jeni
válasz Nyugis #97157 üzenetére
neked még az 1-s szériás 1151 lapod van.
ebbe max a 7700K mehet még ami 4 mag 8 szálas.
mire használod,hogy jobbat,újabbat,nagyobbat szeretnél?
VGA 2070 karid a játék miatt is kellene,hogy max-ra kitudj sajtolni belőle?
mennyire ragaszkodsz az INTEL platformra?
manapság a minimum CPU vásárlás 6 mag (12 száltól) kezdődik. -
jeni
válasz Nyugis #97162 üzenetére
1151 és a 1200 tokozás teljes különbözik.
még a 1151 V1 és a 1151 V2 közt is különbségek vannak fizikailag!
a procik számozások a 6-7xxx procik oldalon 1151 V1 ami a tied,a másik meg 8-9xxx 1151 V2 a jelölésük a felső kategóriájában,a kisebbeket most nem írtam ide.
inkább hirdesd meg a régi cuccodat és egy új Z490 rendszert rakj össze.
alapszabály az INTEL oldalról nézve ,hogy a tokozás alapján ha a számozásaik eltérnek akkor a procik is eltérnek kiosztás és fizikailag egyaránt!
egyes egyedül az AMD az ahol folytatólagosak a tokozásaik szérián belül,de TUDJUK nem szeretnél AMD-t
konkrétumot írj!
MSi MPG Z490M Gaming Edge mATX lap amire gondoltál?
ennek a MSi lapnak az a hátránya,hogy csak 4db SATA III port van a lapon.
így a 3 SSD és a 3 HDD problémás lesz csatlakoztatni.
ODD-t még meg se említetted.
Az ATX Z490 MSi lapokon 6db sata port van.
ide a 10xxxx prociból bármi betehető![ Szerkesztve ]
jeni
válasz atom18 #97177 üzenetére
Pontosan,ha majd a Rocket Lake S 1200-s tokozású újabb proci megjelenik, feltehetőleg karácsony környékén, annak számozását nem tudom, akkor ez majd inkább a sebességben lesz majd jelentősége m.2 és a pcie 4 0 vonalon.
Ami nagy valószínű,hogy csak a 8 mag vagy efelettiekben lesznek jelen.
Magyarán 100000Ft-nál nagyobb összegre kell számítani.
Viszont frekiben kisebbek lesznek.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz atom18 #97188 üzenetére
a jelenlegi 8 mag 16szál is 10700 legolcsóbban 120000Ft ,igaz pár hete a 10700K volt egy bolt jó indulatának köszönhetően 106000Ft.
A karácsonykor megjelenő Rocket lake S elvileg csak 8magos lesz abban meglesz a PCIe 4.0 támogatás de azt ne Asus lappal old meg, ha annál maradnál hanem MSi vagy Gigabyte lappal.
az aprón esetleg összejöhet a 120ezres 10700K[ Szerkesztve ]
jeni
válasz atom18 #97191 üzenetére
10700K - ez még nem tudja.
10xxx(K) ma kapható közt egyik sem tudja még.
Az Asus gyártó az egyetlen aki nem támogatja hardverileg ezt a szolgáltatást a ma kapható alaplapok alapján.
Vagyis 17 lapból csak 1 tudja de az épen a legdrágább Asus lap.
Pontosan ahogy írod.
Erre a megoldás,hogy olyan lapot veszel mint
pl.: MSi Z490 Tomahawk
Lehet Giga is,de meg kell nézni melyik is jó lap biztosra ha 107xxx a terv.
Ez tudja kezelni a PCIe 4.0-t valamit ehhez veszel egy 10400 procit és majd ha megjelenik az új 1200 Rocket Lake S tokozású proci akkor majd veszel egy 8 magosat (ebből elvileg nem lesz 10 mag 20 szálas proci) és a 10400-t kisebb bukóval eladód.
A másik megoldás a PCIe 4.0 dologgal nem foglalkozol. Igazán olyan nagyot nem nyersz vele,legalábbis hétköznapi használat során.
Olcsóbbik megoldás ha kívárod.[ Szerkesztve ]
jeni
Az MSi népszerűbb,bevált lap. Tuningban talán picivel erősebb lap.
A Gigabyte lap pluszban tudja a wifi funkciót.
A Gigabyte lapon több csatlakozások vannak,mint pl.:
3db m.2 csatlakozás,wifi,USB csatik (10db)
Az MSI oldalon szelektált LAN csatlakozó (2db),USB-C
Lehet ha nem lesz extrém használat a többlet szolgáltatások a Giga lapon későbbiek folyamán még jól jöhetnek.
Mind kettő szerepel az ajánlott lapok közt. -
jeni
válasz Tommy-1998 #97250 üzenetére
Az Aorus Pro jobb lap
jeni
válasz Beast007 #97262 üzenetére
MSi X570 Unify igaz nem olcsó. 100000Ft meglehet venni.
Viszont nincs rajta integrált alaplapi VGA kimenet és csak 4db sata III port van rajta.
