jeni
válasz Blackbour #104131 üzenetére
Asrock A320M-HDV
ha arra vagy kíváncsi ,hogy működik az alaplapoddal,kompatibilis vele-fizikailag- igen.
ez a AMD alaplap a legalsó szint,így ha egy 5900X procit tennél oda akkor nem passzolna hozzá,de abban is kellene mennie.
nem egy tuning lap és nem egy gaming lap se.
nem egy kajak alaplap-fapados szint amit megvettél.
az 5600X megveheted hozzá.
ha az a kérdés így kitudná hajtani egy 1660 Super karit,igen szerintem jó hozzá. -
jeni
válasz marinea2 #104370 üzenetére
B460/B560 alaplap m-ATX ,ATX
Ajánlott ATX alaplapok:
ASUS ROG STRIX B460-F GAMING
MSI MAG B460 Tomahawk
Ajánlott mATX alaplapok:
MSI B460M Mortar
aprón van ilyen garival+számla
ASUS TUF GAMING B560M-E LGA1200 mATX -
jeni
válasz PrometheusX #104415 üzenetére
X570S az már javított nem ventis hűtésű és Lan port már 2,5G
és olcsóbb most. bár azon nincs optikai kimenet.
az MSI az Qazisban megérős vételű (+2000Ft) -
jeni
válasz fanfany65 #104432 üzenetére
Intel vagy AMD?
ebből kell kiindulni.
a többi már adott ha tudod melyik rendszer mellett teszed le a voksodat.
talán egyszerűbb ha írsz egy Ft összeget a gép építésre.
AMD elméletben kevesebbet fogyaszt ha pedig G-s AMD vagy nem F-s procit veszel abban az integrált VGA erősebb az AMD oldalon., játék szempontból az Intel picivel jobb.
olcsóság szempontjából ott vagy a kettő között. de azt kell tudnod ,hogy ezek már 4-5 éves modellek.
ha újat építesz lehet frissebbet kéne választanod.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz fanfany65 #104439 üzenetére
ha nem ragaszkodsz a vatta új cuccokért akkor az aprón garival számlával olcsóbban kijössz,amúgy se friss darabok melyeket kiválasztottál.
én közel 160000Ft adtam ki 1 hónappal ezelőtt AQUA Comp boltból vatta új cuccokért amiben a VGA nem volt benne,minden 0Km bolti ,számlás,full garis vásárlás volt.
VGA az nincs benne,egy idős házaspárnak netezésre több mint elég.Asus TUF Gamer B550M-E m-ATX-ez most olcsóbb a WIFI verzió-ennél proci nélkül is lehet BIOS-t frissíteni.
5600G Box
G-Skill Aegis 3200Mhz 2x8Gb kit- utólag ez jobb lett volna de kevesebb volt a gari rá
m-ATX pc ház (ebben van optikai meghajtónak helye) ez az ami aprón lett véve mert a bolti ház hibás volt,14 napig vártam a cserére ,inkább gyorsabban vettem vatta újat.
azért ez a ház lett ,mert asztal alá lett téve-régi PC tartó,és onnan máshova nem akarta elhelyezni!
Kingston SSD 480Gb (ennél az olcsóság és a méret volt a lényeg,és bontatlan) de érdemesebb jobbat venni minőségben.
Fortron/FSP Hydro M Pro 500W
így is maradt szabadon majdnem 90000Ft VGA-ra ha a 250ezres keretet vesszük figyelembe.
ezen áron komolyabb VGA-t vehetsz garival,számlával akár RTX 3060-t is.
aprón:
ha még nem vetted meg a VGA-t.
Garanciális Palit Rtx 3060 8GB 128 bit Eladó[ Szerkesztve ]
jeni
válasz torma1981 #104543 üzenetére
Tudja ,hogy az AMD részről van egy bibi.
7xxx3D procik és alaplapok tokozásaik égnek meg a tuning miatt.
Így lehet a memória és CPU tnunig lassan felejtős lesz.
Az alaplap gyártók sorra adják majd ki a vissza fojtott,csak részben engedett korlátozottan feszt.emelést gátló BIOS-t a lapokhoz. -
jeni
válasz csodacsoki #104550 üzenetére
Asrock Taichi B550
jeni
válasz kolopele #104697 üzenetére
egyetértek
valamennyire csipem a dolgot de nem azért akarok gépet venni ,hogy még utána a BIOS-ban még dolgozzak ,állítsak ezen, azon,hogy figyelve még véletlenül se hajtsam túl a gépet ezzel kárt okozva neki idő előtt.
amit az életemben állítottam manuálisan azok a memória értékek ha az XMP nem volt megfelelő.
inkább vettem nagyobb, erősebb procit mint ,hogy egy kisebbel próbáljak maxot kihozni belőle még a CPU hűtőn sem spóroltam.
