jeni
válasz HJani87 #78287 üzenetére
A Gigabyte forgalmaz olyan 1151 lapot amibe DDR3 memoria kell bele. Azt viszont nem tudom,hogy melyik az a lap amelyikbe a DDR4 is betehető? Ahogy írva volt korábban egyidőben csak egy fajta mehet. Ez esetben a 1151 lapban nem sokat érne a DDR3 memó hiszen a teljesítményét veszítenéd rajta. DDR4 szinte egy árban van a DDR3 árával.
jeni
válasz Dealer95 #78292 üzenetére
Amennyire én tudom,hogy az L-s verzió nem azonos a sima DDR3-al,ugyanis az L kiadás az már csökkentetett feszt fogad,vagyis már nem 1,5V működnék hanem 1,3V vagy 1,2V fogadnak. Így tehát hiába a lehetőség arra,hogy a hagyományos DDR3 memóriákat fizikailag is fogadja,de nem tesz neki jót hosszabb távon,sőt vannak olyan DDR3 Corsair ramok amik 1,5V a gyári érték de 1,35V működnek.
Tehát így is azt mondanám,hogy nem érdemes úgy venni lapot ha nincs is DDR3L memóriád.Akkor már érdemesebb olyan alaplapot venni ami alapból DDR4 kell bele.HJani87
A B150 lapok semmi extrát nem tudnak.az amolyan lebutított lap ami DDR4 ramot fogad és 1151 tokozásúak. A 1151 előyne talán még abban lehet,hogy jobb az IGP része. Az,hogy mennyivel jobb az passz ,talán még a CPU fogyasztása IS KISEBB.
A Z170 jóval többet nyújt. Az is igaz,mondhatnám,hogy akár a 1150-t is megvehetnéd mert nem is maradnál le azzal ha egy B150 lappal hasonlítanád össze a 1150 rendszert.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Dealer95 #78298 üzenetére
ez az a lap ami csak DDR3 lapot fogad,azt nem írja,hogy DDR3L kell oda.
gyári oldal PDFjó kis lap,de ennyiért?
az jó,hogy erősen tuning lap
2db m.2 csati
2db USB 3.0 (alaplapi 19-s tűs)
tehetek volna rá a Thunderbolt csatit a lapra ha már vastagon fog a számlája.
a hátlapi USB 2.0 száműzni kellett volna és csak USB 3.0 kell oda.
a PS/2 is felesleges lenne.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Hunork #78300 üzenetére
igen nekem is kényelmes lett volna ha nem kell plusz pénzt kiadni a memóriákra,hiszen itthon az előző gépemből megmaradtak a Corsair 2x8GB KIT 1600Mhz és a Corsair 2x4GB KIT 1866Mhz memóriáim.
igaz nem sokat nyernék vele a DDR 4-el szemben,anyagilag 15-20e.Ft a könnyítés,de technikailag hátrányban lennék vele. -
jeni
válasz Karajev7 #78303 üzenetére
Az a Asus V Formula lap garis?
Előnye az,hogy ha a hozzá valók meg vannak akkor nem lesz több kiadásod. A proci és a memória az meg vannak ezek szerint.
Ha nem garis és a többi nincs hozzá vagy kisebbek és fejlesztésnek gondolnád,akkor nem valószínű, hogy megérné régebbi használtat venni. -
jeni
Korábban halottam és olvastam,hogy a Corsair memóriák háklisabbak ha utólag betesznek ugyan olyant.
pl.: most egy 8GB-t tervezek de később u.a. még 1x vennék.másik két jelölt.
kingston Hyper Fury
ez picivel olcsóbb
az első kettő 10 év garis,esetleg érdemesebb nagyobb frekiset keresni?
jeni
válasz fogtunder #78358 üzenetére
Bármi elromolhat. Addig tuti a dolog míg garis a lap. Az én lapom az MSi Z68 GD65 G3 még 5 és fél év után is hibátlanul ment (idő közben eladtam). Semmi sem tuti. Ha teheted vegyél inkább újat vagy egyszerűbbet ami jobb a mostani lapodnál. Arra legalább megkapod a 3 év garit. A 1150-re még bőségesen találsz Z-s lapokat különböző árkategóriában.
