1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
flash-
intel i7-930
4gb ddr3 ram
asrock x58extreme3
gigabyte gtx460 1gb videókártya
ledes 3 hűtővel ellátott ház
asus xonar hangkártya
két samsung sata II winchester
dvd íróaz lenne a kérdés hogy erre bőven elég az
ENERMAX TÁP ENERMAX PRO82+ EPR 425AWT
tápegység?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
rámentem a geforce gtx460 1gb adatlapjára és ott ez áll:
Minimum Recommended System Power (W) 450 W
már pedig én enermax pro82+ 425w tápot készülök venni.
a konfig:
i7-930
6GB ddr3 1600mhz corsair ram
asrock x58extreme
geforce gtx4601gb
1tb samsung spinpoint f3 winchester
nec dvd író
asus xonar ds hanghártyamost akkor a fenti konfighoz elég az általam említett táp?
flash-
sziasztok
az aláírásomban szereplő confighoz elég a táp?
több embert megkérdeztem itt így bátorkodtam megvenni.
az a helyzet hogy csinál olyat a gép,hogy megnyomom a bekapcs gombot,de nem indul el azonnal a gép,hanem csak néhány másodperc mulva.
akkor most tényleg kevés a táp?talán ha ma még visszaviszem,becserélik,de melyikre:
pl a Enermax ECO 80+ 620W ez jó nekem árban,de ezek mennyitől tudnak kevesebbet mint pl a Enermax 87+ Gold 600W?
mert előbbi 30 utóbbi 50 ezer ft.mitől?
ajánlott egy ilyen géphez ez az eco80 625w táp?
vagy inkább vegyek corsair tápot?Az a helyzet hogy 20-35 ezer ft között lenne rá pénz,de csak innen tudnám megvenni:
http://www.digitaltrend.hu/index.php?action=show_products&c=45&mf=0&c2=0
innen melyiket ajánljátok nekem?[ Szerkesztve ]
flash-
itt van néhány beállitás,ezek közül valami esetleg rossz?:
Main:
Processor speed:
2933MHZ
cache size:8192KB
total memory:6192KB
Triple chanel memory modeddr3_a1
ddr3_b1
ddr3_c1
az mind 2048/533Mhz(ddr3 1066)OC Tweaker settings:
BCLK frequency:133 mhz
PCIE Frequency:100 mhzboot failrue guar enabled
spread spectrum autocurrent setting:22-4.800GT-2133MHZ-DDR3-1066
cpu ratio setting: 22xmp tech auto
profile 1: DDR3 1600 9-9-9-24 1.65VHardware health monitor:
cpu temreture:37 Celsius
m/b temeratura:30 celsiusvcore : 1.216V
+3.30V : 3.296V
+5.00V : 5.026V
+12.0V : 12.288V"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
az aláírásomban szereplő konfigom van.
vennék még egy vga kártyát,és úgy játszanék.
ennek tükrében mennyire elég lenne egy 620 wattos Enermax táp?Enermax PRO82+ 625 Watt
és
Enermax Liberty Eco 620 Wattnem tudom melyiket ajánljátok inkább.
A kérdés hogy ha sli-be használnámaz aláírásomban szereplő konfiggal 2 videókártyát,plusz még egy kis tuningot is akkor mennyire lehet elég ez a tápegység?
flash-
sziasztok
nekem olyan kérdésem lenne hogy az enermax tápok után melyik két márka jön?
tehát az enermax után melyik két márka amik nagyon jók,de olcsóbbak mint az enermax?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
hány wattos enermax tápegységet vegyek ha tuningolni akarok egy nvidia gtx460 1gb oc videókártyát és egy i7-930 intel procit?
előbbit kb 900mhz-re,utóbbit 4 ghz-re húznám.kb hány wattos enermax tápot vegyek ?
flash-
melyik márkájú tápegységek közül válasszak?
