(ex)Cat
válasz Motaba78 #21567 üzenetére
Igazából most még nem fontos a dolog, ez igaz. De mivel épp gépfejlesztés előtt állok, ezért gondoltam, hogy ma már veszek, akkor legyen olyan, amin ez is van. Nem tervezek cserélni 2-3 éven belül, addigra meg azért már lesz értelme ennek a csatlakozónak is.
De amúgy igazad van, így elvileg olcsóbban megúszom a dolgot.
gabancs
válasz Motaba78 #21577 üzenetére
Valami olcsó procit választok. Mivel semmi extra nem fog rajta futni. Jelenleg Asus M2N-MX alaplap van egy Athlon X2 Dual Core 4400+ procival. Sajnos ezt a BIOS-t már nem fejlesztik tovább, azért nem tudok tovább lépni. Szóval valami 3gigás 2 magos Athlonra gondoltam, talán! egy 4 magos, de nem hiszem, nincs rá szükségem.
Főleg az integrált video érdekel, mert a mostani 6100-as nvidia a nagy felbontású videóknál szaggat, ezért váltanék. Nem tudom, hogy a 4200-as AMD mit szól a nagy felbontású videókhoz.
mestery
válasz Motaba78 #21581 üzenetére
kösz a segitséget
ez tűnik szimpatikusnak. 2db. 16x pci hátha crossfire-re is sort kerítek
A785GXH/128MASUS M2N-E, AMD 5200+, Asus 8800ultra , 4x1G DDR2(800)
gabancs
válasz Motaba78 #21582 üzenetére
Igaz, árat nem írtam. Igazából nincs nagy igényem, felsorolom mi a fontos.:
- mATX alaplap legyen (nem fér be nagyobb)
- DDR2 memória ( nem dobnám ki a 2x2Gb/800 modulomat)
- Integrált VGA a HD videókat zökkenő mentesen vigye
- és végül Gigabit LANEnnyi. Szóval nForce vagy AMD?
mestery
mestery
válasz Motaba78 #21585 üzenetére
A785GXH/128M
Alaplappal azt kifogásolom h. van rajt 1 integrált VGA
hd 4200 as s utánnaolvasgattam ennek a crosfirex -nek s nem menne az én hd 3850 cross-ban.
Szóval kellene 1 újabb alaplap tipp. amin van 2 16x os pci +4 DIMM
kösziASUS M2N-E, AMD 5200+, Asus 8800ultra , 4x1G DDR2(800)
Robick
válasz Motaba78 #21627 üzenetére
Például az MSI P55A-GD65 kicsit drágább is, de se led diagnosztika se spéci hőcső nincs rajta. A VGA foglalatok is praktikusabban vannak a biosztáron mint az MSI-n. Vagy van valami amin elsiklott a figyelmem és nem érné meg a biosztár? Multimédiára, játékokra és tuningra is szeretném használni majd az alaplapomat i5 és i7 procival.
vfeco
válasz Motaba78 #21637 üzenetére
Sapphire HD5850 1GB, hossza 25,5cm a hátuljába menő csatikkal együtt, de számolhatunk 26cm-el a kábelek miatt.
Nézzünk egy olcsóbb (akár használt) megoldást.
A lényeg, hogy ne lassuljon a gép a deszka miatt. (ha ez miatt drágább, akkor drágább)
A ház jó lenne, ha megállna úgy 10k körül. -
vfeco
vfeco
válasz Motaba78 #21648 üzenetére
Körvonalazódik az ideális darab:
Alaplap
HázSajna a házból valóban nincs olcsóbb és PH-n sem találni ilyeneket használtan jelenleg.
Az alaplap szerintem megfelelő a célra. A G41 chipset simán kiszolgálja a DDR2-t, az E8400-at és a HD5850-et is kell, hogy kezelje. Az alaplai VGA-t pedig úgyis tiltom.Egyedül azt nem tudom, hogy így milyen magas hűtést tudok beszerelni. A ház egyébként nagyon szellős, direkt Gamer Lanparty PC-hez tervezték.
csucsbicep
válasz Motaba78 #21649 üzenetére
Nem komoly tuningra gondoltam, de ne a lap legyen a korálozó tényező(mint a mostani p43-am). Viszont annyi, hogy tényleg vigye majd a köv. am3-as procikat is. Több videokártyás rendszer kialakítását nem tervezem. Integrált vga viszont jól jönne.
