jeni
válasz ilyen_85 #101815 üzenetére
Ezen van Thermal sensor csati
Strix B550-FViszont hátrány a B500 lapon hogy a m.2 csatiból csak az egyik a felső a PCIe 4.0 használatára kész
Az alsó része csak PCie 3.0
Tehát így is meglesz a 2 db m.2 NVMe csati rajta.
Előny ennél,hogy van Thermal csati sensor header.
Viszont BIOS Flash (ennél a proci és a memória nélkül is frissíthető) is van rajta meg 2,5Gb LAN port.Amennyiben kell a második PCI VGA sávra több sávszél akkor X570 lapot kell,hogy keres
jeni
válasz Handemour #101823 üzenetére
az a lap még ha X570 szerintem nem nyújt többet a B550 Tomahawk laphoz képest,nem is jelentené,hogy erősebb is ,hogy betehető egy 5xxxx proci is.
annak ellenére mindkettő benne van az ajánlásban.
tény,árban nagyon egymás mellett vannak.
X570 chippel szerelt lap többet enged meg a specifikáció szerint (nagyobb PCIe sávszél és több sata port) ,de abba az ársávban nem jelenti ,hogy az a lap azért is lenne jobb.
abban igaz lehet és hátrány,hogy a B550 Msi Tomahawk lapban nincs hőszenzor bekötés lehetőség a vízpumpával szerelt hűtőhöz.
ellenben az MSi tudja az alaplap BIOS frissítését a memória és a CPU nélkül is és a LAN portja nagyobb vagyis 2,5Gb.
az is igaz,hogy a BIOS ilyen jelegű frissítést 1x kell megcsinálni a váltásnál,de tudtommal már új friss BIOS kaptak a lapok tehát ez most nem jelent előnyt.
újabb 5xxx procik már nem hinném,hogy lesznek még a Ryzen családban.bár én is az X570 felé hajlanék a nagyobb spec támogatás miatt is.
TUF GAMING X570-PLUS
MAG B550 TOMAHAWK
[link][ Szerkesztve ]
jeni
jeni
válasz Aprósólyom #101827 üzenetére
ez mennyire érinti a B550 és az X570 lapokat?
Zen4 3D V-cache
magyar oldal
prohardver oldal[ Szerkesztve ]
jeni
válasz ilyen_85 #101831 üzenetére
az Alzában jó vétel 48 ropiért 3 év garival igaz ott felbontottan kapható.
ha az Asus B550 F lapról több rosszat hallottál akkor bevállalható a Giga lap.
3db PCI2 16x csatis,6 sata port,2 db ,.2 csati,korrekt lap,sok csatlakozással
azon van thermal sencor csati lehetőség
2 x temperature sensor headers
gondolom a fenti thermal csati az feltétel kell,hogy legyen?
wifi nincs ,(bár mintha utólag rászerelhető)az legyen a legkisebb gond.
X570-s lapot nem is nézel? -
jeni
válasz starwarsf1 #101850 üzenetére
gyárilag,boltilag összerakott gép?
a ROG név az jót jelent,játékos,tuningot általában.
én azt mondanám ismeretlen és nem veszélyes.nem ráz meg. nem robban.
az Asus PRIME B550M-A lappal szerintem nincs gond vele.
5800X CPU mehet vele mert viszi, a supportban benne van.
akár az 5950 X is.
CPU hűtő?
a 700W Gold tápról sem, tettél említést.
lehet akár 10-20 féle modell is.
mekkora a memória benne? van-e VGA is?
ugyanis a 5800X az nem tartalmaz GPU-t. -
jeni
válasz ProEvoFan #101869 üzenetére
én azt gondolom ,hogy a B450 nem lesz soká támogatott.
B550 alá már nem mennék,inkább lemondok a sörről,mint,hogy spóroljak 6000Ft még a lapon, főleg ha az 5800X proci menne oda.
az 5800X proci megvétele esetén ha ezt megtudod venni akkor miért lenne drága lap a B550?
ha így vesszük miért nem veszel 3600X ,3700X vagy a 3800X procit?
garival van az aprón jóval olcsóbban. -
jeni
válasz Aprósólyom #101872 üzenetére
igen a 3D-re gondoltam
jeni
válasz ProEvoFan #101879 üzenetére
két külön rendszer amúgy
tomas51
ha az új lap CPU supportjában benne van a korábbi procik listája
akkor lefelé kompatibilis lesz
de ezt nézzed át mielőtt vennél egy újabb alaplapot!így MSi Z590 lapot kell,hogy vegyél
de ebbe nem tehetsz LGA 1700 procit[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Mosqu!to #101895 üzenetére
nekem az X570 UNIFY volt.
nagyon szereti a B-die memóriákat.
