1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
hatter
Sziasztok újra!
350-APN tápom elég ehez a VGA-hoz??
Érdekesség hogy ez a 8800GT elég alcsony fogyasztású, láttam egy teszteben amik 210W körül is zabiztak max terhelésnél! Valaki esetleg tudja mennyit bír a tápom VGA terén? Én úgy gondolom ha tényleg 85W ennek a 8800GT-nek a max fogyija akkor vinnie kéne simán nem? Köszi fiúk a helpet!
hatter
Írtad hogy kell hozzá egyhalom átalakító a Pci-os részhez és én úgy gondolom azt akartad írni hogy olyan VGA-hoz aminek kell tápkábel nemde? Milyet átalkítód van pontosan és milyen kell hozzá? Sata-ás ágra lehet átalakítót venni ami a 4pinesre alakít át mert én úgy hiszem hogy akkor annnak a végére meg lehet VGA tápkábel átalakítót szerezni, vagy nem?
köszi! -
hatter
Olvasgatom itt a komcsikat és látom sokan bajban vannak itt a kábelátalakításokkal...Én nekem 350-APN-em van mostani és ezen se volt PCI-os VGA csati de ma láttam a boltban asszem jól, hogy a 400W-on már van egy 4Pines.
Én úgy tudom hogy ha leterheled az egyik 12V-os ágat és a másikon meg csak egy sata-ás vinyó van akkor az nem gond. Ja és igen egy izmosabb VGA kér szépen az alaplaptól is áramot szóval tényleg nem para az eset. Bár én is félek hogy egy 8800GT-ét elbírnék-e ha 2molex csatit kér el a működéshez. -
hatter
válasz maestro87 #162 üzenetére
"Egyébként megkérdezted már a nagyapádtól, hogy szerinte mi az a fémdoboz a sz.gép belsejében amibe bele megy a malac orrából a 230V? Még az is lehet, hogy kitalálja"
Ez egyértlemű hogy egy rutinos elektrós tudja mi a dörgés!Hogy mért a 12V1-es ág a procié sztem olvass vissza és megtudod(de kilehet találni)!
hatter
válasz Razermazer #166 üzenetére
Azta! Mit akarsz te ezzel hajtani erőművet? Amúgy faxa meg 5év garival jó, ára borsos!
hatter
régebben valaki [linkelte] ezt az oldalt ha jól tudom a fogyasztásokkal kapcsolatban de én nem megyek el rajta, hogy kell ezt nézni? Ha ráviszem az egert egy karira a grafikonon mért lesz 100%on?
hatter
Haverral vitáztunk hogy a Colorsit (szinesszar ) 400W-os táp jobb-e azaz többet tud-e leadni egy adott konfig felé mint az én kis FSP 350-60APN-em. Bírogattam rávenni hogy fontos a márka és ne ezt a legolcsóbbat vegye az új gépéhez. De ugye az a kolor tápegység ha maxon búg kb 50%-os hatásfokot jó ha tud, azaz 200W-ot örüljün ha le tud adni a gép felé maxon, míg az enyém 80%-ot tud max kakaón és 270-280W-ot lead, jól tévedek?
hatter
Valóban valóban.... Egy 400-as kolornak mennyi lehet a hatásfoka?
hatter
Üdv minden kollégának!
Corsair CMPSU 450 VX 4éves tápegység 4850Ft-ért eladó. Véleményeteket szeretném kikérni hogy miért ne vagy miért igen?
80%-os a hatásfoka ha jól tévedek ugye? Túláram, túlfesz. védelem van már benne?Köszi és további szép napot!
hatter
Kösz fiúk még egyszer!
hatter
Egyébként olyan jó tápot találtam:
Lenne lóvém rá megérne9ért
hatter
válasz 78zolika #7788 üzenetére
350W-os codegen szállt el a múlt hónapban, egyszer ment másnap már nem kapcsolt be a gép, ja és egy éven át kb. mikor rá lett adva a konnektorból az áram a gépre magától bekapcsolt a gép, nem gondoltam volna hogy ez egy előjel lesz majd.
PNF jobb lesz helyette, még ha régi széria is[ Szerkesztve ]
hatter
FSP350-60APN egy 2x 6 pines EVGA 9800gtx-el ugye megbírkózik?
Köszi! -
hatter
Ma kezem közé került egy ATX-350PNF FSP tápocska (jó súlya volt 1,8kg) aztán meglepődve néztem hogy a 350-60APN-től nagyobb amper van a 12V1-es ágán pontosan 18A és a 3,3V-os ágon 22A a 5V-os ágon pedig 22Amper fut maximum. Létezik hogy erősebb és többet bír a 60APN-től attól függetlenül, hogy ez ha jóltudom 75%-os hatásfokkal bír, míg az APN 80%-os?
