Motaba78
válasz FieeL007 #23114 üzenetére
szia
"Olyan lap kéne nekem amivel igen nagy tuningot lehet elérni és magfeloldás terén a legjob"
ilyen feltételekkel ezt ajánlanám
Motaba78
válasz FieeL007 #23134 üzenetére
az összes közül, kettő lapot emeltem ki:
1. GA-MA790FXT-UD5P crossfire képes lap (2 amd kártya)
2. Asus M4N82 Deluxe sli képes lap (2 nVidia kártya)A giga ddr3 ramos, az asus ddr2 memós.
azt neked kell tudni, hogy melyik gyártótól szeretnél majd 2 db vgat bele, és milyen ramokkal.én a gigát választanám.
Motaba78
Motaba78
válasz omega9 #23150 üzenetére
szia
"Több hangkártya egyidejű használata,
Skype videóval,
Számítógéppel vezérelt amatőrrádió,/Digitális mód./
Interneten 5-6 ablak használata, több programmal.
Szóval a film nézés és letöltések, játékok grafikus rajzok kivételével minden másra."az utolsó sor figyelembe vételével egy int. vgas lap + 4magos cpu + 4Giga ram ami neked megfelelő lehet.
alaplap int vgaval
memória értelemszerűen 2*, hogy 4 giga legyen
processzor -
Motaba78
válasz adam432 #23149 üzenetére
jó párosítás igen (M4A88TD-V EVO/USB3 + ph II 955 BE)
az asrockot is az asus gyártja.
Mindkét asrock deszka is megfelelő, a döntés a tied."Szvsz ASUS a legmegbizhatóbb AM3 lap gyártó, de kissé drága. MSI-ről és GIGA lapokról rosszakat hallottam"
Az asusról is rengeteg rosszat hallani!
Azt is figyelembe kell venni , ha valamiből többet adnak el pl msi, giga lapok akkor nagyobb az esély a több hibás darabra is. -
Motaba78
válasz Glomgold #23153 üzenetére
az összeállítás megfelelő, de én olyan lapot vennék amin a fetek is hűtve vannak
minimálisan többért én ezt választanám -
Motaba78
válasz Boogie33 #23160 üzenetére
megoldható az utólagos hűtés is, természetesen.
1. barkácsolási kedv, esetleges meglévő hűtőből a méretek levétele után,
2. gyári méretpontos hűtő felkutatása.hasonló lap a 770t-ud3p giga deszka arra pl az enzotech mst-88 hűtés tökéletes, amit választottál lapot azon nem tudom a pontos méreteket.
Leméred és akkor megtudod a választ. -
Motaba78
válasz lcckdavid #23164 üzenetére
szia
irodai felhasználásra én ezt választanám + hozzá a processzor -
Motaba78
válasz Ł-IceRocK-Ł #23196 üzenetére
én mindenképpen az AsRock 870 extreme 3 tenném a voksomat.
Motaba78
szia
"szerintetek melyik hajtaná ki jobban a GTS450-emet?"
egyik sem hajtja ki a vga-t, a vga az felbontás és cpu függő dolog.
1.Én a helyedben ASUS-t vennék az a legjobb. - ezt nem tudom honnan veszed semmi alapja sincs.
2. Az ASUS megvette a GIGABYTE-t 4éve és mostantól csak azok a lapok gigabyte ami 92% alatt teljesít ami a felett az ASUS. erről egy linket adhatnál ahol erről van szó, de ez nonszensz semmi köze a két gyártónak egymáshoz.
Nem az asus- asrock corp-ra gondolsz ?
Motaba78
válasz gameresboy #23257 üzenetére
Motaba78
válasz boxos23 #23255 üzenetére
Szia
nem tudom miért kell ddr3 deszka és ddr3 lap 775 tokozáshoz, semmi előnye nincs neki.
e2200-e5600 váltásnak szintén nem sok értelme van, e8400-re válts ott már lenne lényegi előrelépés 2magon, de én 4 magra szavazok 2011ben. q8400-q9400-q9550, de ezek elég drága cpuk már.
