Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
TechToys2020
kezdő
TechToys2020
#12692
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
kiderült mi a gond.
A Digi doboz 2 UTP portja közül az egyik 1GBps, a másik 100Mbps.
Átdugtam, és egyből megy minden.Köszönöm a segítséget! (Annak aki foglalkozott velem.)
TechToys2020
kezdő
TechToys2020
#12687
TechToys2020
kezdő
Még mindig a Mikrotik lassú WIFI-vel vagyok leragadva.
Betettem a notebookba AX200-at.
Ezzel a (nem CAPSMAN) modban lévő AP-ra kapcsolódok.
585-800MBit-et ír ki a Wireless/Registration.
A bejövő netem közel 1000MBit-es.
A Router átenged belőle 600-800MBit-et (vezetékekkel mérve).Viszont az eszközre WIFI-n csatlakozva mindig 100Mbit közelében marad (speedtest.net).
Egyszer láttam talán 130MBit-et.Az eszközök között fénykábel van.
És itt elfogyott az ötletem, már nem tudok mit upgradelni.Ki tudja ezt megoldani?
TechToys2020
kezdő
Tele van a .ököm a mikrotikkel.
Gigabit jön be. (890M-t mérek)
MT után 510M-t mérek.Caps-ban van 3db végpont. Ott <100M-et mérek.
5G-n/ac Ceee van, de azt semmi nem használja.
Feldobok 10eft-ot, ha valaki beállítja úgy, hogy gyors legyen a WIFI/caps.Mert most egy rakat...
El fogom adni az eszközöket, és veszek mást, ami nem ilyen gyatra.
TechToys2020
kezdő
Ha csak a jelszint a gond, és az eszköz belsejében van rá mód:
- szedd szét az eszközt, és dugj bele (u.fl dugós) másik antennát
Ezeknél az eszközöknél a chip általában tudja a kimenő powert, csak az antenna szokott rossz lenni.
Ha Bp. -en a List Ferenc tér közelében vagy, és kivehető az antenna, akkor le tudom mérni neked az antennát. -
TechToys2020
kezdő
Kroni1
#12262
Nem tudja capsman módban az 5GHz es sávon a 40 80 160 MHz es BW s moduláciokat.
De ezeket már többször leírtam. Olvass vissza.
Ha ezt nem érted, akkor kérlek ne írogass, hanem próbálkozz valami cél tanfolyamot elvégezni.
Részemről nem válaszolok több leépítő postra.
Sajnos nálam eléggé lecsúszott ez miatt a miki.
TechToys2020
kezdő
Kroni1
#12257
Persze. Nem tudja a 40 80 160 Mhz és löketet. Ezek 20 éve létező standardek. Az extension channel hasznalatahoz kell tudnia a kliensnek is ezt. Nálam 5 eszkozbol csak egy tudja. Még a garos notesz sem tudja.
Viszont a 80 MHz t tudja mind.
Valószínűleg nem olvastad el alaposan az előző postjaimat, hogy mi is a bajom.
A 80MHz bw nem egyenlő a 20MHz Ceee vel. -
TechToys2020
kezdő
A -60 -80 az a vételi jelszint.
A +20 +30 (100mW vagy 1W) az az adóteljesítmény.A -60 vételi jelszint sokkal jobb, mint a -80 (ez 20dB külömbség). A gyakorlatban ez 8 szoros hatótávolságot jelent. Ha nem tapasztalod ezt a hatótávolság különbséget, akkor valaki valótlan adatot ír ki.
Azt gondolom, hogy a gyártók azért tüntetnek fel valótlan adatokat, mert ezzel vezetik meg a hozzá nem értőket. És sikerül.
Sok gyártónál látom, hogy chip szinten hibás értéket ad vissza, mert ezzel nézi hülyének a fehasználókat.
Én kideríteném melyik ad vissza nagyságrendileg hibás értéket, és kidobnám annak a gyártónak a terméket, elfelejteném azt a gyártót.