1 kivételével teljesen meg voltam elégedve vele.
nem alkalmas G-s proci kezelésére,hiszen nincs direkt VGA csatlakozási lehetősége,magyarán ha nem lesz diszkrét VGA kártyád vagy elromlik és nem tudsz betenni átmenetileg VGA PCIe kártyát,akkor lesz egy nem működő géped.
ma már ez is megfontolandó,mai VGA árak mellett,sőt nehéz beszerzés miatt is.
így esetekben még olcsóbb lehet egy G-s procit megvenni mint bármely használt VGA karit.
na jó legyen kettő ami zavart az Unify-ben,vagyis hátrány az MSI lapnál,de az mindegyik Ryzen rendszerre érvényes.
vagyis Ultra HD optikai egységet nem kezel.
a Blu-ray-t azt vitte.
ha ragaszkodsz az MSi laphoz vagy más gyártóhoz akkor én inkább a B550-t venném,olcsóbb is.
azokban többségében a 2,5G Lan van,bár ennek még nem látom a nagy szükségét mert sok helyen még a 500m/bit sem érhető el a hálózatban.
a többi USB csatik azok jobb lapoknál 6-7-8db is van,és BIOS Flash,wifi 6 és jó OC lehetőség.
az ajánlott lapoknál több ilyen is van.
pl.: Asrock B550 Taichi (most van az aprón olcsóbban) garival.
nézd az összefoglalót,ott tudsz válogatni.
több típus van a jelöltek közt.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Mosqu!to #101899 üzenetére
az Intel van tervbe.
annak ellenére,hogy a Ryza mai napig 1 kivételével mindent kiszolgált nálam.
az MSi X570 Unify az egyik legjobb lapom volt idáig teljesítményben,meg aztán kevésnek tartottam benne a sata portot,csak 4 volt benne,csak kissé túlárazott.most is amit kinéztél az Unify -X Max szerintem túlzó,vannak annál jóval olcsóbb lapok ami bőven kiszolgálna.
aztán csak 2db PCIe 16x sín van benne. berakod a VGA-t és kész, onnantól már legfeljebb USB bővítő kártyát tehetsz oda,de csak olyat ami vékony és nem foglal el 2 slot helyet.
nem tudom,hogy az tudja a Nvidia-AMD kettős VGA-t kezelni ha igen annak semmi értelme mert a második VGA el se férne az alaplapon. bér ha extra méretű a ház akkor alján még elférne még 1 VGA.
most vettem észre ,abba csak 2db memória slot hely van.
na jó 5800Mhz-ig kihúzható a memória már amelyik képes arra.full B550 lapok elég is lenne neked.
azok majdnem mind 2,5G Lan-t tudják már fele annyi árból meg lenne mint az Unify -X Max.
az X570 lapok közt kevés van amik tudnak 2.5G Lan kezelést,mivel korábban jöttek ki.
az Unify azt tudta de nálunk az UPC még csak 500-s netet ad.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Maarki #101931 üzenetére
használtan keress az aprón vagy az árgépbe írd be a 1150 tokozásnak megfelelő lapot annak a típusát
vagy szintet lépve eladod a procit,veszel újabbat[ Szerkesztve ]
jeni
válasz tankos50 #102007 üzenetére
sajnos a 1151-s lapokat már nem gyártják így csak az elfekvő ,megmaradt vagy használt lapok közt tudsz szétnézni.
nem az Aprósólyom hibája és a többikké sem,hogy nem jutottál előbbre a saját projektedben,, csak segíteni szerettek volna fél információk alapján, és több verziót is leírtak neked ha szükséges olyan pc gép amiben 6-nál több sata port van,s miként lehet ezt megoldani.
6 sata portos 1151 lap biztosan van és találhatsz az aprón vagy külföldi oldalakon eladásra kínálva ,a procit ahhoz találva.
ha már meg van a 1151 procid ami esetleg nem lenne jó a projektedhez ,akkor kisebb gonddal érdemes azt eladni és venni olyan Intel cpu-t ha feltétlenül az Intelhez ragaszkodsz amiben biztosan találsz olyan lapot amiben meg lesz a 6 vagy a 8 sata port.használt piac:
pl.:
6-7 th generációs 1151 procihoz
ez az a Fatal1ty H170 Performance
alaplap van az aprón 6 sata porttal,rá tudsz keresni
asrock H170
egy ilyen is amit már csak be kell szerelni,+procival
Asus Maximus VIII Ranger + i5 6600k + ID Frost Flow 240 + Samsung 850 500GB SSD
a fenit csomag csak alaplapként önmagában (hasonló modell) is van az aprón.
ASUS ROG Maximus VIII Hero alaplap
olcsón procival együtt szintén az aprón.
