palfitom
Nem AMD vagy Intel függő!
Meg kell nézni mindig az alaplap manuálját, s aszerint építeni be a ramokat!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz maigret #94590 üzenetére
Hogy ajánljunk alaplapot, ha nem tudjuk milyen csatlakozóval szeretnéd használni az IGP-t?
palfitom
válasz Daggorr #94626 üzenetére
Yayy. Ilyen hitvány konfigot szerencsére ritkán látni errefelé.
Kerüld el a jövőben jó messzire azt, aki ezt a konfigot javasolta, összerakta neked!
Legyen erős CPU + VGA, a többiből pedig a lehető legolcsóbb. Na így nem szabad gépet építeni!
Az a szerencsétlen, fapados alaplap egy irodai gépbe való, nem pedig egy szorzózármentes, 6 magos proci alá.Ha cserélnél alaplapot, akkor az Összefoglaló kérdéssorára válaszolva add meg az infókat, mert így azt sem tudjuk, hogy mekkora alaplapot fogad a házad!
palfitom
palfitom
Kb. semmi hátrányt nem jelent, hogy nincs hűtőbordája, viszont bevált, jól fut a platformon!
palfitom
válasz MaddeNNNN #94681 üzenetére
+1
Ez így van, én is inkább bővítőkártyával / stickkel oldanám meg a WiFi-t.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz GEPESZ66 #94698 üzenetére
Asrock B365M-HDV 22k / Gigabyte B365M D3H 27k / Asrock B365M Pro4 28k
palfitom
válasz GEPESZ66 #94702 üzenetére
Szívesen.
Ugyanaz, mint amit írtam (Gigabyte B365M D3H), csak a "GA-" nem mindenhol szerepel.Mindkettő hasonló tudás, ugyanolyan hangkártyával. Dönts a számodra fontos csatlakozók száma és elrendezése alapján (USB, Sata, hűtés). Ha lesz m.2 SSD-d, akkor jól jöhet az Asrock m.2 hűtőbordája.
palfitom
palfitom
válasz Tyler Durden #94710 üzenetére
Pl. Aqua-ban van készleten több boltjukban is.
palfitom
válasz Danecay #94723 üzenetére
X-es procit nem érdemes manuálisan tuningolni, PBO bekapcsol, és boldogság (esetleg némi offset).
(#94724) Milka 78
"tuningbarát ATX-es alaplapot" írt pedig.[ Szerkesztve ]
palfitom
válasz GEPESZ66 #94726 üzenetére
Mindkettő ATX méret, de az alaplap csak mATX. Az N300-ban nem fog bután mutatni, mivel a ház nem ablakos.
Avagy vegyél mATX házat, pl. Cooler Master N200 vagy Thermaltake H18.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Danecay #94729 üzenetére
Igen, alkalmas rá a B450M DS3H.
Offset ügyben keresd a proci topikját, segítenek majd a kollégák!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Milka 78 #94751 üzenetére
Mondjuk az jó lenne tudni, hogy mekkora lapot fogad a háza, mert ugye az UD nem fér be egy az egyben a B360M Mortar helyére...
Több infó kellene a kérdezőtőlLife is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz mert_csokis #94754 üzenetére
Az OK, de mi ezt nem tudhatjuk, s az adatlapodon sem szerepel.
palfitom
válasz prime77 #94757 üzenetére
"egy ekkora mértékű húzásra?" - Egyik B-s lap sem tuning-képes, tehát nagyon tévúton jársz!
palfitom
válasz GEPESZ66 #94764 üzenetére
Mehet, de nem leszel vele előrébb, mint a B365M Pro4-gyel.
Aorus: + RGB
Pro4: + m.2 hűtőborda / + kicsit olcsóbb(#94765) Milka 78
Először én is pislogtam, de aztán eszembe jutott, hogy a napokban már volt itt a kérdező.
9100F (vagy 9400F) fog bele menni.[ Szerkesztve ]
palfitom
válasz Paxker315 #94777 üzenetére
"Kis rugalmasságot!" - Ezzel nem értek egyet, mert lehet, hogy a kérdező annyira nem ért hozzá, hogy megveszi Intel mellé... Itt bizony sajnos "toppon kell lenni".
palfitom
válasz fecaga21 #94819 üzenetére
"Integrált VGA nem szükséges" - Az alaplapon nincs, a prociban lenne, ha lenne.
"ddr3" - Gondolom csak elírtad, DDR4 kell hozzá.
"nem túl drága" - Ez teljesen szubjektív fogalom, ez alapján ajánlani nem tudunk.Ha lenyitod az összefoglalót, akkor ott találsz ajánlott lapokat, csak meg kell nézned, mi felel meg az igényeidnek, és a pénztárcádnak!
palfitom
válasz fecaga21 #94822 üzenetére
No offence, de tényleg nem tudunk így segíteni, hisz azt sem tudjuk, mekkora lapot fogad a házad. Nem véletlenül van az Összefoglaló kérdéssora...
Idézem a megoldást: "Ha lenyitod az összefoglalót, akkor ott találsz ajánlott lapokat, csak meg kell nézned, mi felel meg az igényeidnek, és a pénztárcádnak!"
palfitom
válasz fecaga21 #94824 üzenetére
Jó választás! (BIOS-frissítést sem kell hozzá kérned)
palfitom
válasz fecaga21 #94826 üzenetére
Természetesen pendrive a megoldás.
