Tothgera30
Ármester
válasz Motaba78 #18729 üzenetére
Ilyesmire lenne, csak más ház, más proci, más memória... A linkelt Giga lap tetszik, de integrált VGA nem kellene, csak a helyet foglalná ! Az MSI gyengébbnek tűnik, de ugye ott is az a fránya HD 4200 . Lehet meg kellene várni a 890-es chippszettes lapocskákat matx-ben ! Akkor már csak egy házat kell találni, ami a aluból van és az Antec P180 minitől kisebb .
"A pokol nem hely, hanem állapot"
Kenvelo7
válasz Motaba78 #19274 üzenetére
Hát én az asus lapot egy komplett gépben vettem csak nem indult el a lap ha rádugtam a reset gombot meg a ledeket és ezért küldtem gariztatni.
A választás meg úgy történt h ezt tudták most biztosítani és hnapra itt is van ha minden igaz.
Elfogadtam, mivel már egy hónapja nincs alaplapom:S
De nem egy rossz lap amit kapok menek benne az uj X6 osok is.Tunning nálam nem igazán játszik szerzek bele valami négy magosítható Phenom 2 és jó lesz az.
A ramokért meg imádkozok, más nem lecserélem egy asrock lapra azok nem szoktak válogatni
Szted azzal nem lesz baj h egy darabig Phenom X3 lesz benne?Mert ugye abba nincs ddr3 támogatás.Miben lesz másabb?+36/706020979
válasz Motaba78 #19300 üzenetére
használt, és minél olcsóbb
pontosan azért, mert én se akarok nagy összeget feccölni 775-be, csk addig legyen egy közepesen jó konfigom, amíg az am3 árban le nem zuhan ^^vga se a legizmosabb - igazából nincsenek full hd, high res elvárásaim, túlzottan sokat nem game-elek, csk ne akadjon, az a lényeg (am 1280x1024 néha alatta)
amiket említettél, nkm drágák (dolgozom, uh nincs már időm pénzt keresni )(ha bármiből lenne konkrét ajánlat, akár itt, akár pm-ben szívesen fogadom)
...elmúlik...
Mian
válasz Motaba78 #19308 üzenetére
köszi a választ, még annyi kérdésem lenne, hogy láttam gigabyte oldalán, hogy ebből az alaplapból van 1.0ás 2.0ás és 2.1es verzió is, mi a különbség e három között, netán minőségbeli, stabilitási, támogatási változtatásokat hajtottak rajta végre, vagy csak egyszerűen frissítették egy picit időnként? A boltban gondolom a 2.1est kérjem ha lehet mert az a legújabb..
jegenye77
válasz Motaba78 #19338 üzenetére
Igazad van.Közbe Én is pont ezeket néztem.am3-as, ddr3 rammal.Havernak kellene FullHd filmekhez.Játszani nem szokott.60 körül kellene összehozni neki gépet.
Sok ember azt hiszi, hogy az anyukája méhéből csúszott ki, mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják, hogy az apjuk t?kéből jöttek!
jegenye77
petyuska74
válasz Motaba78 #19355 üzenetére
köszönöm a tanácsot.
látom értesz az AMD-hez, és úgy néz ki, hogy egy kicsit én is.
jelenleg pont ilyen alaplap van egy X2 250 Athlon társaságában, csak épp az a baj, hogy a Cubase program nem működik jól, és a fórumokon azt írták, hogy köze lehet az AMD procihoz.Azért néztem DDR3-as lapot, mert az már megvan, így csak a proci-lap kettőst kellene cserélni.
BullKoxa
válasz Motaba78 #20566 üzenetére
Köszi!Az SLI maitt cseréném le de ha megy ebbe az SLI akkor marad ez a jó lap.Most vettem 2 db gtx 460-t 137.K -ért és most vettem,3D moncsit 100 K-ért,már csak egy lapcsere fér belle.(ram,i5,i7,és ehhez valami lap már nem)
Szerinted az OCZ Reaper ramjaim mennének benne??
pakai93
válasz Motaba78 #20576 üzenetére
ellenőriztem... mind a 2 tudja... sztem a gigabyte-t választom azon mintha több lenne a csatolófelület... nagyjából azonos tulajdonságokkal bir mint a jelenlegi alaplapom ugye? (ASUS P5QL-PRO)
am még egy kérdés ami konkrétan nem ide tartozik...
már többen is mondták h ne vagyem meg az x6-ot mert felesleges még min 3-4 év amire ki tudják használni a játékok a 6 magot... vegyek inkább x4 965 be-t... erről neked mi a véleményed? tényleg jobban járnék ha x4-et választanám? help plsszerk.: am tudtam beszélni a boltos sráccal... ha a lapon gyárilag nem az a bios van akk megoldja nekem
JINBA ITTAI
BullKoxa
válasz Motaba78 #20575 üzenetére
Szia!Ez az Msi P7N Diamond lesz!DDR2-s csak jó lesz e bele a Reaper,majd kiderül!
pakai93
válasz Motaba78 #20579 üzenetére
értem köszönöm szépen jelenleg a cpu hűtő megvan, lassan egy éve (TX3) de majd ki akarom cserélni azt is az idők folyamán egy mugen 2-re memóriát sem szeretnék venni egyenlőre, abból is maradna a régi (2db kingmax 2gb / 1066mhz ddr2) lapból meg gigabyte ma770-us3-at akartam de rábeszéltek egy gigabyte ma770-ud3 rev.2.0-ra mert ezen több a csat.felület és csak 1k a különbség árban a vga is maradna egyenlőre (Sapphire Radeon HD4870 1024mb QP Edition)
kiváncsi leszek mit tud az amd ez lesz az első amd konfigomJINBA ITTAI
WolfheartGR
válasz Motaba78 #20702 üzenetére
Visszaolvasva látom ,nem írtam, hogy előtesztelt a proci. Amennyiben nem feloldható, az én hülyeségem lesz a hibás (letörtem 1 lábat, azt valahol írtam).
