TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
dugo_
válasz MittuDomain_ #119220 üzenetére
Ez most egy előre összerakott gép? Ha igen, akkor ne te foglalkozz a hibakereséssel, majd az emag megcsinálja.
Tápra rámérhetsz multiméterrel, RAM-okat meg tudod nézni egyesével, viszont lapot, procit vizsgálgatni önmagában nem nagyon fogsz tudni.
https://logout.hu/bejegyzes/dospalek/tapegyseg_tisztitas_es_ellenorzes_alapok.htmlHülye kérdés, de a lap alatt ott vannak a távtartók, nincs rövidre zárva?
dugo_
válasz MittuDomain_ #119223 üzenetére
Ha van pöcök az alaplapi tálcán az jó, csak azt akartam kizárni, hogy fémig le legyen húzva a lap. (Pont a múltkor linkelt be valaki egy ilyet).
Igazából megcsinálhatod, hogy visszaküldözgetsz mindent a házon kívül, a legtöbb webshop amúgy is tesztel saját maga, mielőtt továbbküldi garanciába a terméket. Aztán ha jó a termék, akkor visszakapod, ha nem jó, akkor megtalálták ők.
A másik lehetőség, hogy saját költségen beadod valahova a gépet hibakeresésre.Ha nincsenek alkatrészeid, akkor szerintem nincs sok más út.
dugo_
válasz kzolee216 #119232 üzenetére
Táp inkább Hexa+, 400W bőven elég. HDD EZEX végű legyen. SSD-t érdemesebb lenne először venni, különben tükrözheted az egész rendszeredet át, mikor cserélsz. 4k spórért én nem rizikóznék a Manlival, bár van a topikjában elégedett tulaj (egyelőre), WF2OC alig drágább.
Ház? CM N200, N300, Areocool 500, NZXT Source 210 pl.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Tom1939 #119246 üzenetére
Kihasználod a H170-es chipsetet? Mert a 40k szerintem sok érte. MSI-nek vannak H110, B150-es wifis, M.2 slotos ITX lapjai is 30-35k között. H110I PRO, B150I Gaming PRO
i5-6500 ár/érték arányban jobb.
SSD-ből legalább 850 EVO vagy HyperX Fury, Adata SP920, SX930, Goodram Iridium Pro.
A Nano S-be nem tudsz 5.25"-os meghajtót tenni. Meg amúgy is 2017 van, minek egyáltalán?
A GamingX a legjobb hűtések egyike, de 100k felett költeni egy 1060-ra kicsit túlzás.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Tom1939 #119250 üzenetére
Olcsón jó a Giga WF2OC, most lement 87ezerre az ára. Egy tízessel drágábban ott a Giga Gaming G1 vagy az MSI Armor OC is (nem OCV1!), utóbbi a Gaming X nyákját kapta meg kicsit egyszerűsített hűtéssel. Mindkettő két slotos hűtés, elférnek a táp felett. Nincs akkora különbség köztük, hogy 20-30ezret megérjen egy drágább hűtés.
Gigágról jöttek coil whine-os panaszok, bár ez erősen tápfüggő is, illetve sok eladottból nagyobb eséllyel lesz ilyen együttállás is. -
dugo_
válasz Tom1939 #119263 üzenetére
Ez is ugyanolyan volume licenses trükközésnek tűnik. A Microsoft 200 dollárért adja ezt a rendszert, itthon ez áfával 76 ezerre jön ki. Minden ennél lényegesen olcsóbb megoldás csak pénzkidobás, mert egy dekával sem lesz legálisabb a rendszered, mint ha KMSpico-val aktiválnád be... Csak az MS jóindulatán múlik (illetve azon, hogy ők a terjedést részesítik előnyben bármi áron), hogy működnek ezek a kulcsok. Egy kattintással érvényteleníteni lehetne az összes ilyet.
dugo_
válasz MuldR #119120 üzenetére
Ezt csak így itt hagyom, mert már akkor is furcsának találtam, amikor írtad, de szerintem annak a kommentnek semmi köze nem volt ehhez a termékhez. A boltot véleményezte úgy en bloc.
Ma reggel 10-kor rendeltem G4560-ot, délután háromkor visszaigazolták, hogy mehetek érte...
dugo_
SP550 gagyi. HyperX Fury egy ezressel drágább. Az a minimum, ami ajánlott. (Vagy SP920, egy árban mozognak kb.)
Apróról vehetsz ~60GB körüli darabokat 7-9k körül.
Hűtőborda nélküli Crucial ram is van már 10k alatt. 2400MHz-cel amúgy sem futna ebben a konfigban a Fury.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz McEacrhan3 #119305 üzenetére
Hát, kell majd machinálnotok az biztos, ha merev a keret.