Z170A GAMING PRO CARBONesetleg még olcsóbban javításra szoruló alaplapot amit a cink elek tag pár ezerért megtudja szakszerűen (tudom mert már voltam nála és profi ebbben) javítani,szintén az aprón.
GA-B250M-DS3H (rev. 1.0)[ Szerkesztve ]
jeni
válasz pappkarcsi #102034 üzenetére
És minden Asus ROG Maximus Z690 Apex/Hero lapok és ehhez párosított minden 12400(F) procik alkalmasak lesznek erre?
Mert ez már tuningnak számít,biztosan nem garantált az összes combon.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz prime77 #102047 üzenetére
amúgy nem igazán az alaplap esetében a túlzó ára ebben hanem a DDR5 ram megvétele, az is igaz van D4 kiadásban is de a másik ami nem tetszik,hogy még kiforratlan az LGA 1700 rendszer.
aki megveszi az új LGA 1700 Intel platformot az nem lesz más mint alfa és béta tesztelő a gyártók felé. -
jeni
válasz prime77 #102076 üzenetére
ehhez lehet rendelni ingyenesen a gyártótól LGA 1700 KIT-t, ha van róla számlád
Dark Rock TF
persze igazolni kell melléje számlásan a 12xxx proci megvételét vagy az alaplapnak
amúgy vannak már a boltokban olyan léghűtők amihez csomagolják a LGA 1700-t
sőt a ARCTIC Liquid Freezer II 360 már benne van a jelzett szett és ezt a dobozra ragasztott matricával is jelölik.
jeni
válasz starwarsf1 #102081 üzenetére
Gigabyte B660M DS3H DDR4
Intel® B660 Motherboard with 6+2+1 Phases
ez nem sok és a 12700 melegedős is egyben.
arra a procira nem egy alsó kategóriás alaplapot választanak. -
jeni
válasz starwarsf1 #102083 üzenetére
a 12700 legalább 80000Ft feletti lapot szabad min. választani.
drága procit ne egy olcsó alaplappal etessük,és a PC hűtő sem mindegy mi kerül fel rá
mivel a lapot már megvetted,vagy vissza viszed 14 napra hivatkozva,vagy ahhoz a laphoz kell procit venned.
12600 a max szerintem de akkor a CPU hűtőn se nagyon spórolj!
ARCTIC Liquid Freezer II 240 legalább egy ilyen hűtőt erre.
van ennek RGB-s változata is és az A-RGB is amin szabályozható a színeik.
ezekből más több kínálat is 3 ventikből is.
kevés ma kapható léghűtő van ami LGA 1700-ra jó és nem olyan hatékony.
ami van azok is 20ezer Ft-tól indulnak az árak.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz starwarsf1 #102102 üzenetére
anyagilag megtudod oldani akkor érdemes, ha nem kerül +10000Ft-nál többe
jeni
válasz starwarsf1 #102104 üzenetére
nézd meg a kettő közti meglévő különbségeket a teszteken.
ebből kiindulva eltudod dönteni kell-e neked?
+10 -15 % a 12600 javára ami nem sok.
a 12500 nem nyerő ahogy látom.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz kenwood #102109 üzenetére
Nem 24/7 módra van tervezve.
Passzív hűtésekkel nem rendelkezik vagyis nincsenek rajta fémbordás a FET-n.
Két memória slot.
Ennél lejjebb nincs már sem tudásban sem minőségben.
Megtaláltad a legfapadosabb B550M lapot.
Könnyű irodai gépbe való ahol kell a megfelelő szellőzés is.
Tuning, bővítés nem javalott ezen.
Azt mondanám inkább keress olyat ami 25ezr és 30ezer Ft közt van.
Esetleg az aprón találsz zsír újakat kedvezőbb áron.
Rosszabb esetben számla nélküli vagy csak 3 napi garit kapsz rá
Az összefoglalóban vannak ajánlott B550M lapok is. Onnan csemegéz. -
jeni
válasz prime77 #102150 üzenetére
A Lamborghini a Bentley esetleg a Rolls Royce ezek mind nem eseflenseg megvenni?
Akinek van pénze rá és vágyik az extra megjelenésre, extra tudásra, extra kenylemre az miért ne venné meg?
Én is drága lapot MSI X570 és Asrock X570 Taichi és drága 3900X procit vettem és mégse az alsó kategóriájából választottam. -
jeni
válasz Aprósólyom #102170 üzenetére
Mobilról írtam boccses és egybe kell írni a gyümölcslé-t
Lehet, hogy a szilva pálinka is nagyon jó a covid ellen
Mikor 2020 október végén elkaptam a Wuhan bacit akkor még nem létezett a covid elleni oltás. Egy éjszaka volt csak lázam meg picit köhögtem. Na otthon lustálkodtam vagy 24 napot. A PCR teszt ami per-darab 19000Ft volt na azt kellett 2x megcsinálni és 2x pozitív volt. Pedig már kutya bajom sem volt.