Néztem még 880g chiptet is. Egyáltalán mi az érdemi különbség az újabb 880/890 és a régebbi 770/785/790 között? Szóval, hogy tudjam egyáltalán milyen chipetet nézzek, mert ez már leszűkíti a kört.köszönöm.
sagvary
válasz Motaba78 #21666 üzenetére
Ráadásul most még úgy írják a programokat, hogy ebbe bőven beleférjenek. Legfeljebb az MS jöhet egy kanyarral és legközelebb a Vista mem faló vonalát folytatja. De tényleg valószínüsíthető, hogy valami alaplapi újdonságért feljeszteni fog mindenki, az meg a mem terén is jobb lesz.
"Hadrianus falának felhúzásához 750 milliárd köbméter követ mozgattak meg."
csucsbicep
válasz Motaba78 #21665 üzenetére
Köszi az összefoglalót. Sokat végig néztem, de tényleg a felszereltség nagyon változó. Int vga kell. 4db memória foglalat.
Jövőre nézve érdemesebb inkább újabb chipet nézni illetve tuningolhatóság szempontjából melyik szerencsésebb. Szépen levezetted a felszereltséget, de azt úgyis látom az adott lapnál. Egyedül a 770-et zártam ki teljesen. Engem tényleg az érdekel, ha veszek bele egy ph II x4 vagy nagyobb procit a jövőben, akkor azt tudjam rendesen húzni benne és ne a lap legyen a korlátozó tényező(pl p43-hoz az alacsony szorzó miatt egy rakás procit nem éri megvennem). Ha kell inkább áldozok rá 25k-t is, ha valóban van értelme.
Overclocked
válasz Motaba78 #21784 üzenetére
Vissza kerestem a tesztet amiben láttam és AM2-es lap volt ... azért hittem ezt mert AM3-as lapok között volt -.- (GA-MA785GM-US2H)
A pretestedet drágábban adják itt PH-n mint a boltban nem?
Szerk.: Akkor ez lap tuti unlockolja a 3. magot is?(Csak mert akkor ilyet veszek)
bugsyonic
N_A_S
válasz Motaba78 #21810 üzenetére
Thx. Ezeket én is megtaláltam. Újat szerettem volna, tudok vásárolni nagykerbe. OSX miatt az AMD felejtős. Tegnap előtt vettem 4GB DDR2 Dual kitet
Nagykerbe a legolcsóbb ami van is raktáron: ASUS Alaplap S775 P5QD Turbo 18,090 HUF
Vagy ez lesz vagy valamelyik DS3-as Giga használtan.
Szerk.: Erről mi a véleményetek: [link]
https://tinyurl.com/phnas
Xaels
válasz Motaba78 #21853 üzenetére
NZXT Vulcan-om van és ez csak mATX-et fogad. Amikor vettem az volt a terv, hogy valamikor esetleg beruházok egy nagyobb teljesítményű kártyába, de nem látom értelmét ezek mellett az árak mellett, ezért nézegetem a CFX lehetőségét. Megjegyzem FullHD-ban az 5770 sem okozott még csalódást azokban a játékokban amikkel játszom egyelőre, bőven a játszató fps érték felett van. A ház hűtésével sincs gond.
Kártyát nem kell cserélnem mert még csak 1 db Vapor-X változat van amit használok és innen akarok minimális költséggel fejlesztésbe fogni. Használt VGA-ba akarok beruházni és nemigazán találok még újonnan sem 1slot-os variánst. A Powercolor-nak van ilyenje de kicsit félelmetes a 4850 után egy ilyen hűtőt látni a VGA-n. Keresgettem a nagyobb lap gyártóknál de nem találtam csak a feljebb említett GB lapot és csak azért kérdeztem meg itt, hátha valaki okosabb nálam.
Amúgy profilomon fenn van a gép specifikációja, ha érdekel.
PSN ID: Lord_Machine_X /// SYMPHONIC POSTAPOCALYPTIC REINDEER-GRINDING CHRIST-ABUSING EXTREME WAR PAGAN FENNOSCANDIAN METAL
zodo
válasz Motaba78 #21864 üzenetére
Igen, én is a jövőbeli fejlesztésekre gondolva választottam ezt a lapot.
Persze nem nekem lesz, hanem egy már-már nyugdíjas embernek.
Nem lesz benne diszkrét vga, ezért az int. vga az mindenképp fontos.
Netezni meg filmet nézni jó lesz mellé a kis Sempron ill. 2 gb memória.Köszönöm.
aleister
válasz Motaba78 #21964 üzenetére
És az Asus P7P55 Supercomputer vajon 2x16?
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
Már sajna nem tudom szerkeszteni.