Vagy esetleg ott a másik oldal az AMD, egy athlon II x4 630 kb20e forint körüli árával, és ott már jó a ddr2.
Motaba78
Motaba78
válasz szijartg #23295 üzenetére
szia
Core™ 2 Quad Q6600 2.40GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 95W
Core™ 2 Quad Q6600 2.40GHz 8MB Kentsfield 65nm B3 105W
erről a két q6600ról tudod mint látod rev különbség 10w, de húzva jóval többet kajálnak ezeknél az adatoknál.
Nem tudom mennyire húzod, de ha cserélni akarod a deszkát én véleményem szerint olyan lapot kell keresni, amin a fetek fűtve vannak, és jól szellőző ház+cpu hűtőpl apróból, mert 775 tokozásra nem költenék már sok pénzt. pl.: [link]
Motaba78
válasz Tappancs2001 #23302 üzenetére
amennyiben a lapon van olyan foglalat, mint ami kell a firewire kártyának akkor minden további nélkül megoldható.
pl. pci, pci-x -
Motaba78
válasz viktorhmv #23304 üzenetére
Szia
valami ilyesmit lehet hirtelen kihozni 3magos amd cpu + 4giga ram+deszka
cpu: AMD Athlon II X3 450 3.20Ghz AM3 BOX 19,5eft
memória: KINGMAX 2048Mb DDR3 1333Mhz ez értelemszerűen kettőször kb 10e ft.
alaplap: alaplap kb18,5e ft.
a lapon van int vga is, amivel kompromiszumokkal mennek a játékok is, valamint usb3 is mivel hosszútávra gondolja a gépet, késöbb jól jöhet.nem derül ki,hogy 90eftból minek is kell benne lennie a gépújításban.
Monitor felbontásról sem tudunk semmit, felhasználási cél ?
De ha megosztod velem, irányt tudok mutatni merrefelé tudunk haladni.[ Szerkesztve ]
Motaba78
válasz kgergo23 #23306 üzenetére
"Milyen kártya lenne igazán való egy ilyen procihoz, melyik lenne az a kártya amit a proci ki tud hajtani ?"
ehhez a vga-hoz(9600gt) még egy régi kétmagos is elég lenne, nemhogy egy újabb fejlesztésű ami 4 magos.
1920*1080 felbontásba is elég lesz megfelelő vgakártya párosítással. (nVidia GTX560-580, AMD 6870) de lehetséges hogy a cput meg kell húzni majd a jobb eredmény értelmében.
De persze ez alkalmazásfüggő is, mert hiába van 4 magod ha az alkalmazás csak max kettő magot tud használni belőle.Az általad említett gts450 kártya 1440*900 esetleg 1680*1050 felbontásig elég lehet, kompromiszumokkal.
"Illetve amire elég még a táp " a gépbe a két legnagyobb fogyasztó a cpu és a vga, ezekből kiindulva kb-ra megmondható mire is elég a táp (vinyo 5-8W/db, dvd iró kb10w/db)
Motaba78
válasz viktorhmv #23308 üzenetére
"Neki igazából elsősorban nem gamerkedésre kellene, (bár ha a nagyobb címek elfutnának rajta nem lenne baj)"
"azért a legújabb játékok is futtathatóak legyenek rajta némi kompromisszummal (szereti pl a stratégiai játékokat mint pl. a Total War széria de az FPS-eket sem veti meg)."na akkor mégis el kellene dönteni, hogy játék vagy nem játék, mert így nehéz mondani valamit, hogy egyszer nem a játék a fő terület,utána meg a nagyobb címekkel nyomatná, elég ellent mondó dolgok.
A total war széria, ahogy látom eléggé ram igényes játék,fpsben pedig az COD-BO szereti a 4 magot, és a jó vga-t. -
Motaba78
válasz kgergo23 #23313 üzenetére
"Az gondolom alap hogy egy jobb hűtőt kell vennem.Alaplapot is ? Utánna csak a Bios-ban állítgatás ? A feszültséghez is hozzá kellene nyúlnom ?"
a hűtő húzás esetén természetes a gyári cseréje, alaplapba van valamennyi senki nem tudja mennyi, mindegyik alaplap más, még ha ugyanolyan is, a feszültséghez nem feltétlenül, de elképzelhető, hogy többet kér a magasabb órajelhez.
