Motaba78
válasz carrot #17355 üzenetére
amit kinéztél a második vga "csak" 8*,
azt mondjuk nem irtad hogy teljes cfx kell-e, de ha igen azok jóval drágább lapok, mintha csonka cfx lenne
teljes cfx : GA-MA790FXT-UD5P
GA-790FXTA-UD5 2cfx teljes a harmadik 8* ha jól látom -
Motaba78
válasz Stirbi #17452 üzenetére
ebben igazad van,
viszont mind a 955 BE és mind a 965 BE cpu ami szórzómentes, mindkettő ugyanarra a magra épül és mindkettő tuningban ugyanannyit tud vagyis 3,8-3,9Ghz környéke a vége,a 955nek a szórzója egyel kisebb 16*, míg a 965 17* szórzóval bír.
a 955 árban jobb, tuningban meg a biosban a szorzót egyel feljebb kattintod és máris 965 van neked is olcsóbban.
Motaba78
válasz d@minator #17661 üzenetére
AM3
lap: ASROCK M3A785GM-LE/128M 15875 ft integrált videókarival
cpu: AMD Athlon II X2 240 2.80Ghz AM3 BOX 13549FtAM3
lap: MSI 770-C45 16238ft nincs integrált videókari
cpu: cpu: AMD Athlon II X2 240 2.80Ghz AM3 BOX 13549Ftmindkát ajánlás ddr3 memória alapszik a jövőben csökken az ára míg várhatóan a ddr2 a kifutása miatt növekszik.
775 tokozást én személy szerint a jövőbeni fejleszthetetlenség miatt nem ajánlok.
Motaba78
válasz d@minator #17663 üzenetére
775 tokozás
nem jönnek bele új cpuk csak a meglévőket tudod bele passzintani amik már kinnt vannak a piacon.am3
ebbe jönnek a 6 magos cpuk is, de ahhoz kb 5e ftal többet kellene szánni rá a lap miatt és akkor egy 6magos cput is vehet bele az illető, mikor megjelennek és cpu hiánya lesz.
pl gigabyte-ma770t-ud3p vagy sata 3 + usb3-al gigabyte 770ta-ud3pmeg azért az am3 ba olcsóbb a 4 magos is mint az intel
legolcsóbb amd athlon II x4 620 21800 ft kb 3,5-3,6 Ghz-ig tornázható fel
legolcsóbb intel q8300 30000 felett és akkora teljesítmény különbség nincs q8xxx széria nem a tuningról híres.egy szó mint 100 am3 jövőállóbb.
Motaba78
válasz UdVi86 #17780 üzenetére
"Onnan indult most ez a dolog, hogy ismerősnek kell egy lap (ahogy írtam lentebb) és egy másik fórumon jobbnak tartják az elavult 770 chipsetes lapot, mert ATX-es, mint a 785g chipsetes mATX lapot"
miért is elavult ? mert teljesítményben hozza még a 790 chipset eredményeit olcsóbban ?
[link]770 chipset
785 chipset
790fx chipset
790x chipset
785g chipseta chipsetek különbségeit te is tudod értelmezni a honlapokon.
"Mondja már meg valaki nekem, hogy miért ajánlják sokan az ATX lapokat az mATX
helyett?"
más a méret, illetve tuningban az atx lapok jobb eredményeket érnek el az mATX lapokkal szemben.
pont mint sgergi irta (gyengébb a tápellátó rész)[ Szerkesztve ]
Motaba78
válasz UdVi86 #17784 üzenetére
az új 770 már nem sb600, hanem 710-el vannak szerelve.
Ezért is megy benne a magfeloldás, mert azt csak 710 és 750 chipes lapokkal lehet megoldani.
[link]korrekt kis lapnak néz ki , viszont ha két slotos vgat rak bele akkor már csak egy pci helye marad mert a másikat takarja a hűtő.
Motaba78
ez a 770t-ud3p utódja ami már tudja a sata3 és az usb3 követelményeket.
nekem a sima T-s van nekem semmi problémám vele, igaz komolyabb tuninghoz nem árt a mosfetekre egy hűtő, de csak komolyakhoz.például egy ilyen.
Motaba78
Motaba78
válasz domy75 #17828 üzenetére
"Ráadásul több boltban azt mondták hogy sok a baj most az AM3-as cuccokkal."
nekem is am3 cumo van mert hosszabb távra terveztem. Nekem tökéletesen megfelel.
am3-nál a nem megfelelő ram kiválasztása okozhat gondot, mivel az amd hivatalossan 1333Mhz-t garantál 1600 és felette OC és nincs garancia, hogy hibátlanul működik, mert a cpuban 1333Mhz a ram vezerlő. De tuningra sehol nincs garancia.
alaplap cpu és ram ? 100-120k ?
