hamaramadara
válasz atti_2010 #24117 üzenetére
Mert azt kérdezted.
És azt is leírtam, hogy hackeléssel az AMD-s tudja az SLI-t.
Nem tudom, miért kell "ferdíteni"?
Gondolod, nem tudom, hogy mire válaszolok, ill. nem olvasok utána?
Tévedés.MB: ASUS P8Z68-V PRO/GEN 3, CPU: i7 2600 k, RAM: 4x4 GB Corsair Vengeance 1600 Mhz (quad kit), TÁP Corsair HX 850 W, Monitor: Samsung Syncmaster 24" SA450 + Diamond Pro 2070 SB, VGA: folyamatban
Peace
válasz atti_2010 #24127 üzenetére
Amit így hirtelen találtam az Ivy-ről...
"Az új processzorok LGA-1155-ös tokozással érkeznek majd csak úgy, mind Sandy Bridge alapú társaik, ám az Intel egy új lapkakészletet is készít majd az Ivy Bridge processzorokhoz, amely a Panther Point kódnévre hallgat. Az egyelőre nem tisztázott, hogy az Ivy Bridge processzorok kompatibiliseik lesznek-e a P67-es és H67-es alaplapokkal, de remélhetőleg erre a kérdésre is hamarosan megérkezik a válasz."
Szóval egyáltalán nem biztos még, hogy kompatibilisek lesznek-e a mostani chipkészletekkel, ezért fölösleges ilyesmin görcsölni. Viszont az is igaz, hogy a 3,4 GHz meg bőven korrektnek tűnik még a jövőre nézve is, szóval nem biztos, hogy kell a K-s változat. De persze még csak teljesen elméleti síkon gondolkozom, mivel eddig még nem izzasztotta meg sok minden a mostani konfigot, de azért köszi az infokat.
deathtania
válasz atti_2010 #24206 üzenetére
igazság szerint ahogy teszteket nézegettem i3 350 az jóval erősebb, mint az 555BE-m, főleg a HT miatt. az AM3+ok meg ha jönnek az áraik az egekben lesznek az elején, aztán ahogy meg majd elkezd csökkenni nyomja majd lefele az AM3 árát, szal mindenképp sokat kell majd ráfizetnem, sőt szerintem nem is nagyon tudom majd cserélni AM3at AM3+ra. 1156om meg nem volt még, aztán egy próbát megérne. Meg a proccot biztos, hogy lecserélném i5re. Pár héten belül. Bár igaz, inkább Sandyre kellene. nagy dilemma ez nekem...
www.brczart.hu
deathtania
válasz atti_2010 #24208 üzenetére
azt kell mondjam, igazad van. lehet, hogy tényleg nem kellene i3ra cserélnem, inkább pár ezret majd rádobni, és AM3+os lapra cserélni amim van. és az mondjuk jó megoldás lenne, hogy ha mondjuk az 555BE-met cserélném egy X3 720ra vagy valamire, aztán utána váltok lapot, és mondjuk egy év múlva proccot?
mert tulajdonképp a gépemben két dolog van, ami visszafogja a teljesítményt főleg játékok alatt: az egyik a hdd, de azt hamarosan SSDre cserélem, a másik meg a procc. figyelgettem játék alatt és sokszor 100% körül pörgött mind a kettő mag. szal ezért akarok valami 3-4 magos megoldásra váltani. 4GB ram már adott, meg egy 4850es videókártya is, csak tényleg a proci egy kicsit gyengusznak tűnik mellé...
www.brczart.hu
GAbre
válasz atti_2010 #24252 üzenetére
Most vettem az első msi lapomat,pár óra után meghalt benne a "hálókari"!
Szval inkább gondolkozok 1 drágább lapon!De ezek azok amire költenék,és van bene sata 3,meg usb 3.
Az asrockról nagyobb jókat lehet olvasni a honlapján,remélem az msivel nem fürdök be megint!Avatar
Jim-Y
válasz atti_2010 #24572 üzenetére
Fene..a keretet elfelejtettem leírni, olyan 18.000 (max 20K). És SB-re tervezek váltani, a Bulldózer zsákbamacska, meg amúgy is ha jól sikerülne, a vevők és boltok többsége úgyis 2-3 havi csúszásban vannak, szóval ha váltani kéne AM3+ -ra akkor lenne 2-3 hónapom eladni ezt a deszkát amit most veszek ^^
válasz atti_2010 #24577 üzenetére
Nyárra tervezem megvenni ezt, szóval kicsit később lesz, és nem is azon van a lényeg, hogy milyen kártyát, hanem a cfx-en:
LAP: asrock p67 pro3
CPU: i5 2500K
RAM: 4gb 1333mhz ddr3
VGA: sapphire 6950 2gb (ref.)