"Mindegy, hányszor adsz enni a farkasnak, mindig visszavágyik az erdőbe..." Milyen színű az, hogy berúgok szombaton? Valószínű...
WolfheartGR
válasz Motaba78 #20709 üzenetére
Jogos a felvetés. Anno fel is vettem a kapcsolatot Helkis-sel, de mivel megy 2 makkal szépen ezért nem foglalkoztam vele.
A_ScHuLcZ
válasz Motaba78 #20746 üzenetére
Ennyi a gond, van benne bővítőkártya most is, de még az is kevés, mert így is csak 6 sata slot van a 7 winyóra, 1 kiszorult az usb-s rackbe, viszont ha hozok 1-et, nincs hova beüzemelni.. (ftp fut a gépen, amiatt a sok winyó, nonstop megy)
Tehát milyet ajánlanátok helyette? Már bánom, hogy nem P35-DS3-at vettem, akkor most nem lennék ilyen gondban.
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
Melorin
válasz Motaba78 #20806 üzenetére
Úgy kezdődött, és még most is tart, hogy random kékhalált kaptam, vagy újraindult a gép, és van úgy, hogy újraindulás után be sem bootol. Ilyenkor várni kell egy pár percig, hogy lehessen használni a gépet. Nem tudom, hogy a melegedés miatt történt-e, mert volt, hogy alig pár perc számgéphasználat után újraindult, pedig csak épp megnéztem valamit a neten.
Feltettem egy hőfokmérőt, és az északi híd folyamatosan 80fok, se több se kevesebb, sem játék közben sem üresjáratban. De úgy hallottam, hogy ez másnál is forró, de nem okoz gondot. (amúgy lötyög a borda, nem túl stabil a fekvése)
Amikor behal a gép, a windows XP többszöri újraindulás közben leépíti magát olyan szinten, hogy boot után egy "hiányzó NTDLR" üzenet fogad.
Próbálkoztam Win7 telepítésével is, de kékhaláloz, arra hivatkozva, hogy: "A BIOS-om nem teljesen ACPI támogatott"
Próbáltam már bioszt frissíteni, resetelni, állítgattam az ACPI-t több állásba is, de nem jutottam még előbbre.
ra^ven
válasz Motaba78 #20826 üzenetére
Inkább megbízható mellett voksolnék, nem hiszem hogy nagyon nekiállnék tuningolni, Phenom II x4 925 menne bele, nem tudom árban mennyire térne el a 955be típus. Ramok tájékán a kites Geil ramokat néztem 2*2 1333, de olvastam hogy a Giga nagyon nem szereti, így szerintem maradna a hasonló Kingston, az többnyire kompatibilis minden lappal.
MSI lapoknál engem egy zavar, hogy mind1ik szinte integrált videokaris.Ja, még1kérdés, ha boxos verziót veszek ezekhez jó a hozzá járó alaphűtés vagy célszerű másik hűtőt venni?
Köszi.
ZOHLIH - Xiaomi MI9 Lite || Panasonic LX7
resetelek
válasz Motaba78 #20906 üzenetére
deszka és proci együtt max 60k proci árakat és teszteket nézegetve athlon ii x4 640 vagy phenom ii x2 555 be is szóba jöhet, a lényeg hogy a szomszédos hardverbótban kell megvennem itt nem részletezhető okokból. Elméletileg mindkét lap tudja a magok feloldását, de "ember tervez isten perverz és beleköp a levesbe" (by Müller Péter Sziámi)
per aspera ad astra
HellGreg
válasz Motaba78 #20933 üzenetére
Arra nem gondoltam, a drivert a cd-ről raktam fel vagyis akartam, mert nem volt net. Otthon ps2-es egér meg bill. van, megvárom hogy az jó-e, aztán meglátjuk. Direkt a lehető legegyszerűbb alaplapot vettem meg konfigot, mert a szülők nem értenek hozzá, erre kapásból problémázik. persze lehet hogy csak a kezdet nehéz
Csabee.
válasz Motaba78 #20924 üzenetére
Megnézem a 760ast is de itt PH-n fogomv enni az i5-öt és a 750ből van több , az alaplappal kapcsolatban igazából nekem nem kell az integrált vga..
Milyet éri meg venni ATX vagy mATX? Amiket linkeltél nem tűnik rossznak, de kinézetre nem túl szépek
Asrock nem gagyi márka? Biostarról mi a véleményed? [link]Üdv: Csabee.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Dark Souls sorozat
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
- Motoros topic
- Diablo IV
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - MSI X570-A PRO AM4 alaplap + Windows 11 Home digitális licensz
- Gigabyte GA-970A-DS3 rev: 1.1 AMD AM3+ alaplap
