ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
Kérés előtt olvasd el az alább található összefoglalót!
(rögzített hozzászólás)
Kedves Topiklakók!
Köszönjük a türelmet. Újra lehet kérni árazást. A helyzetre való tekintettel néhány RAM és SSD NEM került árazásra. PL ez a RAM (SP032GXLZU320BDI) most (2025.12.04-én) 70-100k-ig mozog kb, ami ugye 30 alatt volt picivel, tehát durva árakkal jönnek most ezek a termékek, így nem tudnánk beárazni rendesen. Ezekre igaz az hogy "szabadáras" most, így lényegége 20-60k közt lehet lehet kb eladni. Így árazni meg nincs értelme.
Köszönjük ebben is a megértéseteket.
atike
Érdekelne, hogy mit lehet ezért elkérni:
alaplap: Gigabyte GA-H81M-S2 ~5k
proci: Intel Pentium G3220 3,0 Ghz (valami Cooler Master hűtővel) ~3k
memória: 2x2 Gbyte Kingston HyperX Genesis DDR3 ~1k/db
ssd: Kingston 120 SSD SA400S37120G ~3k
vga: Ati Radeon HD7750 1 Gbyte ~5-6k
tápegység: Corsair CX430 ~2k
monitor: BenQ v2200 Eco (FullHD, 22") ~12k
ház: (fekete színű) Cooler Master (2 db 5,25-ös hely, 1 db 3,5) ~2k
egyéb: PS2 billentyűzet, USB egér PERIFÉRIA beárazás (egér, egérpad, billentyűzet)
(De filléres lategória lesz)Köszi!
[ Módosította: Pyttawrx ]
atike
Sziasztok! Mennyit érhet mostanság egy 320 gigás 2,5"-es WD Blue HDD? Sata természetesen, 100/100-as, sokat nem ment, gar már nemigen van rá...
atike
Mennyit érhet egy Asrock E350M1-es alaplap? Nem garos, előlapja megvan, tökéletesen működik.
atike
Mit érhet egy 1 terrás Samsung Story Station (aluházas, külön tápos, USB-s külső HDD)? Garancia nincs már rá, de 100/100-as.
atike
Neil Watts
#53786
Köszönöm.
(#53779) atike
Asus M3A78 alaplap 7k
Phenom quad-core 9650 CPU 9-10k
Freezer 7 ventillátor 3k
4GB Geil memória (2x2GB) DDR2-800 8k
320GB Seagate HDD 2-3k
Gigabyte Ati 5750 1GB VGA vezérlő 10k
Pioneer DVD író 2-3k
új M-tech FM12 ház 500W Mtech tápegységgel 2kDe most komolyan... Egy új ház tápegységgel 2k?
A vinyóért is kicsit kevésnek tűnik a 2-3k... Ezek ilyen áron mennek?
atike
Mit érhet (komplett gép):
Asus M3A78 alaplap
320GB Seagate HDD
Pioneer DVD író
új M-tech FM12 ház 500W Mtech tápegységgel -
atike
Érdeklődnék, hogy mennyit érhet ez a pár apróság:
- Gigabyte GA-MA785GM-US2H alaplap (előlapja megvan)
- AMD Athlon II X3 425 processzor + hűtőventi
- Kingmax 1 Gb DDR2-800 memóriaKöszönöm!
atike
Mennyit érhet ma egy 2 gigás Kingmax DDR3-1333Mhz-es modul? SO-DIMM...
atike
Kérnék árazást ezekre:
- Gigabyte G31M-ES2L alaplap (hátlap megvan, más semmi)
- 2 x 1 Gbyte DDR2-800 memória
- Intel Celeron D 3,06 Ghz proci
- Spire hűtőventi
- LC420H 420W-os tápegységKöszönöm!
atike
Érdekelne, hogy mit lehet elkérni ma ezekért:
- AsRock Conroe 1333-D667 R1 alaplap
- Pentium DualCore E2180 (2 Ghz) proci + gyári hűtő
- 2 Gbyte DDR2 memóra
- Nvidia GeForce 210 (1 Gb ram, passzív)
- Asus DRW-1814BL optikai meghajtó
- TPLink gigabites PCI hálókártya
- Noname ház (3 db 5.25-ös hely, kék LCD kijelző, hőmérséklet mérő szenzorok)
- Chieftec 450W tápegységKöszi!
atike
Egy fekete 8 gigás Kingston DT100G2-es pendrive (hibátlan) mennyit érhet most használtan?
