Motaba78
hát az ilyen házak nem olcsóak, ITT esetleg tudnak segíteni benne de 10k környékén nem fogsz hasonlót találni nagyon.
a deszka kérdésedre pedig
"A grafikus vezérlőt magukban foglaló chipsetek a G45 és G43 nevet viselik, az IGP-t nem tartalmazók pedig P45 és P43 néven érkeznek; a típusszám egyúttal utal a funkcionalitásra is – a nagyobb számozású többet is tud." lényegében igen az igp a lényeges eltérés. -
Motaba78
Motaba78
válasz csucsbicep #21661 üzenetére
dióhéjban azt tudnám mondani
770 egy vga megoldás int. vga nélkül
785 lényegében a + int. vga és cfx
790 több vga és megemeltebb tuning akár több feszemeléssel együtt is, heat pipe hűtés( chipset cpu fet), de is eltérhet gyártónként.880/890 chipset egy két új tulajdonságot magába foglaló hd42xx széria továbbfejlesztett megemelt órajelű változata, ezeken a deszkákon már sata3 és usb3 is jóval elterjedtebb, mint régebbi társaikon.
Motaba78
válasz sagvary #21663 üzenetére
16GB programfelhasználása nem kevés.
Játékoknál elképzelhető hogy 2-3év múlva kevés lesz 4GB ram, de ebbe ugye bele kell számolni az oprendszer felhasználását is és úgy már nem elérhetetlen hogy kevés lesz 4GB ram a jövőben. (virtuális memória is játszik ha nincs letiltva)
tehát ezen nem kell parázni elég lesz (4GB)az, illetve a lapoknál hogy 16 giga, mire az kevés lesz legalább kétszer deszkát cserél.
Motaba78
válasz Atticus85 #21764 üzenetére
szerintem egyik sem hangzik és látszik jól 2010 végén
kifutott 775 tokozásba én nem ölnék már pénzt, akkor már inkább AMD am2+ vagy am3 deszkára költenék
giga deszka
asrock deszka
itt a két deszka adatlapja, egyik sem tudja az usb3-atde a két deszka közül a gigán több csatlakozó van.
Motaba78
Motaba78
válasz Overclocked #21778 üzenetére
ilyen lap nincs.
am2+ os van amibe ddr2 kell.
am3 only ddr3 memória
letiltott magos cput ha biztosra akarsz menni akkor pretested példányt veszelmindegyik olyan lap amiben 710től fölfele lévő chipset van esetleg illetve
illetve az egyetlen hibrid lap ami tudja ezeket amiket keresel:
ilyen kell neked
cpu unlock+ddr2+ddr3 és tudja még a hatmagos cpukat is fogadni.[ Szerkesztve ]
Motaba78
válasz Overclocked #21787 üzenetére
már irtam lapot 10k ért
"GA-MA785GM-US2H" ez nem am2-es, hanem am2+-os nem mindegy
pretestedet pedig boltban biztos nem találsz, miért lenne drágább, mint boltban ?
hát ma működik a feloldott mag természetesen persze, hogy többet ér, a bolti meg lutri vagy megy vagy nem, de mostmár inkább nem.[ Szerkesztve ]
Motaba78
válasz bugsyonic #21803 üzenetére
kérdeztem mik a kritériumok, nem írtad.
én úgy szoktam alaplapot venni, hogy tudom mire szeretném használni, nem a majd később megjelenő egyéb fjucsőrőkre hátha jó lesz.
usb3-nak még nem látom létjogosultságát... (de ez én vagyok), ha meg kell usb3 csati akkor meg veszek egy pci-os bővítőkártyát addigra annak is az ára lecsökken normális szintre, mint a sata3-é.
nekem usb2.0-án is elég pendrivon a 20-25MB átviteli sebesség.[ Szerkesztve ]
Motaba78
először is intel vagy amd érdekel ? (i3-i5-i7 intelnél, am2+ vagy am3 amdnél)
milyen csatlakozókra lesz szükséged az új deszkánál ?(sata3 usb3, optikai kimenet stb)
kell-e integrált vga ? (785 chipset esetleg 8xx széria)
tuning lesz-e ? (amdnél szorzózáras vagy szorzózármentes lesz-e a cpu) -
Motaba78
válasz Directors066 #21842 üzenetére
am3 foglalattal:
ASROCK 880GM-LE 15.725 Ft
KINGMAX TinyBGA 2048Mb DDR3 1333Mhz 8.715 Ft
AMD Sempron 140 2.70Ghz AM3 BOX 8.237 Ft
Összesen: 32.677 Ft
árak ipon.hua jövőre nézve igen am3 foglalatban érdemes gondolkodni, mivel a ddr3 ram olcsóbb mint a ddr2 már.
dvd íróból ezt ajánlanám nagyon jó kis író.
