csucsbicep
válasz gyenesmartin #36460 üzenetére
Ez gyanúsan olcsó.
csucsbicep
B85 es H87 lapokkal lehet meg tuningolni K-s procikat? Olvastam hogy intel bacsi probalja megakadalyozni, de most ez gyakorlatilag hogy all? Illetve a ramokat lehet tuningolni 1600 fole vagy ennyi a max ezeknel a chipseteknel?
csucsbicep
válasz BomiBoogie #56591 üzenetére
Régebben ment azt tudom, csak hogy most mi a helyzet az a kérdés.
bluyoo: Tavasszal jön a Z97, amibe a Broadwell is belemegy, a mostani 8-as chipsetek nem fogják megenni tudomásom szerint(bár ennek várjuk ki a végét). Így meg fölösnek tartom most a Z87-et. Ezért veszek inkább egy fapad lapot addig. Nem akarok tuningolni komolyan ezekkel, főleg hosszabb ideig (már ha lehet)
csucsbicep
válasz BomiBoogie #56603 üzenetére
Tudom, én a chipsetről beszéltem, hogy az jön tavasszal.
csucsbicep
válasz Tomko78 #56675 üzenetére
Errol beszelek en is, jo kezekben megfelelo lap lehet beloluk. Viszont en azt tapasztaltam, hogy Asust beteszem es mukodik egybol. Legnagyobb bajom a mostani lapommal az volt, hogy a 0906-os biossal szemetelt az eger uefiben. Segitek: nem haltam bele . Asrocknal mar talakoztam olyannal is, hogy a gyari cd-n levo dtiverek nem voltak jok, pedig passzolt elmeletben minden.
csucsbicep
válasz afrojack1 #56903 üzenetére
Nem ismerem ezt a programot, de ha nem vagy tisztában azzal, hogy mekkora vcore-t, és hőmérsékletet visel el a proci és nem értesz a tuninghoz inkább ne próbáld ki, de amúgy nem ugrik a garancia, mert utólag senki sem fogja tudni, hogy korábban milyen beállításokkal működött a cpu.
csucsbicep
Szerintetek AS Z87 Extreme 3 vagy MSI Z87 G43? Van valamelyiknek vmi tipushibaja? Asust szerettem volna, de egy hangyanyit tulvannak arazva. Msi lapom meg nem volt, Asrocktol meg kicsit felek, hogy szeszelyes lesz.
csucsbicep
válasz BomiBoogie #57191 üzenetére
En nem azt mondtam, hogy rossz, de elofordulhatnak anomaliak, rejtett hibak. Inkompatibilitas, amikor mukodni kene, driverek nem mennek fel stb. Ezeket mar korabban leirtam egyszer. Ilyenektol tartok.
csucsbicep
válasz BomiBoogie #57320 üzenetére
Érdekes tekercsek vannak rajta.
csucsbicep
válasz BomiBoogie #57324 üzenetére
Csak ritkábban látni ilyet, nem azért írtam, hogy rossz lenne
csucsbicep
Kicsit valtozott a lehetosegeim tarhaza: AS Z87 E3 27,5K, MSi Z87 G55 30,5K, Giga Z87X-SLi 32K. 4670K lesz bele. Hatha tudtok valami okosat mondani.
csucsbicep
válasz bluyoo #57411 üzenetére
Az oke, de ezzel nem csak a cpu ventit tudom manualisan szabalyozni es a hazventiket nem? Gaming lapoknal ha jol tudom valoban lehet az osszeset. 8db 12-es venti van a hazban, 4 van szabalyzon, de a cpu fanon kivul 3 parlagon marad.
MM: De ez nem a kupakhot nezi?
csucsbicep
válasz bluyoo #57452 üzenetére
Ok hogy szabalyozza, de a lenyeg a hogyanon vam. Fanxpert2 annyira utos, hogy ebbol nem engedek. Olyan lap nem kell, ami maga szabalyozza a ventiket. Mint regen az Asusoknal volt Normal, Turbo, Silent stb profilok. En akarom neki megadni, hogy hany szazalekon porogojon x hon. Msi topikban pangas van, utana nezek most.
csucsbicep
válasz BomiBoogie #57777 üzenetére
Ha nem Afganisztánba viszed a hadsereghez, akkor tökmindegy.
csucsbicep
válasz Intel fan11 #58826 üzenetére
csucsbicep
válasz BomiBoogie #58892 üzenetére
Gryphon színvilágáról mi jut eszedbe?
csucsbicep
válasz alfiboy #59083 üzenetére
Annyira sok különbség nincs a két lap között.
Az Asus 8, míg az ASRock 12 fázisos, de ez tuningban nem igen látszik meg, előbb melegszik el bármelyik Hasi, mint, hogy elfogyjon a tápellátás. Meg a fázisok száma még nem minden.
A Plusnál lehet állítgatni a vezérlést, az Extreme 4-nél is ilyen nincs.
Utóbbin lévő ventilátorvezérlő elég mezei verzió a FanXpert2-höz képest. Beállítod a grafikonon és kész, nincs fix fordulat, azonnali leállítás, csilivili graf. stb.
Hangkeltőben jobb az ASRock, bár az Asuson lévő ALC892 sem rossz szerintem. Viszonylag jó fülessel sem halottam olyan hatalmas különbséget a kettő közt.Azonos árban én az Asus-t venném, de elég valószínű, hogy nem így van. Extreme4 sem rossz, azzal sem jár rosszul.
csucsbicep
válasz BomiBoogie #59089 üzenetére
ASRocknál nincs túlbonyolítva ez a kérdés: [link]
csucsbicep
válasz Hardver Arc #59121 üzenetére
Persze jo. Tuningolni, amugy sem lehet a procit. 1600-as ramokat meg tamogatja.
csucsbicep
válasz Hardver Arc #59123 üzenetére
Megbizhatoak.
csucsbicep
Ha több, mint 6 sata kell, akkor a legolcsóbb az Asrock Z87 Extreme 4, ami egy jó lap, de 36K. 6 Satás lapot már találsz 15-ért is. Igaz, ezen 2 db csak sata2-es B85 chipset miatt, H87-en már az összes natívan sata3-as. PL: Asrock H87 Pro4, ami 20-22K.
csucsbicep
válasz BomiBoogie #59134 üzenetére
Miért nem állítasz be fix fordulatot?
csucsbicep
válasz BomiBoogie #59136 üzenetére
Én mindig úgy lövöm be őket fix fordultra, hogy ne halljam, de azért már szállítsák is a levegőt, pedig van 4db 14-es és 2db 12-es házventi plusz 2 a cpu-n. Nyáron a keményebb játékoknak meg csináltam egy kicsit erősebb profilt, amit 2 kattintással belőttem, ha kellett és le volt tudva az egész. Igaz van előlapi szabályzóm, de azt sem szoktam piszkálni, max ha trémárkolok.
csucsbicep
válasz BomiBoogie #59173 üzenetére
Nem azért, de minek az neked? Fullos legyen a lap?
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- eBay
- Spórolós topik
- Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
