1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
bmwsan
Igen egy 400W-os minőségi táp bőven elég.
Az i5 870-esek nagyon takarékosak és a GTX460 is csak nagy terhelésnél vesz fel 160W-ot
Amúgy kevesebbel is beéri.Az egyik legnagyobb gépigényű játék alatt is csak 245W-ot vett fel a hálózat felől (tehát a konfig olyan 200W körül fogyaszthatott) [link] , ráadásul itt a proci is tuningolva volt.
Sztem, bár ha nem így van a többiek majd kijavítanak.
bmwsan
Szia
Akkor a táppal nem lehet gond.
Kérdezz rá itt: Nem induló gépek topikja(#24) Lovi24: Elvileg a RAM-al nem lehet gond 1.65V, a kompatibilitási lista pedig semmit sem ér legtöbbször.
(#23) D@ni88: Igen, a SAGA II-es tápok elég jók.
bmwsan
Tudtok 20K alatt olyan tápot ajánlani ami megbirkózik egy Phenom II 955 BE-vel és egy GTX470-el?
A lényeg hogy alsótáposházba menne.Előre is köszi.
bmwsan
válasz Attila8006 #4727 üzenetére
A táp elég sztem, csak valószínű hogy az új hardverek közül valamelyiket nem kedveli tápod ezért ad ki sípoló, ciripelő hangot. - ha táp adja ki egyáltalán.
Bár én nem vagyok akkora nagy szakértő mint a többi fórumtárs, de már nem egy két embernél előfordult hasonló eset.
Próbál meg "kifülelni" hogy melyik hardver adja ki a hangot.
(sztem a tép lesz a ludas) -
bmwsan
válasz Attila8006 #4738 üzenetére
Szia
Ha a táp a hibás, és még van rá garancia akkor garanciáztasd.
(előtte érdemes kipróbálni, hogy másik gépben is produkálja-e ezt a jelenséget a táp, mert ha nem akkor garanciáztatáskor ebbe belekötnek és visszaküldik a tápot....)
Ha már nincs rajta garancia akkor idővel érdemes cserélni, mert nem feltétlenül egészséges a gépre nézve.(#4740) big-g: lehet hogy a géped meghajtásához mindkét táp kevés volt (mert sztem HKC kevesebbet, add le mint a régi FSP-d)
A leírnád hogy milyen hardvereid vannak még a HD5750 mellet?
Arra pedig kicsi az esély hogy egymás után két hibás VGA-t fogj ki.
A HKC amúgy tényleg nagyon rossz vételt volt, nyugodt szívvel kidobhatod:
[link][ Szerkesztve ]
bmwsan
válasz Silentfrog #4743 üzenetére
Szia
Milyen konfighoz lett ajánlva a Chicony?
A gép többi hardverében lett vmni kár? -
bmwsan
válasz Silentfrog #4747 üzenetére
Hát akkor semmi sem indokolná a meghibásodást se túlfesz, se nagy fogyasztás.
A Chicony pedig a megbízható tápok közé tartozik.
Személy szerint én adnék még egy esélyt a Chiconynak, de ha úgy érzed hogy nem megfelelő azt is megértem. -
bmwsan
válasz Silentfrog #4749 üzenetére
Valóban elég megbízható és ritkán hallani hogy baj van velük.
Az is biztos hogy nem leghalkabb és a hatásfokuk sem legjobb cserébe viszont nagyon kedvező az áruk.
Remélem a új tovább fogja bírni