Enermaxxal megegyező minőségűt,vagy annak minőségéhez legközelebb álló tápot keresek csak olcsóbb legyen mint az enermax.
milyen márkák azok amik olyan minőségűek,de olcsóbbak?
Pl corsair?vagy inkább Fsp?
flash-
sziasztok
konfigomhoz milyen tápot tudtok ajánlani?
Proci:i7-930
videókártya:gigabyte nvidia gtx4601gbOCproci 4 ghz re lenne húzva,videókártya olyan 860mhzre,
és jó lenne ha birná a két videókártyát is.mit tudtok ajánlani?
Enermaxból melyik kellene?[ Szerkesztve ]
flash-
sziasztok
valahol olvastam hogy a tapegysegemnek 3 ága van
ez mert rossz
es akkor mi az ajanlott?hány ágasnak kell lennie egy idealis tapnak
mikor melyik ajanlatos?[ Szerkesztve ]
flash-
sziasztok
jól tudom hogy az a jó ha a vga a 2x6 pines áramot nem egy ágról kapja?
hogy oldjam meg ezt az én esetemben?
egyáltalán ez jó megoldás,vagy tudtok ajánlani egy jobb elosztást?kép a konfigról
-egyik megy a "procihoz" tehát a procinál lévő tápcsatolóba.(atx 12w power connector) ez 8 pines.(a képen úgy írtam hogy procihoz)-akkor megy egy a vgaba 2x6 os.
-akkor ugye megy egy az alaplapi tápnak(atx power connectorba)
-és van még egy ami 3 részre oszlik,ebből jönnek ki a meghajtó áram csatolók(erről megy a winchester és a dvdíró)
flash-
köszi
csak azért mert tapasztaltam olyat hogy tuningoltam a vga-t de játékoknál nem nőtt az fps..
azt hittem táp probléma...a kábel elrendezés meg szebben állt,csak most fotózás előtt beleturkáltam hogy megnézzem mi hova megy
flash-
sziasztok
sokat olvasgattam a tápokról de valamit még csak nem értek ebben kérném a segitségeteket.
azt remelem jol tudom hogy egy tápnak a 12v os ágának teljesitményénél minél nagyobb az amper,ás a teljesitmény annál jobb,de azt nem vágom, hogy mikor hány 12v os ág kell és hány amperesnek kell lenniük az ágaknak.
pl milyen ajánlott ha az emer egy mostani vgat és cput hasznal,es hány ágas kell ha mostani cpu-t és két vga-t hasznal sli be?
tehat mikor melyik a jobb?[ Szerkesztve ]
flash-
válasz balpis #15515 üzenetére
milyen táp kell ha az ember tuningolni akar rgy i7est és1 vagy 2 videokartya van,es milyen kell ha csak alap orajelen akarja az ember használni?itt most nem azt kerdezem hogy hany wattos legyen mer azt ki tudom szamolni hanem azt hogy ezekben az esetekben hany agasnak,amperesnek kell lennie egy tápnak?
flash-
flash-
sziasztok
milyen tápegységet vegyek?
A pc amibe kerülne windows xp-t használ,ez egy 2.8ghz es egymagos gép.
nem lenne se tuningolva,se játék nem lenne rajta.
Szövegszerkesztésre lenne használva a gép meg ilyesmi.Elvárások:megbízható,halk tápegység legyen.
(asus p4p800se alaplappal kompatibilis legyen)
flash-
sziasztok
milyen tápegységet tudtok ajánlani?
i3 as géphez kellene,még integrált vga-s géphez,tehát nem lenne nagy teljesítmény.
mégis fontos hogy csendes és megbízható legyen.és persze olcsó
mit tudtok ajánlani?[ Szerkesztve ]
flash-
válasz h1n1_900 #17855 üzenetére
nem tervezem a későbbi bővítést
és felsőtápos házba menne bele.egy régebbi chieftech tápom is van egy ilyen [link]
de lehet hogy az enyém ugyainilyen csak passziv pfc-s...szerintetek elég egy i3-as gépbe?vagy nem jó ez a táp valami miatt?
flash-
sziasztok
EZ a tápegység jó lesz egy ASRock H61M-U3S3 lappal és Intel Pentium G840 2.8GHz procival ellátott géphez?
