jeni
válasz gepid3 #105137 üzenetére
B550 ATX vagy m-ATX.
a memória 3600Mhz 2x16GB,a 3200 is jó.
van RGB és anélküli is.
jó ár
a lapot vedd és annak a QVL listájából kere4ss memória KIT-t.
ez komoly lap
az 5600X procinak nem lesz nagy igénye. -
jeni
válasz K1LLMy53Lf #105156 üzenetére
Ha az is D4 lap akkor szintén menő alaplap
jeni
válasz Blackhole13 #105171 üzenetére
Az X570 nagyobb támogatással bír jobb esetben többi csati van rajta de korábbi kiadás.
A B550 az fiatalabb és lehet jobb a LAN. Satija nem 1Gb hanem 2,5Gb.
Amúgy van jól felszerelt B550 lap és kevésbé jól felszerelt X570 lap. -
jeni
válasz kodekovitsch #106167 üzenetére
B760 Pro RS WiFi
memória QVL
Kingston
OC az a tuning
Supports DDR5 7200MHz (OC)
ehhez kell a jó proci és jó ram is,persze az alaplap is
1 modulos ennyiért drága
KIT modulos
ez elvileg mindkét platformra jó AMD és Intel
KIT RGB
KF556C36BBEAK2-32Corsair is benne van a listádban
Ezt sokan dicsérik.
Apacer PANTHER 32GB KIT DDR5 6400MHz CL32 RGB
XMP 3.0, RGB háttérvilágítás és AMD EXPO[ Szerkesztve ]
jeni
válasz kodekovitsch #106169 üzenetére
gépnek előnyösebb a KIT modul
dual ch
ha szólót veszel most és fejlesztesz később akkor nincs garantálva a párja hozzá. -
jeni
válasz HurricaNe #106213 üzenetére
Hello.
Mi az a Ryzen 8. generáció alaplap illetve proci?
Röviden: meg van a pénz a komplett gépre vagy sem?
Kell most az új gép?
De mire is kell?
Feltételezem van otthon másik géped amit használsz.
Ami biztos a DDR5 nem alakul át más formátumá,és más csatlakozóval.
De még ma is életképes a DDR4 memóriával szerelt Intel és AMD gépek jó hardverekkel. -
jeni
válasz bindike01 #106269 üzenetére
12600KF azt jelenti,hogy tuningolhatód és IGP-t nem tartalmazz.
így érdemes mérlegelni akár egy Z lap megvételét,mert elméletileg így olcsóbb (hosszabb távon) mint később eladni a most vett lapot és újra venni egy tuning képes lapot.
előbb lett írva,hogy a Z-s lap többet nyújt mint a B-s lap.
persze mindkettő esetében vannak fapados lapok is.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Perseus871 #106581 üzenetére
B650-s lap közül keress
ATX vagy m-ATX kell? -
jeni
válasz sasa311 #106737 üzenetére
ATX lap
45-re levittem,más boltban olcsóbb lehet
40 alatti lapok kinézetre, felépítésben gyengébb is lehet.
ez a legolcsóbb kinézetre és megépítségben még jó lap,
Vonzó funkció még: Flash BIOS CPU nélkül
0 perces bontatlan lap az adott boltban
van ott használtan de 21 hó garis 35ezer[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Teaway #106739 üzenetére
direkt nem javasoltam korábbi kiadású lapot,mert lehet arra még BIOS frissíteni kell elvileg.
igaz vannak nagyon jó-csúcs B450 lapok is.
lehet én ilyen vagyok de már nem vennék B450 lapot.
aztán későbbi fejlesztésnél, eladásnál a B550 többet érhet. említett PCI 16 5.0 sáv,M.2 csati,Lan ott már nem 1G Lan hanem 2,5G Lan van,esetleg több 3.0 USB kapu. -
jeni
válasz Vangelis #106741 üzenetére
A pénzt keret nagysága ilyenkor problémás nem lesz könnyű egy LGA1700 rendszert összerakni alaplap+proci+memória megvenni a megfelelőt kiválasztva.
Mivel Z490 lapod van lehet jobban megérné ha csak a procit cseréled le erősebbre,
LGA1200 tokozás
10700-10900--11700-11900 procit megvenni,bár azt is drágán adják még.
pl.:
Intel i7 10700k(80ezer)
Intel Core i7-11700K Processor (Bontatlan)(90ezer)
csúcs proci jó áron?
