palfitom
válasz MaCS_70 #99113 üzenetére
Értem.
Akkor azt döntsd el, hogy a barátodét, vagy a saját érdekeidet tartod fontosabbnak.
"Viszont nincs pofám annyira alkudni" - De neki lehet pofája irreálisan magas árat kérni érte?
A kérdésem költői, és részemről lezárva, dönts belátásod szerint.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
Szia,
Mehet bele a 9900-as. (de újonnan, 117k fölötti áron nem igazán érdemes megvenni, hisz az utódja mindössze 104k)
palfitom
Igen, ahhoz már lapot is kell cserélni, természetesen.
Zen3-ra csak akkor, ha 115k körül kapsz 5600X-et.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz z123456z #99130 üzenetére
Ha annyira számít az a pár e Ft spórolás, akkor legyen Gigabyte B460M D3H (~33k), amiben szintén jó hangcsip van, és mehet az i7 alá.
palfitom
válasz gringoka #99131 üzenetére
Itt nem sok felhasználót találsz, ez egy vásárlós topik. Nagyobb sikerrel jársz a procid topikjában!
lajosx
Már más topikokbn megválaszolva.[ Szerkesztve ]
palfitom
válasz amstorm #99137 üzenetére
Szia,
Van sok választási lehetőséged.
Pl. Asus TUF Gaming B550-Plus / MSI B550 Tomahawk / Gigabyte B550 Aorus Pro / Asus Prime X570-P / Gigabyte X570 Gaming X / Asrock X570 Phantom Gaming 4
Egy jó B550 simán kiszolgálna téged minden téren.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz menomano111 #99145 üzenetére
Szia,
Bármelyikük alkalmas a proci kiszolgálására.
Az Asus ellen annyi szólhat, hogy nincs lehetőség vele PCIe 4.0-ra, míg az MSI-vel és a Gigával elvileg lesz. (már ha ez számít neked)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Tom6711 #99146 üzenetére
Szia,
Van erre megfelelő topik: Nem indul és mi a baja a gépemnek topik
Ez itt vásárlós topik!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz havri1 #99152 üzenetére
Szia,
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?Melyik bolt kínálatából kellene választani?
palfitom
válasz havri1 #99154 üzenetére
Minimum GIGABYTE B460M D3H lenne ajánlott egy 6/12-es proci alá.
Amiket néztél, azok Pentium és i3 alá való lapok.[ Szerkesztve ]
palfitom
válasz Tomek979 #99170 üzenetére
Nem. Már régóta nincs alaplapi vga. Az alaplap kimenetei akkor működnek, ha IGP-vel rendelkező procit teszel bele.
palfitom
válasz Kowi84 #99168 üzenetére
Igen, ezekbe mehet i5 nyugodtan. ITX-ből mindig is szűkös a kínálat, sajnos.
palfitom
válasz Libidec #99169 üzenetére
Szia,
Különbség: Elvileg az X-esek erősebb VRM-mel szereltek (ami nem általánosan igaz, mert vannak nagyon erős B-sek és gyengébb X-esek is), valamint több csatlakozót (Sata, fan, stb) adhatnak és több PCIe sávot adnak.
Az Összefoglalóban találsz ajánlott lapokat.
B550 és X570-ben már a TUF-ok is ajánlottak, mehet Prime is, és természetesen a Strix széria is.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Kowi84 #99176 üzenetére
Én is az Asus-t választanám. (
pedig nagyon rajongok a márkáért)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz oroszLajos #99177 üzenetére
Gigabyte Z490 Gaming X / MSI Z490 Gaming Plus, olcsóbban MSI Z490-A Pro, még olcsóbban MSI B460 Torpedo, ami bőségesen kiszolgálná az i5-öt (és mehet bele i7 is simán), de B460-as lapban i5 mellett csak max. 2666 MHz-en futhatnak a ramok.
palfitom
válasz Tepsifüles #99180 üzenetére
Szia,
CAD-re (és játékra) inkább Intelt vennék:
Gigabyte B460 HD3 / MSI B460 Torpedo + i7-10700F.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Tepsifüles #99184 üzenetére
"az i7 jobban melegszik és gyengébb is" - Mindkettő tévedés. Az i7 all-core 4,6 GHz-et tud, és egy 11k-s hűtő tökéletesen elég hozzá. Az R7 jellemzően -hűtéstől függően- all-core 4-4,2 GHz-et tud, és erősen ajánlott rá a gyárinál jobb hűtő (pl).