A 3700X esetében nem számít, hogy nincs integrált VGA kimenet.
Talán Gigabyte X570 Aorus Pro
Az is igaz lehet PCIe 1x nvme /m.2 bővítőt használni..[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Beast007 #97269 üzenetére
olcsóbb az Asrock lap az MSI X570 Unifiy laphoz nézve.
ha most kéne X570 lapot vennem akkor az Asrock X570 Taichi lenne.
Albigator
a GIGABYTE B550 AORUS MASTER lap is kaffa,de annyiért vehető mint a felső kategóriás X570 lap. -
jeni
válasz Albigator #97279 üzenetére
amúgy van nekem USB-C m.2 külső adapterem.
nem pont ez van nekem de ez is azon kapcsolódással bír.
MÁRKÁS, NEM EGY GAGYI CUCC-nem drága.-igaz műanyag házat kapott.
van több is ebből a kábel típusból
nem csak telót lehet tölteni hanem azt összekapcsolni a géppel,adatátvitel stb...
a micro USB lassan kikopik!
erre is jó az alaplapi csati.
ahogy írod, az újabb monitorokon kezd elterjedni.
lényeg a dologban,hogy fordítva is BEDUGHATOD![ Szerkesztve ]
jeni
válasz zsolt008 #97330 üzenetére
Az MSi B550M Mortar jobb de én nem szerettem az mATX lapokat mert kevesebb PCIe 1xxx csatlakozása van.
Most látszólag mindkettő azonos,de a Mortar 1db PCIe 1x kiesik a VGA miatt.
A Mortar második 16x csatija ami legalul van az ha jól látom már csak 4x bekötésű.
A Gaming Plus az még 8x.
A Mortar 2,5 GLan internet csatis. -
jeni
válasz zsolt008 #97332 üzenetére
A B550 Tomahawk jobbnak tűnik így,de árban mekkora a difi?
nagyobb memória freki 5100+ (OC)
külön álló 1GLan és a 2,5Glan LAN csatik -ez előnyös lehet ha itt megoldható a dual LAN használat.
majd a többiek megmondják melyik a tuning barátibb ,melyik az ami jobban húzható?[ Szerkesztve ]
jeni
AMD oldalról nézve ha kell az integrált VGA akkor 3xxxG vagy 4xxxG procit vegyél. Valamit olyan alaplapot amin megtalálható az integrált HDMI vagy DVi kimenet.
A Giga lap az jó.
AMD Ryzen 3 PRO 4350G[ Szerkesztve ]
jeni
válasz tasiadam #97359 üzenetére
a B450 vonalon:
Ajánlott mATX alaplapok:
MSI B450M MORTAR MAX*
MSI B450M MORTAR vagy MORTAR TITANIUM
MSI B450M GAMING PLUSaz X570 vonalon:
Ajánlott mATX alaplapok, jellemzően 34xx, 36xx, 37xx és 38xx, 39xx-es processzorokhoz, gyári /szerényebb / átlagos tuning esetén .
ASRock X570M Pro4 *kicsi a ház,hogy csak az mATX lap férhet be?
a lista bővülhet.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Albigator #97361 üzenetére
ez a A520 új lap széria az A320 helyett lesznek?
ráadásul mintha csak mATX kivitelben lesznek csak.
kivételt is találtam ATX kivitelben is lesz majd.
A520 AORUS ELITE (rev. 1.0)Lehetséges,hogy nem a BIOS frissítést fogják szorgalmazni hanem inkább a alaplapokat hozzák ki mint a A520 és a A320 megszüntetik a B450-el együtt? Az utsó helyett majd csak a B550 lesz majd.
jeni
válasz tasiadam #97364 üzenetére
így nem tudsz betenni ezen kívül más lapot.
Motherboard Support:
Mini-ITX, Micro-ATX -
jeni
válasz Susimusi79 #97381 üzenetére
Hello!
Én az Msi Z490 Ace-t választanám.
Az Asus XII Hero kilöve mert ez elvileg még nem tudja a PCI 4.0 sávot,mivel hardveresen ebből is kihagyták.
XII Formula szerintem meg drága a tudásához mérten (ez már kezeli a PCIe 4.0-t). Azért ennek nézzél utána.
Az 1200W táp szerintem túlzó lesz.
Ha meg van feleslegesen is erre a zsetont akkor mehet a 1200W az esetleges dupla VGA miatt.
A 10850K olcsóbb és jóval elönyebb.
Ha már drága lapot és tápot veszel akkor vágásra nem 2x16gb vennék hanem 2x32gb DDR4 kb.3600mhz-t ( az alaplap tudja a nagyobb freki kezelését,csak nem tudom,hogy a proci kezeli-e 3600Mhz ennél nagyobb memóriákat?). Az olcsóbb procival kompenzálni tudod a memória árát.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Susimusi79 #97391 üzenetére
év végén majd jön a 8/16 Intel Rocket Lake S ami tudja a PCIe 4.0 sáv támogatását,de csak az elvileg. nincs hír,hogy a többi Rocket is megkapja a PCIe.- 4.0-t.
tehát ehhez a PCIe 4.0 tech.-hez alaplap és proci támogatás kell és jöhet a RTX 3xxx VGA.