Motaba78
amit kérsz abból a dologból 2 megoldás van
1. nem matx lap lesz
2. az egyik kártyát lecseréled egy slotos hűtésűre.matx deszka pont a mérete miatt olyan amilyen, nem kimondottan cfx-re tervezték
szabad kérdezni miért kell pont matx deszka ? (mert itt már hőtermelés is lesz bőven)
ha meg a kuckó is matx akkor rendesen át kell szellőztetni a házat hogy a kártyák is kapjanak friss, nem 60°C-os levegőt.
esetleg CM 335 házikót olcsón nézni, de ebbe előre kell venni ventit mert gyárilag csak hátul van benn.
na meg a kérdés hogy milyen cpu+hűtő lesz a vgak mellé. -
Motaba78
válasz aleister #21965 üzenetére
amit linkeltél annál ezt találtam
2 x PCIe 2.0 x16 (@ x16 or x8)
2 x PCIe 2.0 x16 (@ x8)
1 x PCIe x16 (@ x4 )ebből nekem az jön le hogy az első 16, a második 8 a harmadik 4* sebeségre képes
de az elsőnél a 8* az szerintem arra vonatkozik ha több vga játszik ergo 8/8-as
nekem ez jön le belőle.
Motaba78
válasz Tibitabi #22290 üzenetére
kifutott 775 tokozásba nem fektetnék már semmi pénzt,
én az ellentábor vagyok én az amd mellett voksolnék, jobban fejleszthető, olcsóbban, és mindent tud amit te szeretnél.
deszka oksi de ha lehet akkor inkább egy 3 vagy 4 magos cput néznék bele késöbbiekben jól jön a több mag, pl játékoknál, de oprendszer alatt is kimutatható
4 magosból athlon x4 630-635-640
3 magosból athlon x3 4xx szária között keresgetni.esetleg olyan x2 phenomot keresni amiben feloldható a letiltott + 2 mag és akkor 4 magos cpud lesz.
alaplapod ellenőrizni hogy tudja a magfeloldást ha amd-t veszel.
Motaba78
válasz Tibitabi #22299 üzenetére
az alaplapon rá szokták szitázni hogy melyik rev, de a dobozon is rajt szokott lenni.
minimális hangolásokat tartalmaznak a rev számok. itt megtalálod a lapon hol található melyik rev. [link]
a deszkán is van firewire csati tehát ha a házad tudja akkor betudod kötni elöre is.
e6600 fsbje 1066 mhz ami 266Mhz*4-el jön ki ezt az értéket állítod biosban a tuninghoz, tehát ha 400ra állítod akkor tekeri a ramokat 800-on
amdnél a memvezérlő a cpun belül található itt egy jó leírás az amd rendszerről. [link]
ha nem tuningolsz elég az 1333 mhz-es ddr3 ram is mivel az amdnél ez a hivatalos órajel felette OC (tuning van)van.az OC a tuningot jelenti. felesleges az 1800-as ram 1600mhz is elég egyrészt olcsóbb valamint ha nincs tuning akkor az 1600-as ram is "csak" 1333Mhz-n megy.
memóriára hűtés mivel extrem tuningot nem csinálsz lehet borda nélküli is mivel a ddr3 nem melegszik annyira mint anno a ddr2.
Motaba78
válasz polgi803 #22389 üzenetére
én kifutott 775 tokozásba már ölnék pénzt, kifutott, drágák bele a processzorok, és a ddr2 ram drágább mint a ddr3 ram.
i3/i5 intel oldalról vagy am2+/am3 AMD oldalról.
egyébként a giga ep45-ből melyik változatot akarod hasonlítani az asushoz ?
gigából ha a ds4 végű akkor a gigát javaslom. -
Motaba78
válasz Fr3eWar #22667 üzenetére
szia
"Extraként két teljes hosszúságú PCI-Express van" amiből a második 16 helyett 4*
valamint csak 1 pci foglalat van.Fogyasztásban meg szinte semmi a 710 és a 850 között a különbség, itt nem kell 10W-ra gondolni.
A fogyasztás kicsit el van túlozva ezen esetben szvsz., mert a cpu és a vga a legnagyobb fogyasztó a gépben.
teljesen mindegy 60 vagy 70W-ot eszik jelen esetben mert éves szinten napi 10 órát használva
219KW vs. 255,5KW, éves szinten 10 órával Kb. 1650Ft többletet jelenet. ha a nagyobb fogyasztást számolom, és itt minden egyes napra 10 órát számoltam használatra.ettől függetlenül jó az a deszka is amit mondasz,ha elég rajt a bővítőhelyek száma.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