(ODD-t már évek óta nem használok.)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz chris0000 #94829 üzenetére
Az egy magos turbója 4,2 GHz, az nem tuning.
Nem kell hozzá spéci lap.[ Szerkesztve ]
palfitom
Szia Milka,
Mennyire kockázatos megvenni egy Biostar TZ77XE4 lapot?
Vagy inkább úgy kérdezem, hogy kockázatosabb-e, mint más korabeli, de ismertebb 1155-ös tuninglapok? Van esetleg ismert típusbetegsége?Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
palfitom
válasz chris0000 #94864 üzenetére
"később tudok bele rakni nagyobb cpu-t" - Na ne! Még a 6 magos i5-öt sem merném rábízni erre a fapados lapra, nemhogy komolyabb procit!
Minimum Gigabyte B365M D3H / Asrock B365M Pro4!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
palfitom
válasz AdamzHU #94972 üzenetére
Az MSI B450M-A PRO MAX-ot engedd el, inkább Gigabyte B450M S2H vagy DS3H vagy Asrock B450M Pro4-F legyen ha a B450 alja a cél.
palfitom
válasz pecccccccca #94979 üzenetére
Érdekes, hogy míg B450-ben kitűnő lapjaik vannak jól működő VRM-mel (pl. Mortar, Tomahawk), addig az X570 alsóbb kategóriájában mások lekőrözik őket!
palfitom
"Nem láttam hogy van összefoglaló." - Ne már! 15 éve vagy jelen a PH!-n...
palfitom
válasz czanga #95062 üzenetére
Szia,
Nem nehéz a döntés, a Tomahawk MAX a tuninghoz jobb, valamint időtállóbb választás.
Ha nincs pénzed R5 3600-ra (vagy csak nem akarod megfizetni), akkor az 1600AF jó választás, és igen, érdemes kicsit tuningolni. Ha lesz tuning, akkor a gyári hűtőt érdemes cserélni!
palfitom
válasz czanga #95065 üzenetére
Szívesen.
Az AF jó választás, ezen nem kell változtatni.
"mire proci cserere kerulne a sor addigra mar platform csere lesz" - Ez esetben nem érzem feltétlenül indokoltnak az egyik legjobb B450-es lap megvételét, ami ráadásul drágább is, mint maga a proci.
Ha szeretnél spórolni, akkor elgondolkozhatsz ezen, vagy még olcsóbban ezen is. Mindegyiken közepes hangcsip található, az ár, a design és a számodra szükséges csatlakozók alapján dönts!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz czanga #95068 üzenetére
VRM okés, de a Toma BIOS-a bővebb.
A lapok "tuning potenciálját" Ryzen esetében nem nagyon kell firtatni, mert a prociknak minimális a tuning-potenciálja (K-s Intelekhez, vagy FX-ekhez képest). 1600AF-en még lehet pár száz MHz-et húzni, de az újabbakat (Zen2) már nem igazán (a gyári PBO-hoz képest).Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz csucsbicep #95075 üzenetére
De igen.
palfitom
válasz frelife #95107 üzenetére
"Bár sokan leszólják, hogy a TUF egy szar,fos," - Nagy általánosságban sajnos azok, de pl. az X570 TUF egy kifejezetten jól sikerült példány.
palfitom
válasz Digitang #95142 üzenetére
Ha lenyitod az Összefoglalót, akkor találsz választ a kérdésedre!
palfitom
palfitom
válasz johnny82 #95238 üzenetére
Az ajánlásom szerint.
S2H alá nem érdemes menni.
Elvileg egyik lap sem kezeli alapból 3200G-t, de valószínűleg a boltokban már csak frissebb BIOS-os lapok vannak (mivel 2019 május-júniusi BIOS kell a procihoz). Ellenőriztetni kell, és szükség esetén frissítést kérni![ Szerkesztve ]
palfitom
válasz johnny82 #95240 üzenetére
Értem. Valamit-valamiért...
Mivel a 3200G megjelenése óta nem adtak ki új alaplapot, ezért bármelyik típus esetében találhatsz a boltokban régebbi BIOS-szal rendelkezőket, ezért nem mehetsz biztosra, csak nagy eséllyel nem kell frissíteni!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz johnny82 #95319 üzenetére
Szia,
Logikusan és elméletben így van, de a tapasztalatok alapján fenntartom: "találhatsz a boltokban régebbi BIOS-szal rendelkezőket"
Ha az eladó garantálja, akkor nincs probléma, megvehető!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz johnny82 #95321 üzenetére
Elvileg a lap nyákján rajta szokott lenni.
P1.40 vagy P1.50 vagy P1.60 vagy P2.00 feliratot keress, ezekkel a BIOS-okkal már jó vagy!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Topanka #95323 üzenetére
Szia,
Ideális lenne: Asus Prime X570-P / TUF X570-Plus.
De ha mondjuk ramok vagy proci miatt kell spórolni kicsit, akkor még MSI B450 Tomahawk MAX is lehet (ha optimalizálod a procit vagy megszellőzteted a VRM-et).
Egyikhez sem kell frissítést kérni.Ram: 2x16-os KIT-et vegyél, 3200MHz körül, pl. Ripjaws, Crucial.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Háztartási gépek
- Gyúrósok ide!
- Robot fűnyírók
- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Diablo IV
- OLED TV topic
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
