1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
jeni
válasz bobalazs #151319 üzenetére
Lehet de tuti nem adnak vatta újat. Ha igen az 600Ft-nál nem lesz drágább a listájuk szerint. Letörlik,elküldik jó esetben bocsánatot kérnék majd. Lényeg ne legyen vékony kivitelű és a kábelen legyenek különböző biztonsági jelzések feltűntetve.
Rowon
A tápkábelre nem írják rá,hogy Asus. Így senki se fogja megmondani utólag,hogy eredetileg nem az eredeti gyári kábele.[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
válasz Olomlovag #151331 üzenetére
Ha így vesszük a géped már össze van rakva. Kérdés, ha elállsz csak a tápegységtől azt hogyan számolják el neked?
Más honnan beszerezve akár az Oázsiból, azt magad is megtudod oldani. A kábeleket nem lehet felcserélni mert az adottak.
Igazából csak 1 gondod van,hogy meg kapjad a megfelelő minőségi vasaló zsinórt ami nem 100% előírás,hogy ahhoz csak a gyári Asus 230V hálózati földelt kábellel lehessen használni. Lehet,hogy ezt nem az Ipon cserélte fel,de abban hibázott ,ha összerakta és tesztelte akkor miért nem tett bele a saját költéségén megfelelő zsinórt a dobozba észre kellett volna,hogy vegyék!A másik amire igazán nem is figyeltél fel maga a termék garancia ideje. Ha erről nem szólunk nem is foglalkoztál volna vele.
Igazából ezt kell neked átgondolni,hogy mit is szeretnél jobban?
Ha lenyúlták vagy kicserélték a kábelt azzal nem sokra meg a bolt. Nincs anyagi értéke.Szerintem az itteni tagoknak tök mindegy,hogy Panasonic,Nokia,Asus,Seiko,Delock,stb... kábelt mellékeltek a dobozban. Nem ezen fog múlni majd a több éves használata a gépednél.
Sőt van nekem egy Evga P6 650W vásárlású tápegységem Gold verzióban amiben volt 2db hálózati kábel volt csomagolva és az egyik angol volt a másik a magyar a jó. Az angol verziós végét levágtam és átalakítottam magyarra. Ez a dugó 600Ft volt max.
Ez jó lett az Atten műszeres géphez. Arra megfelel.
Én se az eredeti kábellel használom a gépet. Van olyan kábel ami nem az igazi és érdemes lecserélni egy jobbra. Találkoztam vele ilyennel már. Az elektromos,a villanyos boltban is lehet kapni jókat. Sőt írva lett korábban is akár a szám.tech boltból is beszerezhető az adott kábel. -
jeni
válasz wyattthoearp #151346 üzenetére
Abban nincs,hogy legalja.
Azt kell eldönteni mennyi W-s legyen?
Azt kell eldönteni fixkábeles vagy moduláris?
Azt kell eldönteni, hogy Bronz,Ezüst, Gold vagy Platina legyen? -
jeni
jeni
válasz detroitrw #151690 üzenetére
Biztosan nincs valami összekötve rendesen a 1155 lap,FSP táp,750Ti esetén.
Nem lehet következtetni mi is a rossz ebben a szettben.
Én inkább azt mondanám valamit nem jól illesztettél össze vagy épen az FSP táp csatija nem jó a 1155 laphoz,valamely érintkezője nem jól érintkezik.
A 2x4pin cpu EPS és a 24 PIN ATX csatlakozását nézd át.
Lehetséges de ezt nem hiszem el,hogy a 1155 lap,i5-3570 proci,750ti vga ,FSP 400W együttesen többet fogyasztana,mint maga a tápegységen feltüntettet paraméterei alapján.
Van fogyasztási mérőd?t256
próbáld a sata eszközöket felcserélni melyikre nem indul el ha több van rá kötve.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz detroitrw #151693 üzenetére
igen-arra
a 775 lappal az E5440 procival bírja a 400W FSP táppal a 750Ti karival összekötve, nekem is van a telken 1155 lapom egy 2500K és egy egyszerűbb karival igaz a 750Ti-nél kisebb,és kisebb 300W táppal igaz az minőségi és azzal simán bekapcsol.
akkor ezek szerint a FSP 400W (elfáradt) már kevés neki a 1155 lappal egy 3570 procival illetve a 750Ti karival egyben. -
jeni
válasz detroitrw #151695 üzenetére
a fiatalabb 1155 rendszerrel összekötve el se indul ahogy írtad.
ezek szerint papíron kevesebbet fogyaszt de gyakorlatban mégis többet fogyaszt a 1155-3570-750Ti-400 FSP összetételű géped.
ilyenkor lép be a 3. verzió,hogy beszerzel kölcsönbe egy 3. tápegységet.
pár ezerért be lehet szerezni okos fogyimérőt.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz eladohardver #151708 üzenetére
IEC-320-C5
A jelölés rajta van valahol.