Nem lenne játékra használva,csak filmezés,szövegszerkesztés lenne a használat célja.
vélemény?
flash-
köszi nektek a segítséget,de már megvan ez a chieftech táp pár éve.azért kérdeztem.
Más:
Nekem asrock x58 exterme lapom van és Cooler Master cm 590 ház.
És a házban Enermax pro82+ 425w táp van.(alsótápos ház)Sokan írták, hogy ennek a tápnak a kábele rövid,és nem jó alsótápos házhoz.nos ez így nem igaz.
Nekem alul van a táp,és elér a kábele a ház tápcsatijába,tehát pont elég a kábel hossza.[ Szerkesztve ]
flash-
rákerestemerre a FSP 350-60 APN tápra de ez fortron beles.
ha 10 ezer forint korul akarok tápot egy olyan pchez amin 720p felbontassal jatszanek es nem lenne tuning a gepen akkoer ahhoz ez a tap eleg?vagy mit tudnatok ajanlani ami jo minosegu es nem draga?tehat kb 10 ezer forint?vagy ennyiert nincs jo táp?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
Enermax tápokról kérdeznék
Hogy nem ajánlják az enermaxot annyian mint az fsp aurum vagy a corsair tápokat...és úgy vettem ki mások hozzászólásaiból hogy azért mert nem ad elég ampert az ágakon.
Ez igaz?tényleg emiatt nem érdemes Enermax tápot venni?A wattokkal már tisztába vagyok,de azzal hogy mikor(milyen konfig esetén)hány ág és azoknak hány ampereseknek kell lenniük, illetve a 12V-os ágak
teljesítménye na ezekkel kapcsolatban nincs infóm.
valaki felvilágosítana?
Hogy mikor lehet kevés az amper az ágon?(milyen gép esetén pl sli,??)meg adott ez a táblázat
itt ír külön 12v-os ágak teljesítményéről és ír 12V-os ágak at.
Mit kell ezeknél nézni?gyakorlatban mettől jó és mikor elég-nem elég?[ Szerkesztve ]
flash-
értem
és mikor nem elég a 18A?
vagy másképp teszem fel a kérdést:
mikor kell 18A nél több? van olyan ami 20-25A is képes adni egy ágon....pl 1vga-s gépen erősebb cpuval?
1 vga-s gépen húzott cpu,húzott kártya?
2vga?
stb...
mikor milyen kell?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
tehát úgy is ki lehet indulni hogy a összesített 12V-os teljesítiményt nézem,ahhoz választok tápot,mert ahogy nézem minél nagyobb ez a teljesítmény általában annál nagyobb az ágankénti Amper is.
Tehát ha jól értem nem az amperből kell kiindulni."Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
ha nagyon jó tápot szeretnék venni ami csendes,de azért az enermaxtól valamivel olcsóbb akkor melyiket tudtnátok ajánlani?kb 650w-500w elég lenne..
Corsair?
a corsairnak a gs szériájáról mit kell tudni?miben más mint a corsair TX széria?
flash-
válasz 04ahgy #27706 üzenetére
ha jol tudom ágakban éés ágankénti áramerősségben van koztuk kulonbseg.
na en itt vagyok tök sötét.
ha van egy ivy bridge lap+cpu amit kicsit(turboig)huznek,es van egy vga kartya amit ugyancsak huznek akkor milyennek kell lennie az ehhez megfelelo tapnak ágak,teljesitmeny es megbizhatosag szempontajbol?vagy milyen mire kell figyelni?/volt egy linkem ahol tablazatban voltak a tapok es le volt irva roluk az agankenti aram is es az is hogy mennyire ajanlott ezt az oldal linkjet megadna nekem valaki?)[ Szerkesztve ]
flash-
sziasztok
van egy kofnigom(i7930 asrock x58 extreme lap gtx 460 1gb oc kártya)aminél a táp és az alaplap leégett.(a lap a proci környékén - de a procinak semmi baja!)