Szóval igazad van. Rájöttem, hogy nekem az x16/x16 vs x8/x8 tesztekkel kapcsolatban volt infóm. x16/x16 vs x16/x8 esetén viszont nagyon fura eredmények születtek. Abszolút nem várnám, hogy az utóbbi gyorsabb is lehet a teljes értékű x16-os rendszernél. Mondjuk szívesebben vettem volna egy 1920x1200-as tesztnek, az közelebb állna az alkalmazási igényeimhez.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
válasz Motaba78 #21967 üzenetére
Nem tudom biztosan, de ha megnézed a képét, akkor 5 pcie slotot látsz. Ezek közül a 2 kék 16 vagy 8 lehet, ha cf/sli-ben használják (ez a @ jel). A 2 fekete csak 8-as lehet, ha dual-ban használják. A fehér pedig 4-es lehet max cf/sli esetén.
Egyébként 2 mondat a főoldalról:
The 3 PCIe run on the speed of 16,8,8 links gives you the most reliable 3-Way SLI graphic...
valamint:
...the fastest 2-Way SLI graphic performance when you install Geforce graphic cards in the two blue PCIe x16 lots which can work at 16 links.Tehát az én olvasatomban triplagpu esetén x16/8/8, dualgp esetén x16/16.
BemAnyó
válasz Motaba78 #22292 üzenetére
Én most 775 ről cserélek am3 ra, nem azért mert erősebb, hanem mert tényleg úgy tűnik hogy sokkal értelmesebb fejleszthető, és szerintem az intel nem éri meg a felárat, persze ha megtehetném hogy várok (februárig kell gépet vegyek)akkor június-júliusban cserélnék csak, de akkor is inkább amd am3+ ra, szerintem, (ráadásul a proci hűtőmet se kell lecseréljem csak a másik foglalatot kell rá felrakjam), az intel sokkal többet kér el egy jól felszerelt lapért ami nem épp korrekt, pl: sli/cf usb3 új sata,
Tibitabi
Köszi mindenkitől a javaslatokat.
Nagyon úgy tűnik a dolog, hogy tényleg jobb választás lenne az (eredeti ötlet) AM3-as lap. Jelenleg egy X2 255 -ös mellett döntenék, aztán később úgyis lejjebb mennek az árak. Ahogy látom a 255-ös is 65W és az E6600-ra is 65W fogyasztást írnak.
Az alaplap így a GA-880GM-UD2H (rev. 1.3) lenne. Ezt honnan lehet tudni, hogy rev. 1.0 vagy rev.1.3 -at árulnak?
Amit említettél, hogy elfogadja-e az olyan procikat amik többmagosíthatók, hát azt nem találom, illetve nem tudom hol keressem...
- Ha olyan házat választok aminek az elején van firewire csatlakozó, akkor erről az alaplapról el lehet vezetni oda, hogy tudjam elől is használni vagy be kell érnem azzal, hogy csak a hátlapon van az IEEE 1394a port?
Amit még nem igazán értek, hogy az E6600-as FSB-je 1066MHz. Az X2 255-nél ilyet nem találok, csak olyasmit, hogy a System Bus(MT/s) 4000. Akkor az AMD procinak nincs is FSB-je? Illetve az intel-nél jobb a cache kezelés vagy nem?
Úgyértem akkor most mekkora sebességű memóriát válasszak, ha az alaplap DDR3 1800 (OC)/1666 MHz-es memóriákat bír? Az 1800 (OC) mit jelent az már mégis sok neki?
Vagy menjek át a proci és memória topicba ahol kivesézhetjük, hogy pl.: kell-e a memóriára hűtés külön meg ilyen apróságok?[ Szerkesztve ]
Tibitabi
válasz Motaba78 #22300 üzenetére
Köszi srácok!
Net-ről fogom rendelni az alkatrészeket meg a házat is. A http://szamitogepalkatreszbolt.hu/ -ról. Itt még az IPON-nál is egy picit alacsonyabbak az árak. Esetleg olcsóbb helyet tudtok?
Már csak az lesz a nagy mutatvány, hogy itthon üzembe helyezzem és problémamentesen működjön a választott konfig. Ahogy néztem az alaplap kezelési útmutatóját először a procit+hűtőt kell belerakni majd a memóriákat. Gondolom utána összedugni a winyóval, DVD íróval, táppal és bekapcsolni. Bios állítás után az alaplap telepítő CD-jét kell berakni?! Bár az nem tiszta, hogy ezt az alaplap CD-ét az XP feltelepítése után vagy csak úgy natúrba az "üres" winyóval kell indítani?
Szerintem nem ördöngösség, mert régen AT-ket és P3-asokat sokat átalakítgattam, de egy ilyen új konfig összerakásához jól jönne részletes magyar leírás, nehogy valamit rossz sorrendbe rakjak vagy rossz Bios beállítás sikeredjen.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Futás, futópályák
- Milyen TV-t vegyek?
- Revolut
- Nyaralás topik
- Gyúrósok ide!
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