és a NVMe m.2 SSD-k is. -
jeni
válasz tasiadam #97409 üzenetére
Nincs más lehetőséged,mint,hogy a jó 2700X prociról váltasz a 3xxxx-re, vagy kivárod mit hoznak a gyártók majd a lapjaikban a BIOS terén mikor a 4xxx procik többsége megjelenek a boltokban.
vagy a kiválasztott Asrock X570M Pro4 lapot veszed meg.
A harmadik,hogy a házat lecseréled olyanra ami ATX fogadására alkalmas.
A B450 lapok hátránya,hogy nem garantált BIOS terén a 4xxx fogadása!
Bárki bármit mond,hogy lesz arra is új BIOS azt ne vedd készpénznek!
Biztosan nem lesz.
Üzletileg a lap gyártók nem érdekeltek,hogy a B450 is megkapja az új 4xxx fogadása alk. BIOS,talán BETA formájában lehetséges.
Jelenleg a B550-be sem RAKJÁK BE A ZEN+!
Ezek az alaplapok elfogadhatóak számodra?
X570 I AORUS PRO WIFI
AMD X570 ROG STRIX mini-ITX
[link][ Szerkesztve ]
jeni
MAG B460M Mortar ajánlott lap
jeni
válasz tasiadam #97431 üzenetére
a rendszer szerint a kettő nem ugyan az,az egyik Intel a másik meg AMD.
az anyagminőség alapján ugyanaz,de itt mások az elvárások mindkét lapnál.
Pano
az Asus Intel lapjaik zömében Intel LAN vezérlősek.
az alábbi Intel LAN chipes.
ROG STRIX B460-F GAMING
ellenben nincs felkészítve a PCIe 4.0 FOGADÁSÁRA![ Szerkesztve ]
jeni
válasz Sage83 #97462 üzenetére
hello
MSI Z490-A Pro legalább Z490 alaplap
53000Ft?
ASUS ROG STRIX B460-F Gaming
Ez is annyi.
MSI B460M MORTAR
ez olcsóbb + WIFI[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Sage83 #97464 üzenetére
Ajánlott lap de nincs sehol 57000Ft alatt.
jeni
válasz Sage83 #97467 üzenetére
Igen többet tud,még Q-Flash is van rajta de nem tudom miért nem írnak a 3. m.2 csatolóról?
A manuáljában oda van rajzolva de a proci alatti m.2 csatolót nem nevezik meg. Legalábbis a kép alapján ott van.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz mikormit #97475 üzenetére
hello
tudtommal ha veszel egy jobbfajta AM4 hűtőt akkor ahhoz mellékelnek AM4 alaplapi hűtőlefogató keretet.
pl.: Be quiet! DARK ROCK PRO 3
ebben az esetben az összes gyártó AM4 alaplapi alsó CPU merevítővel kompatibilis!
a többi gyártónál nem tudom mit adnak egy CPU AM4 hűtő esetében?
maga az eredeti alaplapi hűtő lefogató merevítőt- a gyárit utólag nem hinném,hogy be tudnád szerezni.a kérdésed,hogy csereszabatos a többi Asus AM4 alaplapi CPU merevítővel?
elvileg igen de tuti nem 100%.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz PitkyePadvan #97511 üzenetére
MSi B460M Mortar (mATX)
2933Mhz lesz elvileg csak
ha több kell akkor Z490 lapot érdemes venned.
Ezen van DP port
GIGABYTE Z490M GAMING X (rev. 1.0)[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Sage83 #97561 üzenetére
+1 Z490 (későbbi proci váltásnál előnyben lehet)
ebben az esetben ha van mód rákeresni melyik lappal kompatibilis a memória KIT-d?
az is igaz ahogy írva lett a 10400 mellett csak a 2666Mhz lesz a max.
ellenben később tudsz majd váltani a nagyobb 10.gen procira.
a 11.gen procival nem leszel előrébb mert a lapok amelyeket néztél egyik sem támogatott a PCIe 4.0 oldaláról. -
jeni
válasz Andor22 #101807 üzenetére
csak ezt ne vedd meg
ASUS ROG Maximus Z690 Hero -
jeni
válasz ilyen_85 #101810 üzenetére
Szerintem az MSi B550 Toma maradhat.
Ehhez mértenl drágábban majdnem 2x áron tudnál beszerezni más lapot.
Most van az aprón ASUS PRO WS X570 (német webshop beszerzésű) alaplap ami kiemelkedő tudással fullos lap.
Plusz VGA slot használat esetén X570 lapot vegyél amin tudtommal 8x 8x felállás van.
Az összefoglalóban van ajánlás az X570 lapra.[ Szerkesztve ]
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F Gaming II alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI MAG Z390 TOMAHAWK Alaplap - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Beszámítás! Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
