palfitom
válasz Daveron #101352 üzenetére
DaveronFelejtsd el, hitvány, fapados lap. Legyen a Mortar, és az fejleszthető is!
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
tm5Szia,
pl. Gigabyte B560M D3H (mATX) / Asus Prime B560M-A (mATX) / Gigabyte B560 HD3 (ATX)
30k alatti lapok csak kopasz VRM-mel rendelkeznek, félő, hogy a 12 szálon dolgozó i5 droppolna bennük, tehát egy kicsit még hozzá kell tenned.PS: az M-A most 35k az Alzán, annyiért jó vétel.
palfitom
válasz oroszLajos #101378 üzenetére
oroszlajos7Ha mATX kell, akkor nincs sok lehetőséged, Gigabyte Z590M Gaming X.
palfitom
válasz pruzsi #101380 üzenetére
pruzsiHelló,
Elbírna (hisz az egy jó 350-es lap), de a B350-ek nem kapták meg az 5000-es procik támogatását, hivatalosan B450 (és annál frisebb) lap kell alájuk.
palfitom
válasz pruzsi #101385 üzenetére
pruzsiAz M-K hűtetlen VRM-mel rendelkezik, nem való 5600X alá. Ha Asus kell, akkor minimum Prime B550M-A, vagy menjen a Bazooka!
Ha elmennél 40k-ig, akkor itt "bestbuy" áron kaphatsz Mortar-t!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz miazmá #101416 üzenetére
Szia,
mATX pl. Gigabyte B560M D3H / Asus Prime B560M-A / Gigabyte Z590M / Gigabyte Z590M Gaming X / ATX pl. Gigabyte B560 HD3 / Asus Prime B560-Plus / MSI Z590-A Pro
palfitom
válasz MZsoltee #101429 üzenetére
Szia,
Pl. Msi B550 Tomahawk.
Elvileg fogja támogatni a Zen3+ procikat.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
palfitom
palfitom
válasz -szabi- #101441 üzenetére
Én igazán szívesen segítek a PH-n nagyon sokaknak, de a szabadidőmet nem szeretném arra pazarolni, hogy itt barkochbázzak! Szépen leírtuk, hogy milyen infók szükségesek a korrekt ajánláshoz.
palfitom
válasz MZsoltee #101449 üzenetére
Én speciel a Giga bioszát ki nem állhatom, ezért Asrock és Asusok közül választanék, de egyikük sem kerülendő lap, tehát nyugodtan veheted a neked legszimpibbet!
palfitom
válasz MZsoltee #101455 üzenetére
Ez teljesen szubjektív, nekem nem áll kézre, és Asus Asrock MSI bővebb.
palfitom
válasz Nemgézaa #101468 üzenetére
Szerintem maradj az egyik legjobb allrounder lapnál, a B550 Tomahawknál, s a megmaradt pénzt csoportosítsd át nyugodtan más komponensre, ez a lap teljesen jó választás.
palfitom
válasz Nemgézaa #101471 üzenetére
Szívesen.
A linkelt 37k-s áron pedig igazi "bestbuy"!
"When installing devices in M.2_2, PCI_E2 & PCI_E3 slots at the same time, PCI_E3 slot will be unavailable, and M2_2 slot only supports PCIe x2."Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Nemgézaa #101478 üzenetére
Bocs, OK!
Ha minden foglalatra szükséged lesz, akkor X570-es lapot javaslok, pl. TUF X570-Plus Gaming, vagy X570 Aorus Elite / Aorus Pro. (Csak az X570-es lapok aktív chipset-hűtést kaptak -magyarul van rajtuk egy kis venti-, melyet sokan nem szeretnek. B550-es lapokon nincs venti, viszont kevesebb sávval rendelkeznek.)
palfitom
válasz pruzsi #101490 üzenetére
pruzsiSzia,
Folyamatosan jönnek a Z690-ek, DDR4 és DDR5 változatokban. Olcsóbb lapok elvileg csak jövőre várhatók.
