ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
Kérés előtt olvasd el az alább található összefoglalót!
(rögzített hozzászólás)
Kedves Topiklakók!
Köszönjük a türelmet. Újra lehet kérni árazást. A helyzetre való tekintettel néhány RAM és SSD NEM került árazásra. PL ez a RAM (SP032GXLZU320BDI) most (2025.12.04-én) 70-100k-ig mozog kb, ami ugye 30 alatt volt picivel, tehát durva árakkal jönnek most ezek a termékek, így nem tudnánk beárazni rendesen. Ezekre igaz az hogy "szabadáras" most, így lényegége 20-60k közt lehet lehet kb eladni. Így árazni meg nincs értelme.
Köszönjük ebben is a megértéseteket.
Comic
Kérnék egy beárazást a következő konfigra!Alaplap: Gigabyte B450M DS3H ~20k
Proci: Ryzen 5 1600AF ~25k
Proci hűtő: ID-Cooling SE-213-V2 ~3k
Ram: G.SKILL Aegis 2x8GB DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GISB ~14k
Ssd: GIGABYTE NVMe 256GB m.2 SSD ~8k
Ssd: HyperX Fury 120GB SATA3 ~1-2k
Hdd: Seagate Barracuda 1TB ST1000DM010 ~5-6k
Vga: XFX AMD RX 570 RS 4GB Black Edition RX-570P4DFDR ~35k
Ház: Kolink SANCTUARY ~7-8k
Táp: Corsair CV550 ~12k
Monitor: Philips 223V5LHSB2 ~21k
Ventilátor: RAIDMAX ARGB fank kit (3db+controller+távvezérlő) ~6-7k
Ha képvisel értéket esetleg: 2db RGB Fusion kompatibilis ledszalag Típus nélkül nehéz megmondani, de marginális az értéke a gép többi részéhez képest valószínűlegKöszönöm!
[ Módosította: SyMbioTe ]
Comic
Tisztelt árazók!
Az alábbi alkatrészekre szeretnék egy árazást kérni, mert csere miatt nem maradnak használatban.
Alaplap.: ASRock FM2A88X Extreme4+ ~10k
Processzor.: AMD A10-5800K (00610F01h) ~16k
Processzorhűtő.: ID-Cooling IS-65 ~4k
Memóra.: 2 x Kingston HyperX Blue (KHX1600C10D3/8G) ~14k
VGA.: Sapphire Radeon R9 270 Dual-X OC Boost 2Gb GDDR5 (11220-00) - Sérült. Az egyik hűtőventi két lapátja letört. ~10k
Tápegység.: Hyper Type-R580 moduláris táp ~1kElőre is köszönöm!
Comic
[ Módosította: HoaryFox ]
Comic
Még hozzá csapnék az előző listához egy Cooler Master V10 processzorhűtőt.
Köszönöm -
Comic
Tisztelt ármesterek!
Egy második gépet is áraztatnék!
Asus P8Z77-V LX alaplap(Dobozos, 2 év gar)
Intel i5-3470 processzor(Csak a doboz maga hiányzik, 2 év gar))
Asus GeForce GTX660OC DirectCU II. 2Gb GDDR5 videokártya(Dobozos, 2 év gar)
Kingston HyperX Fury Blue 2x4Gb DDR3 1600Mhz Cl10 Dual Kit memória(Dobozos, 2 év gar)
Hiper HPU-4B580 tápegység (580W, moduláris, minden kábel megvan, kék ledes 12cm + kék ledes 8cm venti gyárilag)
AVC Hercules vízhűtés (UW reaktív csövekkel és folyadékkal)
Noname előlapi hűtővezérlő panel (egy 3, vagy 4 nűs venti vezérlése, túlmelegedés riasztás, egy diódás hőmérés) (erről megy a Hercules radiventije)
Kingston 60Gb Sata2 SSD
WD Caviar Blue 500Gb 16Mb Sata3
Igényesen frissen festett, így karcmentes, plexi oldalú szabvány ATX ház 4db 5.25-ös, 5db belső 2.5-ös és 2db kivezetett 2.5-ös hellyelElőre is köszönöm!
Comic
Egy reális eladási beárazást szeretnék kérni erre a konfigra:
Nem az én gépem, csak a 40e-t túlzásnak tartom.
Ez minden adat, amit tudok róla.AMD Athlon64 x2 - 3Ghz
Kingmax 2Gb DDR2 800Mhz
AMD Radeon HD 3650 512Mb 256bit zalman hűtővel
Asrock AM2NF6g vsta alaplap
320Gb Sata HDD
450W-os táp (talán codegen)
DVD-CD író
19" CRT monitor
Noname Design ház
Gar már nincs.Előre is köszönöm!