Amúgy kitudod lámpázni mindkettőt.
Mindkét oldalt megnézzed.
Ennél a középső a földelés biztosan- a két szélső a nulla vagy a fázis.
Fordítva meg úgy sem tudod bedugni az anyát.
Az apai oldalon tudsz csak csak forgatni, fázis vagy nulla legyen benne.
IEC-320-C13
Ezen látszik melyik a nulla és melyik a fázis.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz eladohardver #151712 üzenetére
de az biztos,hogy az elvek egyformák ezeken vagyis azonosan vannak bekötve.
jeni
jeni
válasz Interceptor #151814 üzenetére
Amúgy ha látod,hogy rögtön vagy 3 órán belül nem kapsz választ (nem ellenőriztem,hogy mikor kérdeztél) akkor a legközelebbi PC boltban is kaphattál volna választ a tápegységes témában. Ott pc-ben járatos eladók vannak többnyire.
A történtek után szerinted lesz olyan valaki aki szívességből a következő kérdésedre pár percet feláldozva a saját szabadidejéből válaszolni is fog majd?
Tényleg megfordítva a dolgot, van olyan témakör amiben otthon vagy és az adott topikban rögtön válaszolsz a kérdezőnek mondjuk 60 msp belül ( na jó legyen 3600 msp )?
Csak kíváncsi vagyok arra,hogy mennyire vagy segítőkészséges másokkal szemben?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Thomas0806 #151865 üzenetére
Vertex Gold 1200
A 70000Ft-t beteheted máshova -
jeni
válasz SoulReaver #151962 üzenetére
1000W Corsair ha nem feltétel elsőre a 12VHPWR-de ez utólag is beszerezhető hozzá.
ez még olcsóbb 1000W is és többet tud.
MSI MPG A1000G PCIE5 a keveseb gari idő az egyetlen hátránya.
több verzióban
FSP Pro 1200W
Seasonic Vertex GX-1200 Gold
750W-ról 850W-re váltani nagy összegben nincs értelme.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz SoulReaver #151971 üzenetére
750w ről 850w-ra badarság váltani főleg ha rá költesz 120ezret.
Aztán havi 200Ft lesz a nyereséged.
Aztán kitudja a 750w tápegységet mennyiért tudod majd elpasszolni?
No meg kitudja milyen VGA-ra fogsz váltani 1-2 éven belül amikor lehet a 850w kevés lesz már. -
jeni
válasz Joco_77 #152053 üzenetére
jó választás volt.
ezt érdemes megvenni (bár nem tudom lesz-e ennek javított változata később) ha mégis lesz 40xxx karid.
sok jó típusokat javasoltak neked.
KAMELOT
ennyiért bagó,bár kérdés: bányagépben üzemelt-e?[ Szerkesztve ]
jeni
Tud valaki erről valamit?
Endorfy Supremo FM5 Gold 1000W
ENDzsfm5a1000
84 hó gari -
jeni
válasz Energie X #152122 üzenetére
vadiújak
650W min. ami a legalja lenne ,ami biztosabb hosszabb távra (én ilyen irányba mennék).
Seasonic Core GM 650W Gold [link]
NZXT C650 Bronze [link]
Seasonic G12 GM-750 Gold [link] ha netalán atombiztosra mennél.10év biztonsági garival Seasonic Focus GX 650 Gold [link]
régebbi kiadás de ez is bevállalható.
Be quiet! SYSTEM POWER 10 750W [link] hátránya,hogy nem levehetőek a kábeleik.
esetleg az aprón keresni sok-sok év garival használtat olcsóbban.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz ugforma #152127 üzenetére
garancia nélküli,számla nélküli?
a meghibásodás akkor következett be ha nagyon a maxon járatták vagyis nagyon terhelődött.
láttam a youtube videóját.
a jelzett típusod a meghibásodás utáni, a hibás sorozat utáni időszakra tehető,vagyis a hibát addig újra tervezték,átdolgozták,kijavították,ennek ellenére sosem tudni mi a szitu vele.
az eladó esetleg vissza vásárolná?
u.i.:
Gigabyte ennek ellenére is garanciában megjavítja ha elromlik vagy magával visz több elemet?