HDD: 500gb samu
ODD: nec 7260S fekete
HÁZ: CM HAF 912plus
TÁP: Chieftec ctg500P boxEhhez jön még monitor (38k), egér (12k), bill (4k), win7 (24k), hűtő (7k).
Így összesen 280. Ennél többet nem tudok költeni rá, viszont, ha később cfx lenne, akkor ugye tápot is kéne cserélni, meg lapot is. G55 nem férne bele a keretbe.
A kérdés az lenne, hogy mennyivel éri meg jobban cfx-et támogató lapot venni? Vagy inkább egykártyás rendszer, mert azzal nincs annyi baj?[ Szerkesztve ]
válasz atti_2010 #24579 üzenetére
Ha ezt a kettőt nézzük, akkor a 6950-el jobban járok. Ráadásul abból tudok kreálni 6970-et, mindössze 66ezerért. Egy db 6850 az 40ezer. Abból cfx az 80. Így közel 20ezret spórolok meg, nem beszélve a cfx nyűgeit. De igazából nem is erre voltam kíváncsi, hanem arra, hogy mennyire ajánlott cfx-et építeni vagy sem. De már egyik fórumban meggyőztem az egykártyás rendszerről.
Köszi a helpet! -
Jim-Y
válasz atti_2010 #24587 üzenetére
Ohh, és akkor ez bizonyítottan AM3+ -os tehát majd mehet bele a Bulldózer? csak mert ha így van, akkor ez szimpi ^^ Eladni is könnyebb lesz ha esetleg SB-re váltanék a jövőben, köszi
Jah megvan, gyártó weboldalán, csak nincs külön feltüntetve, csak a specifikációban akkor eldőlt szerintem^^ thx
Supports AM3+ Processor, 8-Core CPU Ready
válasz atti_2010 #24581 üzenetére
Megkérdeztem saját topicjába, és azt mondták, hogy nincs vele sok baj. Van egy ismerősöm is akinek cfx van, neki is csak grid nem megy jobban. Kicsit megnéztem, hogy mit engedhetek meg magamnak, és pont belefér még egy G55ös msi. Első körben lesz egy 6950 és amint lesz pénzem, megveszem a 2.-at is. A másik kérdés az, hogy eme 2 combos kari alá milyen tápot ajánlasz?
válasz atti_2010 #25214 üzenetére
Miben jobb mint az Asrock? és mit várhatunk a 990 szériától? Azért kérdem, mert eddig a 880g pro-t szemeltem ki magamnak. Jó alaplapnak tűnt, olcsó, lehet benne tuningolni, viszi a bulldozert, 4 ram portos, cf lehetőség, mag feloldás. Mi kell még? Vagy lesz olyan amire érdemes lenne várni?
Visca el Barcelona!
Jimmy8
válasz atti_2010 #25302 üzenetére
Nem csak az ASUS-nál van: Asrock (alulról a harmadik tulajdonság)
BioNiCMaN
válasz atti_2010 #25374 üzenetére
Hümm. Átfogalmazom a kérdést. Fogok egy Z68-as lapot meg egy SSD-t és az SSD-re pakolom a win-t, ebben az esetben is tudom használni az SRT-t?
Illetve akkor még egy kérdés:
Konkrétan mi a különbség az Asus P8Z68-V és a Asus P8Z68-V Pro között?
Egyetértenék veled, de akkor mind a ketten tévednénk.
Milka 78
Milka 78
válasz atti_2010 #25482 üzenetére
Abból indulok ki,hogy a p67-nél sem a csúcs a Saber.Inkább a Crosshair V Formula a GD80 párja.Különben max.45 a felső határ.Ha valaki tud használható 8-8-8-as cf lapot ennyiért gyártani akkor az engem érdekelni fog.Ha nem akkor marad a sima cf és az Asrock(ott legalább szabadon marad a pci csati a hangkarink cf esetén,amit a többi gyártó nem tudott megoldani )
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Warhammer 40.000
- SSD kibeszélő
- Filmvilág
- MILC felhasználók szakmai topikja
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
- Crucial 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Red RGB (Utánvétes Foxpost az árban!)
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- MSI MAG Z390 TOMAHAWK Alaplap - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Hibátlan - GIGABYTE B550M Aorus Elite alaplap - AMD AM4
- 32GB (2x16GB) G.SKILL Ripjaws V DDR4 4400MHz CL17!! félár alatt élettartam garanciával!
- Eladó Corsair VENGEANCE RGB PRO 32Gb (4 x 8Gb) DDR4 3000MHz memória
- Jingsha X99-8D+ alaplap, Intel E5 2676 v3 processzor, és 48 gb DDR3 ecc ram eladó
- Asus WS C422 Sage/10G +proci+egyebek
- Kingston HyperX Fury 8GB DDR4 CL14 2133Mhz