CPU-t sosem tuningoltam de még állítgatva alulfeszelve sem csináltam sose egy gépet.
elismerem,hogy ezzel lehet pénzt és teljesítményt nyerni. -
jeni
válasz zserrbo #104740 üzenetére
Elvileg ott is van de ezert is 4 sata port van 6 helyett
Asus márkát többen szeretik.
Nezd meg melyik lap mennyi is bir ?
Ebben a Gigabyte a jobb.
12+2 Phases Digital Twin Power Design with 50A DrMOS
Az Aus csak 8+2 Phases.
A Gigabyte hátlap IQ az jobb mert az fixen van rögzítve. Ez praktikusabb ,elveszteni sem lehet. -
jeni
válasz #37861888 #104762 üzenetére
VGA-t sem irtad (látva nincs tervbe véve) annak ellenére,hogy van IGP a 13500 prociban.
Z-s lapot többségében a K-s procihoz veszik a tuning miatt. A Z-s lapok többlet szolgáltatással bírnak általaban,több csatolók,m.2 ultra,sata,esetleg USB-A/C,stb...
A pcie 5.0 pedig a VGA amik már ezzel jönnek ki illetve az ultra gyors (5000 mb/s felettieknél elöny) NVMe m.2 csatolókhoz van.[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
válasz Veriakilis #105008 üzenetére
Rendszert kell váltanod.
Olyan lapot ,lapokat kell venned amelyeken az alaplap jobb oldalán ahol nálad a passzív rézcső megy tovább kifelé ott nincsenek gyári passzív fémbordák.
Kérdés a régi hűtésnek milyen a szabványos felfogatása?
Intel 1155 foglalathoz hasonló?
Vagy el kell feledtetni azt a hűtési PC formát a házzal együtt.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz czanga #105019 üzenetére
MSi Tomahawk B550 többség által favorizált lap
ASROCK X570S PG Riptide-ez az X570 feljavított ,modernizált változata,van ennél komfortosabb drágább GIGABYTE X570S AORUS ELITE AX alaplap is[ Szerkesztve ]
jeni
Ezen a nem VGA csatolós 2db megnyújtott PCie 4x (8x?) (16 de inkább 8x) van rajta?
A PCie slot szokottnál hosszabb a 4x-hez hasonlítva.
MSI PRO B650-P WIFI
Ha így veszem ,akkor előnyös ez a forma ,mert a PCIe 1x és a PCIe 4x mérten több rétű csatlakozással bír. -
jeni
jeni
válasz nessh #105065 üzenetére
13700 procinál nem kell feltétlenül Z-s lap.
Ha váltasz majd K-s procira akkor előny a Z-s lap.
Compare
Más gyártónál lehet találnál Z790 lapot olcsóbban ugyanannyi tudással.
Az MSI Tomahawk lapjaik évek óta felső házban találhatóak.
Asrock Z790 ez is rendben van.
Ez jó áron van annak ellenére,hogy felbontott cucc.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz nessh #105069 üzenetére
több helyen kifogynak
Itt van pár darab a jobb fajtából.
Az ATX-M picit olcsóbb,kisebb lap.
ATX Gigabyte- szerintem ilyennel nem nyúlnál mellé és Z-s lap ami később jól jöhet.
Ha lan kábel lesz akkor a wifi felesleges lesz ráadásul ezen az alaplapon van proci nélküli BIOS frissítés.
Igazából a végső lökést a memória KIT adja majd meg.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz palacsint #105119 üzenetére
az Asrock laptól nem kell tartani.
8db Sata III port és melléje még 2db NVMe m.2 csatlakozót találsz ilyet alaplapot, de nem mennek egyszerre így biztosan.
van olyan lap ami 1 db NVMe 2db Sata III portot lefoglal.
amúgy is 80 ezer Ft alatt biztosan nem lesz ilyen.
egy ilyen adapter biztosan kell majd oda.
PCI-E SATA kártya
ASROCK Z790 PG SONIC
és olvasva a többit DDR4 lapot keresgélsz.
ezen is 8 Sata III van de kérdés ebből mennyit használ el az NVMe m.2 port?
ezen pl.:7db Sata III port van.
MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4[ Szerkesztve ]
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Milyen TV-t vegyek?
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F Gaming II alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASRock B450m Steel Legend - bontatlan - eladó!
- MSI MAG Z390 TOMAHAWK Alaplap - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