23810 Ft a legolcsóbb a Z97 lap. -
jeni
válasz Milka 78 #78384 üzenetére
Köszi
Akkor maradok a Kingston 2666Mhz kivitelnél ugyanis az meg most kapható és olcsóbb is a 2400Mhz változathoz képest.
Most van és kapható a 1x8Gb 2666
Ebből vennék 1-t és a következő fizunál még egy ilyet. A Kingston esetén nem háklis ha nem párban veszem a két azonos memóriát? A Corsair esetén írnak erről, hogy érzékeny az ilyen dolgokra.
Természetesen van 2x4GB párban is kapható memória KIT. Kicsit nem akarok venni GB méretben. Több helyet foglalna el.
A 3000Mhz kivitel jóval drágább.
Az Avexir mennyire jó márka?[ Szerkesztve ]
jeni
Az alaplapnál mekkora hátrány az 1 db CL14 DDR4 Corsair 2400MHz ram egy 2x8GB memóriával szemben? Gond esetleg ott lesz ha bővíteném meg egy 16GB rammal amely teljesen azonosnak kell lennie. -
jeni
válasz gonczip #78458 üzenetére
Hello
-Melyik boltban vetted?
- Az alaplapos dobozt nem szokták leragasztani! Viszont fel van tüntetve a doboz tartalma!
-A csavarokat nem az alaplaphoz hanem a PC házhoz mellékelik!m3gtr
Nem látok arra utalást,hogy a videokariddal nem menne. Természetesen nincs kizárva. Az biztos,hogy az egy tuning Z77 lap lebutított változata.[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
Az Asus lapra írtam, hogy a Z77 lap legalsó szinten van ATX formátumban.
4+1+1 tápellátás valamint a MOSFet hűtése szabadon van vagIs nincs rajta passzív hűtésA Lenovoról nem írtam semmit. Nem tudom mire is gondoltál azzal kapcsolatban. Én az alaplapra reagáltam.
jeni
a VIDEÓKÁRTYÁNAK ADTÁL külön tápot? Van a tetején tápnak helye! 6 pontos érintkező!
Hurkafej
ha jól láttam 2 is van a 19 pontos USB 3.0 csatiból az alaplapon.
jeni
Asrock Z170 Extreme 6 (+) lapok teljesen elfogytak?Amúgy a Corsair ramok is eltűntek a Aqua comp oldaláról.
jeni
válasz mitisz #78578 üzenetére
Asrock Z170 Extreme 4
10 fázis táp ellátás, teljes passzív bordázott. Full USB 3.0 csatik hátul. USB 3.1 is van. Debug LCD test. 3 év garancia. Full teljes méretű lap 9 lyuku! Tuning lap,Thunderbolt,USB type c,stb...
A Fatality kevesebb nyújt de vuszont olcsóbb. ESETLEG az Asrock Z170 Pro 4. Ez is elegendő lehet neked. Természetesen az MSi,az Asus és a Gigabyte lapok is jók. Nekem az Extreme 6 tetszik mert azon 8db sata (ezen olcsóbb lapokon a csatik amin csak 6 db van) van rajta és az még 50000 Ft alatt van. Ugyan ilyen felszereltségű lap 65000F más márkában . Ha beteszel egy m.2 SSD-t akkor alapból levesz 2 sata csatolot. Ez bármelyik lapra érvényes.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Dtomka #90370 üzenetére
a Z170 is támogatja a az i7-7700K-t!
Asrock Z170 Extreme 6 lapom volt és abban pöpecül ment a i7-7700K
amit még árban teljes körű garival megvehetsz,levásárolhatsz.
sőt ha jó árban eltudod adni akár a 8600K is megveheted.talán még a Ryzen rendszerre is átmehetnél.
ha nem váltanál akkor:
Gigabyte z270x Gaming 7 (aprón) esetleg más z270
a Z170 lapok a boltokban tudtommal már kifutottak.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz fcbarca #90373 üzenetére
sima MSI Mortar B450M
drágább MSI Mortar Titanium B450Mfeltehetőleg egyforma leglejjebb nyák lapjuk színeik az eltérőek.
jeni
válasz ScomComputer #95913 üzenetére
túl sok az m.2 foglalat a lapon.
kérdés,hogy a 3db m.2 NVMe csatoló lefoglalása esetén ugrik az összes sata port?