Új, bontatlan Intel Core i9-11900KF 8-Core 3.5GHz LGA1200 Box Processzor (80ezer) Persze ezek már 12600K (65ezer)árát is túllépik
A 10400F eladni és kipótolni,ezzel pár évet ki lehet húzni.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz tammmy #106795 üzenetére
B760 ATX DDR5 lap is jó neked akár egy jobb Z690 ATX DDR5 lap is lehet ami DDR5 kivitelű.
Z790 ATX DDR5 lap
H770 ATX DDR5
MSi ATX DDR5
Z790 ATX DDR5 szerintem megfelelő lehet számodra és 100ezer alatt van az ára.
MSi-ben a Tomahawk szériát dicsérik persze drágábbak is.[ Szerkesztve ]
jeni
Z790 ATX DDR5 lapok (MSi,Asus,Gigabyte,Asrock)
azt gondolom a Z790 széria nagyobb támogatás kap mint a többi 1700 foglalatos alaplapok és jobban felszereltek.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Imike90nagy #106890 üzenetére
Sakkozz az árakkal ha más más boltban veszed meg lehet össze jöhet egy erősebb gép összerakása.
jeni
válasz kromatika #106894 üzenetére
az Irodai gépbe de olyanba ahol nem megy 24/7-ben és semmi tuning.
semmi passziv hűtések nincsenek az alaplap alkatrészeken.
mATX sem lenne előnye bár ha semmi sem lesz meg rákötve.
PS/2 csati sem használatos ma már!
a DDR5 memóriáknak sem lenne értelme egy ilyen lapon.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Hoffer #107016 üzenetére
Alza bolt
Intel 1700 tokozással
65ezer Ft határral
DDR4 ram komp.
első jó vétel akciós
Z chip javallott mivel K-s procid van
Z690-Z790 chip
Z690 akciós
B760
frissebb Z790 de nincs készleten de igényelhető
ha nem lesz tuning akkor B760[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Lac-coo #107021 üzenetére
B650 alaplapok
Azt gondolom több m.2 slot akkor ATX lapot kell venned.
Drágább lapoknál értelemszerűen több m.2 csati van.
GIGABYTE B650 GAMING X AX
GIGABYTE B650 EAGLE AX
A wifi meg grátisz a fenti esetén.
ASUS TUF GAMING B650-PLUS[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Mr.Pit #107033 üzenetére
+1
A volt kollégámnak pont ilyen alaplappal szereltem neki össze készen gépet.
A-Z ig full mindent.
ASUS TUF Gaming B550M-PLUS alaplap. Ott 5600X proci volt egy diszkrét VGA együtt.
Ha jól emlékszem oda a G.Skill fekete bordás memória az jó is mert benne van a QVL listában is.
Már nem érdemes 2x8Gb venni inkább 2x16Gb a biztosabb.
Az Aegis is megfelelő jóval olcsóbban.G.Skill Ripjaws V32Gb (2x16Gb)-F4-3200C16D-32GVK
Igen ahogy lett írva ebbe nem kell procit tenni BIOS frissítésnél. A tápegység kell csak és rendesen kiirni pendrive egységre a megfelelő BIOS-t. VGA se kell ilyenkor. Biztosan egy ilyen mint egy A520M alaplap.
Felszereltségben, tudásban is sokkal jobb. ATX verzió többet nyújt,hogy több slot van benne.Az alaplap dobozán a matricán sőt az alaplapon egy kicsit matrica van amin szerepel a BIOS verzió.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen TV-t vegyek?
- EAFC 24
- galaxy55: Mi történt deviantart-on?
- Ukrajnai háború
- G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) - SAMSUNG B-die
- Keresek 8db DDR4 RDIMM ECC RAMot
- Ultra Retró - 2x 64 MB és kissebb EDO ramok - SIMM ramok
- THERMALTAKE 16GB Toughram RGB DDR4 3600MHz CL18 KIT R009D408GX2-3600C18B
- Kingston DDR3-as KVR1066D3S8S7 2G SODIMM memória modul : hibátlan laptop / notebook RAM eladó!