Mi a gyártók között alig találunk olyat, aki nem a valótlanságok túl túl licitálásával próbálja megnyerni a piaci vásárlókat, hanem a valós korrekt működéssel. Én már sok gyártót kizártam, mert az adatokat festi!
Ha érdekel, megmondom nyílt területen pl. 50m távolságból mi kellene látnod, milyen térerőt.
TechToys2020
kezdő
Shkiz0
#12244
Szerintem használd a régi sw-t. Nem kell frissíteni, ha működik.
Én ki vagyok akadva azon, hogy hirdeti a mikrotik a sok 100Mbit-es eszközöket, de
amint beteszed CAPSman-ba, megáll az élet és visszalépünk 20 évet.Lehet ezt magyarázgatni, de nem kell. Sajnos ez nagyon gáz, hogy már ez a gyártó is itt tart.
TP-Link-nél nem lepődnék meg a fentieken. De ez egy drága márka ahhoz képest.Abban kérem a segítségeteket, ha valaki tud régi verziószámot, ahol a Capsman még nem ilyen béna, az írja meg melyik verziónál rontották el, illetve mi az ami jól működik.
TechToys2020
kezdő
??? milyen többi frekin nem nézi? nem értem mit irtál.
Én beirtam egy frekit, és bekattintottam, hogy skip DFS.
Kb 45-60mp alatt indul el az eszköz, konfigot állítok. Ez nekem azt sugalja, hogy nem foglalkozik azzal, hogy skip, hanem mindig nézi a frekiket.Nem eröltetem. Ilyen eszközöket vettem, azt gondoltam jók. Tévedtem.
TechToys2020
kezdő
Az egyik CAP-om kiirta, hogy radar detect. Nem értem miért, ugyanis a CAP/Channels-ben
A Skip-DFS Channels be van kapcsolva.
Azért is érdekes a dolog, mert csak az egyik CAP-nál irta ki, a másik 2-nél nem.Újraindítottam a caps-t, és újraindulás után nem volt radar.... Hát de stabil...
Műszerrel is mértem, de nincs zavarás a frekin.
Kérdésem: Minek van a skip-dfs channel beállítás ha erre is tesz a CAPSMANAGER?
6.47.1-em van, az a probléma? Lépjek vissza valamelyik régi verzióra?
megj.: most nézem a Nanostation5 Loco @ Air OS-el eszközömet. Kb 20 éve működik. Sose áll le, és nem frissítek semmit. Nekem ez sokkal megbízhatóbbnak tűnik mint a MT.
Ja 20 éve is 40Mhz-es lökettel ment az átvitelem. (Bár akkor még nem volt AC)
TechToys2020
kezdő
Tisztába vagyok, értek hozzá.
Sajnos a Capsman nem viszi át a 20MHz< csatot.
eC-t most sikerült N -el elinditani, de max 109Mbit-et tud. (Kiirja a 300-at de elmarad tőle.)AC-n meg 60-80Mbit van, mivel nem lehet 40Mhz-re átállítani.
Ha visszaolvasod, látod a konfigom. Nem tudok válaszolni a: konfig jó? és biztos értesz hozzá? kérdésekre. (bytheway Te értesz hozzá? A konfig jó?)
Nekem úgy tűnik kihozott egy Gbp-es routert a Mikrotik, ami nem tudja a Gigabitet (Caps + 5GHz).
100MBit-et a régi 100Mbites hálókártyás 10eft-os doboz is tud. Én többet vártam ennél.
TechToys2020
kezdő
1db 20MHz-en AC-vel is csak 60-80MBit jön ki. Ez kevés nekem.
A bejövőm fénykábel. És minden Caps végponthoz húztam Gbps-t.Erre nem működik se a 40/80MHz BW, se a eC vagy Ce.
Nem beszélve arról, hogy a frekik is össze vissza vannak.