Na meg persze a stabil, megbízható táp is nagyon fontos. -
Motaba78
válasz hajtömeg #23316 üzenetére
szia
a lapról személyes tapasztalatom nincs, de nem mai fejlesztésű a deszka, mennyit szánnál a deszkára és mik az elvárások vele kapcsolatban ? (csatlakozó, esetleg cpu tuning lesz-e ilyesmi)
"Mennyibe lenne hozzá egy legalább közepes videókártya?"
mit értesz az alatt, hogy közepes vga ? , ha kategóriára gondolsz nvidia oldalról a gts 450, ati oldalról 5770-6850, a vgara gondolsz hogy 10ből kijönne? 10-ből még a kétéves középkategória sem jön ki (ati hd4850-4870, nvidia 9600gt)
a mai középkategória 40-50e ft környékén mozog. -
Motaba78
nem sikerült a linkelés, így nem tudni milyen cpuról van szó.
ha az asus m2n-mx deszkára gondolsz abba Athlon 64 X2 5600+ (DO),1MB,rev.G2,65W,SocketAM2 a leggyorsabb cpu amit támogat.
Motaba78
mindkettő lapon ugyanaz a hd4250 int vga van, az asrockon viszont van a vganak saját memóriája (128MB), míg a gigán nincs.
Ha később diszkrét vgat veszel, azt bele kell számolni ha két slotot elfoglala vga, akkor a vga alatti pci foglalatot takarja ez esetben egy pci csatid marad.
Motaba78
válasz jolti05 #23343 üzenetére
szia
"a lehet ilyet mondani- legjobbak: Asus / Gigabyte / MSI." teljesen mindegy ki a gyártó, mindegyiknél előfordulhatnak hibák.
érdemes olvasgatni a gyártók topicjait, ott előbb kiderül melyikkel volt, vagy van gond.
felszereltségben közel azonosak, árban elég eltérőek, gari időben is megegyeznek, persze kivételek mindig vannak.
"Nekem az MSI a legszimpatikusabb, főleg a DrMos és egyéb ilyen és hasonló ábra miatt," a marketing gépezetnek nem kell mindig feltétlenül bedőlni. Minden gyártó úgy hirdeti a termékeit, hogy az övé a legegyedibb és legstrapásabb.
Motaba78
válasz jolti05 #23351 üzenetére
szia
én kérek elnézést, hogy félre értelmeztem a kérdésed
"Nem azt írtam, hogy ez a három gyártó lapjai a legjobbak, hanem afelől érdeklődtem, hogy a három gyártó melyik lapjai a legjobbak"
ebben az esetben gigabyte
asus
msi
jelenleg sandy alá ezek a legjobbak, árban is ebben a sorrendben csökken."Annyi biztos, hogy nekem már egyszer tönkre ment egy AsRock alaplapom, abban a márkában már nem bízom."
ezzel a felfogással én sem veszek többé pl nokia telefont, mert már kettő tönkrement nálam.(mondjuk tényleg nem veszek nokiát, mert egy kalap kutyagumi az összes, semmi fejlesztés, még mindig a symbiannal kínlódik)
Illetve ha utána nézel senki sem venne ez okból asus, msi, gigabyte, asrock, biostar lapokat, mert mindegyik gyártónál előfordulnak hibás lapok.[ Szerkesztve ]
Motaba78
válasz Tsabeee #23352 üzenetére
szia
rossz topicban vagy, itt kérdezz meg.
a második része a kérdésednek, pedig nagyon téves "AMD be AMD Phenom™ II X6 - okat nézegettem, csak ami fáj hogy ehhez még nincs Asus lap"
itt 11800ft-tól 78000ft-ig találhatóak asus lapok amik támogatják a Phenom II x6 cpukat.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Milyen routert?
- Egérpad topik
- Revolut
- E-book olvasók
- Filmvilág
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- Megszűnik a Tizen rendszerű Samsung órák terméktámogatása
- Macska topik