Persze az alaplapnál foghatsz kicsit, hisz az R7 elmegy egy 25k-s lapban is: MSI B450M Pro-VDH Max / MSI B450-A Pro Max / Gigabyte B550M DS3H / MSI B450 Gaming Plus MAX / Asrock B550 Phantom Gaming 4
palfitom
palfitom
válasz bajusz15 #99189 üzenetére
Szia,
Igen, a 2,5-es LAN-nal vannak gondok, ezért inkább a "járt úton" maradnék, és a TUF-ot venném.
palfitom
válasz Freezee #99190 üzenetére
Elvileg a 2,5-es LAN-okkal tényleg gond van sokaknál. Ha türelmes vagy a vásárlás után, és tudsz várni a hiba megoldására, avagy hajlandó vagy hálókártyát venni utólag (vagy csak simán mázlistának érzed magad), akkor mehet. Más esetekben inkább válassz másik lapot.
palfitom
Az MSI még nem kerekedett felül a kezdeti BIOS-problémákon, de azért várható, hogy hamarosan megoldják. A korábbi AM4-es MSI sikerekből kiindulva, én nem félnék, és megvenném a Tomahawk-ot.
Egyéb: pl. Asrock B550 Pro4, olcsóbban: B550 Phantom Gaming 4.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz lacus83 #99208 üzenetére
Platformtól független.
Nyugi, ha esetleg gondod lenne a 2,5-essel (nem biztos, hogy lesz, lásd nexwo), akkor neked mentsvárként ott van a sima Intel LAN!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz kolopele #99210 üzenetére
#99211 + pl, pl:
"Realtek RTL8125B 2.5Gb lan van rajta ami nem probléma mentes, így lehet kell venni bele egy lan kártyát. Ezen felül szinte minden értelmes lapon az van (pár napja ki volt itt beszélve a téma), így ez a hiba gyártó független."Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Gabesz87 #99241 üzenetére
Mivel az i3 elfut egy sima H410-en is, ezért bármelyikük mehet (ha nem tervezel a későbbiekben proci-fejlesztést).
palfitom
válasz Ereshkigal #99271 üzenetére
Szia,
Rég kifutott platform, nincsenek már újonan normális lapok hozzá.
Ha megint meghal benne valami, akkor inkább add el a procit, ramokat, és válts modernebb platformra.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz zsolt19900 #99277 üzenetére
Szia,
Jó helyen vagy az asztali gépesben, ott folytassuk!
palfitom
válasz goodfejke #99300 üzenetére
Idézet a téma tudnivalókból:
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
palfitom
válasz z123456z #99302 üzenetére
Dehogy bukod. A Z-s lap "fölülírja" a proci korlátait, tehát mehet 2666 MHz-nél magasabb sebességen a ram.
palfitom
válasz z123456z #99305 üzenetére
"ahol csak 3200-at írnak maximumnak" - Mivel a prociban van a memóriavezérlő, ezért az adott darab proci képességeitől függ leginkább az elérhető maximum. A natív órajelen felül minden tuningnak számít, melyre sosincs garancia.
palfitom
válasz Tepsifüles #99322 üzenetére
Mindkettő nagyon jó, és ajánlott lap, bármelyikük vehető.
Dönts pl. a csatlakozók (fan, sata, stb.) szerint, vagy a házad mérete szerint (Mortar: mATX, Toma: ATX).Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
palfitom
válasz janosh86 #99320 üzenetére
25k kicsit karcsú keret, de azért kaphatsz olyan lapot, melyben kifutja magát a proci:
pl. Gigabyte B450M DS3H / Asrock B450M Pro-4F / B450M Pro-4 / MSI B450M Pro-VDH Max / MSI B450A-Pro MAXLife is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
palfitom
válasz dontask #99308 üzenetére
Szia,
Bőven, és szinte mindenre elég a Tomahawk. (Olcsóbban mehet akár Gigabyte B460 HD3 is.)
palfitom
válasz janosh86 #99329 üzenetére
Szívesen.
3600X-hez jók az ajánlottak (főleg a MAX-os lapok).