PCIe (1x,4x) vonalon korlátozott lehetőség.
ha 2 VGA lesz ott akkor már csak 1 csatoló felület maradt.
amúgy a B550 deszkák gondolom nem lesznek feljebb pozicionálva mint a korábbi kiadású X570 lapok?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz xttomka #95915 üzenetére
PCX
ATX Z490
jó lapnak tűnik
Asrock Z490 Steel Legend
ATX
Dragon 2.5 Gigabit LAN (új)
11 Phase Dr.MOS Power Desig
Supports DDR4 4266MHz+ (OC)
olcsón korrekt lap
Asrock-Z490-phantom-gaming-4Alza bolt
Asus Prime-P Z490
itt ehhez a laphoz még wifit is adnak kedvező áron -
jeni
válasz xttomka #95918 üzenetére
"M" verziót direkt nem írtam mert azon kevesebb CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG VAN.
Én a 3000Ft-n nem spórolnék, az ATX lapot venném ha úgyis nagy házba kerül be.
Az Asus Z490 Prime lap hátránya,hogy kevés sata port van rajta vagyis csak 4db!
A Z490 lapok esetén gondolom az újdonsága miatt levés tapasztalat van még.
A LAN az Asrock lapon már 2,5GB lehet ez még jól jöhetne,bár kitudja a szolgáltatok mik változtatnak majd jövőre.
Ahogy elnézzem itt a proci ára lesz inkább a döntő érv és nem a lapnál a 2-3000Ft többlet vagy kevesebb összeg.
Kaci84
A hűtőt el lehet adni és annyival olcsóbb LESZ a lapod. -
jeni
Komoly VGA,komoly Proci.
legyen komoly lap hozzá
ennél lejjebb nem mennék.
ez is jó lap
ez is jó
M méretű lap
tudom,hogy ez több mint 40 ropi
persze nem írtad,hogy ATX lap vagy M-ATX?
milyen csatik legyenek rajta?[ Szerkesztve ]
jeni
Általánosságban elmondható,hogy az alkatrészeknek bármi is legyen egy szinten kell lennie.
Természetesen vehetsz ehhez 19999Ft-s lapot vagy akár 199999Ft áron is.
Célok?
Tuning?= I7-9700K teljesítmény
Gamer? =2070 Super Nvidia
Irodai használat? = ezekhez NEM KELL drága proci és drága VGA sem.
Így a lapnak sem a 20000Ft kategóriából sem a 40999Ft kategória nem passzolna ide.
Amúgy egyes egyedül ez a te döntésed melyiket veszed meg.
Hiszen vehettél volna egy 1050Ti karit és egy i3-8100 procit.Ja még a tápegységről sem írtál semmit!
Milka 78
A Vrm mennyit is tartalmaz azt nem néztem csak bedobáltam párakat.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz ScomComputer #95939 üzenetére
Ezek az Aorus Elite és az Aorus Pro esetén mindegy,hogy X470,X570, a másik oldalon az Z390 vagy a Z490 lapéól vannak szó?
Az Asus Srtix meg a tudása rendben van csak vastagon fog a számla? -
jeni
Az Aorus Elite lapnak a gyártói oldala szerint csak 1x128MB.
Kiollózva akkor az sem alkalmas a Ryzen 3-ra.
A gyártói oldalon pedig mutatják,hogy a proci nélkül is lehet frissíteni a BIOS-t."NAgy változás volt például a a MAX alaplapoknál, hogy megduplázták a BIOS-t tároló memoria méretét. 128 MB-> 256 MB. Felkészülve rá, hogy az újabb nagyobb tudású procik BIOSA is több helyet igényel"
jeni
válasz sutaxx #95954 üzenetére
Az 1200 AF proci nem tartalmaz integrált VGA-t.
Így kell melléje egy VGA kártya!
VGA ventilátorok leállnak és újra felpörögnek.Ha ez akar lenni a VGA akkor lehet BIOS frissítés kell neki.
Viszont a táblázatban nincs benne az AF1200 proci
Kérj kölcsön 2. generációs procit a BIOS frissítésre!