Üdv és köszi!
atike
Érdekelne, hogy ez mennyit érhet:
- Asrock K8NF6G-VSTA alaplap (hátlap lemez megvan, más nincs)
- AMD Sempron 64 3000+ processzor + hűtő
- 2 x 1 Gbyte DDR-400 memória(mind alkatrészenként, mind egyben érdekes lehet)
Előre is köszi!
atike
Neil Watts
#40847
Köszönöm!
atike
Mit érhet most egy WD Elements 320 Gbyte Portable külső vinyó? Fekete, gar már nincs rá, minimális használati nyomok vannak rajta. 100/100-as, nincs 20 nap a működési ideje.
atike
Neil Watts
#38761
Köszönöm!
atike
Egy 1 terrás, hibátlan 3,5"-ös WD 10EARS vinyó (100/100-as) talán még gar is van rá mennyit érhet?
atike
Asus W195D 19" TFT teljesen jó állapotú, kábeleivel, már nincs rajta garancia, de tökéletes. Mennyit érhet?
atike
...és még egy:
Toshiba MK2006GAL 1,8" 20Gbyte IDE CF HDD? Mennyit érhet? Használt természetesen. Bad sectoros soha nem volt, de én USB házban használtam eddig, szóval nincs Sentinel infóm.
atike
Mennyit érhet egy (használt) Samsung SyncMaster 913V TFT monitor? Nincs pixelhiba, tökéletes állapotban van.
atike
Neil Watts
#35187
Köszi! Duplán is a gyorsaságért...
#35189: neked is
atike
Lusta vagyok keresgetni, na meg nem is találtam meg mindent pontosan, szóval lenne egy pár használt alkatrész kérdéses árral:
Ramok
- 2db Kingston KVR400X64C3A DDR 512 Mbyte / 333 Mhz (párban - együtt a kettő)
- Nanya NT512D64S8HA0G-7K DDR 512 Mbyte / 266 Mhz
- Noname SD-RAM 256 Mbyte / 133 Mhz
- Kingston ValueRam KVR133X64C3/128 SD-RAM 128 Mbyte / 133 Mhz
- Noname DDR 256 Mbyte / 333 MhzHDD-k
- Maxtor DiamondMax Plus 8 PATA 40 Gbyte
- Maxtor DiamondMax 21 PATA 80 Gbyte
- Seagate Barracuda 7200.9 80 GbyteEgyéb
- Amd Athlon 64-es proci (ada3000daa4bp) - elvileg 3000+Előre is köszönöm!
atike
Kérnék egy árazást a következő kis "HTPC"-re...:
- Zotac IONITX-C-U alaplap (Intel Atom N230, 1,6 Ghz, passzív) - használt, már nem garos
- 1 Gbyte DDR2-800 Mhz RAM (új)
- Samsung SP2504C 250Gbyte SATA HDD (használt, 100/100-as)
- CFI-CBI A6719 mini-ITX ház, 150W-os tápegységgel (új)Előre is köszönöm!
• Az ár nem vita tárgya, szabadon eltérhet mindenki le és felfelé
• A kész árazást OFF-ba tesszük, ezért ne írj OFF-ban
• Az árazás szükségszerűen bizonyos mértékig szubjektív
• Privátban árazás nincs
• Csak az Ármesterek árazhatnak
• Ha valami kimaradt vagy hiányos, akkor az Ármesternek írj privátot, majd ő javítja
• Beárazós topikok listája!
- Lenovo Ideapad 3 : I3 10110U / 4GB / 256 GB SSD / Win 11
- AKCIÓ! 750W Seasonic PRIME TX-750 Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus B150-Pro i5 6500 8GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Rampage SHIVA 450W
- iPhone 15 Pro 128GB 100% (1év Garancia)
- Acer Nitro 16 - 16" WQXGA 165Hz - Ryzen 7 8845HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4070 - Garancia
River
Hencso
Pyttawrx
SyMbioTe