Sehol nincs egy leírás róla, ami tartalmazná az ország/freq/pwr összetételeket.
A SuperChannel meg nem támogatott, csak AR92xx -el. Persze a mostaniban meg IPQ4019 van.Szóval kezdek kiakadni erre!
Ha tudom, hogy ez a szarakodás lesz vele, inkább Zyxel-t veszek több 100eft-ért, az megy. -
TechToys2020
kezdő
Lefedettségben a Mikrotik AC2 jó.
Nekem 3db van Capsman-al.
Lefedek vele kb 50m hosszan mindent. Mindenhol full a térerő.
ASUS sajnos egy rakás. Home felhasználásra jó, de amikor elindtasz rajta több adatot, megfekszik. Én már túl vagyok ezen. az 50eft-os ASUS csinálta ezt.A suszter maradjon a kaptafánál.
TechToys2020
kezdő
Bár nem kaptam az előző kérdésemre sem választ.
De írok újat:Beállítok egy 5G-s frekit: működik.
Beállítom eC vagy Ce-re. Semmi.Váltok frekit. 10Mhz-el odébb: Unsupported Channel.
Váltok tovább: Unsupp...Átlépek egy 40Mhz-es csatornára: nincs hibaüzenet, de nem látszik az SSID sehol. ????
Állítom a löketet 20-40Mhz-re. Nem látszik az SSIDHol itt a logika?
Capsman-t használok.
Valamint a publikus
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels
oldalon látható ch kiosztást nézem.Számomra nem logikus a MT működése!
TechToys2020
kezdő
Igen, az a kérdés...
1db 5G-s SSID megy.
1db 2G-s SSID megy - addig amig nem engedélyezem a guest-ssid-t.
Amíg a guest disabled, addig megy. Majd miután engedem a guest-et, akkor megáll a másik
2G-s SSID is.Ennyire jöttem rá.
Nem logikus, ugyanis másik helyen ugyanez a konfig megy.
Már azon vagyok, hogy visszadowngradelem a teljes rendszert.
Mert nem látok más magyarázatot.
G -
TechToys2020
kezdő
TechToys2020
#12057
Senki többet?
Nem tud senki segíteni?
TechToys2020
kezdő
Mi ebben a konfigban a hiba?
Vagy a konfig jó, és a RouterOS 6.47.1 a hibás? Melyikben stabil a caps?# model = RB750Gr3
/caps-man channel
add band=5ghz-onlyac extension-channel=disabled frequency=5*** name=\
channel1-5G skip-dfs-channels=yes
add band=2ghz-b/g/n extension-channel=disabled frequency=2412 name=\
channel21-2G skip-dfs-channels=yes
add band=2ghz-b/g/n extension-channel=disabled frequency=2437 name=\
channel32-Guest skip-dfs-channels=yes
channel22_2G skip-dfs-channels=yes
add band=2ghz-b/g/n extension-channel=disabled frequency=2462 name=\
channel23_2G skip-dfs-channels=yes
channel33-Guest skip-dfs-channels=yes
channel31_Guest skip-dfs-channels=yes
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm name=security1 \
passphrase=*****
add authentication-types=wpa2-psk comment="csak a nyomtatonak" encryption=\
aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=security2 passphrase=\
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
name=security3-guest passphrase=*****
/caps-man access-list
add action=accept allow-signal-out-of-range=5s disabled=no interface=all \
signal-range=-90..20 ssid-regexp=""
add action=reject allow-signal-out-of-range=5s disabled=no interface=all \
signal-range=-120..-91 ssid-regexp=""
/caps-man configuration
add channel=channel1-5G comment="5G-s Wifi" country=taiwan datapath=datapath1 \