AMD am3:
GIGABYTE GA-770TA-UD3 alaplap sata3 és usb3 funkcióval. 23500ft
KINGMAX TinyBGA 2*2048Mb DDR3 1333Mhz memória 23450 ft
AMD Phenom II 955 3.20Ghz AM3 BOX Black Edition cpu 36293 Ft
a cpu szorzózármentes tehát tuning alkalmával csak a szórzót kell feljebb álítani biosban és már megy is.
alaplap a nyáron megjelenő 6 magos cpukat is támogatni fogja, tehát időálló.
4 giga ram meg elkél már az alkalmazásoknak, később vehetsz ha kevésnek bizonyul.Intel 1156
ezekbe erősebb cpu már nem fog érkezni, tehát olyan mint a 775 foglalat.
alaplap hasonló árban mint az amd 21-25 körül.
INTEL Core i5-750 2.66Ghz 1156 BOX cpu 46020 ft
ddr3 ram pedig a fenti is jó.
ez erősebb mint a fenti amd, viszont cput az amdben tudsz benne cserélni 6 magosra ha kevés lesz, míg az intelbe nem. -
Motaba78
válasz herlius #18134 üzenetére
azt azért kellene tudni mennyi a keret az egészre.
mekkora felbontással kell a vganak megbirkóznia ?
a 9600gt egy nvidia részéről átnevezett 8800gt aminek a teljesítmény a hd3870 környékén van.Erre a karira 1 giga ram felesleges, ahova ennyi kellene ott már a gpuból kifogy az erő.illetve tápot nem írtál, remélhetőleg nem ilyen kukatöltelék hkc, deer, codegen táppal rendelkezel.
Ami gépet kinéztél egy kifutott platformra épül, amit a jövőben nehéz lesz fejleszteni(drága lesz minden mivel nem gyártják.)
Ajánlanék egy jóval korszerűbb gépet ilyen árban(a te konfigod alapján számoltam ki mennyivel is számolhatok (80-90e ft)GIGABYTE GA-MA770T-UD3P 21.313 Ft
KINGMAX TinyBGA 2048Mb DDR3 1333Mhz 12.688 Ft
SAMSUNG 500GB 7200rpm 16MB SATA2 HD502HJ 11.925 Ft
AMD Athlon II X3 435 2.9Ghz AM3 BOX 17.850 Ft
HIS H477F512P HD4770 512MB GDDR5 HDMI PCIE 25.100 Ft
Összesen: 88.875 Ft
alaplapon lehet kicsit sporólni és akkor esetleg erősebb vga is mehet bele.Az alaplap rengeteg mostani és jövőbeni cput fog támogatni, fejleszthető, a memória már ddr3 ami olcsóbb lesz mint a ddr2 a jövőben, vinyo franko f3 szériás gyors, a cpu 3 magos nem kettő, a vga kevesebbet eszik és kicsit gyorsabb mint a 9600gt.
Egyébként amit szeretnél azt itt kérdezd [link][ Szerkesztve ]
Motaba78
sőt sajnos hogy pontosan tudjuk is hány átnevezősdit csinált az nvidia:
A régmúltra visszatekintő G92-es chipet a PROHARDVER! olvasói valószínűleg már igen jól ismerik. A gyárilag 128 stream processzort tartalmazó lapka a GeForce 8800 GT bemutatkozása során került rivaldafénybe még 2007 végén, ám ez a típus csak 112 aktivált számolóval rendelkezett, ezért várható volt egy gyorsabb, teljes értékű G92-re épülő kártya megjelenése is, ami nem sokkal ezután meg is érkezett a GeForce 8800 GTS 512 MB személyében. Ez az akkoriban újdonságnak számító VGA a most két és fél éves 8800 GTX-et épphogy megszorongatta, de relatív alacsony ára miatt mégis kedvelt lett. Tavaly április elején aztán bemutatkozott a 9800 GTX, ami szintén G92-es chipre épült, ezt mi áprilisi tréfaként aposztrofáltuk, hiszen lényegében nem tett egyebet az NVIDIA, mint átnevezte a néhai 8800 GTS-t. Nem kellett sokat várni, az NVIDIA piacra dobta a 9800 GTX+-t, amin továbbra is G92-es "szív" dobogott, ez már a vicc kategóriába tartozott, de végül megbékéltünk vele, mert ez egy újabb, alacsonyabb csíkszélességen, egészen pontosan 55 nm-en gyártott G92-essel volt felszerelkezve, így a váltást rá lehetett fogni a gyártásgazdaságossági, illetve energiatakarékossági okokra.