Halle!
hatter
Jó, értem a hatásfokot csak gondoltam nem-e okoz ez is szerepet ez egészben, de akkor ugye nem.
Viszont én ezekkel nem vagyok tisztába hogy kombinálva adja le és max 25A....ez miből honnan jön? APN mennyit ad le akkor max? Tiszta rejtély
(gondolom látni hogy világéletemben hülye voltam elektróból és társaiból ) -
hatter
Az volna a probléma hogy ha bármiféle kis tuningot állítok a bios-ban és rányomok utána a save and exit-re a gép leáll újraindulás helyett majd vár kb 3-4mp-et és magától újraindul. Azt hallottam hogy ez azért lehet mert a táp nem bírja, valóban?
Bár egy kicsit nonszensz számomra hogy a kis konfigomat egy FSP350 APN ne bírná már...Köszönöm a segítséget!
hatter
válasz elfelejtette #11512 üzenetére
Hát úgy van hogy ha pl a ramokat belövöm 2,1V-ra, 4-4-4-12 időzítéssel akkor már szünet van, nem indul újra egyből. De egyébként everestben nézve többször 10-20 perces rendszer stabilitásos tesztel minden oké, nem piroslik be.
Aztán ha nagyon felteszem a fsb-ét amin már nem stabil a rendszer és kékhalálozás köszönt akkor is előbb leáll majd újraindul a gép, szóval ha bírja ha nem bírja a tuningot. De ha akkor nem a táp akkor oké, bár érdekes hogy mért kell ennek így lennie.
Köszi! -
hatter
Kis tápegységem egy alsó kialakítású házikóban kábel hosszúságban szenved, ha valaki tud ilyet, köszönöm!
hatter
Kicsit láma kérdésem volna de már nemtudok mit kizárni az volna kérdésem hogy az adatlapomon lévő konfighoz kevés volna-e a tápom azért dobálja a kékhalálokat 5-10 percenként játék közben? Everest rendszerstabilitás közben is 5-6 perc után bepirosodik, leáll a teszt, hardver hibára utalva és volt hogy ott is jött a teszt alatt a kékhalál. Volt hogy atis sys fájlokat dobált ki de most semmi sincs fent csak registry fájlok amd-ből, játszani így nem tudok persze.
hatter
Atyavilág, ég és föld rendülés Win7 alól indítottam most csak úgy még is egy memtest38-at és most 3%nál járok és 1051 hibát dobott ki eddig Pont hogy a ramokra nem gondoltam hiszen a régebbi lapomban tökéletesen mentek. Átmegyek valami másik topicba
hatter
Nézegetem ezt a tápegységet és az volna kérdésem hogy van valami véleményetek róla és hogy a két 12V-os ágon lévő 25A jó megoldásnak bizonyul?
Köszönöm segítséget!
hatter
Kinéztem tápegységet: CM GX450. Az volna kérdésem csupán hogy ez a táp úgy nagyjából mit tudhat, mennyit bír el? Core i5 és i7-es procik és vga terén érdekelne főként, nem számérték adatokban!
Köszi szépen!
hatter
Alsó házas tápból mit tudtok ajánlani ami a legolcsóbb, de ajánlott? 400W-450W-ig. Köszönöm!
hatter
FSP 350-60APN tápom cserélném mert nem jó az alsótápos gépházba és egy Seasonic Eco 430W-re gondoltam mivel ajánlott is itt, de mikor megnéztem az adatlapot azt láttam hogy 3,3V és az 5V-os ágon gyengébb mint az FSP, áramerősségben és teljesítményben is. A 12V1 és 12V2 ágon 18A tud összesen 396W-ot itt. Megéri cserélni erre? mert idővel szeretnék majd kicsit erősíteni a gépen.
Köszi a segítséget!
hatter
CoolerMaster 520w táp nincs az ajánlottak között, de a nem ajánlottak között sem. Tud róla valaki valami hasznos infót? Jó azért?
Köszönöm!
hatter
Be Quiet! Straight Power E8 550W tápegységnél ahogyan láttam a jotapok.atw-n modulárisként igen volt feltüntetve. Viszont láttam belőle eladót a neten nem modulárisként is. Lényegében arra volnék kíváncsi, hogy ettől függetlenül teljesítményben és megbízhatóságban nincs hátránya ennek sem (max ez hogy nem cserélhetőek a kábelek)?
Köszönöm szép napot!
hatter
Antec 500W 80+ tápegységről mit lehet tudni? Sosem hallottam még a márkáról sem...
Köszi szépen!