Olcsón, de a bios frissítést nektek kell megoldani Skylake procival:
ASROCK H110M-HDV/HDS ~17-18k
Intel G4560 ~20k
Drágábban:
Intel i3-6100 ~35k
Köztes:
ASROCK B250M-HDV ~25k
Intel G4560 ~20k1050 2GB ~40-45k, 1050 ti 4GB ~50-55k (ezekből félpasszív a Gigabyte kártyák mindegyike, Asus Expedition, Asus Strix, MSI Gaming, EVGA SSC)
HyperX Fury 2x4GB 2133MHz ~22k
WD 1TB WD10EZEX ~16k
FSP Hexa+ 400W ~13k -
dugo_
válasz ggbuffon1897 #119335 üzenetére
Nincs összefüggés a kettő között.
dugo_
válasz ggbuffon1897 #119347 üzenetére
How many frames a second do you need? - 3kliksphilip
144Hz+300fps még jobb, de 60Hz mellett is profitálsz a magas fps-ből. CS:GO alá szinte csak proci kell amúgy.
dugo_
válasz SkiDev #119445 üzenetére
Fizikailag mi akadályozza, hogy megfordítsd?
Igazából ha nem kazán a konfig akkor sok gond nem lesz befelé fordítva sem. Ha szőnyegen vagy poros helyen van a gép, akkor jól is jöhet, ha nem porszívózza a földet. Csak a táp ventijével érdemes számolni pluszban, hogy ne csinálj negatív nyomást vele a házban. -
dugo_
dugo_
válasz m4rtin #119478 üzenetére
Ahhoz 200-as chipsetű lap is kéne, mert a 100-as szériában csak friss biosszal indul el a Kaby Lake, de egyelőre kevés esély van rá, hogy a legújabb bios van a most készleten lévő lapokon. Tehát a lap felárát is meg kéne fizetned, hacsak nincs otthon 6 gen procid, amivel lefrissítesz összerakás előtt.
A 6600 és a 7600 +100MHz alapfrekvenciája általában sosem éri meg a felárat.(#119458) SyMbioTe
Ebből a képregényből van, szándékosan lettek így magyarítva a nevek.
m.cdn.blog.hu/pl/play/postimage/42343_1427760829.jpg[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz zsolt00000 #119535 üzenetére
Nem lesz jó, ez nem aktív.
Van még D-subos lap 1151 foglalattal, Asrockból pl. a HDV végű.
Emagot kerüld. -
dugo_
válasz zsolt00000 #119537 üzenetére
Ami digitális jelet alakít analóggá saját beépített elektronikával. Amiket mutogatsz, azok analóg csatlakozók között biztosítanak átjárást a pinek variálásával. Az új kártyákon digitális DVI-D van, neked viszont csak analóg DVI-I és DVI-A átalakítód van.
Aktív adapter 6-8ezer forint, nem éri meg. Keress vga csatlakozós alaplapot.
dugo_
válasz zsolt00000 #119539 üzenetére
Ad1 össze sem tudod dugni
Ad2 nem lesz, bizony -
dugo_
válasz zsolt00000 #119541 üzenetére
Habár egy homályos képről elég nehéz kivenni, de az egy DVI-I dual link -> Dsub adapter kell, hogy legyen. Nem pedig DVI-D, ami neked kell. Ráadásul mondom, hogy a jelet is konvertálni kell, nem elég egy passzív átalakító. Miért nem veszel akkor H110M-HDV-t? Azon van dsub, mint említettem.
De ha Tarzan erős, akkor valóban menni fog. Sok sikert.
dugo_
válasz zsolt00000 #119543 üzenetére
Nem, ehhez DDR3L memória kéne, amit a támogatottság ellenére sem igazán érdemes Skylake mellé rakni.
Én ezt találtam még ár alapján keresve:
https://www.aqua.hu/mobile/asrock-h110m-dvs-r30-alaplap-503282.html -
dugo_
válasz zsolt00000 #119592 üzenetére
Ha csak trollkodni jöttél a fórumra, akkor told el a biciklit kérlek. A segítséget megkaptad a saját konfigodhoz.
dugo_
válasz ballinboy33 #119626 üzenetére
OEM 1 év, BOX 3 év gari. Ha 3 évvel hirdeti a bolt az OEM-et, akkor azért kérdezz rá előtte, lehet csak elírás. Aprós hirdetők se szoktak 3 évet adni az OEM-re.
Szerk.:
Akkor veheted. Simán jó.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz tejmaffia123 #119723 üzenetére
A Radiumot és az Imperiumot nyugodtan felejtsd el. A többit már leírták.
dugo_
válasz zapikanka #119742 üzenetére
https://prohardver.hu/hir/tovabb_emelkedhetnek_memoriaar.html
Ha kell a gép, akkor meg kell venni most. A csodaforint nem fog segíteni a hazai árakon a jövőben sem.
dugo_
válasz Gabiru85 #119774 üzenetére
1 év garival ne vegyél SSD-t. Ajánlom ezt:
https://ipon.hu/webshop/product/plextor_256gb_m8pe(g)_m.2_pcie_2280_px_256m8peg/1494365 (bár ehhez is 5 év járna hivatalosan)Ezek már melegszenek, mint a fene, jól jön a hűtőborda.
dugo_
válasz Almosthuman6 #119900 üzenetére
Caseking-ről és az angoloktól is tudsz venni válogatott delid 7700K-t garantált 5GHz-cel, garanciával.
dugo_
válasz vanaken #119914 üzenetére
Notinál akkor lesz öt gondtalan éved, ha annyi garanciával veszed. Garancia vége után bármilyen hiba gazdasági totálkár kb. A Macbook szint az Windows platformon se olcsó.
