1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jeni
válasz R̲e̲m̲ #150502 üzenetére
Nekem egy Phanteks Revolt Pro 850W fosott be,de nem vitt haza semmit se.
Arra a gyártó 12 év garit adott.
1éven belül elromlott,használtan vettem az aprón,de számla és a garijegy volt hozzá.
A gyártó nem javította és nem cserélte ki másikra.
Pedig az a Seasonic Prime-re épült.
Ez is ajánlott volt.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Graphics #150509 üzenetére
készpénz vissza fizetés lett vége, a korábbi vissza jelzések alapján semmit se javít a gyártó és semmit se cserél helyette.
hogy a farncba gondolta a gyártó a 12 év garit ,hogy annyit kibír?
ezek szerint nagy a selejt arány a cég részéről!
persze az előbbi hozzászólásomra reagálva megértem a srácot ,ha a tenger fenekére kívánta a Titanic mellé a BeQuiet márkát,hogy több egységet hazavágott mellette akkor az gáz is egyben. -
jeni
válasz nubreed #150512 üzenetére
Sajnos ha Seasonic néven jön ki egy tápegység az sem lehet 1000% ,hogy hibátlan,bármi elromolhat.
Most is panaszkodnak az egyes (nem mindegyikre, szerencse kell egy tökéletes példány kifogására) Seasonic belsővel készültekre, amin vagy a venti hangos vagy a tápegység ciccereg.
Az egy Phanteks módra átalakított lett,lehet ez is bekavart neki.
Vagyis dupla ATX 24pin csatlakozási lehetőség amire még egy tápegység köthető rá sorban.
Másoknál akik megvették a Revolt Pro-t ,szabálytalan, nem rendszerű venti működésre panaszkodtak.
Én csak azért vettem meg a piacról mert árához képest nagyon olcsón adta és a papirok,számlák rendben voltak,minden meg volt hozzá. Semmit se veszítettem vele,sőt nyertem azon 17ezer Ft-t pluszban,persze ilyenkor szokásos szerviz/bolt procedúra volt még előtte.
Azóta jöttek ki újabb típusok,azokon már nincs ilyen extra 24pin funkció.
Persze ez nem 100%,hogy amiatt voltak vele gondok.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz villamos #150584 üzenetére
ha ez bevállalható részedről akkor nem haboznék ilyet venni.
jeni
válasz HUN_Sector #150654 üzenetére
Most fájhat a tápgyártók fejük,hogy mennyi pénzt öltöttek bele ebbe az új csatis dologba. Most,hogy másikra H++ váltanak ezek a korábbi gyártású H+ 12VHPWR csatis tápegységek a polcon fognak maradni.
jeni
válasz Graphics #150659 üzenetére
a meglévő csatlakozó kompatibilis az rendben van,de.....
itt nem az a kérdés,hogy kompatibilis,hanem mennyire szar az a csatlakozó,akár a moduláris tápegységhez mellékelt 12VHPWR tápkábel?
mit bír ki egyáltalán mint gyűrődést,mint melegedést,mint feszültség áthaladást ,stb...
inkább veszek AMD 7x00 széria egyikét mint Nvidia 40xx szériából valamelyiket.
boccsi de le kellett ezt írnom.[ Szerkesztve ]
jeni
Tudja e valaki,hogy egy régebbi Chieftec GPS-450W AA-101a ami elvileg Delta belsős azon 2db 12V ága van. Kérdés melyik melyikre van kötve?
Egyik ág 148W a másik ág 245W körül van.
A CPU EPS atx csak 4 pines,a VGA pci is csak 6 pines.
Terv a 4pin to 8 pin-re átalakítási a CPU részét. A VGAh PCI oldalon meg 6 pin to 8 pin-re módosítani.
Elvileg mindkét ága külön külön 12V ágon van.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Calid #150741 üzenetére
NZXT C650 Bronze [link]
annyiért jó vétel,valaki pont ilyet vett pár hete.
ez se rossz,felbontott termék 23ezer Ft 5 év gari EVGA 600 GD (Gold)
az aprón bontatlan Seasonic Focus GX 650 Gold 10 év gari Alza vétel. -
jeni
A kipukkanós Gigabyte tápok javallottak?
ez már korszerűbbnek tűnik.[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
válasz CHIPman #150810 üzenetére
Giga felejtős P szériában.
15 ezer apróról 6 év garival modus (kicsit zajosabb ventivel,de garis ha zavarna a végén) az nem baj csak előnyben
erre 3 év gari még
ha vatta új kell
500W határ eset[ Szerkesztve ]
jeni
válasz petivarga88 #150848 üzenetére
Ha megfelelő a szellőztetés a házban akkor jók lehetnek a felsőtápos házakba a ma korszerű új tápegységek amelyek már igazán az alsótáposokba valóak.
Amúgy hátrány lesz mert maga a tápegység venti kívülről alulról szívja a levegőt normál szerelés esetén.
Az a kérdés felsőtalápos házadban van a tetején szellőző rácsok ahonnan tudna szívni a levegőt?
Ugyanis fordítottan lehet jó lenne. Ha normál módon rakod be a tápegységet akkor alulra fog kerülni a venti és ebben az esetben a meleg levegőt vagyis alulról fogja beszívni a táp ventije. -
jeni
válasz Rowon #150934 üzenetére
Ezért kíváncsi lennék ezzel párban tesztelve melyik lenne jobb?
Az is igaz alapból a CPU 1x4pin EPS ezt megtoldottam gyári 1x4pin to 2x4pin adapterrel.