distance=indoors mode=ap name=cfg1 security=security1 ssid=5G
add country=no_country_set datapath=datapath2 distance=indoors mode=ap name=\
cfg2 security=security2 ssid=Nyomtato
add country=no_country_set datapath=datapath3-Guest distance=indoors mode=ap \
name=cfgGuest security=security3-guest ssid=Vendeg
/caps-man datapath
add bridge=bridge client-to-client-forwarding=yes name=datapath1
add bridge=bridge client-to-client-forwarding=yes name=datapath2
add bridge=bridge-guest client-to-client-forwarding=no name=datapath3-Guest
/caps-man interface
add channel=channel23_2G configuration=cfg2 datapath=datapath2 disabled=no \
l2mtu=1600 mac-address=48:8F:5A:EE:AC:69 master-interface=none name=\
AC2_2G radio-mac=48:8F:5A:EE:AC:69 radio-name=488F5AEEAC69 security=\
security2
add channel=channel23_2G configuration=cfgGuest datapath=datapath3-Guest \
disabled=no l2mtu=1600 mac-address=48:8F:5A:EE:AC:69 master-interface=\
AC2_2G name=AC2_2G-1 radio-mac=00:00:00:00:00:00 radio-name="" security=\
security3-guest
l2mtu=1600 mac-address=48:8F:5A:A1:AC:17 master-interface=none name=\
AC2_2_2G radio-mac=48:8F:5A:A1:AC:17 radio-name=488F5AA1AC17 security=\
security2
disabled=no l2mtu=1600 mac-address=48:8F:5A:A1:AC:17 master-interface=\
AC2_2_2G name=AC2_2_2G-1 radio-mac=00:00:00:00:00:00 radio-name="" \
add channel=channel1-5G configuration=cfg1 datapath=datapath1 disabled=no \
l2mtu=1600 mac-address=48:8F:5A:A1:AC:18 master-interface=none name=\
AC2_2_5G radio-mac=48:8F:5A:A1:AC:18 radio-name=488F5AA1AC18 security=\
security1
l2mtu=1600 mac-address=48:8F:5A:EE:AC:6A master-interface=none name=\
AC2_5G radio-mac=48:8F:5A:EE:AC:6A radio-name=488F5AEEAC6A security=\
security1
l2mtu=1600 mac-address=CC:2D:E0:A9:3E:7D master-interface=none name=\
ACFeh_2G radio-mac=CC:2D:E0:A9:3E:7D radio-name=CC2DE0A93E7D security=\
security2
disabled=no l2mtu=1600 mac-address=CC:2D:E0:A9:3E:7D master-interface=\
ACFeh_2G name=ACFeh_2G-1 radio-mac=00:00:00:00:00:00 radio-name="" \
l2mtu=1600 mac-address=CC:2D:E0:A9:3E:7C master-interface=none name=\
ACFeh_5G radio-mac=CC:2D:E0:A9:3E:7C radio-name=CC2DE0A93E7C security=\
security1
add channel=channel22_2G configuration=cfg2 datapath=datapath2 disabled=no \
l2mtu=1600 mac-address=CC:2D:E0:A4:D5:88 master-interface=none name=KF2G \
radio-mac=CC:2D:E0:A4:D5:88 radio-name=CC2DE0A4D588 security=security2
add channel=channel22_2G configuration=cfgGuest datapath=datapath3-Guest \
disabled=no l2mtu=1600 mac-address=CC:2D:E0:A4:D5:88 master-interface=\
KF2G name=KF2G-1 radio-mac=00:00:00:00:00:00 radio-name="" security=\
security3-guest
l2mtu=1600 mac-address=CC:2D:E0:A4:D5:87 master-interface=none name=KF5G \
radio-mac=CC:2D:E0:A4:D5:87 radio-name=CC2DE0A4D587 security=security1
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=cfg2 \
slave-configurations=cfgGuest
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=cfg1 -
TechToys2020
kezdő
Hálózat: 4 pontos CASPMAN. RB750 a vezérlő. AP-k, vegyesen, 1Gb -s és 100mbites hálón.
Látszólag működik minden.