Olcsótól drágáig megnézheted ezeket:
HP Probook 430 G4, Asus UX303, UX305, UX310, HP Envy 13, Spectre, Dell XPS 13. Legalább i3U, de inkább i5U-val, dvga nélkül.Jobban járnál ha szétosztanád a kereted a cuccokra és mennél az adott eszközök szaktopikjaiba.
dugo_
válasz Schalke #119934 üzenetére
A 850 EVO M.2 csatlakozóval is SATA interfészen kommunikál, egy dekával nem gyorsabb, mint a 2,5"-os változat.
Az ajánlott M.2 SATA és M.2 PCIe modellek között simán lehet akár másfél-kétszeres szorzó is.
Rendszer alá nem feltétlenül kell SATA3-nál gyorsabb átviteli sebesség.
dugo_
válasz CHIPman #120034 üzenetére
A 21:9-es képarány ezen a méreten olyan alacsony kijelzőt eredményez, mint egy 20"-os 16:9-es. Vagy 29" (de az igazi inkább a 34") méretű legyen, vagy maradjatok a 23-24"-os 16:9-esnél.
Az 1050Ti 1080p-re még sok is ezekhez a játékokhoz, nem kell ennél erősebb.
A CSGO fps értékét egy i5 dobná meg igazán, az i3 az AVX utasításkészlettel tud csak többet a Pentiumnál.Adatából SP920, SX930 legyen, ne az SP550.
BIOS frissítés valószínűleg kell, ezt kérjétek összeszerelésnél.
dugo_
válasz baboss #120105 üzenetére
mATX lapot nem tudsz belerakni a csak ITX-et fogadó V1-be. Ahogyan a 163mm-es Dark Rock se fog beleférni (65W-os procira overkill amúgy is).
ASROCK B150M-ITX ~23k
BE QUIET! Pure Rock Slim ~9kTN paneles monitor helyett inkább Asus VZ249H ~50k
Kábelrendezés szempontjából a V1 elég körülményes, szerintem érdemes legalább félmoduláris tápot venni bele:
BE QUIET! Pure Power 10 400W CM ~23k[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Tom1939 #120165 üzenetére
Apropó a G4560-al szállított hűtő elég jó és halk? Vagy kapásból menjen erre is a Be quiet Pure Rock?
Próbáld ki először. Szerintem 1200rpm felett már zavaróan hangos a stock hűtő, idle-ben, netezés alatt még elduruzsol 1000-1100rpm környékén. Lehűteni lehűti persze.
Esetleg ha nem is a nagy 150W TDP-s Pure Rock, akkor ott a kisebb torony belőle Slim utótaggal. Az csak 120W TDP-s, 92mm-es ventilátorral.
Majdnem ugyanezt raktam össze én is egy Node 202-be, tetszik.
dugo_
válasz Tom1939 #120168 üzenetére
Állandóan csak a táp 80-as ventije, meg az Intel hűtő pörög a gépben, az 1050ti nekem is félpasszív. Ezt a kettőt azért hallani, de inkább csak enyhe duruzsolásként. Lehet aludni mellette. Terhelés alatt megjön a hangja, bár akkor meg úgyis füles van rajtam. A procira majd beszerzek valami nagyobb ventis top flow hűtőt a nyárra, meg a VGA alá is kéne két 120-as, hogy ne a saját melegét kavarja, mert itt a tetőtérben egy 15 fokot biztos fog ugrani a hőmérséklet. Egyelőre 60 ill. 75°C körül tetőzik a hőmérséklet.
Igazából én egyetlen egy játékra használom a gépet és az a CS:GO. 2650x1440-ban játszom, így viszonylag jó egyensúlyban van a rendszer. 100% proci, 80-90% VGA néhol teljes terheléses tüskékkel (1080p-ben nem megy 40-50% fölé). Pályától függően 200-250 körüli fps érték megvan, a fix 300-hoz már i5 kéne. De ugye ez egy CPU intenzív játék, ami szinte semmi grafikus erőforrást nem kér. Normális játékoknál kiegyenlítettebbnek kéne lennie fullHD-ban.
Plusz még ami eszembe jutott, hogy felesleges 500W ehhez a konfighoz, de még egy későbbi i5, 1060 szint mellé is bőven elég 400W. Azon tudsz fogni pár ezrest.
(rögzített hozzászólás)
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Raspberry Pi 4 model B 4GB És tartozékai
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
