audi100td
válasz rayoliviero #31731 üzenetére
De ha nem használod ki a chipsetet, pont ugyanott vagy (több pénzért), P67-nél meg nincs is vga kimenet amit meg hiányolsz, őszintén szólva nem értelek.
audi100td
válasz rayoliviero #31737 üzenetére
Előbb írtad, hogy nem lesz tuning, erre most ezt hozod fel érvként, logikus.
A H67 tartalmazza natívan a SATA 3-at, az USB 3.0-at meg egyik sem, ebből az Asmedia miért fos?
Felőlem azt veszel amit akarsz, de ha magadban úgy is eldöntötted miért kérsz segítséget? Illetve miért próbálod meg félremagyarázni?
audi100td
válasz rayoliviero #31740 üzenetére
Az általad felsoroltakra tökéletesen megfelelne egy Intel DH67BLB3, H67-es SATA 6Gb/s, optikai kimenet, NEC USB 3.0 (teszt is írja: [link])
Stabil, megbízható alaplap, semmi felesleges csicsával.
Ez már 7-8k-val olcsóbb lenne mint a Z68-as MSI, a Z68-ból neg nem profitálnál semmit.
audi100td
válasz gyenesmartin #31745 üzenetére
nem tudom
audi100td
válasz banderasz77 #31751 üzenetére
kw3v865: Nem tudom mennyire lesz tuning, de érdemes lehet még rászánni egy ezrest a GA-970A-UD3-ra, ezen hűtve vannak a MOSFET-ek, de ha le tudsz mondani 2db USB porttól ott van az ASROCK 970 Extreme3 22k-ért.
audi100td
válasz banderasz77 #31754 üzenetére
A kettő lap ugyanaz, eredetileg annyi különbség volt, hogy a H61M-D2-B3 full szilárdkondis volt, de ezt rev. 1.1-nél már pótolták az S2V-nél is, az enyém már ilyen volt (kb. 3 hónapja vettem ipon-nál).
audi100td
válasz DeckardCain #31757 üzenetére
Persze, belépőszinten szerintem az egyik legjobb.
audi100td
válasz kw3v865 #31760 üzenetére
Ha nem igen tuningolsz akkor mindegy a MOSFET hűtés, a 970/SB950 sok újdonságot nem hozott, kicsit javítottak a virtualizáción, raid támogatáson, stb, részletesebben itt olvashatsz róla: [link]
A két Asrock szerintem megéri az árát, az Asus már pofátlanul drága, a Giga mellett a sok kivezetett USB szól, illetve a 3 év gari.
audi100td
audi100td
válasz audi100td #31765 üzenetére
Ha tudsz még rá áldozni 5-6e Ft-ot érdemes lehet 1GB-os vga-ra költeni:
LGA775-ben és DDR2-ben szvsz már nem érdemes gondolkodni, ez a celeron proci az árához képest elég szép teljesítményre képes, 4850/4870 vga-k szintén már kiöregedtek, sokat fogyasztanak és melegszenek, árban sem igen jobbak, kivéve használtan, de ott meg a legtöbb esetben már nincs rájuk garancia és egyre gyakrabban hullanak el.
audi100td
Az általad felsorolt célokra tökéletesen megfelel amit összeállítottam, ez a sandy bridge alapú celeron proci sok alkalmazás esetén hozza a Core2 Duo E8200 szintjét, a 6750 meg legalább a 4850 teljesítményét, újabb játékoknál picit többet is, 1280x1024-re megfelel az 512MB-os változat is, magasabb felbontásokhoz ajánlott az 1GB. A 350-es minőségi táp bőven elegendő, ez a konfig nem eszik terhelve 200W-ot.
audi100td
Celeron G540 teszt (a G530 ugyanez, csak 100MHz-el alacsonyabb az órajele), a nála drágább 3GHz-es Athlon II X2 250-et szépen maga mögé utasítja.
audi100td
válasz banderasz77 #31777 üzenetére
teljesen jó, igaz a celeron is tökéletesen megteszi kisebb vga-khoz
audi100td
válasz banderasz77 #31798 üzenetére
Úgy emlékszem igen, illetve nekem is 1,5V-os RAM-jaim voltak, meg hát az a szabvány, szóval tudnia kellene.
audi100td
válasz banderasz77 #31800 üzenetére
Sandy-nél hivatalosan 1,5V a max amit elbír a proci mem. vezérlője, de állítólag 1,6V-ig nem árt meg neki. Ennél a giga lapnál úgy emlészem be lehetett állítani több feszültséget, beleértve az 1,5V-ot is, de nem merek rá megesküdni, már több hónapja, hogy eladtam.
audi100td
válasz banderasz77 #31806 üzenetére
Nekem is így rémlik, a Giga nem szokta annyira lebutítani a belépőszintű lapjainak BIOS-át.
audi100td
válasz Szipcsi #31820 üzenetére
Az elvileg egy megbízható táp, akkor vélhetőleg tényleg a lap adta meg magát.
Ezeket tudnám ajánlani:ASRock 870 EXTREME3 R2.0
ASROCK 970 Extreme3
GIGABYTE GA-970A-UD3
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