Elvileg érkezik még Zen3+, ami AM4 lesz. A Zen4 lesz új tokozás.
palfitom
válasz Rmz89 #101493 üzenetére
Rmz89Az Összefoglaló alapján kellene kérdezni, mert így még azt sem tudjuk, mekkora méretű alaplap fér be a házadba, stb!
palfitom
válasz Rmz89 #101495 üzenetére
Rmz89Pl. Gigabyte B560 HD3 / Asus Prime B560-Plus / MSI Z590-A Pro
Ezekben mehet 2666 MHz fölött a ram órajele."Szeretnél tuningolni vagy nem? Igen" - Szorzózáras procin mit akarsz tuningolni
palfitom
válasz Rmz89 #101499 üzenetére
Rmz89Ez itt a Milyen alaplapot vegyek topik, a kérdésed meg nem erre irányul!
Az asztali gépesben lehet véleményeztetni a teljes konfigot, és a fennmaradókra is kaphatsz ajánlást, avagy van külön hűtős topik.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz erik365 #101502 üzenetére
erik365MSI B450I Gaming Plus Max
Ha mindenképpen 45k alatt akarsz maradni, akkor Gigabyte B450 I Aorus Pro.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Tomirallye #101506 üzenetére
TomirallyeSzia,
Nem rosszak amiket kinéztél. Ha neked az Asus BIOS-a tetszik, akkor nyugodtan maradj annál, nem sikerültek rosszul ezek az Asus lapok.
Jelenleg nincsenek gondok az Giga lapjaival, sőt, Z590-ben a legjobb ár-érték arányú deszkákat ők adják.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz fricc_ #101510 üzenetére
fricc_Ha szigorúan nézzük az ár-érték arányt, akkor a 26k-s Tomahawk Max II-nél nem ér majd kétszer annyit a B550 Toma, de ha belefér a keretedbe, akkor inkább a B550-est vedd. Ez a legfrissebb csipszet, ennek lesz leghosszabb a támogatása.
palfitom
válasz Ace Ventura #101512 üzenetére
Az apróra felrakta a sok scalper 35-40k közötti áron...
palfitom
FNZSzia,
Jól nézelődtél. Az i5 érdekében inkább ezek közül válassz: ASUS PRIME B560M-A, ASUS PRIME B560-PLUS, GIGABYTE B560M D3H. A Prime B560M-K melegedős, karcosan elég lehet az i5 alá, de ha nem muszáj, akkor ne ezt erőltesd.
palfitom
palfitom
válasz aladarka #101526 üzenetére
aladarka
Jelenleg, játékra jobb a DDR4 az alacsonyabb késleltetés miatt.
Pl. Gigabíte Z690 Aorus Elite
12700K simán elég lesz neked!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
LKNagyon jó lap, mehet nyugodtan!
(azért nem kaptál más véleményt, mert nem volt kifogásolható a javaslat)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz krisz77 #101532 üzenetére
krisz77A prociban van a memória-vezérlő, tehát elsősorban a procitól függ.
Kérdésed viszont nem a Milyen alaplapot VEGYEK topikba való!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Tepsifüles #101544 üzenetére
TepsifülesSzia,
WiFi-s lapok: pl. Asrock B550 Phantom Gaming 4/ac (HDMI) / MSI B550M Pro-VDH WiFi (HDMI, DP, VGA) / Asus Prime B550M-A WiFi (HDMI, VGA)
WiFi nélküli lapok: pl. Asus TUF Gaming B550M-Plus (HDMI) / Gigabyte B550 Gaming X V2 (HDMI) / MSI B550M Mortar (HDMI) 40k-ért nagyon jó vétel
(a monitoron VGA és HDMI csatik vannak)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz maxika2004 #101554 üzenetére
maxika2004
+#101555Szia,
Egyiket sem!
