leadni.
(#103148) Duliee: amúgy igen, 450 wattos az optimális a gépéhez
syberia
syberia
válasz _Atesz #103158 üzenetére
Végül is lehetnénk vele kapcsolatban pozitívak, jó eséllyel nem fogja idő előtt kinyírni az rákötött alkatrészeket...de kicsit erős az egyik legmegbízhatóbb márkához mérni egy sosem tesztelt (rendes műszerrel 20% 50% 100% terhelésen), nem ellenőrizhető minőségű példányt. Viszont szép táp, könnyen el lehet adni annak aki csak a színes ventilátort nézi benne.
syberia
válasz _Atesz #103160 üzenetére
Jó hát konkrétan nem mérted hozzá, csak annyit hadd jegyezzek meg hogy az Fsp esetében a kedvező ár nem megy a minőség rovására, persze bennük is lehetne hibát találni (pl. a Yate Loon ventik tartóssága). Sok jó tápjuk van plecsni nélkül, már a gyártósoron tesztelik őket.
syberia
syberia
válasz proci985 #103188 üzenetére
Szia, miután bekapcsolt a géped, stabilan üzemelt? A nehezen induló gépeknél gyakran a tápegység készenléti körében lévő kondenzátor(ok) elfáradása a felelős, a táphibás totyikban elég jó hatásfokkal be tudják azonosítani.
A felsorolt tápok közül én a Corsair RM1000i-re adom a voksom, nagyon magas értékelést kapott, nagyon csöndes teljes terhelésen is.
syberia
válasz proci985 #103191 üzenetére
Azért gyanakszom erre a hibalehetőségre, mert nekem is volt régebb egy ilyen tüneteket produkáló tápom. Nehezen tudtam bekapcsolni, és a kikapcsolás sem ment flottul neki. Viszont menet közben semmi gond nem volt vele, 200 wattos kártyával is elboldogult. 2 db kondiját kellett cserélnem, utána már egyből indult vele a gép.
syberia
SUPER-FLOWER Bronze FX 550W [link] adatlapján többágas 12V szerepel, de nekem az rémlik hogy az FX 80 Plus Bronze széria egyágas volt
syberia
válasz jim bcs #103202 üzenetére
Gratulálunk a megfejtéshez! Megnyerte a tápegységet és gyári tartozékát!
syberia
válasz cintula187 #103235 üzenetére
Kétlem hogy egy 380 kaliberű kártyát stabilan kiszolgáló tápegység elhasalna az RX 470 mellett, az adatlapodból kiindulva nem muszáj lecserélned. Megírhatnád a pontos típusát a tápnak.
syberia
válasz gyenesmartin #103247 üzenetére
Yate Loon ventis ez is, alapvetően halk típus, de a csúszócsapágy nem olyan tartós hosszú távon.
syberia
válasz cintula187 #103266 üzenetére
Láttam már hibátlanul üzemelő tápegységet több db púpos kondenzátorral, évente érdemes belenézni hogy mind hibátlan e. Ha a tetejük el van színeződve, és/vagy kissé púpos, az jelzi hogy cserélni kell. A képen a két felső a hibás, a többi normális.
syberia
syberia
válasz AdamzHU #103363 üzenetére
Chieftec Force 550W [ 85+ Bronze] 3 év garancia 14k
syberia
válasz #31600896 #103367 üzenetére
Szia, nem írtál keretet, ha nagyon jó minőségű, halk hűtésű és magas hatásfokút szeretnél, talán a Seasonic G-360 lenne a legjobb választás a tervezett konfigurációdhoz, játék közben még 50% terhelést sem kapna, tehát nem is pörgetné fel hallhatóan a ventilátorát.
Az XFX Pro az tényleg nagyon jó, nem véletlen hogy Seasonic a belsője.(#103364) bebe159: Minek neked 5 házhűtő, 5 Ghz tuti megsütné a lapodat
Jó tápod van, ha több fps elérése a cél akkor cserélj pl 270X-re, azok már 30 alatt mennek.[ Szerkesztve ]
syberia
válasz PioDVD #103369 üzenetére
Igen, azt mutatja hogy mennyi áramot tud leadni a számítógépnek, a hatásfok a hálózatból felvett áram átalakításának hatékonyságát mutatja, ezért van az hogy hangosabbak az alacsony hatásfokú tápegységek, több hőt termelnek.
A nem ajánlott típusokra írt értékek sokszor nem valósak, 100% terhelésen nem ritka az elfüstölés. (Kérdezd meg ő milyen tápegységet használ, meg lennék lepődve ha Seasonic lenne a válasza ) A minőségi példányok viszont teljes terhelésen, sőt kicsivel felette sem lépnek ki a szabványos keretek közül, ha elfogy belőlük a szufla akkor simán lekapcsol a védelmük.(#103371) lionskull: Szegény kérdező most jól meg lett bombázva válaszokkal Amúgy régen is voltak minőségi példányok (Fsp, Delta, Enermax...) amik nem voltak annyira a 12V ágra kihegyezve, a noname 550 wattos semmilyen ágon nem fogja leadni a ráírt teljesítményt, ha mégis akkor olyan feszültség ingadozás mellett, mint amit Stol tesztjében láthattunk.
syberia
válasz lionskull #103373 üzenetére
Én olvastam figyelmetlenül, amúgy mindenben egyetértek.
Prohardver táp teszt van róla, Delta belsős öreg harcos, nem iArena szint! Az öreg tápoknál sok a hibára hajlamos kondenzátor, egyedül ezért nem venném meg használtan. SS-350-ET 4k körül, ha olyat találnál az aprón igazi kincs ilyen géphez.
(#103374) bebe159: 1080p felbontáson a videokártyád fogja vissza a gépet, hiába tuningolod a procit. Ha nincs keret a cserére akkor inkább a 7770 legyen tuningolva, azokban van tartalék.
syberia
válasz lionskull #103376 üzenetére
Ez is nagyon régi, passzív pfc, vannak jobb lehetőségek ilyen áron:
SuperFlower Bronze FX 350 [link], FSP300-60HHN [link](#103379) lionskull: Van fent most aprón egy FSP 350 APN 3k próbagarival, az is bőven elég ha nagyon spórolósra veszed a formát.
syberia
syberia
syberia
válasz SchumiBácsi #103447 üzenetére
Hogy érted hogy lejárt az üzemideje, talán elromlott az Enermax?
Várhatóan tovább fog csökkenni a következő generációs procik fogyasztása, ha nem tervezel extrém tuningot egy 550 wattos bőven ki fog szolgálni. Ha túl nagyot veszel akkor játék közben még feles terhelést sem fogsz elérni, a modern tápok ott érik el a hatásfokuk maximumát. Fix kábeles, fél moduláris, vagy teljesen lecsatlakoztatható kábelekkel legyen szerelve?
syberia
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