Comic
Erre a konfigra szeretnék egy beárazást kérni!
Asus M5A97 R2 alaplap (Dobozos, minden tartozékkal)
AMD Fx 6100 OEM (Pretested, Max 4.2Ghz OC)
Asus Radeon HD 7770 DCU 1GD5 v2 (Pretested, Max GPU clock 1203Mhz, Max RAM clock 5103Mhz, Dobozos, minden tartozékkal)
DeepBlue Gammax 200-as DCU processzorhűtő (Dobozos, Intel+AMD lefogatóval)
Kingmax 2x4Gb Developer PC3-10600+ Dual Kit 1333Mhz CL9 (Hűtős, Pretested Max clock: 1711 Mhz)
Plexis, ezüstszürke, szép állapotú ATX ház
Delta kompozit szerver tápegység 500W
Kingston SNV425-S2/64GB 100%/100% SSD
WD Caviar Blue Sata2 500Gb 16Mb cache 100%/100%
3x8cm hűtőventi
TP-Link 56Mbps PCI WiFi kártya
Asus DVD-ROM 8mb puffer, Sata
Philips 17" digitális LCD-TFT monitor, beépített sztereó hangszórókkal.
Gigabyte N6900 Preciziós egér (Equipment of Gamer széria)Előre is köszönöm!
Comic
Erre a komplett konfigra szeretnék beárazást kérni:
Asus F1A75-V (plusz minden tartozék+doboz)
AMD A8-3870k (doboz+gyári hűtő)
Artic Cooling AC64 CPU hűtés (dobozos)
Kingmax 2x4Gb DDR3 1333 DUAL
Sapphire Radeon HD 4870 1Gb GDDR5 256bit
Samsung Sata 160Gb 8Mb HDD
WD 500Gb 16Mb HDD Sata2
Delta 500w táp
ATX ház
Sata dvd-rom cd-rw comboKöszi
Comic
Erre szeretnék egy árat:
Kingston HiperX Blu 1x4Gb 160MHz DDR3
Samsung 160gb sata II 7600rmp
Noname brand Ledes gépház (Új, még fóliás az eleje)
450W 12cm ventis táp (Típust nem tudok)
Comic
Ezeket szeretném beárazni!
Pc 1.:
Asrock A75M-HVS
AMD A4-3300
Kingston HyperX Blu 4Gb 1600Mhz CL9 DDR3
Gigabyte GV-R6670D3-2GI
80Gb SATA
500Gb SATAPC 2.:
Gigabyte G41M Combo
Intel Core 2 Quad Q6600
2x4Gb Kingmax 1333Mhz DDR3
Asus GT610-1GD3-L
160Gb SATAElőre is köszi!
Comic
Egy AMD A8-3870k-nak mennyi a reális ára?
Comic
Újabb 4 cucc, amire szeretnék árazást kérni:
AMD Athlon 64 X2 3800+ (ADO3800IAA5CU)
1x Kingmax kldd48f-b8kb5 1Gb DDR2 800MHz
1x kingmax klde88f-b8hs5 2Gb DDR2 800MHz
Előre is köszönöm!
Comic
Van egy-két dolgom, amit szeretnék cserélni, de csak árazás után tudok reálisan gondolkodni.
Patriot Memory 2Gb PC3-12800 CL11 (PSD32G16002)
OCZ 2Gb PC3-12800 CL8 (OCZ3G1600LV2G)
Comic
Árazók! Ha ráértek, akkor kérnék némi segítséget ezen eszközök beárazására:
HP DC7700 CMT (Hewlett Packard 0a58h) alaplap,
Intel® Celeron® D Processor 326 - LGA775,
AMD Semptron 2200+ SocketA+gyári hűtő
Brand GeForce 6200, 256mb, agp8x
Mind használt, de mind probléma mentesen működik.
Előre is köszönöm!
• Az ár nem vita tárgya, szabadon eltérhet mindenki le és felfelé
• A kész árazást OFF-ba tesszük, ezért ne írj OFF-ban
• Az árazás szükségszerűen bizonyos mértékig szubjektív
• Privátban árazás nincs
• Csak az Ármesterek árazhatnak
• Ha valami kimaradt vagy hiányos, akkor az Ármesternek írj privátot, majd ő javítja
• Beárazós topikok listája!
- Spórolós topik
- Gaming notebook topik
- BestBuy topik
- Futárcégek
- Battlefield 6
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- AliExpress tapasztalatok
- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
- Airmsen YW500 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3535
River
Hencso
Pyttawrx
SyMbioTe