Pedig a doki semmilyen gyógyszert nem adott és szerencsére nem kellett kórházba mennem.
AZÓTA 3X döfték belém azt a covid elleni oltást. -
jeni
válasz beach head #102171 üzenetére
Nekem most meggyüjt a bajom az Asrockkal. Én az MSI szavazok.
jeni
válasz bonifa333 #102181 üzenetére
hello
már több topik van a Z690 lapokkal kapcsolatban. (tudsz onnan válogatni)
gondolom maradnál a DDR4 memóriáknál ebben az esetben D4 jelölésűt kell,hogy vegyed.
hűtő szerint nem egy léghűtőt hanem AIO vagyis vizes blokot érdemes használni hozzá.
mivel tuningolni is szeretnél. -
jeni
válasz Heylel #102263 üzenetére
az összefoglalóban ezek az ajánlottak:
MSI MPG B550 GAMING PLUS
GIGABYTE B550 AORUS Elite Rev.1
MSI B550-A PRO
ASUS TUF GAMING B550-PLUS
ASRock B550 Pro4 *
az általad választott alaplap mintha ott lenne felsorolva.
Aorus Master Elite V2 -
jeni
válasz mokus1 #102294 üzenetére
milyen B350 lapod van? BIOS ott mi szerepel?
a B350 nem támogatja az 5xxx procikat. komolyabb lapnál előfordulhat a támogatása.
a B550 lap a tuti biztos megoldás.
X570 is egy jó megoldás ha találsz kedvező áron alaplapot.
B450 is lehet de tudni kell melyik lapról van szó?
jeni
válasz mokus1 #102297 üzenetére
nagyon fapados,egy 5600G mellé már nem ilyen lapot vennék.
Mennyi a keret?
mATX:
TUF GAMING B550M-PLUS
MAG B550M MORTAR
B550M Steel Legend
MAG B550M BAZOOKA
az összefoglalóban vannak több lapok is felsorolva
mindegyiken van integrált VGA kimenetek.ezek meg ATX lapok ha beférnek a házba (ez a asus tuf b350 gaming plus mivel ATX méret ezért is linkeltem párat ebből is)
ATX:
MPG B550 GAMING PLUS[ Szerkesztve ]
jeni
válasz joskapista12 #102307 üzenetére
akkor már a lapot a procihoz meg is jelölted,ha az tetszik
Z590M-ITX/ax
kizárólag ITX lap mehet csak?
hopssz nem is lehet kapni!
itt ez a Z590 legolcsóbb vadi új áron
Itt is vannak ITX lapok olcsóbban vegyesen B460-B560-Z490-Z590
Z590 ITX[ Szerkesztve ]
jeni
válasz joskapista12 #102315 üzenetére
én tutira az LGA 1700-ras mennék.
ha már nulláról kell gépet összerakni.
abból is van DDR4 verziós -
jeni
válasz joskapista12 #102319 üzenetére
ez ott elférne a házban
jeni
válasz Aprósólyom #102321 üzenetére
a videó alapján van hozzá gyárilag CPU hűtő?
hát nem rakom rá a fedelet
akkor oda nem is jó az LGA 1700 rendszer.
más a fémkupak mérete és így a magasságuk sem egyformák a többi Intelhez képest.
valahol láttam,hogy valami alátéttel oldják meg az eltérő méret kiküszöbölésére a magasságot az Intel LGA 1200 mérten.
az a 12500T nem is lesz patentos a házhoz kapott CPU hűtővel.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz joskapista12 #102358 üzenetére
Bármennyire kellemetlen leírni,én a házat cserélném le megfelelő házra.
-Egy ilyen spéci ház ami neked van sok hátránnyal jár.
-Biztos vannak más házak amik zajtalanok és kezelhetőbbek. -
jeni
válasz joskapista12 #102362 üzenetére
nem,hanem a házad specifikus.
itt nem a vacak alaplappal van a gond,hanem a házad spéci elrendezéssel és annak megfelelésével.
a gyári oldalon van-e olyan megkövetelés,hogy milyen alaplapok mehetnek a pici -egyedi házba?
ezt találtam a házad gyári oldalán
AMD 4-nél maradva
ROG Strix X570-I Gaming
ebbe belemegy a 5600G proci is.[ Szerkesztve ]
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Kupon kunyeráló
- GoPro Topic
- EAFC 24
- Parfüm topik
- potyautas: Miért olyan drága?
- Synology NAS
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Xiaomi 13 Ultra - can't touch this
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