Kedves olvasóink, 2009-et írunk, és az NVIDIA továbbra sem képes újat felmutatni ebben a kategóriában. Olybá tűnik, hogy a G92 egyszerűen képtelen "kihalni", most ugyanis, 2009 áprilisában köreinkben üdvözölhetjük a GeForce GTS 250-et, a legújabb G92 köré épülő NVIDIA terméket. Levezetve az elmondottakat a GeForce 8800 GT-t követte a 8800 GTS 512 MB, majd a 9800 GTX, később a 9800 GTX+ és most GTS 250. Öt videokártya, melyek azonos chipre épülnek, és a 8800 GT-t leszámítva teljesítményük megegyezik (vagyis ezt a GTS 250-nel kapcsolatban még nem tudhatjuk)... Az NVIDIA ezt tényleg komolyan gondolja? Ezidő alatt az ATI/AMD összesen három videokártyával gazdagított minket, a Radeon HD 2900 XT-t váltotta HD 3870, őt pedig a HD 4850. Elég szimpla, nem? A HD 3870 - HD 4850 ugrás jelentős teljesítménynövekedéssel járt, hiszen a chip drasztikus "átváltozáson" ment keresztül, vagyis elmondható, hogy amíg az NVIDIA átnevezgetésekkel töltötte az idejét, addig az AMD le is tett valamit az asztalra. A probléma ugyebár akkor jelentkezett, amikor az NVIDIA kifejlesztette a GT200-at, a GeForce GTX-ek alapjául szolgáló nagy, komplex, nehezen gyártható és drága chipet, amiből nem lehet csak úgy "lenyisszantgatni" egyes elemeket annak érdekében, hogy egy középkategóriába illő videokártyával gazdagodhassunk.
5 kártya átnevezgetve -
Motaba78
válasz kariad #18442 üzenetére
amd be nincs alternatívája ezeknek a szörnyeknek.
i5 ellen szól hogy nem lesz bele erősebb processzor, így vége annak a platformnak is mint a 775nek.
i7 fejleszthető jön bele a 6 magos intel is 999 dolláros áron biztos nem fogsz szaladni venni egyből.
Ha sokat játszol akkor egy amd x4 is mindenben elég lesz egy megfelelő vga párossal + 4giga rammal.
az hogy meg 10 perccel előbb végez esetleg az i7 920 a phenom II x4 955 videókodólásban az meg nekem megér jópár -10.000 ftot mert annyival olcsóbb az amd.
és az am3 foglalat fejleszthető szemben az intel 1156 és 775 foglalatával szemben, jön bele a 6 magos thuban cpu.[ Szerkesztve ]
Motaba78
válasz Forceman #18463 üzenetére
"Elgondolkodtam azon hogy érdemes-e a régi intel 3ghz-es procimhoz új alaplapot venni. Szerintem nem , szerintetek?" szerintünk sem, még akkor sem ha 775 tokozású
"Viszont mivan a 1156- os procikkal? Kb egy árban vannak de nem tudom eldönteni h érdemes-e 60 k pénzt áldozni erre a típusra."
ha hosszútávra szeretnéd akkor azon kell elgondolkodnod, hogy erősebb cpu már nem érkezik belőle, és akkor lapot is cserélned kell mikor újítani szeretnél."Mi lenne optimális ha hosszútávra terveznék és úgy 50 k-ból kijönne?"
integrált vgaval: giga GA-MA785GMT-UD2H
integrált vga nélkül: giga ma-770t-ud3p alaplap (elméletileg ebbe jó lesz a 6 magos thuban cpu is)
cpuból a jővőre tekintve 4 magos AMD Athlon II X4 630 2.80Ghz AM3 BOX
vagy erősebb 4 magossal: AMD Phenom II 925 2.80Ghz AM3 BOXezek kombinációja kb 50k körül van +/-2k és fejleszthető
Motaba78
válasz vinistv #18469 üzenetére
"Ja meg ami igazán lényeg, szerintem: meddig bővíthető a memória rajta, proci hely milyen, miket támogat, PCI-E, PCI slotok, meg persze a lapkakészlet sem mindegy..."
ezeket már vásárláskor lehet tudni, mi mit tud, és te mint vásárló tudod mennyire időre tervezel.