ÁÁÁÁ: a 3060Ti és a 12600K mellé nem tennék robbanós Giga tápot még akkor sem ha javított széria az már!
a gyártási év alapján addig van a garija.
garanciális 2026 február a gyártó szerint.ilyenre 36 hó gari volt elvileg. 2023.februári gyártású.
jeni
válasz ugforma #152134 üzenetére
ez az írás lehetőséget ad arra,hogy a kérésedre vissza veszi.
"döntsem el mit szeretnék"
a javított verziókra itt 3 évet adnak.
GIGABYTE P750GM 750W tápegység (GP-P750GM)ha nem muszáj nem szeretnél vele kicseszni csak magaddal sem szeretnél egy kipukkanó tápegységet venni,bár még ha javított verzió is de számla nélkül sosem veszünk nagy értékben nagy teljesítményű tápegységet.
annak ellenére,hogy bármilyen tápegység elromolhat de az sem mindegy hogyan is!ha nem küldőd vissza akkor tedd olyan házba amiben nem lesz több 450W több a teljes fogyasztása,így nem terhelődik annyira és nem kell tartanod a kigyulladására sem.
ez sokkal jobb és 10 év garis de ilyet se nagyon mernek a topik lakóik javasolni kérésre másoknak sem,legalábbis ezt még nem olvastam a márkát,hogy meleg szívvel javasolta volna bárki is. igazán nem a márkával van a baj,nem is ő gyártja ezeket.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz esgabee #152166 üzenetére
lehet kicsivel több?
Seasonic G12 GC-850 Gold (5év gari)-nem bontható kábeles
40ezer alatt és sokáig elég lesz a teljesítménye
Seasonic G12 GM-850 Gold (5év gari)-félmodurális kábeles-a kötelező kábelek fixen vannak bekötve.
43ezer
GIGABYTE AORUS P750W 80+ GOLD Modular (10év gari)
42ezer -
jeni
válasz Permet Elek #152169 üzenetére
az RTX4060 annak milyen tápbemeneti csatija van?
ha kell a kártyához a 12VHPWR csalatkozós kábel akkor az a tápegység nem jó oda.
ha kell oda:
akkor ez a legolcsóbb
bár ez erősebb és nagyobb is,lesz kraftban tartalék későbbre is.
mindkettő 10év garis.
ez most akciós
MSI MAG A750GL PCIE5
Msi 750W 12VHPWR kábeles[ Szerkesztve ]
jeni
válasz bajtokarpi #152189 üzenetére
Az 5700X proci meg nudli nem fogyaszt sokat.
A direkt VGA az kB max 400W elég oda egy 650W minőségi tápegység.
750W szerintem itt az aranyközép út.[ Szerkesztve ]
jeni
tegnapi fals Evga 1000W G3 tápegység rendelést ami várható volt törölték.
jeni
válasz iceQ! #152744 üzenetére
Alza bolt az ufós bolt megadja
BQ 1000W
BQ 1200W
Corsair 1000W
Seasonic Vertex GX-1000 Gold
ajánlott közt van -e passz az alábbi
Cooler Master MWE GOLD 1050Akkor mindegy hogy honnan veszem, nem?
nem!
ki akar még 1x a postával,a futárral sz@rakodni és költeni rá?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz KAMELOT #152746 üzenetére
ezen már dupla 12VHPWR csati van.
BQ -Straight Power 12 1200W platinum ATX
10 évet erre megadják![ Szerkesztve ]
jeni
válasz Atus88 #152769 üzenetére
Giga-t láttam bontottan olcsón az Alzán
vagy
mennyi a keret?
ez is jó választás
Fractal Design Anode Bronze 750W -
jeni
válasz Atus88 #152774 üzenetére
Gold & Platimum és esetleg moduláris
korábban párat linkeltünkHUN_Sector
SFX
más boltok árait nem ismerem.
SFX mindig is drága-esetleg az aprón garival?
nem vészes 1x kell megvenni 10 év garis
Cooler Master V850 SFX Gold-10év garis[ Szerkesztve ]
jeni
válasz HUN_Sector #152775 üzenetére
700W és Paltinum-csak 5év garancia
SilverStone SX700 G-700W SFX sorozatha nem kell több fele annyiért
ami nem tetszik,hogy csak 2 év garancia-de mintha most a Chifi nem valami tündöklő márka mostanában.FSP 650W Dagger Pro SFX 80Plus Gold moduláris SFX tápegység--5év garancia,bár a ventije nem tudom mennyire megbízható idővel?
jeni
válasz codec #152778 üzenetére
érdemes 10 év helyett 5év garisat javasolni?
MSI 750W 3.0 ATX
vagy plusz 2000Ft felár.
MSI 850W 3.0 ATX
BeQuiet M12 750W 3.0 ATX 10 év gari[ Szerkesztve ]