Az M-A Pro hűtetlen VRM-je nem való 12 szálon dolgozó proci alá. Az M-K ugyan kapott VRM-hűtést, de ennek ellenére melegszik, szóval ha van más alternatíva (pl. a TUF GAMING B560M-E), akkor inkább az legyen.
További alternatívák: Gigabyte B560M D3H / B560M Aorus Elite / Asus Prime B560M-A.
Ha nagyon nem fér bele más, akkor mehet az M-K.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz Celithrandi #101564 üzenetére
Ha csak op.rsz, játék és alap otthoni felhasználás, akkor még azt sem érzed meg, hogy kábeles Sata, vagy m.2 Sata, vagy m.2 PCIe az SSD...
palfitom
válasz krisz77 #101582 üzenetére
krisz77Pedig igaza van u299975 kollégának, hogy a túróba ajánljunk alaplapot, ha nem adod meg azokat az infókat, amiket az Összefoglalóban kérünk? (És ugyanezt csinálod sok más topikban is, csak bedobsz egy kérdést, és kapsz valamilyen választ. A végén ne csodálkozz, ha esetleg nem fog működni a gép...)
palfitom
válasz krisz77 #101589 üzenetére
krisz77
+#101590Szia,
A Tomahawk Max II, vagy a Mortar Max lenne a leginkább ajánlott.
B550 sajnos nem lehet, mert nem eszik az első generációs Ryzen procikat.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz krisz77 #101592 üzenetére
krisz77Szívesen.
30k alatt, MSI B550M Pro-VDH vagy Gigabyte B550M DS3H, de ezek tudásban nincsenek egy szinten a Mortar / Tomahawk duóval.
"a Tomahawk Max II, vagy a mortar max-nak jobb a vrm-je" - Kb. egy szinten (a legmagasabb szintek egyikén) vannak.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz pruzsi #101599 üzenetére
Van bármi értelme ezen gondolkozni
"Gyartastol a vegfelhasznaloig hogy alakulnak az árak?" - Valószínűleg sosem fogod megtudni rá a választ.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
Ha ő azon töpreng, hogy vajon mennyibe is kerül előállítani egy alaplapot, akkor azzal hogy segíti a fenntarthatóságot, vagy a környezetvédelmet?
Teljesen kár rajta rugózni, hisz az után is pontosan annyiba fog kerülni az az alaplap, amennyi a piacon elfogadható/eladható lesz.És ráadásul ez az egész téma abszolút nem ebbe a topikba való.
palfitom
válasz menőmentős #101605 üzenetére
menőmentősSzia,
Nem muszáj lapot cserélned.
Ha a PCIe 4.0 miatti hangyányi előny érdekében cserélnél, akkor MSI B550 Tomahawk, és kész vagy.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz zolem #101615 üzenetére
zolemSzia,
Bár ez inkább a félgép-topikba való, de mindegy.
Sajnos mostanában alig kapni normális áron a procik "alsóbb-házából". Jelenleg talán i3-10100 / 10105 + H410 / H510 / B460 (pl ITX 33k / pl mATX 23k / pl mATX 27k) / B560 / H470 (pl mATX 23k) lenne az ajánlott.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz pappkarcsi #101620 üzenetére
"Elkerüli valami a figyelmem?" - Az Összefoglaló kérdéssora mindenképp...
palfitom
válasz geckowize #101634 üzenetére
geckowizeSzia,
Sajnos a fehér design-elemek nem a belépő-kategóriás lapokon vannak...
Nincs ellenvetés, mehet a Prime.
Alternatíva: Minimális fehér design van az MSI Z590-A Pro lapon, ami most épp 50k-ért kapható, ennyiért bestbuy.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- nVidia tulajok OFF topikja
- Elektromos autók - motorok
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Mr Dini: Okos termosztátból ténylegesen okos termosztátot!
- Mobil flották
- Óvodások homokozója
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1200 H510M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - MSI Z370-A PRO alaplap - LGA1151v2
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