Valamint szinten megtoldva a PCIe 6pin egy 6+2pin Pcie adapterrel. -
jeni
válasz Krisztianby #151002 üzenetére
Nekem az Msi 3070 van és még sose láttam 350W feletti konnektoron át fogyasztást 3900X procival korábban sem.
jeni
válasz Kleroo #151018 üzenetére
Az FSP GSM Lite Pro csak félmodurális és elvileg a sata porton kevesebb dugó van rajta. Talán a ventije lehet picit hangosabb,bár a gyártói oldalon halk-nak titulálják.Minden másban azonos a drágább modellekkel.
A garancia idő lehet kevesebb 10 év helyett 7 év.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Coyot #151041 üzenetére
szia
mi a keret erre?
legalább min. 850W,hogy keress biztonságilag elég is legyen.
ATX 3.0 tápegységet vegyél.
MSI MAG A850GL PCIE5
kicsit erősebb 1000W
ez is jó áron 1000W
olcsóbban 1000W
felbontott de u.a 10 év garival 1000W
kisebb 850W verzióban
amúgy van több kínálat ATX 3.0 formátumban.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Coyot #151044 üzenetére
természetesen nem tudni miért lett kibontva?
nem kell feltétlen ATX 3.0 lennie a tápnak.
pl.: Corsair RM850x (2021) + Corsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W cable Type 4 Black
vagy
Corsair RM1000x (2021) + Corsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W cable Type 4 Black
esetleg
Corsair HX1000i (2022) + Corsair Premium Individually Sleeved 12+4pin PCIe Gen 5 12VHPWR 600W cable Type 4 Black
korábban a GP-P750GM & GP-P850GM széria robbanós volt. ennek viszont már jó a belseje és 10 év garis ugyanúgy
GIGABYTE UD1000GM PG5 (rev. 2.0)[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Coyot #151050 üzenetére
#151041
Egy 13700K,Egy RTX4080 kari, a többit nem adtam hozzá.
Alapból ezek drága cuccok=ezért minőségi tápegységet kell tartalékokkal egybe gyurva venni.
Biztos,hogy húzni fogok őket.
Szerintem ennek a legalja amit érdemes venniaz a 750W és ATX 3.0 ha nem szeretnél plusz kábelekkel adapterekkel foglalkozni.
Az 1000W-1200W akkor ha lesz 4090 karid.
Nem feltétlenül a Paltinim tápegység a jövő hanem a Gold is elég.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Merula Alba #151078 üzenetére
A CPU EPS 2x4pin nem azonos a PCIe 6+2pin-el!
Maga az írás se jó mert akkor kuka lenne már a géped (persze bedugni sem lehetne mert mások a dugók formáik,illesztéseik).
MENNYI A KERET?
Már lehet kapni akár 18ezer Ft körül elegendő 500-650W-al új tápegységet amelyben már 2x6+2pin VGA pci csatri is van rajt a a CPU 2x4pin mellett.
Akár az aprón garanciával olcsóbban jókat is ki lehet fogni.
Vadi új 600W
picit drágában
ha tart még a "ghvkedvezmeny" akció az Alza boltban akkor ebből még lejön 3000Ft (bármit is veszel)
ez most Bestbuy vétel! van felbontott 22ezer Ft áron ott.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Merula Alba #151083 üzenetére
jeni
válasz Merula Alba #151100 üzenetére
bontatlant vettél?
minden a helyén van? mindegyik alkatrészek vadiújak? -
jeni
teszteld le,ha hibás ami bármi lehet ,azt cserélik egyből.
netes vásárlás esetén 14 napon belül. -
jeni
válasz pendre54 #151109 üzenetére
Az ESD kesztyű (több verzió) és csuklópánt nagyon javallottak az elektronikai szereléseknél.
fixen is lehet rátenni krokodilt. egyik végét levágni,megblankolva és arra rászorítani fogóval egy krokodilt.
A szervizben a köpeny,póló és a papucs is szükséges.u.i.:
ha Seasonic tápegységet veszel, középkategóriásat abban biztosan lesz a teszt adapter,és nem feküdsz ki tőle használat alatt sem.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz makoss #151116 üzenetére
min 500W tápegység kell neki
ennyit eszik 150W a VGA
benne vagy a keretben -
jeni
válasz xPraetoriaNx #151257 üzenetére
850W-12VHPWR
Ez most szerintem ,hogy Gigabyite van ráírva most nagyon olcsó és ATX 3.0 ami tudja a 12VHPWR kábelezést,és 10 év garis.
RM850x Shift (van ebből egy tízesel olcsóbban 10 év garis felbontott) ez az ami oldalsó csatlakozású de gyárilag tartalmazza a 12VHPWR csati kábelt csak a felső 4 tűs esetén nincs kommunikáció VGA és a tápegység közt.
Ennek az MSi tápegységnek egyetlen hátránya van,hogy csak 3 év garis ami ezt leszámítva szintén ajánlott cucc.
Seasonic 10 év garis szintén ajánlott.
Ez a Asus 10 év garis + 8000Ft-al túlépi a keretedet szintén ajánlott.
FSP Fortron Hydro G PRO szintén 10 év garis[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Olomlovag #151298 üzenetére
Ja lehet inkább külső dugvillára gondoltál vagyis nem EU szabványos hálózati kábelt kaptál?
Hol vásároltad? Hol akarod beüzemelni?
Mert a tápegységekhez földelt 3 csatlakozójú kábelt adnak magyar normáknak megfelelőenNem EU piacos magyar terméket kaptál! El kell állni ettől a megvásárolt cucctól. Maga a tápkábel max 650Ft ha jól keresel a neten.
EZ AZ IPON SARA!
Bemész és kötelesek megfelelő kábelt kapnod INGYEN!
Angol piacra készült Asus Strix 650GW tápegységet kaptál nem megfelelő dugaljjal[ Szerkesztve ]
- Trollok komolyan
- Alkoholista nevelde
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
- Dell notebook topic
- Külpolitika