Ez nem etikus a dolog,vegyél egyet és vissza viszed 14 napra hivatkozva vagy a lapot vidd el a boltba és pár ezer Ft-ért ha vissza tehető a régi,HA VISSZA TEHETŐ.
A másik megoldás veszel 2. generációs procit.Legegyszerűbb ha veszel valamilyen 2xxxG vagy 3xxxG procit.
jeni
válasz sutaxx #95959 üzenetére
Ennél az X470-n lapon nem kéne ilyennek lennie!
Az,hogy az 1200AF nincs feltüntetve még nem jelenti,hogy az Agasa nem tartalmazza azt.
Korábbi BIOS vissza rakás?
Sőt az X570 és a B450 is mennie kell az AF1200 procival azt gondolom.
A kritikus dolog a 3 Gen. procikkal lenne.
Írj a gyártónak,hogy a legfrissebb BIOS tudja e kezelni az AF1200-t?
Rosszabb esetben eladód az AF1200 procit vagy a volt tulaj vissza veszi és veszel 2xxx procit.
A lapot adod vissza és veszel más ITX deszkát.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz fecke78 #95963 üzenetére
25000Ft 2x8Gb
Az G.Skill Aegis piros címkés CL16 3000 vagy a 3200Mhz
A Kit mindig előnyben van mert párban garantált az együtt működés.
Ha biztosra akarsz menni akkor az alaplap supportjában találsz KIT ramokat amik biztosan jön lesznek.
Ryzen 3 3200G proci jó lehet,igazán bármelyikben kell mennie. Ami lényeges az alaplap BIOS ami szerepel rajta. Ha a legfrisebb akkor tutira megy vele. -
jeni
Mindkettő jó.
Az a kérdés várod-e a Ryzen 4xxx procikat?
Ugyanis nem 100%,hogy lesznek hozzá majdan új BIOS annak a fogadására.
Az X470 egy szinttel van feljebb pozicionálva de ez nem jelent semmit.
Az Alzában 38800Ft 36 hó garival az X470.
A Tomahwk MAX 42000Ft
Az MSI B450 MAX is nagyon ajánlott.
Sőt még olcsóbb lehet!
Amúgy ez alaplap jövő biztosabb.
MSI MPG X570 Edge[ Szerkesztve ]
jeni
A táblázat szerint egyik sem kapja meg.
Viszont innen onnan dobnak be oldalakat,hogy mind kettő megkapja. Az viszont nem szerepel ott,hogy melyik is kapja meg mint márka mint típus?
Nekem is csúcs lapom volt pár hete.
Asus Crosshair Hero VII
Nekem a 4K UHD hiányossága miatt zavar az Amd rendszerben a dolog.
Drága proci drága lap és még se kompatibilis. Nem megyek semmire 6 mag 12 szállal ha korlátozott a lap. Legyen az 8 mag 16 szál. Egy kutya.
Ami még az X570 sem fogja tudni sem a Ryzen 4xxx proci sem.
Ehhez Intel deszka kell 7. generációtól felfelé.
Meg aztán felesleges a mai árazása alapján 120000Ft lapott tartani a gépben.
Ennek tudatában gáz lenne ha még se lenne jó a Ryzen 4xxx támogatottság hiányában a B450 és a X470.
Ezért ha nekem kell lapot vennem akkor csakis X570-t vennék ha Ryzen procival lesz hajta.[ Szerkesztve ]
jeni
1155 Biostar lap van új igaz 22000Ft
Hátránya csak 4 db sata port.
Pci nincs de van pcie 16x és pcie-1x csatoló. Bővítő kártyával a sata bővíthető. Az ide csati az nem, de egy adapterrel megoldható.
Más út pedig az lehet ha használtat veszel az apróról. -
jeni
válasz Bigemperor #96046 üzenetére
kb.4 hónap
jeni
válasz ScomComputer #96048 üzenetére
levontam 2 hónapot
jeni
válasz Peat;) #96057 üzenetére
hello
ezt kell nézned
pinnacle
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Diabetes - Cukorbetegség
- Vezetékes FEJhallgatók
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Crypto Trade
- Milyen TV-t vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Melyik tápegységet vegyem?