1156 és a 775 tokozás eleve "elavult" 1156 ba nem jön erősebb cpu, 775-be meg már egyáltalán nem jön cpu, amik még vannak a raktárakban azoknak meg szépen kúszik fel az áruk a fellegekbe.
i7 meg szerintem beszélhetek a magam és a magyar pc vásárlók nevében 80%-nak eszméletlen drága, megfizethetetlen, de tény hogy az erő vele van.
Amd am2+ még mindig fejleszthető, az am3-ról pedig tudni hogy nem mostanában lesz foglalat váltás, így ez hosszútávú fejleszthető befektetésnek minősül. (pl a nemsokára megjelenő 6 magos thuban)
a chipsetekben meg olyan egetrengető változások nincsenek, általános felhasználás mellett, tuning más kérdés.
itt elsősorban a lap felszereltsége ami szemmel látható chipset váltásnál pl 2 vagy több vga foglalat.az amd 770 chipsete pl egy vga befogadására ad helyet, de a 785 chipset 770+integrált vga, míg a 790 chipset több vga, alapból nincs mérésben eszméletlen különbségek.
Ide sorolható még a ddr3 memória is, ha nincs tuning akkor elég a 1333mhz-s ramis mivel alapon ennyin jár a beépített memvezérlő miatt, de ha BE cput veszel akkor is maradhat mert ott meg a szorzót állítod, 1600 és felette meg meg ha olyat veszel akkor ha nem BE a cpu akkor oda kell, de nem gyorsabb alkalmazásokban ha alapon megy mert az 1600 ram is csak 1333 megy alapon.[ Szerkesztve ]
Motaba78
válasz Forceman #18473 üzenetére
ilyesmire gondolsz ? [3800]
3400
3600
3700
memória1600
BIOS turka tuningra
szerintem nagyon jó tuningra.én meg vagyok elégedve vele most egy phenom II x3 720 van benne 4 magosítva.
Motaba78
kezdjük akkor, az kuka töltelék táp, kezdjük az elején. (hkc, deer, codegen. lc power q-tech meg a többi hulladékra nem kötünk gépet, ne a tápon spóroljunk már!) látod ilyen lesz mikor terhelés hatására a táp eldobja a fél gépedet.
egy ilyen, vagy egy ilyen a minimum amire gépet szabad bízni, teljesítménytől függően.
lapból pedig tudnám ajánlani ezt, vagy amid volt is [giga] az asrockon erősebb a vga hd filmekhez esetleg jól jön.
Motaba78
válasz Tothgera30 #18727 üzenetére
Motaba78
én is megvárom a 890 lapokat, aztán nyugdíjazom az inteles konfigot igaz a a teljesítménye még mindig elég mindenre, de mindig hajt a dolog az új felé
Motaba78
válasz david_95 #18746 üzenetére
kell két vga-s alaplap ?
a GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H figyelj rá hogy 125w TDP-ig kezeli le a cpukat,
esetleg kicsit többért ha nem kell két illetve integrált vga akkor 770t-ud3pa ASUS M4A785TD-M EVO meg matx lap igaz ez nem biztos hogy hátrány, ha a kettő közől kell választani akkor az asusra voksolok elviszi a 140w tdp-s cpukat is.
árban ezek jó választásnak tűnnek.
Motaba78
a 2*1 giga ram helyett inkább most vegyél 1*2 gigát később könnyebb fejleszteni, nem tudom mit szeretnél az alaplappal de az asus helyett szerintem ez is tökéletes lenne olcsóbban, és a proci is meglenne.
A data ram helyett inkább kingmax vagy kingston-t ajánlanék. ha nem tuningolsz az 1600-as ram is csak 1333 fog járni a cpu belső memvezérlője miatt.
Ha BE cput veszel akkor is elég az 1333 ram mert ott a cpu szorzót állítod és esetleg a cpu voltage-et.
1600 és feletti ramok csak tuninghoz kellenek, ahol nem BE a cpu.
Motaba78
válasz 14adam #19002 üzenetére
szia ddr2ben ezt ajánlanám [link] vagy ezt [link]
ddr3-ban [link] integrált vga is van rajt.
integrált vga nékül [link]msi 770g45 nem tűnik rossz lapnak ez sem, nem tudom mekkora tuningot szeretnél elérni, alapfeszest mindegyiknek tudnia kell, rekordokat nem fogsz dönteni, de egy kicsit ki lehet hozni belőlük.
a lapok honlapján nézd meg milyen cpukat fogad a deszka, nehogy meglepetés legyen a vége.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