Ha számít a hosszabb terméktámogatás, és későbbi fejleszthetőség, akkor tegyél hozzá egy kicsit, és 550 legyen (pl, kicsit olcsóbban: pl).Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Rison77 #99330 üzenetére
Szia,
Bár csak elméleti esélye van annak, hogy régi BIOS-szal, beragadt készletből kapnál lapot, de azért érdemes rákérdezni a boltnál.
palfitom
válasz malex3 #99339 üzenetére
Jó kis lap, csak kicsit melegedős a VRM-je, ezért nem ajánljuk komolyabb proci alá.
(Nem is értem, hogy tudták elcseszni Asrock-ék a VRM-hűtést a 4xx szérián, hiszen a 3xx-en még rendben volt...)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz z123456z #99340 üzenetére
Önmagukban a számok kb. semmit nem jelentenek, hisz egy VRM nem csak a fázisok számától, hanem az azt hűtő borda méretétől és hatékonyságától lesz jó vagy nem annyira jó. Szerintem ne ásd bele magad ilyen részletekbe, az ajánlott lapok közül válassz!
2666 és 3200 MHz ram sebesség játékoktól függően ~5-15% (de jellmzően 5-10 között) plussz FPS-t jelent. Viszont i7 és i9 mellett már B-s lapban is 2933 MHz a ram órajel, ezért ha nincs tervezett proci-tuning, akkor mehet egy normális B-s lap is alájuk, a hátrány nem lesz jelentős.
H110M: azért ne hagyd figyelmen kívül, hogy 6. és 7. generációban maximum 4/8-as procit tudtál abba a lapba tenni, ami most egy i3-10100 szint, manapság viszont 6/12-ről, vagy 8/16-ról beszélünk, ami nagyon nem mindegy! Egy i3 elfut a H410-ben, még az i5 is, bár ez már nem kimondottan javasolt felállás.
"nem akarom megint bevinni az erdőbe" - Jól teszed!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Ciccuka #99341 üzenetére
Nem egy "atomerőmű", de a célra ("aláfeszelés & No OC") természetesen bőven megfelel!
Az a B365 full-fapad, nem nehéz nála jobbnak lenni...
palfitom
adam3Szia,
Gyuri27 javaslatait kiegészítve, ajánlott lenne még: MSI B450M Pro-VDH Max / MSI B450-A Pro Max
palfitom
válasz scope2007 #99366 üzenetére
scope2007Szia,
Kifutott platform, így kb. a Hardverapro kínálata marad számodra. Az Összefoglalóban vannak kifejezetten ajánlott lapok, akár a felsorolással összevetheted a kínálatot.
Egyébként érdemesebb lenne eladni a procit, és váltani LGA 1200-ra, hisz a 6700K- eszement magas áron lehet eladni, és az új procik jó áron kaphatók.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz NOKA32 #99369 üzenetére
NOKA32Szia,
Az aktív hűtő némely lapon kikapcsolható, de a tapasztalatok alapján nem zajosak.
Ha passzív hűtést szeretnél, akkor egy erős B550 is megfelelne, pl. MSI B550 Tomahawk / Asus Strix B550-F / Asrock B550 Extreme4.
Az Összefoglalóban találsz még pár ajánlott lapot.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz jeffreybboy #99378 üzenetére
jeffreybboyMSI B450 Gaming Plus MAX / B450 Tomahawk MAX / Asrock B550 Phantom Gaming 4 / Asus Prime B550-Plus / TUF Gaming B550-Plus (48k) / Gigabyte B550 Gaming X (43k) / MSI B550-A Pro / B550 Gaming Plus
palfitom
válasz csaba12242 #99385 üzenetére
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...)
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (szín, dizájn, rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?Miért 9700 lenne? Baromi olcsón kapod, vagy miért? Mi a gép célja?
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Proxmox VE
- Diablo IV
- Milyen TV-t vegyek?
- Alkoholista nevelde
- Okos Otthon / Smart Home
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1200 H510M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
- Kingstone FURY 2x16GB DDR4 3200Mhz kit
- MSI MAG Z390 TOMAHAWK Alaplap - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1700 H610M DDR4 / B760M DDR4 / Z690 DDR5 alaplapok számlával garanciával