Ma vettük észre, hogy a WIFI-vel a hálózathoz kapcsolódó eszköz, LAGGOL.
Nagyon laggol, talán adatvesztések vannak.
A másik végpont UTP-n ül a LAN-on.
Azonos alháló.
A kommunikáció DDS-el megy, ami UDP v4-et használ.Felhúztam egy régi Xiaomi routert. Azzal megy hiba nélkül a WIFI-UDP DDS kommunikáció.
Miért szaggat a CAPSMan DDS-el?
Felejtős lehet UDP-re?Vegyek Zyxelt?
TechToys2020
kezdő
Alteran-IT
#11893
Kicsit több is van a routerbe, mint a wifi. Így nem tudom törölni. Öngyilkosság lenne.
TechToys2020
kezdő
Alteran-IT
#11888
Nincs 5G alatt 2G vagy forditva.
Capsman.Másik hálón működik, onnan hoztam át a config egy részét. De itthon nem működik.
A DHCP nem megy ki.
Látszik a csomag, ahogy a felkapcsolódott kliens kéri az IP-t, de válasz nem megy rá.Már a firewall-ra gondolok, mint hibára...
TechToys2020
kezdő
Alteran-IT
#11881
azonos bridge-ben van. ez a fura. és mintha 2G-re nem menne DHCP
TechToys2020
kezdő
Köszönöm a segítséget... A hairpin még nem megy, de értelmezem...
Új kérdés:
capsman:
5G -s AP jól megy roamingol.
2G-n lévő SSID-k nem mennek.
Láthatóan nem kap az user IP-t.
Mi lehet a baja?Datapath2 -> Bridge
DHCP - BridgeUgyan az a DHCP szolgálja ki.
Hol akadhat meg a DHCP kérés?
TechToys2020
kezdő
Ha bármelyik extension-t bekapcsolom, akkor eltűnik az 5GHz-es SSID. Keresnem kell olyan frekvencia-extension párost, amit enged az eszköz.
Hogyan lehet a Mikrotik saját felülbíráló rendszerét kikapcsolni a routernek? -
TechToys2020
kezdő
Két haladóknak való kérdésem van:
1. CapsMan(RB750GR3-on), HAPAC2 rádiók, RB951 rádiók vegyesen vannak bekötve.
A Wifi roaming megy, de az AC2-es rádión is csak max. 70-80Mb-et látok. Pedig annak kellene mennie AC1200@5GHz-al is.
Mi itt a megoldás, hogy az AC-s eszköz gyorsabb legyen?2. RB750GR3 a router, DIGI-re PPPOE-vel tárcsázok be.
A LAN-on lévő kiszolgálóhoz be DST-NAT-olom pl. a 80-as portot.
Kintről nézve (174.x.x.x) működik a weboldal.
Bentről nézve ha a 174.x.x.x IP-re hivatkozok, akkor nem jön be az oldal.
Csak úgy látom a weboldalt, ha a LAN oldali IP-t irom be (192.168.0.2)Hiányzik egy rule, amivel a LAN-ról kimenő csomagokat ha a 174.x.x.x-ra mennek, visszafordítom a LAN:192.168.0.2-re.
Milyen rule-al lehet ezt megcsinálni?Köszönettel a segítséget!
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Xbox Series X|S
- Milyen légkondit a lakásba?
- DELL Latitude E7440 Ultrabook i5/8 GB RAM/128 GB SSD/Full HD érintőképernyő
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
- ASUS RTX 4070 Ti TUF Gaming 12GB OC (9 hónap magyar garancia)
- Olcsó számítógép PC - Játékra is! I7 4770 / 16GB DDR3 / GTX 1650 4GB / 256 SSD + 1TB HDD
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga G6 (6th Gen) - i7-1185G7, 32GB, 1TB SSD, 4K multitouch + TOLL
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD digital konzol garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen MS4010
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 Corsair 650W
ekkold
