ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
Kérés előtt olvasd el az alább található összefoglalót!
(rögzített hozzászólás)
Kedves Topiklakók!
Köszönjük a türelmet. Újra lehet kérni árazást. A helyzetre való tekintettel néhány RAM és SSD NEM került árazásra. PL ez a RAM (SP032GXLZU320BDI) most (2025.12.04-én) 70-100k-ig mozog kb, ami ugye 30 alatt volt picivel, tehát durva árakkal jönnek most ezek a termékek, így nem tudnánk beárazni rendesen. Ezekre igaz az hogy "szabadáras" most, így lényegége 20-60k közt lehet lehet kb eladni. Így árazni meg nincs értelme.
Köszönjük ebben is a megértéseteket.
ljani19
Egy beárazást szeretnék kérni
Garancia van mindenre dobozok is megvannakAlkatrészek:
Alaplap: Asus ROG STRIX B550-A GAMING ~44k
Processzor: AMD Ryzen 9 3900X ~117k
Vga: Gigabyte RX 5700 8G (GV-R57-8GD-B) ~300-350k
Ram: 4 db Kingston 16GB/2666MHz DDR-4 HyperX FURY RGB (HX426C16FB3A/16) ~24k/db
Ssd: Adata 512GB M2 SSD ASX8200 ~18k
Táp: Super Flower Leadex 1200W Platinum ~50k
Hdd: WD 1TB Pontos típus, model? Privátba kérem!
Riser: LINKUP - Ultra PCIe 4.0 X16 Riser Cable 30 cm ~15-18k
Ház: Thermaltake Core X71 TG (egyedi) ~40kVízhűtés:
9 db - EKWB EK-Torque Angled 90° - Nickel ~22-23k
2 db - EKWB EK-Quantum Torque Extender Static MF 28 - Nickel ~3k
2 db - EKWB EK-Quantum Torque Extender Static MF 14 - Nickel ~3k
7 db - EKWB EK-AF Hajlított 2×45° G1/4 - Nikkel ~18-19k
7 db - EKWB EK-AF döntött 90° 2F G1/4 - Nickel ~14k
8 db - EKWB EK-AF Hajlított 90° G1/4 - Nikkel ~15k
6 db - EKWB EK-Torque HTC-16 - Black Nickel ~13k
25 db - EKWB EK-Torque HTC-16 - Nickel ~50k
2 db - EKWB EK-Quantum Torque Rotary T ~6k
2 db - EKWb EK-Loop D-RGB LED Strip - 400mm ~6k
5 db - EKWB EK-D-RGB 6-Way Splitter 3-pólusú 5 V + RGB ~11k
4 db - EKWB Cable Splitter 4-Fan PWM Extended ~7,5-8k
1 cs - EKWB EK-Torque HTC-16 Color Rings Pack - Red (10pcs) ~3,5k
13 db - EKWB EK-Vardar X3M 120ER D-RGB (500-2200rpm) - White ~89-90k
2 db - EKWB EK-AF golyóscsap (10mm) G1/4 - Nickel ~9k
2 db - EKWB EK-CSQ Extender 8mm G1/4 - Nikkel ~1,8k
4 db - EKWB EK-AF Extender Rotary K-K G1/4 - Nickel ~6k
3 db - EKWB EK-AF Extender 20mm M-F G1/4 - Nickel ~4k
1 db - EKWB EK-CSQ Extender 8mm G1/4 - Nikkel ~900Ft
2 db - EKWB EK-RES X3 150 tartály ~29k
3 db - EKWB EK-CoolStream SE 360 radiátor ~63k
1 db - EKWB EK-CoolStream SE 480 radiátor ~27k
2 db - EKWB EK-Quantum Inertia D5 PWM D-RGB - Plexi szivattyú ~70k
1 db - EKWB EK-Quantum Velocity D-RGB - Nickel + Plexi - CPU blokk ~25k
1 db - EKWB EK-Quantum Vector Radeon RX 5700 +XT D-RGB - Nickel + Plexi - VGA blokk ~32k
1 db - EKWB EK-Quantum Volume FLT 120 D-RGB - Plexi - Reservoirs ~21k
1 db - EKWB EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Black ~9-10k
1 db - EKWB EK-Loop Connect ~15kA vizes rész összesítve durván ~570-580k
Képet linkesítettem, a gép meg nagyon csini
- SyMbioTe
[ Módosította: SyMbioTe ]
ljani19
Szeretnék kérni egy beárazást a következő gépre:
Alaplap: ASRock 970M Pro3 (gari 2020.03.01.) ~16k
CPU: FX-6300 OEM (gari 2020.03.01.) ~18k
CPU hűtő: Cooler Master Seidon 240V (gari 2020.03.01.) ~16k
Ram: 2x4GB 1866Mhz DDR3 HyperX Fury Black Kit (gari 2020.03.01.) ~16k
HDD: WD Blue 1TB WD10EZEX (gari 2019.03.02.) ~10k
VGA: MSI GTX 1050 Gaming X 2G (gari 2020.03.01.) ~40k
Táp: EVGA 650 BQ 650W (gari 2027.02.28.) ~19k
Ház: Deepcool Dukase V2 White (gari 2019.03.02.) ~13kBEÁRAZVA! (llwynog)
[ Módosította: HoaryFox ]
• Az ár nem vita tárgya, szabadon eltérhet mindenki le és felfelé
• A kész árazást OFF-ba tesszük, ezért ne írj OFF-ban
• Az árazás szükségszerűen bizonyos mértékig szubjektív
• Privátban árazás nincs
• Csak az Ármesterek árazhatnak
• Ha valami kimaradt vagy hiányos, akkor az Ármesternek írj privátot, majd ő javítja
• Beárazós topikok listája!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen SSD-t vegyek?
- Arc Raiders
- Hisense LCD és LED TV-k
- Építő/felújító topik
- Milyen autót vegyek?
- Gyorsan tölt és lassan merül a Honor hosszútávfutója
- iPhone 15 Pro 128GB 100% (1év Garancia)
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Hordozható napelem 3 Watt / 12 hó jótállás
- Iphone 12 mini 64GB 100% (3 hónap Garancia)
- SyMbioTe
River
Hencso
Pyttawrx
SyMbioTe