a táp egy enermax pro 82+ 425w volt.
elképzelhető hogy azért égett le a gép és a táp mert a tápegység kevés volt ehhez a konfighoz és nagyobb táp kellene?vagy valami elektromos hiba miatt is legéhetett?
(nem volt rövidzárlat sem villám)de egy erősebb táp jobban véd ilyen gondok ellen?[ Szerkesztve ]
flash-
i5 2500k 4.ghz
6 gb ddr3
1 ssd
1 hdd
1 erősebb vgakb milyen táp kell?
flash-
Mi a csuda van az enermax pro82+ sorozattal?
alig kapni már..
nem vágom...
1 éve minden pro82 es tápot árult vagy 50 üzlet...
[link]"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
M-Tech tápról valaki tudna mondani valamit?
az 500as ami most kapható az megbízható?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
ja meg a tápról melyik kábelt kössem az alaplap 12v os csatijára?
az alaplapon 2 sorban van 4 vagyis összesen 8
a tápon meg csak 6os és 4es csati van.melyiket dugjam rá?[ Szerkesztve ]
flash-
válasz pcsabat #33901 üzenetére
bedugtam a 4est a 12v osba a másikat meg a helyére kapcsolom be a gépet,van kép aztán nincs kép és füstszagot is érzek.azóta nincs kép.
az alaplap az alaplap dobozán van rajta ház nélkül.lehet azért füstölt el?ha nem akarok alaplapot házba tenni akkor mire tegyem?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
jól emlékszem hogy a Hipro teljesen ajánlott táp?
1155 ös irodai pc-be szabad iylet venni?
Hipro 350W 12cm ATX2. 2 OEM 350W, 1xFAN"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
válasz 04ahgy #35421 üzenetére
akkor tudnátok ajánlani valami megbízható - olcsó tápegséget irodai (Intel Pentium G645)gépbe?
Chieftec iARENA GPA-350S 350W BULK 350W, 12xFAN, Aktív
tápot tudnám még 7841 forintért.vagy ez sem jó és inkább a
FSP 350W FSP350-60APN Active PFC 80+ 350W, tápot 8100 forintért?[ Szerkesztve ]
flash-
válasz 04ahgy #35425 üzenetére
persze megéri,azért kérdeztem mert tudom hogy tőletek jó tanácsokat kapok.Nagyjából emlékezetemben szerepelnek azok a táp márkák amik ajánlottak,de mindig van fekete bárány,mint most a hipronál,azért kérdezek inkább,mert tudom hogy ti ezt nagyon jól vágjátok
flash-
tápok rangsorában (halkság minőség) az Enermax Revolution87+ 550W,és a Enermax Triathlor FC 550W hol helyezkedik el?
flash-
sziasztok
úgy vettem észre hogy a legtöbb videókártyának a minimum igénye 500 watt.
a jelenlegi kártyámé is 500w(gtx 460 1gb oc)(cpu:i5-3570k)
érdemes emiatt lecserélnem az enermax pro 425w tápomat?Lehet hogy picit nőne a teljesitmény?
vagy ha nincs fagyás,újraindulás,kikapcsolás,akkor az azt jelenti hogy tökéletes ezzel a táppal is a gép,és egy nagyobb táppal sem lenne több fps?[ Szerkesztve ]
flash-
flash-
Chieftec A-80 CTG-400-80PB 400W 12cm ATX2.0 APFCErP OEM tápegység megbízható?
vagy a Chieftec A-80 CTG-400-80P 400W 12cm ATX2.0 APFCErP BOX az jobb?
mi a különbség?
